  2. audigy
Beiträge von audigy
  • Selbstbau DMX-Dimmer fertig
    • audigy
    • 31. Dezember 2006 um 16:34
    8 kanal, je 2kW?
    wieso hast du ihn 1-phasig in betrieb und nicht 3-phasig?
    kannst du den bauplan hier reinstellen?
  • Verstärker-, Boxen-, Kabelfrage
    • audigy
    • 31. Dezember 2006 um 12:27
    Zitat von "Ralle14"
    Oh ich seh grade, fladdi war schon schneller als ich ! :grin:
    allerdings
    er hat uns überholt
  • fachkraft veranstaltungstechnik
    • audigy
    • 31. Dezember 2006 um 09:23
    Zitat von "orthifant"
    hallo ich bin betriebselektroniker mit der fachrichtung anlagentechnik. wo kann man sich umschulen lassen zur fachkraft veranstaltungstechnik und wie lange dauert so etwas
    umschulen?
    das geht nur wenn du gesundheitlich nicht in der lage bist den alten beruf auszuführen
    und dann kannst du schon garkein VT werden.
    was du machen möchtest sit eine einfach zweit-ausbildung
    die kansnt du in jedem ausbildungsbetrieb für VT machen
    dauer ist 3 jahre
  • Prosit Neujahr!
    • audigy
    • 31. Dezember 2006 um 09:14
    hi,
    ich wünsche allen forumteilnehmern und angehörigen und allen anderen auch ^^ einen guten rutsch ins jahr 2007, auf das sich alles bessert!
    • audigy
    • 31. Dezember 2006 um 08:47
    Zitat von "Bastian Weber"
    Grüße,
    mit dem J-Stecker mein ich den Jack-Stecker! (http://pics.ts-audio.net/robthumbb_CAS7206.jpg)
    Richtig, ich gehe mit dem Out der Soundkarte des PC's an den IN des Verstärkers, außerdem mit dem Out des Mischpultes an den IN des Verstärkers (der Verstärker hat 2 IN's)
    Wieso sollte ich erst alles über das Mischpult laufen lassen??
    Mfg
    edit*: Außerdem benutze ich die 2 Quellen ja nicht gleichzeitig, sondern mal lass ich die Musik über den PC abspielen, mal an den Turntables!
    "Warum hat eine Box einen Out-Anschluss?"
    kann es sein das du stereo stecker (klinke) nutzt`?
    wenn ja änder mal auf mono dann dürfte es wieder gehen ;)
    edith:
    sehe gerade das ja heiß diskutiert wurde
    du gehst NUR an den master out vom mischpult
    nimmst ein ganz einfaches cynch kabel und 2 adapter auf monoklinke (reichelt bestellnummer NTA 175)
    dann gehst du mit je einem klinke stecker in einen input des amp´s und die sache läuft ;)
  • Festinstallation in Schulturnhalle
    • audigy
    • 30. Dezember 2006 um 09:53
    Zitat von "hell&dunkel"
    So eine "ganz einfach"-Konstruktion haben wir in Assamstadt gesehen.
    Scheußlich.
    wenn man ordentlich arbeitet dürfte es doch gehen?!?
  • Need Help! Led Par 56 / TS8 / DMX Strobe
    • audigy
    • 30. Dezember 2006 um 08:35
    Zitat von "Timmsen_rs"
    Ähm hatte ich gemacht, hat mir zuerst nichts gebracht...
    Im Party Pa Forum wurde mit geholfen, jetzt klappt alles wunderbar... :)
    :D:D:D
    Thx und Mfg
    was war denn das problem?
    adressen falsch eingestellt?
    im party-forum wurde es auch spitzenmäßig erklärt =)
  • Eure Desktops
    • audigy
    • 29. Dezember 2006 um 21:38
    Zitat von "Tobi1991"
    das war au schonmal mehr, hab vor ca. 2 Wochen komplett formatiert :wink:
    Aber hab mir jetzt vorgenommen den so ordentlich zu lassen!
    Ma gucken obs klappt! :lol:
    das habe ich mir auch vor genommen
    inzwischen (nach 4 monaten ohne format) ist mein lager ordentlicher als mein desk
    • audigy
    • 29. Dezember 2006 um 21:03
    Zitat von "ulla"
    Bitte denke nochmal über die Definition "ballsicher" nach.
