  2. audigy
Beiträge von audigy
  • T-Amp Proline
    • audigy
    • 12. Oktober 2006 um 19:03
    Zitat von "-Schrecki-"
    Das ist einfach Pfusch bei der Bestückung. Punkt. Allzu schwer dürften die Cs da nicht sein, aber trotzdem besteht immer die Gefahr, dass die Lötstelle sich löst.
    Schön ist sowas sicherlich nicht.
    Es werden in den Test so viele Details genommen, an denen sich hochgezogen wird, aber komischerweise ist schlampige Arbeit bei diesem Gerät in Ordnung.
    das ist keine schlampige arbeit
    das ist doch ok so
    die sind dafür gedacht das sie auch mal in der luft "liegen"
    sonst dürfte man auch keine kabel verlöten sondern müßte starren draht nehmen
    kabel belasten die lötstelle stärker als der kondensator
  • T-Amp Proline
    • audigy
    • 12. Oktober 2006 um 17:45
    Zur Kühlung der Proline gibt es unterschiedliche Meinungen.
    Im tools4music Test wird geschrieben:
    "Angetan war ich auch von der Kühlung: Die Luft wird von den beiden großen Lüftern vorn angesaugt, strömt an Trafo und Gleichrichterkühlblech vorbei in den Riesenkühlkörper der Endtransistoren. Kein Wunder, dass die Luft am Ausgang nach einer Stunde Folter nur 34° warm war. Ein Kompliment den Konstrukteuren!"
    Also doch nicht so schlecht?
    Die Kondensatoren sind inaktzeptabel, keine Frage, im Test wird davon aber nichts erwähnt. :roll:
    wieso sollen die kondensatoren inakzeptabel sein?
    die sind doch völlig ok
    die haben nicht aus langeweile so lange beinchen ;)
    und das zwischen den 2 ein kabel langläuft dürfte wohl auch nicht so dramatisch sein ;)
  • Hilfe bei der Auswahl des richtigen Boxentyps
    • audigy
    • 10. Oktober 2006 um 21:32
    Zitat von "Zeck(e)"
    Also wegen der erweiterbarkeit kann es schon sein das du mit Hörner besser fährst als mit Br. Ich würd dir jetzt eher mal zu Hörner raten weil wen du später vielleicht doch noch größere Veranstalltungen hast bist du flexibler.
    Wegen der freq-weichen. Am besten wirst du in dieser größenklasse mit einem Digitalcontroller fahren zwischen den Bässen und Tops. In den Tops natürlich passiv getrennt. Für die SK212 gibt es ja irgendwo ein Plan für die Weiche (glaub ich) und für das Mt102 wäre mir jetzt kein plan für eine Weiche bekannt die müsstest du dann evtl. aktiv fahren mit einer extra Endstufe.
    für die sk212 kann man bei der sound-klinik die weiche fertig bestellen
    hörner sind natürlich auch gut
    irgendwelche schönen 18" hörner mit den 18XB700
    erstmal 2-4 pro seite und irgendwann evtl. hoch auf 6 pro seite oder besser je seite einen infra
  • klanglich gutes 12"/1,4" Top zwischen PS12/SK212
    • audigy
    • 10. Oktober 2006 um 18:16
    Zitat von "DJheini"
    Warum ignoriert ihr das nicht einfach, wenn es euch nervt?
    Und jetzt wieder Friede und
    BACK TO TOPIC!
    sorry
    aber es nervt wirklich!
    ich wäre an einer solchen box auch intressiert (insofern sie mehr power hat als die sirus doppel 12"/2" für 299€ bei media..)
    • audigy
    • 10. Oktober 2006 um 17:00
    Zitat von "tthorsten"
    Also ARLSMOD mit PS 12 und oder PB 24 iss ganz nett
    SK 212 ist für mich so ein naja produkt. nix ganzes und nix halbes
    aber mit dme SK bastelhorn oder auch ein paar ARLSMODS bestimmt ganz klasse werkzeug.
    dann noch MUFU ECO für den ambitionierten bastler
    die frage ist wo liegt des budget und welches qualitäts level willste an box.
    500leute mit kappa´s?
    selten so gelacht
    und immer empfiehlst du nur deine sachen (achne dieses mal kam auch was anderes vor)
    @ fredstarter
    ich würde dir pro seite 2x2 Oberton 18XB700 im BR empfehlen mit einem SK212 pro seite
    • audigy
    • 10. Oktober 2006 um 16:55
    wie schon öfter erwähnt ne mufu light wäre da die idee im wahrsten sinne des wortes.
    die olle eigwenwerbung immer wieder nervt....
    immer, überall und für jeden zweck sollen deine sachen das beste sein....
  • 40quadratmeter jugendhaus beschallen -hilfe-
    • audigy
    • 9. Oktober 2006 um 06:59
    Zitat von "thephil1988"
    also schnmal danek für die zahlreichen Antworten!
