  2. audigy
Beiträge von audigy
  • DJ Mischpult
    • audigy
    • 24. September 2007 um 16:33
    Zitat von "ewok"
    ja, das hatte ich vergessen zu schreiben:
    Für unsere Verleihkiste ist es dann letztendlich ein Beat 6 geworden :)
    + LED-Meter pro Kanal
    + übersichtlich und sinnvoll gestaltet
    - Einziger Schwachpunkt: Bei meinem sind die Potis so kurz, dass die Reglerköpfe bei Druck von oben mit ihrem Gummikragen auf der Frontplatte aufsetzen und dadurch schwerer zu bedienen sind.
    audigy: Ist das bei euch auch so???
    Tom
    hi, leider ja, habe dann von anderen potis einen mm abgeschitten und in die potiknöpfe reingeschoben, so keine probleme mehr und alles funzt einfach und wie es soll
  • DJ Mischpult
    • audigy
    • 24. September 2007 um 15:20
    hi, schau dir bitte mal das JBSystems Beat 6 MK2 an, liegt auch im 200€ bereich ist aber ein geiles Arbeitstier, bisher NIX negatives aufgefallen nach 2 Monaten Betrieb wo es Jedes WE draussen war
    Vorallem ist es verzerrungsarm bei übersteuerung
    wenn die EQ´s neutral sind kann ich auch auf +16db gehen ohne verzerrungen
  • Eurolite TS-7b vs. Eurolite TS-150
    • audigy
    • 23. September 2007 um 08:59
    Zitat von "C.Balz"
    Wie hoch ist den die Lebensdauer einer solchen Entladungslampe?
    750-2000 stunden
    haben also ein bischen was, sind im endeffekt günstiger als halogen welche man alle x-stunden tauschen kann
  • Thema Be- und Entladen, Ladungssicherung.
    • audigy
    • 19. September 2007 um 17:00
    Zitat von "djobi"
    Powerbaby?
    Gabs da nicht auch schon mal ein Endstufen-Projekt, das so genannt wurde ..? 8)
    ich geh schon mal den
    KARTOFFELSALAT
    holen ...
    mit Mayo versteht sich ...
    ja gab es
    asber irgendwie sind noch keine reelen daten rausgekommen...
    und vor wie vielen jahren sollten manu´s powerbabys nochmal rauskommen?
  • Showtec / Work Stromverteiler -63 A
    • audigy
    • 17. September 2007 um 17:33
    Zitat von "1012178"
    Nach der Anschaffung dieser Dinger würde ich diese allerdings mal alle überprüfen. Mit ist nun schon öfter zu Ohren gekommen, dass diese sehr billig verarbeitet worden sind, bzw. Klemmen nicht richtig festgezogen waren!
    also meiner ist von der verarbeitung gut (der showtech) aber leider die ein oder andere klemme locker gewesen
    wenn man sich damit auskennt aber schnell alles tip top
  • Omnitronic PAS118
    • audigy
    • 16. September 2007 um 14:29
    Zitat von "Stainless"
    kenne die 212 ganicht, hast du mal nen Link?
    du kennst nicht die PAS-212?
  • Einsteigerset
    • audigy
    • 16. September 2007 um 07:51
    Zitat von "Daniel Wilhelm"
    Sorry Michael
    aber dies ist hier das sogenannte PA-Forum. In diesem Forum wird professionelles Equipment diskutiert.
    Ich bitte dich in das "Schwesterforum" Party-PA zu wechseln.
    Und noch ein Tipp:
    Verwende auch dort zuerst die Suche Funktion und man wird es dir danken!!
    Daniel
    lautsprecher sowie amp zusammen, bestimmt auch noch mischpult etc. inbegriffen ist nicht mal party-pa ;)
    da wird man selbst dort auseinandergenommen
  • T-Bar für LED-KAnnen
    • audigy
    • 14. September 2007 um 23:57
    Zitat von "maccaldres"
    tschuldigung, aber die LEDkannen sind in VERBINDUNG mit normalen PARs sehr geil (hab erst letztens eine show mit nur LED gesehn), man ist viel flexibler als mit reiner PAR bestückung
    hab ich gut gemacht oder? :D:D
  • wie instrumente im algemeinen abnehmen?
