  2. audigy
Beiträge von audigy
  • Nebelmaschine klappe die 2.
    • audigy
    • 25. November 2006 um 19:09
    ich brauche ja sehr dichtes, sehr langhaltendes fluid
    PS:
    zur info:
    ich arbeite mit 2 maschinen
    einmal meine Eurolite N-100 (output ähnlich ner jem 550) [ftp://dj-hardbazz.dyndns.org/nebel.rar]
    und dann die Antari bezw. evtl. bald ne jem 550
    die eine sehr dichten, langhaltenden nebel
    die andere normales fludi
    so das ich sie so nutze wie ich den effekt brauche
    • audigy
    • 25. November 2006 um 18:56
    Zitat von "wauzer"
    nochmal OT ^^
    Wenn das Martin Fludellied ( :grin: ) keinen erkennbaren Vorteil bei der billig Maschine bringt, warum muss ich dann in ne Martin Maschine unbedingt Martin fluid einfüllen?
    das frage ich micbh auch ;)
    • audigy
    • 25. November 2006 um 17:08
    hi
    ich bin anlagenmechanuiker und kenne daher eigentlich alles dadrinne
    aber wzu einweichen?
    bringt es nicht theoretisch viel mehr wasser-essig durchpusten zu lassen?
    thx trotzdem für den ausführlichen bericht
    • audigy
    • 25. November 2006 um 15:59
    also kann in eine martin maschine auch nur martin fluid rein?
    der heizblock ist okdruckluft kjommt so durch und heiz witrd es auch
    es kommt hja auch nebel, nur viel zu wenig
    • audigy
    • 24. November 2006 um 21:55
    Zitat von "Magiedeslichtes"
    Hi
    Vieleicht billiges Nebelfluid aus nem Baumarkt genommen?
    Nein es kommt Kein Billig-China-Fluid in die Maschinen.
    Fluid ist von Showtech
    • audigy
    • 24. November 2006 um 19:36
    @ Manu
    ich hatte vergessen die düse habe ich bereits aufgebohrt auf 1mm und das problem wurde dadurch nicht behoben
    mfg
    • audigy
    • 23. November 2006 um 22:45
    Moinsen
    Ich habe eine neue Nebelmaschine reinbekommen.
    Ist eine Antari F-350 (1,2kW)
    ich habe ein problem mit ihr:
    Der Nebelausstoß ist sehr gering.
    Die pumpe ist ok, habe sie in meiner Eurloite N-100 getestet.
    das Rohr zum Tansport des Fluides wurde bereits gereinigt, das war total dicht (von der pumpe zum Heizsystem).
    Die Heizspirale ist OK, sie wird mächtig warm.
    Ich werde morgen Wasser-Essig gemisch durchlaufen lassen, mal sehen was dann geht.
    Wenn die nächste reinigung auch nix bringt (also die mit Wasser und Essig) woran könnte das dann noch liegen?
    MFG
  • Wackelbühne oder wie man auf dem Land eine Bühne baut
    • audigy
    • 19. November 2006 um 14:49
    das war bestimmt am rand von varel in der nähe der autobahn ausfahrt richtung whv
    das gelände kenne ich von der arbeit.
    sieht auf jeden fall böse aus das ganze
  • suche dimmer
    • audigy
    • 19. November 2006 um 12:54
    sorry aber 600€ liegen weit ausserhalb meines boudgets
  • suche dimmer
    • audigy
    • 19. November 2006 um 12:05
    das heißt der kann nur 1400W?
    schade
    1500W wäre ja schonmal etwas gewesen
  • suche dimmer
    • audigy
    • 19. November 2006 um 10:33
    1-Kanal-DMX-Dimmer/ DMX-Steuerfunktion: Dimmer 0-100%/ Anschlussleistung 1 x 1400VA/ Bedienfeld mit LED-Anzeige für Adressierung und Voreinstellungen Umschaltbar vom Dimmer- in den Schalt-Mode/ Limit-Funktion (obere Lichtbegrenzung)/ Preset-Mode für manu
    wieviel A also wieviel W kann der dimmen?
    komme mit den VA nicht so ganz klar ^^
    thx schonmal
    http://www.monacor.de/de/produktseite_suche.php?artid=5943&spr=DE&typ=full
  • suche dimmer
    • audigy
    • 19. November 2006 um 08:05
    werde ihn mir nachher mal anschauen
    was haltet ihr denn von dem stairville mit 6x20A von MZ? (150€ doer so kommt der) der ist baugleich zu einem botex (weiß grad nur nicht den genauen namen)
  • suche dimmer
    • audigy
    • 19. November 2006 um 06:57
    hi,
    ich scuhe einen dimmer der mind. 6x 1,5kW liefert.
    am besten wäre es wenn er per dmx ansprechbar wäre und man kanal 5+6 auf den selben dmx kanal legen kann.
    der grund:
    habe 3x blau
    3x grün
    3x rot
    3x gelb
    6x weiß
    jeweils par64 lang (die weißen sind schwarz die farbigen silber) 500w LM
  • Totensonntag
    • audigy
    • 18. November 2006 um 22:31
    Zitat von "DaftMedia"
    An Musik aus hällt sich hier in der Gegend niemand... hier läuft von Heute auf Morgen ne Erotikveranstaltung inner Disco. Entweder gilt die Regelung nicht in Niedersachsen oder sie wird gekonnt ignoriert
    richtig
    im fun&lollipop sowie im bonny´s hier in wilhelmshaven
    strip night deluxxe mit coyote ugly show
    muß mich gleich fertig machen gehe da auch hin =)
  • wie BPM zählen?
    • audigy
    • 18. November 2006 um 21:47
    Zitat von "DJheini"
    BPM
    B -> Beats
    P -> per
    M -> Minute
    das ist mir bekannt ;)
    sollte man zum zählen einen extra counter kaufen oder wie geht das am besten?
  • wie BPM zählen?
    • audigy
    • 18. November 2006 um 19:42
    hi,
    ich möchte gerne meine vinyls nach den bpm sortieren
    wie errechnet/zählt oder was auch immer man die?
    thx schonmal
  • Darf man mit Orginal-Kopien als DJ Musik machen?
    • audigy
    • 17. November 2006 um 17:38
    Zitat von "ohu"
    Sachma gez noch?
    Hier wird wieder gemain pauschalisiert... :grin:
    der verein ist ja auch gemain ^^
  • Neigen von Neblmaschinen
    • audigy
    • 14. November 2006 um 19:11
    Zitat von "ohu"
    Ein billiger Eurolitenebler, den ich mal so quasi umsonst bekommen habe, sabbert höllisch aus der Düse, auch im waagerechten Betrieb. Dürfte aber an den verwendeten unpräzisen Komponenten liegen.
    sorry abe r das kann ich nicht bestätigen
    meine N-100 rotzt nicht! egal ob senkrecht waagerecht oder sonst wie!
  • HAS-104 & HAS-212 - Fertig zum Nachbau
    • audigy
    • 14. November 2006 um 07:19
    meinst du jetzt mich?
    ich denke ja mal wenn einer sagt das 120hz gehen und der andere sagt 80hz das dann meine 90hz auch noch drinne sind ;)
    • audigy
    • 14. November 2006 um 06:37
    ne Aktiv weiche von MC-Crypt
    ein Turntable, Reloop RP1000 MK3 Silber
    Ettlich Vinyls
    12 LEE Farbfilter für meine Par64
