Zitat von "ukw"@ Audigy: sehen aus wie Stageline STA 162
ne die sind komplett anders aufgebaut und haben deutlich weniger leistung
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "ukw"@ Audigy: sehen aus wie Stageline STA 162
Zitat von "fladdi"Nimms hier doch nicht so (Butter-)Bier ernst! Wir juckseln gerne mal und sind auch n bissl Flappsig hin und wieder.
Und Mit "Das ist doch nicht dein ernst" war gemeint, dass man im Wohnzimmer normalerweise ne HiFi hat, keine PA.
ochj auch ich habe meine pa mit im wohnzimmer stehen ![]()
pic´s folgen bald
Zitat von "-Schrecki-"Schlechtes Kühlkonzept, da an den Seiten meistens das Rack den Weg versperrt.
und ansonsten=?
wie ist der aufbau?
ist der anisch ok oder schlecht oder gut
leistung ist 2x 300W R MS/ 1x 600W RMS (die 300W beziehen sich auf 4 ohm und die 600W bridge an 8 ohm)
Zitat von "DJ Sawtooth"Oder rüste die Kiste auf 12V / 50W um (mit nem Ringkerntrafo)...
Hab ich bei meinem gemacht... Lichtausbeute ist (bei kleiner Distanz) auch noch ausreichend, Leuchtmittel kosten nichtig wenig... Und der Verschleiss sinkt auf 1LM pro Halbjahr :wink:
Der Umbau ist übrigens auf 20 Minuten erledigt... Und der Trafo kostet in etwa so viel, wie ein ELC-Markenleuchtmittel (wenn man ihn bei Pollin und co bestellt) ...
mfg
tob
:wink:
dann fehlen ja plötzlich 200W
das muß sich docgh deutlich bemerktbar machen? (das ist ja wie par36 30W vs. par56 300W)
Zitat von "Ravemaster"für 190€ kriegste schon bessere chassis.
also erstmal die kappa´s drinne lassen und später was besseres bauen?
Zitat von "DaftMedia"Alles anzeigenWenn wir unsere Abipartys in der Disco veranstalten, dann haben wir unter anderem das in der Mainhall hängen:
4 Washer an Scherenarmen
22 Scanner (ua. Golden Scan 3 von Clay Paky in 525 uind 1200er Ausführung)
4 Roto Scanner
3 Syncroscans
1 Studio Due CS4
Nebelmaschine
Blinder
Farbwechsler
Absenkbare Beamer und absenkbarer ProjektionsschirmBei der großen Bierfete auf dem Schulgelände steht ein Zelt, da hängen für gewöhnlich
4 Scanner und zusätzliche Moving Heads
Nebelmaschine
min. 20 PAR Kannen
hört sich irgendwie nach twister-dance in sande an oder nach dem galaxy
Ich fahre auch volles Program auf:
12x Par64 (3x 4er Bar)
4x Par56 (eine 4er Bar)
2x 300W Strobos
4x Scaner von MZ DJSCAN250
2x Doppelderby
2x NEbelmaschine je 1kW
dazu halt noch:
4x MTL´s mit Kappa 15LF
2x PS-12
und halt entsprechendes Amping sowie Controller für die Lichtsachen
preis beträgt zwischen 400€ und 500€ (je nachdem ob man mir nett gegenübertritt oder nicht)
Zitat von "Jobsti84"und wo soll der Kilomax reiN?
Verkauf das Teil, is Schrott!MfG B.J.
sollte in einen MTL
noch habe ich ihn nicht
fand ihn zum preis von 190€ einfach intressant weil ja deutlich mehr rauskommen müßte als beim kappa
es geht um folgendes:
Eminence Kilomax Pro 15
Nomineller Chassis-Durchmesser: 15", 381 mm
Impedanz: 8 Ohm
Belastbarkeit: 1250 WRMS
Resonanzfrequenz: 43 Hz
Frequenzbereich: 35 Hz - 1.5 kHz
Mittlerer Schalldruck 1W @ 1m: 99 dB
Magnetgewicht: 109 oz.