    Ein stabiles Frontgitter nützt Deinem Schädel nämlich herzlich wenig, wenn man mit dem Ball die ganze Box von der Decke schießen kann.
    ganz genau
    einfach ne gitterbox umzu und fertig
    und die dann mit genügend scchrauben und dübeln in die decke das auch die nicht runter kommen kann
  • Nebelmaschine reinigen
    • audigy
    • 29. Dezember 2006 um 11:12
    ...und beim Anziehen der Schneidringverschraubungen drehst du der Überwurfmutter den Kragen ab... :wink:
    ich habe mir gedacht den braucht sie nichtmehr :lol:
    kommt ja heute das neue rohr samt verschraubungen 8)
  • aktivweiche subsonicfilter an RAVELAND 8828
    • audigy
    • 29. Dezember 2006 um 10:25
    Zitat von "sven112112"
    was soll das den jetzt schon wieder heißen ?
    das heißt das das besser ist als kein filter
    aber der ist geutlich zu niedrig 40hz nutze ich bei mir, da hubben sich die speaker auch nichtmehr zu tode
    • audigy
    • 29. Dezember 2006 um 10:22
    Ich bin immer noch am Rätseln warum ihr euere Nebelgeräte quält.
    Deckel auf, reinigen (Fluidreste, Staub), Deckel zu und fertig.
    ich mache sie inzwischen auf
    geh dann mit druckluft durch die rohre und das heizelement um da verdreckungen rauszubekommen
    und dann halt noch vonn einen das gehäuse säubern
    • audigy
    • 28. Dezember 2006 um 21:08
    Hi ! Ja aber wie mache ich das?
    Habe die ganze Zeit jetzt noch gegoogelt und die Foren Suche benutzt, aber ich bin immer noch nicht schlauer.
    Ich muss die 4 Led Par´s
    2 TS-8 Scanner und
    1 DMX Strobe ansteuern können. :(.
    Bin an der ganzen Sache irgendwie verzweifelt.
    schau ins handbuch eines der geräte
    dann weißt du wie das geht
    die mauseklavier ist überall gleich
    also einfach für andere adresse umzwitchen
  • Wokann ich Material kaufen fuer rack und case bau?
    • audigy
    • 28. Dezember 2006 um 18:49
    Zitat von "djobi"
    in D oder in GR ?
    ansonsten die üblichen Verdächtigen:
    http://www.adam-hall.de
    http://www.steinigke.de
    Casemaker z.b. über MGM Wuppertal
    Rollen z.b http://www.guitel.de/
    Monacor hat auch einiges http://www.monacor.de
    schau mal bei thomann
    die haben viel da
    ausserdem bei llv
    und mediazero
    steinigke kann ich dir nicht empfehlen
    nur probleme mit denen
    und das nicht nur als privatperson sondern auch als Firma ! (stehe da mit welchen in kontakt )
  • für Geschwindigkeit Gefühl kriegen
    • audigy
    • 28. Dezember 2006 um 14:53
    Zitat von "elefelle"
    Müsst ihr da aber nicht höllisch drauf aufpassen, das ihr nicht immer das gleiche spielt???
    Will sagen, wird das nicht zur Routine, das nach Lied xy immer Lied xx kommt, weil da passt ja der Übergang so gut.
    Oder mischt ihr wirklich auf jeder VA neu?
    man kennt ja irgendwann sein ganzes set genau
    dann kann man (bei entsprechender auswahl) zwischen 10-20 platten entscheiden die man danach reinmicht weil genug passende auswahl da ist
    wer wenig plattenb hat nutz meistens das selbe
    wer viele hat aht vie auswahl und auch entsprechend vielfälltig kann er es einsetzten
  • Test PS12 vs. Canton LE170
    • audigy
    • 28. Dezember 2006 um 13:42
    Zitat von "mucker"
    Ist ein Projekt von " Eraser " und " Redeemer " beide aus Worms/Rhein also "Wessis " :wink:
    Hier ist das Projekt ;
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=47828&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
    Edit; Link war falsch ist jetzt OK
    das ist nur zum abkühlen vom nebel und keine nebelmaschine ^^
  • Monitorboxen für Diskobetrieb
    • audigy
    • 27. Dezember 2006 um 22:52
    Zitat von "Eraser"
    ^gugg ma beim thomann nach der ma 1220....die find ich persönlcih gut....
    http://www.thomann.de/de/the_box_ma1220_aktivmonitor.htm
    Greez Marcel
    edit:
    fehlerteufel *gg*
  • Online Shop´s welcher ist gut, welcher nicht?
