  2. Tyler
Beiträge von Tyler
  • konzerthighlites im tv
    • Tyler
    • 31. Dezember 2007 um 15:37
    Zitat von "LC2412"
    habe anscheinend Nokia Night of the Proms verbummelt. Sollte eigentlich am 21. 12. auf hr3 kommen. Weiß jemand, wo das kommt?
    Greets,
    Carsten
    Special zur Nokia Night war am 22.12 nach der letzten Show im Hörfunk HR3.
  • 16A auf 32A
    • Tyler
    • 21. November 2007 um 19:21
    Zitat von "slayer"
    was soll das denn bitte? einen 16A verteiler mal eben so auf 32A umzubauen indem man einfach den stecker austauscht ist, sorry, seltendämlich.
    dabei müsste dann auch die komplette verkabelung auf den entsprechenden durchschnitt gebracht werden und mit passenden sicherungen bestückt werden...usw
    wenn du einen abgesicherten 16A verteiler hast, reicht ein reiner kabel-adapter von 32A auf 16A aus. da muss dann auch nicht noch eine sicherung dazwischen, das ist doch doppelt gemoppelt. illegal ist daran auch nichts, du hast ihn ja von einem elektriker und nicht selbst zusammen geschustert.
    Lesen hilft.
  • 16A auf 32A
    • Tyler
    • 21. November 2007 um 17:58
    Ich würde auch den Anschlussstecker im Verteiler tauschen wenn die innere Verdrahtung und der Platz für den größeren Stecker es zulassen.
    Zur Adaptierung bei 16A Anschlüssen bräuchtet ihr dann einen Adapter von 16A Stecker auf 32A Kupplung der unproblematisch ist.
    Und natürlich eine 32A Anschlussleitung.
  • Welches Gaffa Tape???
    • Tyler
    • 23. Oktober 2007 um 18:23
    Ein Gaffa-Geheimtipp :)
    Nicht ganz. :)
    Bin mit dem matten Band auch sehr zufrieden.
  • d+B Controller
    • Tyler
    • 21. Oktober 2007 um 16:18
    Zitat von "Thomas Schäfer"
    Hallo erschtmah!
    Weiß hier denn überhaupt jemand was ich eine? Ist das noch niemandem aufgefallen?
    MfG der Thomas
    Ehrlich gesagt weis ich nicht was du meinst. Aber das spielt an dieser Stelle auch keine Rolle.
    Was mir aber auffällt, ist daß du dich doch als Dynacord und Coda Nutzer/Fan auffallend stark mit d&b Q Systemen befasst, welche du natürlich nie als eigene PA in Erwägung ziehen würdest.
    Liegt es vielleicht daran daß einer deiner Mitbewerber recht erfolgreich mit diesem Material arbeitet?
  • Verständnisfragen / Starkstrom
    • Tyler
    • 21. Oktober 2007 um 15:55
    Zitat von "Daniel Wilhelm"
    ich möchte eines noch ergänzen:
    Bei Beschalungsanlagen hat eine Drehstomzuleitung den großen Vorteil dass man 3 Phasen hat und diese über den gleichen Nulleiter sowie das gleiche Erdpotential verfügen.
    (zumindest bis zur Unterverteilung)
    Somit kann man auch oft dem beliebten "Brumm" aus dem weg gehen.
    5 polige Drehstromleitungen verfügen in der Regel über einen Neutralleiter, nicht über einen Nullleiter. ;)
  • Kleine PARs
    • Tyler
    • 12. August 2007 um 15:09
    Zitat von "treibsand"
    Gibt auch PAR30 Leuchtmittel mit E27 Fassung.
    Sieht genauso aus, wie PAR38 nur kleiner...
    Genau, meine Reede. :)
  • Kleine PARs
    • Tyler
    • 11. August 2007 um 19:14
    Zitat von "ewok"
    Hi!
    Kennt jemand die PAR30? Ich kenne nur die dazugehörigen Leuchtmittel aus den 70er-Jahre-Deckenschienensystemen von ERSO :)
    Tom
    was du da meinst sind PAR 38 Pressglasslampen.
