  2. audigy
Beiträge von audigy
  • Dringend: Anlöten von Speakon
    • audigy
    • 31. Oktober 2007 um 21:41
    Zitat von "DarkBlueEye"
    Sry, meinte wir haben 4-poliges Kabel weil der Amp 4-poliges haben will für den Bridge-Mode.
    Geht der Bridge-Mode auch, wenn ich nur die Kabel von dem Boxen auf +1 und -1 gelötet habe?
    für brücken betrieb brauchst du auch nur 2 pol kabel, brücke = 1+ und 2+ zusammen
    einstsprechend brauchst du nur auf 1+ und 1- löten, im brückenbetrieb ist dann 1+ der positive und 2+ der negative leiter,
    entsprechend wird das dann an der entsprechenden buchse im patchbay folgendermaßen belegt:
    1+ = 1+
    2+ = 1-
    ganz einfach
    • audigy
    • 31. Oktober 2007 um 21:30
    ist das dann nicht nur 2-polig? weil wir ham nen 2-poliges kabel und die amp will 4-poliges signal glaub.
    der amp will kein 4 pol
    der amp steht dem neutral gegenüber
    kontakte die nicht verbunden sind gibt es für ihn nicht
    das heißt einfach nur das er das signal auf 1+/1- und 2+/2- rausgibt
    einfach nur 1+ und 1- belegen und sich freuen
    • audigy
    • 31. Oktober 2007 um 20:36
    Ich glaub du meisntst wenn wir beide Speakonbuchsne verwenden oder?
    Brauchen ersma nur eine, weil wa nur ein Sub haben. Vlt. bin ich grad zu blöd das zu cheacken,a ber versteh noch nicht wie ich die beiden Kabel vom Chassis da auf die 4 Pole löten soll..
    Einfach das +Kabel splitten und einmal auf 1+ und 2+ und das selbe mit dem negativen Kabel?
    nein
    mach einfach die bässe auf 1+ und 1+
    lass 2+ und 2- komplett frei
    dann von 1+ und 1- von speakon 1 ziehst du je ein kabel zu 1+ und 1- zu speakon 2
    damit hast du auch die option einen 2. durchzuschleifen ohne die kisten ernut aufzumachen, die 2 lötpunkte stören wohl nicht
    • audigy
    • 31. Oktober 2007 um 20:13
    Hi.
    Wir sind gerade dabei das das Achenbach 18 mit dem RCF L18P300 fertig zu bauen.
    Nun wissen wir aber nicht, wie man das Kabel an das Terminal löten muss. Es ist ein Neutrik Speakonanschluss 4-polig. Es sind 2-Speakonbuchsen vorhande.
    Bild von einer: http://img136.imageshack.us/img136/6191/dsc00427ew5.jpg
    Dabei steht beim linken Pol 1+, beim rechten 2+
    Beim oberen 1-. beim linken 2-
    Angeschlossen wir später ein 4-poliges Spakonkabel das zur LDPA 1600 führt.
    Im Manual der AMp steth folgendens,w enn man sie im Bridge-Modus nutzt:
    "Dabei ist folgende Beschaltung zu beachten:
    1+= positive Phase, 2+= negative Phase
    Werden daraus nicht schlau.
    Vom Chassis gehen ja nur 2 Kabel aus, wie soll ich die an die 4 Pole vom Speakonteil löten und an welchen stellen
    (Gebraucht wir von den 2 Speakonbuchsne nur eine oder?)
    Danke schonmal. Sind grad am Bau und habens etwas eilig, deshabl sry schonma für mein Ausdruck und meine Fehler grad.
    Grüße, Sebastian
    ist ganz einfach, wenn ihr 4-pol kabel nehmt dann 1+/1- einfach durchschleifen (vom einen speakon zum anderen) und auf 2+/2- das chassis anlöten, dieses aber auch durchschleifen zum 2. speakon
    bei 2pol kabel einfach nur den speaker auf 1+/1- löten und durchschliefen zum 2.
  • lightmaXX LS-20 & Brenner PAR56
    • audigy
    • 28. Oktober 2007 um 17:45
    Zitat von "Sebastian Kretz"
    Entschuldigt bitte, dass ich den alten Thread ausgrabe, aber ich will deswegen keinen neuen eröffnen, zumal es sich ja ums gleiche Produkt dreht.
    Die Stative LS20 sind wie ich sehe im Angebot für 39€ und ich bin am überlegen, mir erstmal testweise eins für zwei TS-7B (7-9 kg) und evtl Kleinkram wie zwei RGB-Spots zu holen, das müsste das Stativ ja eigentlich aushalten, zumindest, wenn ich die Scanner nahe der Mitte aufhänge.
