design ist ok
aber das impressum ist unvollständig
da muß deine gesammte anschrift rein
sonst ist abmahngefahr (man kennt ja die scheiß anwälte heutzutage....)
Neues Benutzerkonto erstellendesign ist ok
Zitat von "Partymucke"Dann musst Du wohl mal die ansteuerung durchmessen. Vor allem den Thyristor, die Gleichrichterdiode (sofern vorhanden) und den Optokoppler
ich habe ebend vom support von thomann eine mail erhalten
die versenden morgen den paketschein für die rücksendung
dann habe ich nächstes wochenende eine neue maschine
habe das teil ja heute erst geliefert bekommen.
mfg
Zitat von "Partymucke"sicher, dass sie keinen strom bekommt? habe soeben eine antari s100 Schaummaschine repariert (gleiche pumpen), da war die Pumpe von anfang an defekt. Hat keinen Mucks gemacht.
habe nachgemessen
kommt nix an saft an wenn ich auf "nebeln" drücke
neu:
4 PAR56
4x PAR56 LM von Phillips
ein Stativ von Mellenium
4 Basshörnchen
4x DAP AX-10
eine Stairville SF-1500 (bekannter unter Eurolite N-150 oder Antari Z-1500) diese wurde aber defekt von Thomann geliefert. (Pumpe bekommt keinen strom sonst geht alles)
heute wurde meine Antari Z-1500 geliefert.
sie heitzt ganz normal auf und schaltet dann auf "ready to fog"
aber die pumpe fängt nicht an zu arbeiten.
sie bekommt garkeinen strom.
weiß einer woran das liegen könnte?
konnte sie nur mit der fb testen weil mein pult noch nicht da ist.
mfg
Zitat von "Christian Meyer"Alles anzeigenSo, danke schon mal für eure Antworten.
Gibt es bedeutende unterschiede zwischen den einzelnen Herstellern der Dmx Dimmer Bar's weil die eigentlich alle gleich aus sehen?Genauso wie zwischen den Lichtmischpulthersteller der Reihe z.B. eurolight LC 1224?
@ audigy die Idee die Strobes auch mit einzubeziehen ist nicht schlecht und die von lightmaxx haben echt geiles Preisleistungsverhältnis!Kann ich mir nicht durch den eingebauten Blindereffekt die Blinder sparen?Mit ein Switchpack kannste doch nur den Zustand voll an oder aus steuern oder?
Die Nebelmaschine ist nicht die z-1200 sondern Rocky by Stagecraft.Sind Dmx Dimmer Bars sehr anfällig?Sind bei mir sicherlich auch Budget Sache!
matzepa haste recht mit den Stativen. Nur ist bei mir so eine Sache also wenn ich Ständer für 400 € Stück kaufen würde, würde sich das nie rechnen!Sicherlich sind Bar's an der Zeit :wink: .Bisher noch keine Safetys .Travers steht auch nicht übern Publikum sondern davor,ist aber keine Entschuldigung, ich weiß.
Hatte schon mal an gebrauchte Manfrotto 087NW? Oder was ist mit den von Work LW127 Wind Up?????
Nein, einen Blinder ersparst du dir dadurch nicht.
den brauchst du aber erstmal auch nicht
nen switchpack brauchst du für die effekte da viele mit trafos arbeiten und die dimmer da dicke ohren machen
was willst du mit den effekten anderes machen als an und aus?
Er ist nicht 100% DMX Konform.