    So wie ich des grad beim rumklicken erahnen konnte, sind die Mtl`s und die LBT-1121 selbstbauprojekte. Da ich eig. noch nie ne Boxe in solchen Ausmaßen gebaut habe, scheint es mir doch ein bisschen zu hohes Risiko für den Preis zu sein, da ich sicherlich den ein oder anderen Fehler machen werde. Gibt es irgend eine Quelle bei denen man diese Lautsprecher fertig kaufen könnte?? (Warscheinlich kommt des mit dem Preis eh nich hin, oder?)
    mfg phil
    dann kommt das mit dem preis wieder nicht hin
    ich würde an deiner stelle die amp´s gebraucht kaufen
    die chasis über ebay für 80€ pro stück (bei den MTL)
    das einzigste wo du was falsch machen kannst ist das holz
    und das macht unr wenige € aus
    für das lbt-1121 kannst du sämtliche teile (ausser dem holz ebend) bei h-audio kaufen
    • audigy
    • 8. Oktober 2006 um 21:15
    Zitat von "aeroy"
    gut
    das kommt hin
    dann ebend:
    eine TA-2400
    eine TA-1050
    zwei MTL
    zwei LBT-1121
    Eine Günstige Aktive Frequenzweiche
    damit schaffst du den raum locker
  • optimales Gehäuse für Delta 12LF?
    • audigy
    • 8. Oktober 2006 um 20:06
    Zitat von "mr.minz"
    Dennis, kannst du nochmal etwas mehr zu dem Hybriden mit dem Delta sagen?! Da du ja schonmal den Delta in BR hattest kannst du ja mal nen kleinen Vergleich schreiben?!
    hi
    den delate hatte ich nie in einem br
    was soll ich dazu sagen?
    ich kann nur im vergleich zum omnidröhn im hydriden schreiben
    der klang ist sehr viel besser
    sehr sauber spielt das teil
    und es wird gut laut bei relativ guten druck ( habe nur einen einzelnen im betrieb)
    • audigy
    • 8. Oktober 2006 um 19:34
    hallo zusammen
    Also noch ein paar Grundinformationen bezogen auf die vorangegangen antworten: Im Jugenhaus wird hauptsächlich (leider, leider) Hip Hop und R&B gespielt. Drei mal im Jahr werden in diesen Räumen Rap-Battles oder so was in der Art stattfinden. ,
    Ich persönlich werde dann wahrscheinlich ein System mit getrennten Subs und Top nehmen, da die Fullrangeboxen doch ein bischen sperrig an der Wand hängen würden.
    Ich hab mal gefragt ob das Etat nicht ein bisschen angehoben werden kann. 1000 Euro sind jetzt die absolute Schmerzgrenze.
    mfg phil
    nimm 2 oder 4 MTL´s (sind gut für hip hop)
    dann 2 LBT-1121 topteile
    dazu eine T.Amp TA-2400 und eine TA-600
    dazu eine Aktive FRequenzweiche und trennung bei 120hz
    ums pult werdet ihr euch wohl selber kümmern können weil ich die anforderungen nicht kenne
    das wäre mein vorschlag
    2 MTL müßten sogar sogar reichen und dann braucht ihr auch nur einen kleineren AMP
  • habe ich ein problem? (player an amp)
    • audigy
    • 8. Oktober 2006 um 13:46
    so
    es wurde wieder deutlich lauter
    aber leider nicht der volle pegel
    trotzdem danke für den tipp
    ohne dieser steigerung wäre es deutlich zu leise gewesen :grin: :!:
  • [Power]mischer und damit an den Pc
    • audigy
    • 8. Oktober 2006 um 13:13
    Zitat von "marv"
    hallo,
    also ich habe mir das ULB system von schrecki und jobsti gebaut.
    jetzt brauch ich noch eine endstufe.
    ich möchte alles an den pc anschliesen deswegen wollte ich mir noch einen mischer kaufen um mehr pegel raus zu hohlen. Jezt sind mir aber diese powermischer aufgefallen.
    Deswegen frage ich jetzt mal so welche ihr mir da empfehlen würdet.. sollte möglichst preiswert sein weil ich eh nur kleine partys damit mache also ca 20-30 personen.
    kommt der MC CRYPT 10 KANAL POWER-MIXER da in frage ?
    er hat: Highlights
    * 2 x 300 W max.
    * Robustes Kunststoffgehäuse
    * 2 x 7-Band-Equalizer
    * Eingebautes Echo
    Ausstattung:
    * 8 Mikrofoneingänge
    * Phantomspeisung
    * Equalizer
    * Stereo-Line Eingang
    * Low Cut Filter.
    Technische Daten
    Anzahl der Kanäle: 10
    Ausgangsleistung: 2 x 300 W
    Eingänge: 8 Mono (XLR- oder Klinke symmetrisch) · 1 AUX Return · TapeIn Cinch
    Ausgänge: 2 Master-Out Klinke symmetrisch · 1 Control Room Klinke symmetrisch · 1 AUX-Send Klinke symmetrisch · Lautsprecherausgang SPK · Tape Out Cinch
    Gewicht: 14 kg
    P.s ich woll das ja alles an den pc anschliesen. ich habe da son freeware dj mixer. um den richtig ausnutzen zu können brauch ich ne 2.1 soundkarte oder ? dann kann ich an den einen ausgang die endstufe/powermixer anschliesen und an den anderen nen kopfhörer zum vorhören oder ?
