  2. audigy
Beiträge von audigy
  • Zeigt mir eure Homepages
    • audigy
    • 14. November 2006 um 06:36
    Zitat von "Jobsti84"
    Scanzy ab ins Bett :grin:
    Ansonsten nochwas (lach),
    deine Mainpage (welche anscheinend für 1024 optimiert ist) öffenste mal mim Editor und setzt oben und unten nen "<CENTER></CENTER>", dann is die Page immer mittig und du kannst dein Background links und rechts in's Weiße verlaufen lassen.
    Dann schaut das richtig gut aus!
    scanzy:
    Rüüchtüüch 8)
    MfG
    jobsti-bagger?
    bis du irgendwie im straßenbau/tiefbau tätig?
  • HAS-104 & HAS-212 - Fertig zum Nachbau
    • audigy
    • 14. November 2006 um 06:17
    in 2 wochen werde ich ihn bauen.
    getrennt wird bei 90hz mit einer weiche von conrad für 35€ (die hat 120W sinus und 200W RMS passt also perfekt rein)
  • Subwoofer plan, max 30liter
    • audigy
    • 13. November 2006 um 20:28
    thx für den link
    • audigy
    • 13. November 2006 um 20:24
    warum so tief trennen?
    • audigy
    • 13. November 2006 um 17:53
    Zitat von &quot;Tamaris-PA / MTS&quot;
    Würde irgendwas Richtung 1..2 Delta 10 oder 12 empfehlen, das ganze funktioniert in einem closed Gehäuse schon mit wenig Volumen zufriedenstellend.
    also einfach ein gehäuse mit entsprechnenden 30 lieter bauen und komplett dichtmachen?also das nur das speaker rausschaut?
    dann muß ich nur noch wissen wie man eine frequenzweiche dafür entwickelt
    • audigy
    • 13. November 2006 um 17:48
    Und was soll das genau werden?
    Was für Topteile?
    Was für Veranstaltungen, usw. ?
    soll eine frestinstallation im zimmer meines bruders werden
    topteile sind hifi´s von Mission
    soll einfach ein sub sein der bis 120hz hochspielt und dann übergiebt
    evtl. geht das teil später in sein auto deswegen auch nur die 30 liter
    • audigy
    • 13. November 2006 um 17:20
    Ich suche einen Bauplan für einen Subwoofer, reichen 200W RMS.
    Die kiste wäre Perfekt wenn sie ne Doppelschwingspule hat und unter 30 Liter bleibt.
    Vielen Dank schonmal im vorraus
    MFG
    PS:
    Der klang sollte gut sein.
  • Eminence, 15' Omega, vs. Oberton 15 B450
    • audigy
    • 13. November 2006 um 15:32
    glauben
    aber hey
    900W und 450W rms es heißt doch immer das 100% mehr leistung 3db mehr sind
    also ist das doch so oder nicht?
    • audigy
    • 13. November 2006 um 14:53
    nimm die mit dem eminence
    das chasis wird bei mir in nem arls mit 900W RMS belastet und arbeitet sauber und ist sehr laut.
    das oberton hat ja nur 450W RMS und kommt garantiert nicht mit!
  • Selbstbau-Galerie
    • audigy
    • 11. November 2006 um 07:26
    http://666kb.com/i/aj597vkr919y4fxcy.jpg
    das ist mein erster arls
  • Showtec Showbar - jetzt auf 5A zugelassen?
    • audigy
    • 10. November 2006 um 06:00
    die teile können dann ja maximal 350W
    mmmh
    dann kann ich mir den gedanken daran gleich aus dem kopf schlagen, weil ich nur par64 mind. 500W nutze
  • Schaumstoff für ARLS
    • audigy
    • 7. November 2006 um 19:39
    Zitat von &quot;Zeck(e)&quot;
    Ich hab den vom Thoman also man sieht wirklich nichts kostet allerdings auch eine ganze Stange Geld. Aber sonst bin ich sehr zufrieden.
    ps. für wie viele brauchtst den Schaumstoff ich hab noch ein Verschnitenes Stück für nen ARLS hab innenkante abgeschnitten und außenkante hätte ich gebraucht :oops:
    was soll das denn kosten?
    also das hat genau die innenmaße? (dann sollte es auch beim MTL passen oder?)
    • audigy
    • 7. November 2006 um 06:11
    h-audio.de
  • wie winkel zuschneidenm?
    • audigy
    • 6. November 2006 um 17:48
    die tischkreissäge läßt sich leider nicht verstellen
    und mit der wasserwage wie soll das gehen?
    ich will ja nicht in der diagonale schneiden
    • audigy
    • 6. November 2006 um 17:36
    hi
    ich habe ein problem.
    mein holzlieferant ( der mit die platten auch zuschneidet) schneidet nicht mit winkeln
    das heißt wenn ich an einer seite 46° brauche und auf der anderen 23° muß ich die irgendwie selbst hinbekommen
    wie mache ich das am besten?
    vorhanden ist eine stichsäge sowie eine hand und tischkreissäge
    http://666kb.com/i/aj0m6gaxiys17xw8m.jpg
    gesehen wird das holz jetzt von der seite
    länge breite in dem fall 8,4cm
    und die höhe halt die 1,8cm die das holz auch so hat.
    MFG
  • Brauche Meinung zu 3 Pa Endstufen
    • audigy
    • 6. November 2006 um 06:04
    kuf dir notfalls ne t.amp proline 3000 die ist auch super und hat deutlich mehr dampf als die dap (welche auch gut ist)
    • audigy
    • 5. November 2006 um 21:54
    nimm lieber eine LDPA1600
    die ist leichter und ist gut (etwa 20-25kg)
  • Wie zuviel Spannung loswerden?
    • audigy
    • 4. November 2006 um 21:36
    Zitat von &quot;DJheini&quot;
    ...und das liegt sicher nicht an der höheren Spannung.
    doch vorherh mit orignial NT gings einwandfrei
    jetzt mit den stärkeren auch, aber seitdem gehen die LED´s nichtmehr (sie sind aber alle heile) und die diode ist kapput, durchgebrannt
    http://666kb.com/i/aiyra122jea9v47sx.jpg
    • audigy
    • 4. November 2006 um 18:55
    Zitat von &quot;Jobsti84&quot;
    Ist ne Diode kaputt :P
    :lol:
    aber das pult ist noch nicht abgebrannt und arbeitet sehr stabiel
    die diode ist in 2 mins ausgetauscht, muß nur die neue besorgen, dann gehen auch endlich die LED´s wieder ^^
    • audigy
    • 4. November 2006 um 18:37
    Eine Lampe raucht ab auf dem Gig und der Mixer brennt ab :grin:
    und dann?
    eine lampe alleine amcht ja nix
    sind ja 4 dran
    also bin ich immer über 35W
    und nachher werde ichs nochmal mit ner 20W birne austesten! wenns dann auch 12V sind reicht auch eine zusaätzliche lampe aus!
    und der mixer läuft jetzt seit 4 wochen täglich mit 14V
    und nun?