    • audigy
    • 13. September 2007 um 06:16
    Zitat von "keenoncoolstuff"
    Hört sich so an als ob du am Anfang die Anlage zu weit gedrosselt hast, wodurch es definitiv zu leise war. Wenn du ihm anfangs mehr Spielraum gegeben hättest, wäre das Problem in der Form wahrscheinlich nicht aufgetreten...
    MfG, Rob.
    nein, wir hatten schon etwa 100db auf dem platz also dürfte er eigentlich genug gehabt haben
    das problem ist der mischer kennt kein ende, hauptsache es kommt soviel pegel raus wie möglich, fordert von mir aber noch das ich den limiter entferne :twisted:
  • Sammelbestellung Warnex?
    • audigy
    • 11. September 2007 um 23:15
    Zitat von "matthias schlieben"
    wenn ich hier die PN von ihm "veröffentlichen" würde sollte es euch klar werden das es nicht an der Überweisung lag. kannst ja mal hell&dunkel fragen dem habe ich mal ne PN geschrieben:)
    tut mir auch leit, wurde am 4.9. vater und habe momentan eineiges im kopf an organisationen etc. deswegen
    • audigy
    • 11. September 2007 um 23:02
    Ich habe auch nie gesagt dass ich das gut heiße. Aber ich kann's mir nicht erklären das der Sound auf einmal total Sch.... wird sobald der Techniker das Pult verlässt. :roll:
    Tschö, Rob.
    das problem war, ich habe ihn nach 2 std. davon entfernt da er das pult im dauerrot bereich hatte und der sound nur noch verzerrte.
    ich hatte über 2 pult gearbeitet, an dem einen stand der bandmischer und hat alles gemacht das andere hatte ich zu lautstärkeregelung
    er war halt im dauerrot und ich habe ihn merfach gesagt das er doch in den verzerrungsfreien, grünen bereich gehen soll und ich gehe bei mir hoch, hate noch genug reserve
    er hatte aber nicht gehört und ich hatte keine lust auf defekte hochtöner da er gleich gesagt hat das er nix ersetzt wenn es probleme geben sollte!
  • Avatar 6kb
    • audigy
    • 11. September 2007 um 17:01
    Zitat von "Mattes.HH"
    Nimm doch einfach IrfanView, das Programm ist sogar umsonst... :D
    http://www.irfanview.net/
    Gruss, Mattes
    nimm doch einfach MSpaint, das ist auch umsonst und bei windows dabei ;)
    damit öffnet man das bild, drückt dann strg + k und verkleinert solange bis die größe passt
    • audigy
    • 11. September 2007 um 16:59
    Zitat von "Mickey S."
    So, audigy, der Samstag ist vorbei... - Wie war's?
    CU!
    -Mike
    hi, der abend ist gut verlaufen, jedenfalls relativ gut bis der band techniker vom pult weg mußte
    ich habe aber mit dem mischen etc. leider nix zutun gehabt
    • audigy
    • 10. September 2007 um 21:24
    Zitat von "marv"
    waren nur die 3leute da die auf dem bild zu sehen sind?^^
    nein, ein bischen mehr war es schon, aber viele waren es leider nicht, geschätzt würde ich sagen 50 leute
    @hr.beck
    ja das tat schon sehr weh
    aber alle haben es überlebt, am nächsten morgen nochmal gestestet und alles lief wie es muß
    und mit dem dach hatten wir trotz dem gefälle die wahl, wir drück die plane hoch und lassen das wasser runter oder lassen das sein und warten bis sie reißt oder wir sie aufschneiden müßen, das das wasser ausgerechnet an der 4-punkt abgeleitet wurde konnten wir vorher leider nicht ahnen
  • Party-PA Zitatensammlung
    • audigy
    • 10. September 2007 um 17:40
    Zitat von "Bandtechniker Samstag Abend"
    Erst wenn alles Rot Leuchtet ist es richtig und Klingt gut
    das sagte er so lange bis ich einfach beigegangen bin und den master unten hatte!
    danach wollte er nichtmehr ;)
    wer nicht hören will muß fühlen, zum schutze der LS
    • audigy
    • 10. September 2007 um 15:54
    japp, das mit den 3 LED´s ist ärgerlich gewesen, da mußte wir wasser vom dach drücken und das ist schön an der truss abgeleitet direkt über die 8er bar...