    Hat auch diesbezüglich noch jemand Erfahrungen, was Scanner an solchen Stativen betrifft? Oder bilder vom besagten Stativ (auch im einsatz).
    bilder kann ich am 10. anchreichen im einsatz, hängt dann aber nur eine 4er dran.
    scanner daran sind kein problem, können auch an die äusseren stützpunkte, wie gesagt ist äusserst stabil das teil.
  • PRO 7 JETZT DEINE CHANCE FACHKRAFT Veranstaltungstechnik
    • audigy
    • 27. Oktober 2007 um 22:22
    Zitat von "Freeze"
    Danke! Lädt grad mit 111 KB/Sek.
    habe ich ja eine sehr gute zeit erwischt, ziehe mit 1,8MB/sek und das ohne jeglichen manager
  • Rein"nageln"
    • audigy
    • 22. Oktober 2007 um 22:13
    die fertiggehäuse haben doch eigentich die ganzen schrauben etc. dabei
    werden vermutlich gewindeschrauben mit einschlagmuttern verwendet
  • Welches Nebelfluid?
    • audigy
    • 21. Oktober 2007 um 21:06
    Zitat von "Timo Lojewski"
    Kann denn jemand auch Eurolite Fluidsorten empfehlen?
    wohl kaum, entweder es ist mist oder teuer
  • Was sollte mal erfunden werden?
    • audigy
    • 21. Oktober 2007 um 19:32
    Zitat von "lichtfürlau"
    hier mal was ganz Praktisches:
    ein Gartenschlauch/CEE-Adapter
    Quelle: http://www.destiny-command.de/catalog/produc…products_id=148
    Damit ist für möglichst hohe Leitfähigkeit garantiert und für den Fall eines Kurzschlusses ist für perfekte Wasserkühlung vorgesorgt. Sowieso ne coole Sache, da Du ganz easy analog zur benötigten Amperezahl einen entsprechend dicken Schlauch verwendest. Papa hat garantiert in seiner Garage was rumliegen und Du benötigst keinen Spezialvertrieb um beispielsweise auf 128A aufzurüsten.
    Fehlen nur noch die passenden DIMMERPACKs dazu.
    :grin: :grin: :grin:
    ja, da war ich auch schon manches mal am schmunzeln wie ich das bei marco im laden gesehen habe :D
    €: bild geht nichtmehr lange, der shop zieht um und bekommt eine neue adresse
    • audigy
    • 21. Oktober 2007 um 14:30
    hi,
    probier es bitte mal mit Litecraft B3, das ist deutlich besser und günstiger als das eurolite zeugs
    vergleichbar mit dem Eurolite "X" A2
    am besten mal die suche anwerfen, habe einige bilder mit dem eurolite "P", "X" und Dem Litecraft B3 gemacht.
    beziehen kannst du das günstig bei http://www.lichtdoktor.de/
  • PS212 - FERTIG! Aka LMT-212
    • audigy
    • 20. Oktober 2007 um 08:55
    was wird das ding eigentlich an pegel schaffen?
  • Neulich auf der Kirmes...
    • audigy
    • 14. Oktober 2007 um 10:08
    Zitat von "Ravemaster"
    wieder das alte thema. erfahrung: es ist noch nie was passiert. neue erfahrung: jetzt ist was passiert.
    sicher ist erfahrung sehr wichtig. aber wichtiger als vorschriften?
    btw: guten morgen ;)
    wichtiger nicht, da habe ich mich falsch ausgedrückt.
    es ist beides gleichermaßen wichtig
    • audigy
    • 14. Oktober 2007 um 09:28
    Zitat von "Jobsti84"
    Aber sonst is noch alles logo?
    natürlich.
    wenn dir die erfahrung sagt das man sich beim anfassen einer nebeldüse verbrennt, dann fasst man die nicht an ;)
    ebenso wenn man weiß das A keine Probleme macht B wiedrum schon dann macht man A und nicht B ;)
    was bringt es mir wenn mir eine vorschrifft sagt das ich eine nebelmaschine nicht fliegen darf weil keine vorrichtung vorhanden, ich aber keine andere möglichkeit habe und die griffe das definitiv halten?
    ausserdem ist es in dem fall auch noch fallgeschützt.
    da ist in DIESEM fall das meckern sinnfrei
    • audigy
    • 14. Oktober 2007 um 09:24
    Ich könnte mich auch stundelang auf so Kirmes aufregen.... bringt aber nix... ändert eh nix... leider.
