  2. audigy
Beiträge von audigy
  • BR-Sub bitte kein ARLS
    • audigy
    • 23. September 2006 um 12:12
    Zitat von "Ravemaster"
    er hat sich verscchrieben... er meint die PAS von omni und nicht die PS12 von AW-Audio
    der ARLS wird ab und zu mal empfohlen. aber wenn man von den beiträgen von TT mal absieht nicht allzu oft.
    das kann angehn
    und tt übertreibt es maßlos mit dem ollen arlsmod
    achja @ starter
    nimm den PS-Bass oder bau dir einen einfachen anderen BR mit einem halbwegs guten chasis
    • audigy
    • 23. September 2006 um 10:22
    Zitat von "Eraser"
    naja es wird oft genug der arls empfohlen...zumindestens ist der in so ziemlich Thread vertreten ;)
    Pas12 liest man doch öfter von?!
    Austauschhochtöner...Gehüse defekt usw...usw...
    ich habe überlegt bevor ich geschrieben hab ;)
    So un nun ab auf Forentreff zum Tamaris...Tschüüüüss :P
    wenn das gehäuse defekt ist hat der erbauer mächtig gefuscht
    und austauschhochtöner? enn die leute noch nix von limitern gehört haben sind sie doch selber schuld
    man gibt darauf auch keine 600-700W wie es einige tuen!
  • ordentlichen bass für partys
    • audigy
    • 22. September 2006 um 22:32
    Zitat von "tthorsten"
    http://www.2sound.de
    mal dort suchen udn auf meiner homepage ich denke da ist alles zur gänze erläutert.
    so langsam nervst du mit dem arlsmod....
    50€ für 4 lizenzen verlangen und immer nur damit rumspamen....
    ausserdem hättest du dir den thread durchgelesen wüßtest du das er zu groß ist
  • 1 subwoofer, 2 ampkanäle
    • audigy
    • 22. September 2006 um 19:22
    Zitat von "chris.mrpc"
    Ich weiß ja nicht ob ich das falsch verstehe. Aber ich kann aus dem Text oben nur schließen, dass er einen Sub an 2 Augänge am Amp hängen will und diese praktisch zusammenschalten will und das geht meines Wissens nach nicht. Bitte belehrt mich wenn ich was falsches sag.
    genauso meine ich das
    • audigy
    • 22. September 2006 um 17:54
    Zitat von "ixlohr"
    hatte ich auch vor zu bauen aber ich habe schon 'n paar mal gehört dass die arls nicht so der knaller sein sollen!
    danke für die antworten!!!!
    FEEL THAT SOUND....
    es ist halt ein 150€ sub
    also nicht zu vergleichen mit den großen
    aber er ist kräftiger als die meisten fertig subs bis 300€
    • audigy
    • 22. September 2006 um 17:49
    Zitat von "J3004"
    was hat das ganze denn mit bridge zu tun?
    hat die weiche nicht eventuell ein Subwoofer mono out?
    da ist noch keine weiche zwischen
    momentan sitzt da eine passive weiche dran und die geht bis 120W (120hz)
    er möchte ja bald ne aktive haben um den woofer auch auszufahren
    • audigy
    • 22. September 2006 um 16:49
    Das wird so net funzen. Wenn der Verstärker keinen Bridge Ausgang hat, dann lass es besser.
    mmmmh
    bridge hat der nicht
    aber warum sollte es was ausmachen?
    schade geht doch nicht!
    er schaltet dann ab. (ist ein Yamaha Natural-Spund A-420)
    • audigy
    • 22. September 2006 um 16:46
    das hört sich gut an
    ob er ortbar ist oder nicht ist egal
    hauptsache es fehlt nicht der bass so wie jetzt
    wenn jetzt z.b. auf dem rechten kanal bass ist und links nicht kommt nix
    • audigy
    • 22. September 2006 um 16:08
    hi
    ich habe bei meinem dad die anlage heute aufgebaut
    was mich dort stört ist das der sub nur den bass der linken seite ausgibt
    wäre es machbar den sub an zwei kanäle anzuschließen?
    also 1+ und 2+ zusammen an sub +
    1- und 2- zusammen an sub -
    wenn ja was verändert sich dadurch?
    geht nur die impedanz runter oder was passiert?
  • nebelmaschine, welche krankheit hat sie?
    • audigy
    • 20. September 2006 um 21:55
    Zitat von "t.kopp"
    ist halt die Frage wie dei Kompression zustande kommt, nicht das nachher ein zu gro0es loch ist und nur heisses Fluid raustropft.
    bei mir war die düse schon die engste Stelle, da durch die Temeratur und die Verjümgung die Verdampfung entsteht
    empfohlen wurde mit 1mm bohrer
    oder ist das schon z dick?
    wie kann man die düse sonst befreien von schmutz?
    • audigy
    • 20. September 2006 um 21:37
    ist es eigentlich schlecht für die maschine wenn man sie ohne düse betreibt?
    wenn nein werde ich sie abschraubven und schauen wie dann der ausstoßr ist
    enn er dann wieder ok ist werde ich sie, wie es mir empfohlen wurde vom eurolite support, aufbohren
    wenn nein werde ich gleich aufbohren (nächte woche) und hoffen
  • Welchen anschluß benötige ich fürs Equipment?
    • audigy
    • 20. September 2006 um 20:03
    Zitat von "Fietje"
    äähm 8000+2100 --> 9100 ???
