  2. audigy
Beiträge von audigy
  • Sommer 2007
    • audigy
    • 16. Januar 2007 um 13:50
    ich denke ne wache ist nicht notwendig da man ja die amprack´s übernacht in einen LKW stellen kann
    die lautsprecher werden ein derartiges gewicht haben das die niemand freiwillig quer duchs gebüsch schleppt ;)
    das mit dem zelt stimmt auch, wenn regnen sollte ist es deutlich besser
    und strom von THW sollte auch klappen
    da haben wir dann auch 1-2 63A anschlüße die wir voll belasten können :D
  • Omega 15 Pro(bleme)
    • audigy
    • 16. Januar 2007 um 13:33
    Zitat von "6i6i"
    Welchen Amp hast du denn? Könnte auch sein das das mit dem was zu dun hat (Ruhestrom verstellt). Schon mal andere LS am gleichen AMP probiert?.
    hi
    das problm besteht an 2 amp´s
    der eine ist ein hifi amp von yamaha (natural sound A-420)
    und der PA amp ist ein Hanseatic Audilaza DS-3100
    weiß einer wo es die kit´s gibt?
    • audigy
    • 16. Januar 2007 um 06:21
    ich werde dann nachher mal thomann anschreiben ob sie die kits haben und was sie kosten
    MFG
    • audigy
    • 15. Januar 2007 um 21:54
    Zitat von "Erik"
    hatten wir auch mal, der Speaker hat nur gekratzt als er gaanz Leise war, bei lautem Betrieb war alles normal. mit der Zeit würde es aber immer schlimmer, und auch bei lauterem spielen hörbar. Ich würd ihn reconen, weil wenn er auf ner VA den Geist aufgibt is das net soo toll.
    gruß
    nur hilft reconen da?
    irgendwo habe ich mal was gelesen von wegen das das in dem fall irgendwie mit der spule zusammenhängt (er kratzt ja nicht sondern läuft frei, es hört sich nur an als ob)
    • audigy
    • 15. Januar 2007 um 21:39
    hi,
    ich habe hier ein problemkind
    genaugenommen einen omega 15 pro der unsauber spielt
    er hört sich bei niedriegen pegel an als würde er kratzen
    auf hoher lautstärke wiederum ist er sauber
    kratzen tut er aber nicht und der wiederstand ist auch bei den normalen ~8ohm
    weiß jemand was mit dem problem anzufangen?
    und kann man den speaker reconen wenn das was bringen würde?
    wenn ja wo gibt es die kits dafür?
    mfg
  • Benötigte PA
    • audigy
    • 14. Januar 2007 um 18:46
    Zitat von "Mike J."
    Ich sehe das von dir vorgeschlagene Equipment an der Grenze, aber ich würde mich damit trauen, gerade wenn du sagst man braucht keine Brachialpegel.
    wo soll das grenzwertig sein?
    ihr schlagt auch mit ner horn-pa im kinderzimmer auf...
    das ist doch mehr als austreichend
    für so nen kleinen raum kannst du dich noch mit 2 arls hinstellen
  • Stromverteiler Selberbauen!
    • audigy
    • 14. Januar 2007 um 13:48
    Zitat von "Markus Verza"
    Das ganze Thema Stromverteiler selber bauen ist bei mir mitlerweile ein REIZTHEMA.
    Dann immer noch dieser Satz "....Meister nimmt ab....."
    Warum baut Ihr dann nicht direkt mit diesem Meister zusammen das Ding ?
    Ich befürchte das ein großer Teil dieser Meister rein erfunden sind bzw. nicht die notwendige Sachkunde haben einen Verteiler für den Mobilen Bereich zu überprüfen.
    Grundsätzlich lohnt es nicht einen Verteiler selber zu bauen. Die Kosten für Einzelteile, Beschaffung und ggf. noch Werkzeug reichen an die Kosten für einen gekauften leicht heran. Viele Dinge wie z.B. die Kabel für die interne Verdrahtuzng gibt es nur in 100m Ringen, bei 3 Farben in 6mm² geht das richtig ins Geld. Da wird dann meist gepfuscht.