    Aber wundert ihr euch nicht auch, dass man eigentlich nix von derartigen Kirmesunfällen hört außer von "Schmeißerei" ?
    weil auch nix passiert, wenn mal was ist ist das immer groß in der presse.
    erfahrung ist halt wichtiger als vorschriften ;)
    wobei diese auch sehr wichtig sind und nach möglichkeit einzuhalten
    • audigy
    • 13. Oktober 2007 um 22:01
    also ich habe es auch noch nie mitbekommen das da fluid tropft.
    ist wohgl auch eher nur theorie ;)
    weil wie genannt, ab 100°C verdampft der kram, um den verdampfer auf 100°C runter zu bekommen muß man den stecker ziehen, wenn man das tut geht die pumpe aber auch nichtmehr :D
    • audigy
    • 13. Oktober 2007 um 21:13
    Zitat von "Outliner"
    :roll:
    was ist eigentlich an runtertropfenden fluid gefährlich ausser dass man sich den frack befleckt?wenn das ding da so schief rumbaumelt wird der füllstand sich schon sofort nach dem hinhängen dem neigungswinkel angepasst haben.
    natürlich gehört da ein safety dran,ohne frage.
    da die maschine aber so kurz über dem gitter hängt kann das teil nicht durchfallen,nicht durch diese gitter.
    ich habe bei manchen fahrgeschäften eher angst das das ganze dach runterkommt mitsamt eventuell schief aufgehangenen nebelmaschinen,so abgerockt wie manche buden sind oder wenigstens scheinen...
    die dinger sind entsprechend gecheckt, da kommt nix runter ;)
    beim tropfenden fluid geht es nicht um welches das frisch aus dem tank kommt.
    stellen wir uns mal vor der läßt das ding pusten bis zum geht nichtmehr, irgendwann ist die temperatur evtl. zu niedrig und es entstehen reste die nicht verdampfen und bei XXX°C runtertropfen, das gibt böse verletzungen
    • audigy
    • 13. Oktober 2007 um 18:36
    Zitat von "DirkB"
    Du meinst sicher Safeties.
    Das findest Du schnell selbst heraus, wenn Du mal eine Teppichbox sowie einen Uhlenbrocklautsprecher im Winter 8 Wochen rausstellst...
    Das ist noch das, was man sich unter solider deutscher Arbeit vorstellt...
    MfG
    DirkB
    klar die uhlenbrock sind darauf ausgelegt, ebenso aber auch die meisten anderen LS die sauber lackiert wurden ;)
    und die uhlenbrock gefallen mir vom klang her nicht in vielen fällen, da kann man besser eine DAP PA hängen
    • audigy
    • 13. Oktober 2007 um 16:27
    also ich muß bassbumper und earaser echt recht geben.
    das ist lächerlich über diesen fall herzuziehen
    man muß immer die relationen sehen.
    ist mal ein saftey vergessen oder sowas regt sich jeder gleich auf.
    ich habe es schon erlebt das sich aufgeregt wurde weil an einer truss keine saftey´s hingen, diese truss war aber für NIEMANDEN erreichbar da in einem andere stockwerk und davor standen baugerüste also war auch nichts mit umkippen, bilder habe ich leider nichtmehr aber darüber wurde auch terz geschoben.
    leute man kann meckern wenn es gerechtfertigt ist.
    aber wenn ausser materialschaden nix passieren kann ist es doch wohl scheißegal und in der verantwortung des ausführenden technikers
    • audigy
    • 13. Oktober 2007 um 11:28
    könnte oldenburg oder Bremen sein. (war doch noilich freimarkt?)
    jedenfalls ist da der Breakdancer.
    dadurch meine ich ja auch das es OL ist.
    DJheini:
    klar ist die MAschine ansich falsch geflogen, aber wenn sie fällt dann bekommt sie keiner ab so war das gemeint, man muß immer die relation sehen. ist ja nicht so das sie ungesichert über publikum hängt.
    und mit dem tropfenden fluid habe ich ja schon geschrieben das das eine gefahr darstellt.
    der winkel ist einfach zu groß, da tropft es einfach zu schnell.
    also maschine selb er in DIESEM fall keine gefahr, tropfendes fluaid wiederum schon.
  • ULB Subs, sehr lautes Knacken !
    • audigy
    • 13. Oktober 2007 um 09:51
    Zitat von "Nickel1989"
    ja, stimmt eigentlich nach vorne verlängern wäre gut.
    Wie viel muss ich denn mit dem Gitter von dem ls weg?
    einfach 2-3cm abstand halten und gut ist
pro-silentium.de