    Licht kannst dir ganz einfach ausrechnen:
    4x 500W
    12x 500W
    1x 1000W
    1x 600W
    1x 1500W
    ZUSAMMEN: 11100W
    pro Schukokreis hast du 16A --> 3600W, von daher benötigst du bei allem an schon 4 unabhängige Schukokreise, alternativ eine 32A CEE Leitung. Wenn du den Wahrscheinlichkeitsfaktor einrechnest, dürfte auch eine 16A reichen, da sie 10800W leistet und somit dir nur knapp 300W fehlen.
    Tontechnik ist immer nen bissl schwierig, das überlass ich den Profis.
    Fietje
    alles an ist eh unwarscheinlich
    höchstens alle par´s und nebel die par´s dann aber gedimmt ^^
    geht halt nur darum das ich auf jeden fall auf der sicheren seite bin
    • audigy
    • 20. September 2006 um 20:01
    Zitat von "MatzePA"
    Die Heilige Botschaft: Addieren!
    da ich mal tippe, dass du die PARs am Dimmer hast:
    12*500W = 6000W PAR64
    4*500W=2000W (Par56 ham doch normalerweise 300 oder?)
    Rest-Licht: 2100W
    macht nach Adam Riese: 9100W
    Für die Endstufen würde ich mal noch so Richtung 1-2kW an Leistung nehmen, da sie ja nicht wirklich die Leistung ziehen, die draufsteht (-> Crest Faktor)
    ist man dann bei 10-11kW; 16A wird also knapp (3x3680 = 11040W); vor allem da man die Phasenverteilung nie 100%ig hinkriegt.
    Empfehlung daher: 32A (aber da hättest du mit bisschen Rechnen auch hinkommen können oder?)
    ich dachte das berechnet man bei drehstrom irgendwie anders
    habe ich mich wohl vertan ^^
    und par 56 haben biszu 500W
    • audigy
    • 20. September 2006 um 19:48
    Ich würde gerne wissen wieviel A eine CEE Dose haben müßte um mein Equipment mit "Full on" zu betreiben (Also halt einfach gesagt alles auf Maximale Leistung)
    Equipment:
    4x Par56 500W
    12x Par64 500W
    Dimmer 12x 20A
    1KW Nebler
    600W Derby
    1500W Stroboskop
    2x RAM Audio R-1500
    1x T.Amp TA-2400
    MFG
  • EQ, FX, Mischpult, RME Digiface, Sat-Kabel, Casebaumaterial
    • audigy
    • 20. September 2006 um 19:40
    Zitat von "MatzeRockt"
    Wenn du dich mit Elektronik auskennst und die Einschubkarten umbestücken kannst dann ja - ansonsten eher nich.
    Ich hab aber noch ne Acoustic-Line Weiche mit 125Hz fixer Trennfrequenz, 24dB nach LR, Klinkenanschlüsse sonst nix für 50,- Euro abzugeben.
    hast du davon pic´s?
    kannst du dann gut bei ww.666kb.com hochladen
    ist einfacher wie z.b. imageshack und verteilt keine würmer etc. und ist werbefrei
    und was heißt das mit "hat 24dB nach LR"?
    • audigy
    • 20. September 2006 um 18:59
    1xAktivweiche 3G LTD "Electronic Crossover G4",
    kann man damit auch 2 endstufen noch selber regeln mit der frequenz?
    also ohne extra karten
    in meinem fall halt einmal 35-120hz und einmal 120 bis 20k
    mfg
  • Geiles T-Shirt
    • audigy
    • 20. September 2006 um 18:53
    habs mir mal bestellt 8)
  • Was bedeutet die Tuningfrequenz
    • audigy
    • 19. September 2006 um 19:05
    das würde mich auch intressieren
  • 2x HK Lucas reicht für wieviele Personen ?
    • audigy
    • 19. September 2006 um 17:33
    Zitat von "www.DJ-Anlage.de"
    Wie jetzt ? :roll:
    Gehört die HK "Lucas" nicht zum PA Forum ?
    Wo fängt das PA Forum an bzw. fängt das Party Forum an ?? :?:
    wo das partyforum aufhört weiß ich nicht
    ich schätze das bis 500 leute von party-pa gesprochen wird und alles darüber erst hierhin gehört
    mfg
  • Stoffsammlung für Video
    • audigy
    • 19. September 2006 um 16:35
    Zitat von "StephanT"
    Nun, gegebenenfalls halt wirklich das Zeugnis der Fachkraft für VT vorlegen lassen, bzw. die Zertifikate zur Teilnahme an div. Schulungen (LSB, Rigging, Anschlagmittel etc.), was halt gerade gebraucht wird. Kann eine Firma solche Unterlagen nicht vorweisen -> weg
    Andere Möglichkeit: Den Firmensitz anschauen. Eine richtige Firma sollte doch zumindest eine Lagerhalle, Büros und einen Konferenzraum o.ä. haben, oder? Und nicht nur Papas Kellerraum und eine Scheune...
    MfG
    Stephan
    da kann ich dir zum teil wiedersprechen.
    ich habe auch vor später mal eine firma für VT aufzumachen.
    aber man hat nicht das geld für ein großes lager solange man nicht bekannt genug ist
    ich mache ab nächsten september eine ausbildung zum FFVT (Fachkraft für Veranstalltungstechnik) und habe dann auch den schein
    sobald ich den habe hole ich erstmal einen gewerbeschein und dann gehts los
    und ich bin dann nicht qualifiziert genug weil ich das material in meiner wohnung lagern werde? (was ich auch jetzt schon tue)
    momentan mache ich das auf ehrenamtlichen VA´s das ich meinte Technik aufstelle sowie musik mache
    ich habe keinen schein o.ä. und habe trotzdem immer auf die sicherheit geachtet!
    es ist nie was passiert, nie was kapputgegangen durch falschen aufbau oder sowas.
