  2. audigy
Beiträge von audigy
  • Problem mit GLP Lightoperator 24
    • audigy
    • 5. September 2007 um 12:29
    Zitat von "morgen_meister"
    Vielleicht sind die Dimmerbars auf Switch eingestellt?!
    entweder das oder er hatdas pult falsch eingestellt, ich schaue mal welche eisntellung für dieses verhalten sorgt.
  • Hilf bei Ergänzung der Lichtanlage.
    • audigy
    • 2. September 2007 um 10:03
    mir erscheint auch ein stroboskop am sinnigsten.
  • 4-Acoustic BCS-112T
    • audigy
    • 1. September 2007 um 07:59
    also auch ich kann nur sagen das du am besten hinfahren solltest
    4-acoustic hat nicht nur schrott, z.B. die horntopeile FCS-1217 bringen ordentlich leistung (2 reichen für ein großes festzelt) und klingen dabei auch noch gut!
  • EUROLITE DMX Scan Control Midi Eingang
    • audigy
    • 1. September 2007 um 07:57
    wie gesagt, programieren ein programm
    das läuft er dann soundgesteuert ab
  • Noch kein Lovparade Thread? dann eben jetzt....
    • audigy
    • 31. August 2007 um 19:42
    Zitat von "Volker Holtmeyer"
    Ich habe gehört zur "Abschlusskundgebung" haben alle Trucks den gleichen Track gespielt. Wie wurde das denn realisiert?
    vermutlich per funk / w-lan
    oder über eine ortsnahe radiostation
  • Woran merkt ihr das ihr PA süchtig seid.....
    • audigy
    • 31. August 2007 um 19:06
    Zitat von "Xone*"
    So ähnlich hab ich das auch :grin:
    dito
    irgendwo muß ich ja dimmer etc. testen
  • Omnitronic oder DAP?
    • audigy
    • 31. August 2007 um 14:31
    hi,
    was klein und günstig und ok ist wären die Omnitronic PAS-208 oder die DAP AX-10
  • Limiter, was wollt ihr immer damit?
    • audigy
    • 30. August 2007 um 16:25
    Zitat von "audienceblinder"
    ich wollte lediglich ein paar "Fachterminusse" in die Runde werfen,
    desweiteren habe ich im Katalog noch nie "schlimme Limiter" gesehen, wie sehen die denn aus, böser Blick, tiefergelegt..? :grin:
    er meint einfach welche die schnell und hörbar greifen
    wo z.b. plötzlich die bässe weg sind oder das signal um 10db abgeschwächt wird etc.
  • Zuschnittliste für ARLS ?
    • audigy
    • 30. August 2007 um 16:24
    Zitat von "p@"
    Nene, hab eh schon kaum Geld :grin:
    Zuschnittliste hab ich jetzt selbst gemacht mit der Hoffnung, dass 'se richtig ist :roll: Aber ich denk schon.
    Ihr konntet ja netmal einfach nen Link zu ner Liste posten :cry: es sei denn, es gibt keine
    wieich meine arls gebaut habe konnte ich auch keine finden.
    • audigy
    • 30. August 2007 um 15:39
    Zitat von "SheepSound"
    Wenn das mal so einfach wäre... irgendwie hab ich noch die Diskussion mit den " Alles im roten Bereich " DJs im Kopf...
    Im übrigen vermiete ich und den Kunden der sich an diese Anweisung hält, den mußt du mir mal zeigen...
    Nix für Ungut, ein Limiter ist kein Allheilmittel, da hast du Recht aber in manchen Fällen bewahrt er evtl. schon vor Schaden.
    Mir persönlich gefallen schlimme Limiter am Besten, also die Sorte die dann direkt für hörbare Aussetzer sorgt... da wird dann freiwillig zurückgedreht ... und die mit "negativem" Gain sind auch recht nett...
    Sheep
    wenn die im extrem roten bereich gehen hilft ein limiter kein stück mehr esseidenn das pult ist zufällig von A&H (will heißen das das pult selber nicht clippt und zerrt)
    sobald ein clippendes signal in den limiter reingeht kann er ja auch nichtsmehr machen
    • audigy
    • 30. August 2007 um 14:59
    Guten Tag,
    ich Frage mich ernsthaft was immer alle mit einem Limiter wollen?