    Den von dir gewünschten Verteiler gibt es z.B. bei Adam Hall als "Made in Germany"
    http://www.adamhall.com/de/index.php?cccpage=sysshop_27&set_product_id=874407&set_katnav=62
    Lass dich durch den Preis nicht abschrecken, Listenpreise sind geduldig. Entweder kannst du als Gewerbe treibender selber zu EK kaufen oder du läst dir von einem Händler mal ein Angebot machen. Oben im Strombrett gibt es noch eine Reihe andere Hersteller von Verteilern.
    zu deinen Problem:
    einen Verteiler mit Sicherungen in die Truss zu hängen ist nicht die Beste Idee. Sicherungen gehören auf den Boden. Du kannst ja über ein MUCO die 6 Schuko in die Truss führen.
    In einen 32A Verteiler gehören 6mm² Kabel.
    Was du mit einer MPX Platte meinst ?
    Du willst doch nicht etwa ein Holzgehäuse beuen ?
    In ein einfacher Gehäuse von Elektronic Versand kannst du keinen Stromverteiler einbauen.
    also in die 19" gehäuse für nen Verteiler darf kein verteiler rein?
    der meister existiert, er wohnt direkt nebenan.
    nur mitbauen tut er nicht, er möchte einfach sehen in wie weit ich das selber schaffe
    die kabel bekomme ich auch in kleineren stücken ;) hat schon vorteile wenn man fr vieles die leute kennt
    mit dem MPX brett war es so geplant das alles daraufgeschraubt wird.
    aber das dürfte wohl nicht durchgehen ;)
    900€ sind auch heavy für den verteiler, den bekommt man selber für 100€ + das gehäuse hin
    MFG
    • audigy
    • 14. Januar 2007 um 12:58
    Ich habe vor mir einen Stromverteiler Selberzubauen.
    Eingan soll 32A sein, von da aus gehe ich runter auf 2x 16A CEE sowie je phase 2x 16A Schuko.
    Soweit ist es ja kein Problem.
    Also mit der Absicherung:
    Eingang 32A, danach werden es dann 12x 16A Sicherungen, 3 je 16A CEE und eine je Schuko.
    Das ganze wird Hinterher von einem Meister auf Fehler überprüft und durchgemessen.
    Jetzt mein Problem:
    Reichen als Leitungsquerrschnitt 4mm²?
    und muß ich Starres oder Flexibles Kabel nehmen?
    Ausserdem darf ich die Verteilung auf einer MPX Platte bauen? oder sollte ich dafür bei Reichelt ein Günstiges Gehäuse kaufen?
    Das ganze soll hinterher in die Truss und von da aus in die Dimmer und die restlichen Gerätschafften versorgen. (habe hinter den Bar´s je einen 4 kanal Dimmer fest Montiert)
    MFG
  • Sommer 2007
    • audigy
    • 14. Januar 2007 um 09:42
    Zitat von "Eraser"
    Ein Tennisclub :grin:
    Und das L-förmige is ne Kunstofffabrik ;)
    Ich glaube kaum das wir uns von da Strom holen können^^
    Sind gut und gerne 100-200m ;)
    also 50m 32A CEE kabel könnte ich schinmal mitbringen ;)
    den rest bekommt man auch i-wie zusammen
  • Benötigte PA
    • audigy
    • 13. Januar 2007 um 20:44
    leute was wollt ihr mit 4x18" kisten für 12x15m?
    ich mache 15x18m mit 4x ARLS und 2x LBT-1121 noch auf discopegel bei techno mucke!
    und es heißt immerwieder das ein xb700 die power zweier ARLS hat und somit reichts jawohl?!
    ihr übertreibt es immer mitn mat.
    • audigy
    • 13. Januar 2007 um 15:09
    Zitat von "Sunshine Sound"
    Danke an Spacer nochmal für den Doppel CD-Player und fürs bringen natürlich auch. :D
    Die Box is ne Fame MT-12 und nen geheimtip von meiner Seite aus, für das Geld bekommt man ne sehr ordentliche Kiste und nächsten Monat is dann auch nummer 2 unterwegs zu mir.
    oh
    ein CPA-HDJ5000 ^^
  • dmx usb adapter in der aktuellen elektor 9/06
    • audigy
    • 12. Januar 2007 um 16:52
    bei uns gibt es die auch nicht
    über einen scan aller seiten wo es darum geht würde ich mich freuen
    natürlich per mail wegen der rechte ;)
  • NJM4580 OP's von Behringer oder Reichelt oder OPA2134!