Tiefe des Magnetspalts: 0.375", 9.53 mm
Schwingspulendurchmesser: 4.0", 101.6 mm
Thiele-Small-Parameter:
Resonant Frequency (fs): 43.78 Hz
Impedance (Re): 4.94 Ohm
Coil Inductance (Le): 1.80 mH
Electromagnetic Q (Qes): 0.42
Mechanical Q (Qms): 12.24
Total Q (Qts): 0.40
Compliance Equivalent Volume (Vas): 146.35 litres
5.17 cu.ft
Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd): 679.72 cc
Mechanical Compliance of Suspension (Cms): 0.1421 mm/N
BL Product (BL): 17.37 T-M
Diaphragm Mass inc. Airload (Mms): 93.0 grams
Equiv. Resistance of Mechanical
Suspension Loss (Rms): 2.0894 N*sec/M
Efficiency Bandwidth Product (EBP): 104.5
Voice Coil Overhang (Xmax): 7.9 mm
Surface Area of Cone (Sd): 856.34 cm2
Impedance at Resonance (Zmax): 149.4 Ohm
Konstruktion:
- Kapton-Spulenkörper
- Spule aus polyamid-imid-beschichtetem Kupferdraht
- APS-Ferrit-Magnet - Aluminium Druckguß-Korb
- plastizierte Stoffaufhängung (Leinen)
- Staubkalotte aus Mischpappe
- integrierter Kühlkörper
einer meiner Amp´s:
http://666kb.com/i/aidv16e85qm7z49iy.jpg
http://666kb.com/i/aidv1hrdk7icizupm.jpg
was haltet ihr davon?
sie hat nur 2x 300W
Zitat von "DMS SOUND"
ich habe ja gesagt das ich mitzte D auch noch dabei bin
wenns jedoch im süden ist bin ich raus ![]()
evtl. kann man es ja mit 4inem treffen im großen forum kombienieren?
Zitat von "DMS SOUND"nunja, man muss auch Verluste hinnehmen :wink: davon abgesehen, was kannst du denn überhaupt an Licht Bieten? Es sollte schon was Lohnenswertes sein, mit Movingheads etc. Aber hauptsache, du bringst dich selbst mit, damit wir viele Menschen zusammen bekommen zum Testen :wink:
ist noch nicht sooo viel:
12x Par64 Long mit wahlweise 500W oder 1kW brennern (wechsel sie je nach verwendungszweck)
4x Par56 mit 300W WFL Brennern
4x MZ Scaner 250
2x Nebelmaschinen mit 1kW (noch chinaware wird aber bald gegen eine pro2000 ghetauscht)
2 Doppelderby
2 Stroboskope mit 300W
controler:
einen 6x 20A dimmer
einen scene setter 24
einen scan controler mit joystick
alles von MZ online
Zitat von "DMS SOUND"Man kann es eben nicht allen recht machen, ich hab keine Probleme damit mal ach Hamburg oder so zu fahren, aber die Menschen aus dem Süden, vill. sogar Österreicher oder Schweizer, werden damit mehr Probleme haben!
das stimmt vollkommen
wenn es mitte D ist kann ich auch aber dann kann ich nicht meine lichtanlage zur schau stellen sondern muß mit dem zug fahren
Zitat von "DMS SOUND"Sry, aber ich finde das etwas zu nördlich!, da ist der Eraser oder ich schon mittiger, denn die menschen aus dem Süden werden wohl kaum ganz in den Norden fahren. Geteiltes Leid ist halbes Leid :wink:
och das passt besser als südlich ![]()
ich komme von ganz weit oben im norden am meer
je weiter nördlich desto eher kann ich die LA mitnehmen
Zitat von "fladdi"So mal ne kleine Anmerkung, da wir hier ja meist mit Schülern zu tun haben sollten wir einen Termin wählen, der möglichst während der Ferien Zeit ist, am besten in der Zeit wo sich die meisten Ferien überschneiden, oder ich müsste Schw*****.... :wink:
am wochenende ist eh keine schule ![]()
Zitat von "Outliner"
ja.
ja.
alles klar
da ich eh nichtmehr genug habe von dem eurolite kram, für meine 8 "neuen" Par64, habe ich welche von LEE bestellt
wenn feststeht wo das ganze ist kann ich sagen ob ich dabei bin oder nicht
und auch wenn es bei mir in der nähe ist kann ich nur am wochenende oder muß urlaub einreichen
MFG
PS:
ich könnte je nach entfernung eine komplette lichtanlage mitbringen und alles beleuchten
hi
sind die farbfilter von lee wirklich so gut wie es immer heißt?
ich würde für einen ganzen bogen FF von eurolite 7€ zahlen, für die LEE zahle ich aber ein vielfaches
lohnt sich der aufpreis?
also sind die LEE hiotzebeständiger und verblassen nicht so schnell?
Zitat von "powerlight-event"Der Orginalhersteller der t-Proline ist Deton, laufen sauber und stabil.
gruß daniel
richtig
Zitat von "-Schrecki-"ähm, Kondensatoren verlötet man i.d.R. nicht im Freiflug auf Platinen. Habe ich zumindest mal gelernt.
Warum verlötete Kabel eine höhere Belastung darstellen ist mir schleierhaft.
Ich will ja nicht sagen, dass das so nicht funktioniert, aber die "feine englische Art" isses nicht.
bei uns hies es in der schule das es so ok ist
und das kabel schlimmer sind weil sie ein deutlich höhreres gewicht haben