    Wenn ein Amp ins Clipping gerät sieht das Grafisch dargestellt so aus : http://www.musik-service.de/images/Knowled…00000029i00.gif
    Das Gefährlige dabei ist das die Speaker dabei immer kurz stillstehen und dabei halt die Kühlluft fehlt.
    beim Limter passiert im Prinzip genau das gleiche, nur ebend im extra Gerät, der Amp wird vor dem Clipp bewahrt aber der Limiter kappt in dem Fall die Überschüßige Leistung weg, dabei entsteht genau das selbe Bild wie oben verlinkt.
    Den Speakern passiert also genau das selbe (Deswegen hört man es auch wenn er eingreift), sie werden einfach zu heiß, dafür brauchen sie nichtmal viel Leistung.
    Darum die frage: Warum wollen alle einen Limiter?
    einfach darauf achten nach möglichkeit nur über 0db Auszusteuern am Pult und die Amp´s voll aufmachen, da passiert nix.
  • Diskussionen zur Selbstbau-Galerie in Party-Pa
    • audigy
    • 30. August 2007 um 14:41
    Zitat von "ometa"
    Hmm... was würde der Versand kosten? :D
    google mal nach HBV wilhelmshaven ;)
    die haben top preise und liefern deutschlandweit
  • Neuer PA-Shop Apollo-Soundshop
    • audigy
    • 30. August 2007 um 12:14
    Zitat von "Heinzerl200"
    Doch, geht prima,
    Danke dafür , daß nicht der elfmillionste Omnidröhn Kistenschieber Shop eröffnet wurde.
    Danke Danke :grin:
    das bekomme ich angezeigt
  • QSA Digitalendstufe bei ebay
    • audigy
    • 30. August 2007 um 11:44
    Zitat von "DaDoc"
    was ist das denn ein B1 ... kenn ich leider nicht ... ich geh mal von zwei 15" in einer Box aus, das macht nach adam-riese: 1,35 Ohm Last pro Seite!
    Hast die Dinger ja ganzschön gequält ... ich würde nie mehr als drei Chassis pro seite ranmachen!!!
    4 doppel 15" ergibt 2 pro seite
    also 2 ohm
    • audigy
    • 30. August 2007 um 10:24
    seite geht nicht
    • audigy
    • 28. August 2007 um 13:39
    Zitat von "DMS SOUND"
    Da zahlt man aber 2/5 (bei uns) im Preis drauf, was mich auch etwas abschreckt. Bei uns gibts auch einen Holzgroßhandel, der schneidet auch echt super und das kostet dann auch keinen Aufpreis!
    2/5 nur dazu? also zwei-fünftill?
    schneidet der dafür auch die nötigen gehrungen?
    wenn ja ist das doch top
    • audigy
    • 28. August 2007 um 13:13
    Das schlimmste im Baumarkt ist, das da nur deppen sind, welche die Standkreissäge überhaupt nicht bedienen können und die Bretter immer 2-3mm länger/kürzer sind, das nervt total.
    ganz genau, letzt woche erst wieder gehabt
    KEIN brett von über 15 war genau gesägt!
    das gehe ich lieber in den holzgroßhandel hier ums eck die sägen genau und messen jedes brett anch und schneiden notfalls nach/neu
  • Dimmer abgeraucht - kann man was retten?
    • audigy
    • 28. August 2007 um 07:25
    Zitat von "djobi"
    elektronik handel?
    reichelt, conrad, mercateo, ...
    ersatztriacs gibts bei conrad nur vergleichstypen, sind nur nicht isoliert, daher glimmerscheibe und iso-kit verbauen! :wink:
    das mit der glimmerscheibe und dem iso-kit kann ich unterschreiben!
    durfte deswegen meinen dimmer, bei welchem ich gerade eineb triac getauscht habe, wieder aufmachen und bei reichelt schnell die ersatzteile holen die fehlten, war nicht angehnehm beim test mit einem arm an heizung und anderer am scheinwerfer :D
  • love parade mainstage
    • audigy
    • 27. August 2007 um 14:43
    95db sind doch noch ok, hier in wilhelmshaven ist es oft nur noch 85db
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • audigy
    • 27. August 2007 um 12:57
    Zitat von "maccaldres"
    jo die haben lüfter aber nicht hinten oder vorne sondern an der seite :?
    das geht aber.
    ich habe bei mir an den seiten, an der stelle wo die lüfter sind, gitter hingesetzt damit die dinger atmen können