    Danke im vorraus
    marv
    dafür brauchst du eine 4.1 karte und keine 2.1
    2.1 ist stereo mit nur einem ausgang
    4.1 ist mit 2 ausgängen
  • 1A sicherung statt 500mA?
    • audigy
    • 8. Oktober 2006 um 13:06
    Zitat von "Manuela"
    Wenn da ne 150mA reingehört zeigt dir das an daß dahinter Halbleiterchen sitzen die zum einen weniger als 150mA ziehen und zum anderen nicht mehr als 150mA aushalten können. Baust du eine größere rein mag das noch gegen Kurzschluß schützen sofern der Trafo den Strom bringt, die Halbleiterchen sind aber nichtmehr gegen Zerstörung durch zu hohen Strom gesichert - du verlierst den Überlastschutz.
    So einfach ist das.
    es gehört eine mit 500mA rein
    aber der vorbesitzer hatte eine mit 150mA reingesetzt
  • T-Amp Proline
    • audigy
    • 7. Oktober 2006 um 16:15
    Zitat von "ERICH"
    Damals war die Vision geringfügig günstiger.
    Sind 2 Lüfter, aber dennoch sehr unschöner Aufbau, die 2 Kondensatoren sind auch zu sehen.
    Im gegensatz zur Vision unaufgeräumt.
    MfG
    ERICH
    und wo ist das problem mit den konmdensatoren?
    das ist doch völlig legitim
  • Zeigt mir eure ganzen PA Anlagen, wenn möglich !!!
    • audigy
    • 7. Oktober 2006 um 16:07
    Zitat von "Sound-Klinik"
    ... einfach neue Rubrik: "Sie sucht Ihn" (Beiträge < 2 pro Jahr) und "Er sucht Sie" ... und dann noch die jeweiligen Unterrubriken "ohne finanzielle Interessen" (also irgendwie vergleichbar mit "Selbstbau") und "gewerblich" ...
    ... was denn für "Wahle" ?
    habs schon vverbessert ^^
    • audigy
    • 7. Oktober 2006 um 14:33
    wo wir gerade beim thema powermixer sind:
    haben die noch einen ausgang für weitere verstärker?
    dann wäre das perfekt
    den powermixer selber für monitoring und den ausgang davon weiternutzen fürs "frontsystem"
    • audigy
    • 7. Oktober 2006 um 14:27
    Zitat von &quot;DeTobi&quot;
    kann man an dem Gehäuse wohl noch Veränderungen machen weil ich den Delta in MTL stacken will. 60 cm ist ein bisschen wenig und ich komme mit meinem Top dann auf eine Stackhöhe von 185 cm und das ist nach meiner Meinung ein bisschen wenig.
    dann machst du einfach jeweils obendrauf auf die gehäuse noch eine 20cm große kammer (die muß aber dicht verschloßen sein) und schon bist du bei 2,2m (keine garantie das es den klang nicht verändert)
    oder du stellst das gesammte steck auf 3 europaleten (daran kann man auch gut alles festbinden dann sit alles kippsicher)
  • LBT-1121 & LBH-112 - Fertig zum nachbauen
    • audigy
    • 7. Oktober 2006 um 12:52
    Zitat von &quot;b3nn1_@_PA&quot;
    ohh sorry..hab nich auf web-shop geklickt :oops:
    aber ganz schön teuer!!!!
    MFG b3nn1
    dann kaufs dir doch bei 5 verschiedenen shop´s
    zahl 5 mal versand
    suche dir jedes einzelteil für die weiche zusammen und löte die zurecht
    dann brauchst du auch nicht zu meckern
    achja ich habe das erste topteil fertig und der klang ist super
    • audigy
    • 7. Oktober 2006 um 12:49
    so der delta kam ebend
    und es liegen welten zwischen dem omnidröhn und den delta
    jetzt ist der bass viel kick und druckreicher
    ausserdem geht es sehr viel lauter
    ich kann den bau nur jeden empfehlen der gute günstige subs braucht die kleiner sind als MTL
    • audigy
    • 7. Oktober 2006 um 12:45
    Zitat von &quot;Sound-Klinik&quot;
    ... ich weiß ja nicht, was da auf 40 m² so "abgehen" soll (Gehörlosen-Party ?) ... aber Doppel-12"-Tops mit 1,4"-Hörnern sind da möglicherweise etwas übertrieben. :wink:
    er schreibt doch das sie overkill sind ;)
    @ fredersteller:
    baue 4 top´s von schrecki die dann in den ecken der tanzfläche geflogen werden.
    da für gewöhnlich das dj podest direkt an der tanzfläche ist kannst du dadrunter gut 2MTL oder ARLS verstecken
    damit hättest du dann ein gutes system
    bräuchtest aber 2 amp´s und ne aktive weiche