Das heißt er kommt mit dem nicht ganz sauberen Signal der günstigen Pulten klar, bekommt aber Probleme beim sauberen Signal vom PC oder Teuren Pulten.
hi,
erstmal danke das du mich bei den wings überboten hast *gg*
mein tipp:
nimm par 64 mit 500W und die dimmst du dann runter
nimm dimmerbar´s mit DMX steuerung
den controller bekommst du bei mediazero neu für 109€ von MZ-Vision.
das neue strobo, da kann ich dir empfehlen 2 stück von lightmaxx zu kaufen mit 750W und DMX und dann mit ins pult zu setzten und dein jetziges spielzeug strobo wüde ich einfach weglassen.
für die pilze, die wings usw. kaufst du dir dann ein kleines switchpack was du einfach in die truss hängen kannst.
dann kannst du auch die sachen bequem über dmx steuern.
bei der nebenmaschine vermute ich das es eine z-1200 ist, die würde ih geich mit in den kreislauf einbinden.
dann hast du alles auf der einen steuerung hängen und mußt nicht mit mehreren rumfuchteln.
PS:
sorry das es so chaotisch geschrieben is, ich ditiere nachher und schreibe es verständlicher bin jetzt nur zu müde dafür ![]()
Zitat von "LV21"Ich habe das Gerät auch. Ich bin nicht unzufrieden aber ich habe ein ungutes Gefühl was die Haltbarkeit des Gerätes angeht. Die Nebelmenge ist ok aber keinesfalls einem 3 KW Heizblock entsprechend. Sobald die HQ ihren Geist aufgibt werde ich eine große Martin kaufen. Nochmal würde ich mir die HQ nicht kaufen, ich denke getreu dem Motto: "Wer billig kauft....."
hast du evtl. ein kleines video auf maximalen output damit ich sehe was rauskommt?
und wie laut ist die maschine?
gibt es evtl. bilder aus dem inneren?
mfg
Zitat von "LV21"Siehe Google:
thx
jetzt ist mir nur noch unschlüßig wieso dadrinne steht das der maximale verbrauch 230W ist
die maschine aber ein 3KW heizsystem besitzt?!
Zitat von "Stainless"Ich habe mal noch ne Frage, und zwar was genau ist ein ewerbe schein ?? Ist es ein richtiger schein oder nent man das nur so wenn mann gewerbe angemeldet hat?
MFG
du bekommst a einen richtigen schein
meiner z.b. ist blau
Guten Tag,
Ich suche nach dem Handbuch einer HQ-Power VDP3000SM.
finde auf der homepage von HQ aber nix.
kann mir da irgendjemand helfen?
wäre echt super.
mfg
Zitat von "maccaldres"De Adde kann ich mir nur anschließen
die sind sehr kompetent.
dem schließe ich mich auch mal an
auss4rdem ist audio studio nord sehr zu empfehlen
nutzen nur amtliches material (fohhn, mc² etc.)
und sie sind gut drauf
je nachdem was du braucht kann ich dir auch mit weniger amtlichen material aushelfen (4 15" BPHörner und Topteile von Fame)
Zitat von "dout"wo krieg ich so nen filter her
ruf einfahc beim großen T an
erkläre denen das es schon bei erhalt so war
und die werden sicherlich einen neuen zu dir enden
der service vom T ist super!
Zitat von "tthorsten"Alles anzeigenja genau das wars
werde das in meine linksammlung auf nehmen.
und weiter empfehlen .leider gibts kein impressum um mal kontakt mit dem herren aufzu nehmen.
schade dass man damit keine Wedges oder gehäuse für Autosubwoofer berechnen kann
evlt kann der entwickler da gehirnschmalz investieren
und ich ihm was anderes gutes tun.
ich weiss gar nicht wer das seinerzeit programmiert hat.
ich wusste das mal und hatte auch gefragt wies damit weiter geht
Zitat von "Scorpion"Und wie sieht das jetz mit den Scannern aus ? kommen denn noch 4x Futurelight DJ-Scan gut zwischen den 8xPAR 64 mit je. 500 W(im Nebel) durch?
ich würde eher fragen ob die mit 4 par´s mitkommen
wie warscheinlich ist es das alle 8 auf dem maximum arbeiten
warscheinicher ist es da doch das max. 4 arbeiten und die 4 scanner
Zitat von "fladdi"Fettverbrennung soll heißen: Du legst zu, wenn du aufhörst...