    • audigy
    • 27. Dezember 2006 um 10:20
    Zitat von "aleister"
    audigy
    bleib mal locker-der steinigke ist ein grossist und ist ganz andere margen gewohnt. er wird also nicht ein kleines nebelröhrchen auf seine oberste prioritätsliste setzen.(deshalb auch die 50€ mindestbestellwert) bei einem wiederverkäufer wie thoman etc. gelten andere prioritäten (kundenzufriedenheit!)-haben allerdings auch einen mindestebestellwert(20€?)
    in einem hast du aber unbedingt recht: anschnauzen am telefon muss nicht sein-da hätte ich dem kerl schon gesagt, wo er sich sein rohr hinstecken könnte! ich bin nämlich fast geneigt zu glauben, dass es sowas auch im baumarkt gibt....oder im sanitärfachhandel. und wenn man das rohr mit sand befüllt kann man das auch biegen ohne das es abknickt.(falls das alte zu kurz geworden ist.)
    nur weil sie ein großhändler sind muß man den einzellkunden nicht anschnauzen!
    Da können sie noch so große mengen gewohnt sein, dann sollen sie halt nur ans gewerbe ausiefern.
    erst ne bearbeitungsgebühr und dann noch unfreundlichkeit passt absolut nicht! und andere prioritäten? da bestell mal bei thomann/MZ o.ä. die liefern auch alle an gewerblicha us und sind trotzdem sehr freundlich und schnell den endkunden gegenüber.
    das kanns ja nicht sein, so erreichen sie nie ne gute kundenzufriedenheit wenn man inzwischwen nen g-schein braucht um schnell beliefert zu werden.
    und einem zum express versand drängen zu wollen und dann niochtmal den mehrpreis nennen zu können?
    • audigy
    • 27. Dezember 2006 um 09:31
    hier geht es darum alles Positive und Negative Über Onlinshop´s zu schreiben.
    Also was euch gefallen hat und was nicht.
    Ich mache dann mal den Anfang.
    Thomann:
    Positiv:
    - günstige Preise
    - netter Kontakt
    - sehr schneller Versand auch ohne Express
    Negativ:
    Steinigke:
    Positiv:
    - haben viele ersatz teile für Nebler
    - chef entschuldig sich persönlich für unfreundliche mitarbeiter
    Negativ:
    - sehr teuer
    - sehr unfreundlich
    - service = 0
    - wenn unter 50€ bearbeitungsgebühr 15€ bzw. 8€
    - kennen nichteinmal die Versandkosten
    PS:
    Jeglicher Spam wird sofort dem Admin gemeldet.
    Es muß nicht Jeder Sinnvolle Thread veraut werde.
  • ganz wichtig: suche verbindungsstück
    • audigy
    • 27. Dezember 2006 um 09:26
    Ich habe ja gestern bei steinigke das rohr bestellt (und um auf 50€ zu kommen noch fluid und ne FB und noch mehr kleinkram)
    und der laden regt mich immer mehr auf....
    ebend angerufen und gefragt ob die nachnahmesendungen von gestern schon heute versendet werde.
    da schnautzt der erstmal rum wie ich so unverschämt sein könnte da anzurufen (wozu gibt es dann die service nummer?)
    und das ich doch per express bestellen müße wenn es am nächsten tag raus soll.
    er konnte mir aber nichtmal sagen wie teuer es ist wenn ich auf epress änder.
    als ich dann gesagt habe das er ruhig nen anderen ton anschlagen könnte
    ich mein wenn ich morgens, wenn eine verstopfung ansteht (Anlagenmechaniker), die kunden anschnauze weil die zuviel geschißen haben bin ich meinen job schnell los.
    wie können die sich das nur erlauben?
    erheben ne bearbeitungsgebühr wenn man unter 50€ bei der bestellung ist.
    sind unverschämt teuer
    können nicht sagen was versand kostet.
    und sind super unfreundlich