    • audigy
    • 9. September 2007 um 22:56
    Zitat von "Thomas Koch"
    Du meinst Rundschlingen oder Ratschengurte, gibt es beide in 1t-Ausführung.
    genau, rundschlingen waren es
    bin da absolut nicht drauf bekommen
    diese wurden mit schäkel festgemacht an der öse bzw. truss
    • audigy
    • 9. September 2007 um 22:49
    Zitat von "DJheini"
    @ audigy
    Was hängen denn da für Tops an der Traverse (Links und Rechts oben)?
    Vor allem: Womit und woran (an der Box) sind die aufgehängt?
    Sieht irgendwie nach brennbarem Material aus. :?
    das waren Stage Opera 42.12 mit M10 Flugösen, geflogen an Ketten und gesichert mit .... (komme jetzt nicht auf der namen der gurte, keine zurrgurte sondern die mit 1T tragkraft)
    • audigy
    • 9. September 2007 um 22:14
    http://666kb.com/i/aro0755o5u0anjhdh.jpg
    http://666kb.com/i/aro07nrsc9bu0tm7p.jpg
    VA war ein Sommerfest eines Bürgerverein.
    Anwesende Personen erzähle ich lieber nicht, war ein platz wo man 700 leute locker unterbringen KÖNNTE
    die Bühne hatte 48m² licht:
    16x PAR64 LED
    4x Scanner Martin Pro 1220XR 1200W MSR
    1x Nebelmaschine 1,5kw
    2x 1kw arri
    4x PAR56 long
    ton:
    2x DB Opera top´s
    4x KME Subwoofer (15")
    4x 10"/1"
    pulte:
    JBSystems Beat6
    Mackie Onyx 1640
    Martin Lightjockey 2
    Bühne sowie ein teil der technik waren zugemietet von MBO-Lichtdesign
    Im großen und ganzen war es top.
    über den techniker der band schreibe ich nix weil das band logo zu sehen ist, die band selber ist aber verdammt gut
    dazu kann kevin bestimmt ein paar worte sagen ;)
    • audigy
    • 7. September 2007 um 13:27
    Zitat von "Andy006"
    na das reicht nicht denn er muß bestimmt einen Fachartikel für eine Fachzeitschrift verfassen - richtig Mikrofonieren -- und wenn nicht das dann seine Kumpels von Party Forum belehren. Ich hasse solche Typen (Medientechnischerassiestent) und wäre auch bei 2 Kaltgetränken nicht weichzukriegen!!!
    ich muß keinen artikel für keine fachzeitschrift schreiben!
    ich muß ebenso wenig irgendwem belehren!
    ob man dich mi irgendwas irgendwie weichbekommt oder nicht ist mir ehrlichgesagt egal, ich hasse eher typen wie dich die nur arrogant sind und anfängern meinen nicht zu helfen!
    du tust so als wurdest du als meister gebohren und ahst nie was lernen müßen!
    tut mir echt leid das nicht jeder schon als einstein gebohren wurde und ich z.B. in dem fall hilfe benötige um das hinzubekommen.
    ich liebe es im richtigen leben leute wie dich auseinanderzunehmen wie ne weihnachtsganz, das geht leider durch das internet nicht.
    Morgen ist es endlich soweit, gleich geht es los bühne aufbauen und morgen ab 18.00 ist dann livemusik
    PS:
    @Mod´s ich bitte dese gereitzte art zu entschuldigen, meine beste freundin hatte dienstag eine hausgeburt, hat zuviel blut verloren und ist seit gestern abend erst wieder ausser lebensgefahr, der kleine ist 55cm groß und topfit