(Ich hoffe deine Antwort war nicht ironisch, dann wäre dass hier unnötig...)
Kenn ich zu gut... hab jetzt selber n paar kilo mehr auf den hüften...
nein
das rauchen fördert den grundumsatz im körper deutlich
das ist auch der grund warum man hinterher zu nimmt
dann braucht der körper ja plötzlich weniger, man hat aber wieder den normallen appetit (der beim rauchen vermindert ist) und nen niedrigeren grundumsatz an kallorien oder wie auch immer das geschrieben wird ![]()
Zitat von "MoreThanMusic"Ich befürworte das Rauchverbot in Gaststätten und anderen öffentlichen Einrichtungen zu 100%. Als Kompromiss lasse ich mir klar Raucher und Nichtraucherzonen eingehen, in den Nichtraucherzonen sollte dann aber auch Zutrittsverbot für Kinder gelten. Die Raucher sind es die den Nichtraucher nötigen seinen Tabakqualm einzuatmen und das darf nicht sein. Das sollte auch jeder Raucher einsehen. Ich habe einen Beitrag gelesen von einem User der schreibt "die Nichtraucher sollen halt dann nicht mehr in Discos gehen". Sag mal, gehts noch, du als Raucher verschmutzt die Luft. Für mich ist es selbstverständlich nicht zu rauchen wenn Nichtraucher und Kinder in meiner Nähe sind. Zudem muss mich meine Kleine auch nicht beim Rauchen sehen, ich denke das ist, auf die Vorbildfunktion Kindern gegenüber bezogen, mindestens genauso wichtig wie nicht bei rot über die Straße zu gehen. :wink:
Die Frima Metron stellt Rauchernischen her. Diese finden momentan im Messebau und auf Flughäfen Einsatz, wäre so etwas nicht auch eine Lösung für Diskotheken.Ich persönlich bin auch Raucher, kann aber die Diskussion zu dem Thema nicht verstehen. Jeder Raucher der nur ein Fünkchen Anstand hat sollte für die Wünsche der Nichtraucher Verständniss zeigen
das sehe ich genauso wie du.
ich bin zwar "nur" gelegenheitsraucher (3-4 zigarretten am tag weil das die fettverbrennung ein bischen anregt ^^) und finde auch das es nicht umbedingt sein muß
ich frage auch immer nach ob es jemanden stört wenn ich rauche, das sollte eigentlich gang und gäbe sein
aber das sieht ganz anders aus in der realität
fragt man einen raucher ob er evtl. die kippe auslassen könnte wird nur gemotzt!
Zitat von "hr.beck"audigy: Also bei uns sind spätestens nach 50 Stunden die LMs hin. obwohl die GEs drin sind.....
Scanner gehen bei uns nie im Dry-hire raus...liegt wohl an unserer Arbeitsmethode :oops: :oops: :grin:
sicher das da dann alles stimmt mit der spannungsversorgung der LM?
ich nutze die phillips mit 500h stunden leuchtmittel-lebensdauer.
habe nie getestet wielange sie wirklich maximal halten
aber 150h schaffen sie in den meisten fällen (hatte 3 bisher die schneller hin waren)
Zitat von "hr.beck"Ganz unsere Meinung....
Zu den Scannern: Haben Eurolite TS-5. Da werden alle 30 Stunden die LM getauscht. Sind ja nicht sooo teuer und spart auf der VA Nerven und blöde Sprüche von Leuten, wie "wie der ist kaputt...." sowie Zeit; denn Zeit ist Geld
alle 30 stunden?
ich tausche die bei meinen djSan250 alle 150 stunden auch bei verleih nicht öfters
und die scanner sind baugleich zu deinen ts-5
ich gebe immer ein ersatz LM mit
wenn der kunde es nicht schafft es im fall der fälle auszuwechseln fahre ich hin und mache das