    • audigy
    • 11. Januar 2007 um 21:55
    Zitat von "DaftMedia"
    Seit die den neuen Shop haben ist das nur noch mehr geworden hab ich das Gefühl.
    Wenn die ne Ladung gefakte Sachen bekommen hätten wäre das auch sicherlich kein Problem, das Zeug zurückzugeben. Die machen ja auch sonst keinen Aufstand wenn mal was nicht passt.
    das kann gut sein
    kann aber auch täuschen weil vorher ja de halle größer war
    aber mir ist es trotzdem zu voll da warte ich mind. 5 stunden aufn monat gesehen ^^
    • audigy
    • 11. Januar 2007 um 19:52
    Mir ist noch kein einziger gefakter Halbleiter von Reichelt unter die Finger gekommen.
    Auch kein Leistungstransistor.
    Ich halte das ganze für ein Gerücht und das übliche dumme Nachgeplapper.
    Wenn man den Laden mal von innen gesehen hat, weiß man warum die so günstig sind: alles vollautomatisiert. Im Lager arbeitet eigentlich niemand mehr so wirklich.
    nicht nur das
    dazu kommt auch noch was die für einen umsatz haben.
    wenn man da mal hingeht ist die uhrzeit etc. völlig egl
    der laden ist immer gerammelt voll
    und ich habe auch noch nichts gefaktes bekommen
    bisher immer alles von neutrik usw wie gekauft war ;)
  • PAR 64/56 Leuchtmittel
    • audigy
    • 11. Januar 2007 um 19:48
    Zitat von "DJheini"
    Bei PAR 56 300W NSP tut sich das nix. Beides gleich gute Qualität.
    und bei par64 long 500W nsp tut sich das auch nix
    • audigy
    • 10. Januar 2007 um 19:48
    Zitat von "andrebrinkmann"
    Gibt es allerdings nur von Omnilux allerdings fallen da die PAR56 Long schon so gut wie raus. Die Kannen dampfen (Farbe??) mit 500W Pressglaskolben und werden sau heiß.
    Bei den Short müsste ich das noch testen.
    Andre Brinkmann
    dabei sind die kannen für 500W zugelassen...
  • Tokio Hotel , nur damit ihr Bescheid wisst ... ;o)
    • audigy
    • 9. Januar 2007 um 20:13
    Zitat von "oops"
    ehrlich gesagt kann ich die vorformulierte abneigung gegen TH nicht verstehen...
    die sind nicht gecloned, machen ihr ding und das ziemlich gut...
    das die vermittelten inhalte nun nicht ganz unserer generation entsprechen, finde ich komplett normal.
    da gibts wesentlich schlimmere patienten...
    öhm ja
    ich bin 18 und damit deren zielgruppe
    aber ich tu mir den schrott trotzdem nicht an ;)
    • audigy
    • 9. Januar 2007 um 18:49
    Zitat von "RobinG"
    Mal ohne auf den genauen Inhalt einzugehen...
    An welcher Schule wird man für die Musik die man hört geschlagen?
    Soweit isses nun schon gekommen.
    Die Rütli-Schule lässt grüßen ... :roll:
    (Eigentlich rührend die Kleine, wer macht sich sonst für ne Band so lächerlich?)
    Wobei ich die 'Videos' von ihr und ihrem 'Schatzi' ehrlichgesagt nicht sehen will 8)
    nein soweit sit es noch nicht
    das wärs ja noch..
  • Fehlermeldung
    • audigy
    • 9. Januar 2007 um 18:36
    Zitat von "Smitty"
    wers nich abwarten kann: http://www.vtb2b.de :D
    oder http://www.paforum.de/b2b
  • TS-2 oder TS-5 ???
    • audigy
    • 9. Januar 2007 um 17:27
    Zitat von "Yves"
    Das glaube ich nicht TIM! TS-3 = MZ Vision DJScan250
    Der TS-2 ist was für die Spielzeugkiste oder den Nachttisch. Der TS-5 kann mit deinen PAR Kannen mithalten.
    TS-3 = 150W
    DJScan250 = 250W
    ausserdem steht auf einem von meinem sogar au der Platine drauf das es nen ts-5 ist (platinen beschriftung: Eurolite TS-5 XXXXXX (alle möglichen kennungen für ersatz)
