  2. audigy
Beiträge von audigy
  • Eurolite EDX-4
    • audigy
    • 11. August 2007 um 13:49
    Zitat von "DJheini"
    Reichelt hat die auch:
    Klick
    danke, die habe ich nicht gesehen.
    dann hol ich mir die da und storniere bei ELV
    wohne 5 mins von reichelt entfernt.
    mfg
  • Eurolite EDX-4
    • audigy
    • 11. August 2007 um 11:52
    so, sind erstmal 10 stück bestellt :D
    vielen dankl für den link
  • Eurolite EDX-4
    • audigy
    • 11. August 2007 um 08:57
    mmmh
    den gibt es weder bei conrad noch bei reichelt.
    kann mir jemand sagen wo ich den bestellen kann?
  • Eurolite EDX-4
    • audigy
    • 10. August 2007 um 20:25
    weiß einer von euch welche Triac´s in den kleinen 4-kanal dimmern verbaut sind?
    werden wohl die selben sein wie in den bar´s.
    leider sind sie abgeschliffen und deswegen ist es nicht lesbar.
    gestern ist ein LM durchgebrannt und zeitgleich noch ein triac.
    dieser muß natürlich getauscht werden.
    danke schonmal
  • Hab am Samstag kl. VA un brauch kurz hilfe!!
    • audigy
    • 10. August 2007 um 19:51
    Zitat von "DJ Rider"
    wie lächerlich ist der Thread :D
    ich sag nur skybeamer.....
  • Dimmerpack mit Klemmenanschluss - wie anschließen?
    • audigy
    • 10. August 2007 um 16:52
    hi,
    zu dem anschluß sage ich nix, nur zum abgang:
    mach 6x schuko ran, evtl. noch einen weiteren harting.
    ich habe bei meinen dimmern überall schuko dran und gehe dann mit harting peitschen weiter
  • M-Serie online (Und in Arbeit)
    • audigy
    • 5. August 2007 um 21:18
    Zitat von "florian splettstößer"
    wer kann da bloß gemeint sen?????ß
    da spekulieren wir noch :lol: :lol:
  • Verstärker für 4x JBL Control One gesucht
    • audigy
    • 5. August 2007 um 21:07
    ansosnten reicht da locker nen amp der 250watt pro Kanal raushaut
    bei 80W je speaker ergibt das 160W/kanal
    reicht also ein amp der maximal 160W an 4 ohm bringt
  • Traversensystem
    • audigy
    • 3. August 2007 um 15:46
    hi gamer,
    beim system welches du dir ausgesucht hast ist die traverse bloß eine decotruss.
    schau mal beim großen T was die aushält
    mfg
  • Orndnuns- bzw. Aufbewahrungsmöglichkeit für Farbfolien
    • audigy
    • 31. Juli 2007 um 19:05
    hi,
    im notfall, falls die filter nicht in die folien passen kannst du die filter auch einfach am rand lochen.
    davon sieht man nix wenn die in dem rahmen sind da der gelochte bereich überdeckt wird
    • audigy
    • 31. Juli 2007 um 18:04
    ich nheme einen ordner mit klarsichtfolien
  • basshunter live im twister
    • audigy
    • 30. Juli 2007 um 20:23
    lalso erstmal zur info, ich war (zum glück) nicht da.
    ich sollte an dem tag eigentlich das licht machen, konnte mich aber doch gut rauswinden :D
    ich mein, ich höre hands up auch relativ viel aber basshunter geht zu weit
    • audigy
    • 29. Juli 2007 um 09:50
    hi,
    vor wenigen wochen war basshunter live im twister-dance in sande.
    auf der homepage der großraumdiskothek gibt es ein video davon
    http://twister-dance.de/index.php?content=videolounge&page=0&play=347
    ich hoffe es gefällt euch
  • Unterschied doppel 18"er vs einfache 18" Subwoofer
    • audigy
    • 28. Juli 2007 um 11:32
    Zitat von "Ravemaster"
    was für Amping, was für Tops?
    ist das bei seiner frage nicht erstmal egal?
    er hat einfach nach guten bässen bis 1k€ gefragt.
    amping richtig sich für gewöhnlich nach den LS und nicht umgekehrt!
  • Farbfolienlagerlosgistik
    • audigy
    • 27. Juli 2007 um 13:22
    Zitat von "DJheini"
    Wieso? Hast du das kleine Bild unten gesehen? Die kann man auf ca. DIN A 4 Format zusammenschieben.
    ok, ok
    das geht damit auch
    da hat man aber nur 6 fächer also nicht gerade viel.
    ich bevorzuge dann doch eher den ordner mit klarsichtfolien
    • audigy
    • 26. Juli 2007 um 20:32
    Zitat von "DJheini"
    Vielleicht wäre das hier was:
    Link
    ist aber schlecht zum transport.
    kommt oft genug vor das der kunde kein rot/blu etc. haben möchte und wenn man dann nix dabei hat ist das immer schlecht
  • CEE Blau
    • audigy
    • 26. Juli 2007 um 20:14
    cee blau ist doch eigentlich männerschuko und nicht 5 polig?
    es gibt die mit 63A aber nur 3 pol
    • audigy
    • 26. Juli 2007 um 19:24
    hi tobi,
    ich würde dir vorschlagen einfach einen normalen ordner zu nehmen.
    darin klarsichthüllen worauf die die filter nummer schreibst.
    die nummer auch auf die filter und alles wird gut
  • Frage zu DMX Bars. Eure Erfahrungen
    • audigy
    • 24. Juli 2007 um 06:03
    Zitat von "Chriss1233"
    Ja in der Beschreibung steht aber Explizit drin das es 5A pro Kanal schalten kann (Bei der T4-Bar steht drin das laut CE nur 1,5A pro Kanal abgenommen werden kann).
    Die Dinger hab ich bisher auch noch nicht in den Händen gehabt deshalb hatte ich ja gefragt ob dies eine Alternative wäre?!
    EDIT: audigy: Sry hab jetzt noch wenig Erfahrung mit Riggs aber eine T-Bar gehört wie ich finde eher nicht in eine Traverse. Dafür gibts ja diese Dimmerpack-Kästen vor Ort oder halt Lastverkabelung. Dafür ist ja die Traverse da, anstatt dem Querträger. Meine Meinung.
    OT: Ist Michael Dreschmann der das Digital Enlightenment Interface entwickelt hat. In die Sig passte nicht alles rein!
    also meine 4er bar´s sind ALLE einfache Querträger wo ich an die Äusserem Scheinwerferschrauben einfach Hacken dran habe.
    Hält 1A und mit Saftey gibt es auch nix zu Beanstanden ;)
    An Jeder Bar hängt hinten ein kleiner 4 Kanal Dimmer von Stairville, mit Powercon Anschluß ;)
    LaKa macht auch nicht weniger Arbeit, bei mit ist es auch nur XLR rein, Strom rein und die kisten laufen bereits
    • audigy
    • 23. Juli 2007 um 18:48
    Naja pro lightning hatte auch mal die Bars verkauft und in der Artikelbeschreibung 5A pro Kanal geschrieben. Auf dem Aufkleber stand aber auch 1,5A pro Kanal nach CE.
    Aber ich denke schon das du bei Thomann auf der sicheren Seite bist.
    EDIT: Nur das Powerconkabel da kostet aber auch 13,50€ nochmal drauf. Die Bar hat nämlich nur Powercon.
    ist aber auch vernünftig mit dem Power-Con
    es gibt nix Schlimmeres in der Truss als gerät mit festen kabel