    Die haben mit den PAR 20 und PAR 30 nur das Gewinde gemeinsam.
  • Uhr für das Mischpult.
    • Tyler
    • 28. Juli 2007 um 18:47
    Gibbet es bei Conrad.
    Bestellnummer 641871-36
  • Probleme mit Botex DC-4P - Steuerung
    • Tyler
    • 2. Januar 2007 um 12:30
    Zitat von "bossjan"
    Ist nämlich ein bißchen peinlich, wenn man auf einer VA ist und auf einmal das halbe Hotel im Dunkeln steht...
    Das kann auch weiterhin passieren.
    Bei einem meiner Kunden flog bei einer Veranstaltung ebenfalls die Vorsicherung der Steckdose bei einem durchgebrannten Leuchtmittel. Die Sicherung des DC4 war noch in Ordnung.
    Gerade wer solche Geräte einsetzt muß sich häufig mit der "Steckdose da in der Ecke" zufriedengeben.
    Was sonst noch an dem Automaten in der Zuleitung dranhängt kann man selten sagen. Wenn der Automat aber schon mit seinem Nennstrom belastet ist, fliegt er natürlich eher als eine nachgestellte Feinsicherung in einem angeschlossenen Gerät.
  • Antari SP-35A
    • Tyler
    • 6. November 2006 um 21:36
    Zitat von "PMN-Concepts"
    Hallo Leute,
    Ach ja, noch ne Frage: Wo bekomme ich 1/8" Verschraubungen (Überwurfgwinde) her, wie sie auf Nebelmaschinen-Pumpen laufen? War schon beim Fachmann für Hydraulik etc, aber die können immer nur metrische Gewinde bekommen...
    Na, dann war es aber kein Hydraulikfachmann, gerade da wimmelt es von zölligen Gewinden.
    Ansonsten:http://landefeld.de
  • Robe Material
    • Tyler
    • 29. Oktober 2006 um 19:19
    wer hat Robe Color Spot 250 AT und Colorwash 250AT im Verleih.
    Region Nordhessen, Südniedersachsen, Westthüringen, Ostwestfalen
    Es geht nicht um konkreten Bedarf, sondern allgemein um die Möglichkeit Material zuzumieten.
    Danke für Infos.
  • Abartige Cases... wer kennt noch welche?
    • Tyler
    • 7. Oktober 2006 um 18:48
    ...das Case lüftet sein Geheimnis.
    Na,
    wie kommt man den von Lübeck dazu sich bei Armin ein Case bauen zu lassen. :D
    War er der Naheliegenste?
    Abgesehen davon, er macht wirklich gute Arbeit.
  • 2. Versuch für Hilfe (SGM STUDIO 12 SC)
    • Tyler
    • 17. August 2006 um 18:45
    auch ich kann nur auf das Handbuch verweisen.
    Seite 24 Abschnitt 7.6 Erstellen eines Programms
  • Kinnlampe??
    • Tyler
    • 12. Juli 2006 um 23:01
    Dat is keine Lampe, das ist eine Headsetmikrofonkapsel.
    Ob allerdings mit der Entfernung zum Mund nicht die Störgeräusche überwiegen weis ich nicht.
  • Unterlagen Dimmer
    • Tyler
    • 27. Juni 2006 um 18:37
    Ja, eben jene welche.
  • Unterlagen Dimmer
    • Tyler
    • 27. Juni 2006 um 17:41
    hat zufällig noch jemand Unterlagen für einen MA Analogdimmer 12x 2kW rumliegen?
    Alle Quellen kennen nur noch die digitalen Dimmer. :(
  • Steel kaufen
    • Tyler
    • 15. März 2006 um 22:22
    Zitat von "test"
    frag mal bei einer seilerei in deiner gegend. findet man in den gelben seiten
    in deinem Fall könntst du es ja mal bei Hanfwolf probieren.
    Müsste im Sommerweg sein, hinter der BMW Niederlassung.
  • Suche passendes pult
    • Tyler
    • 5. März 2006 um 18:48
    Zitat von "KuBaMan"
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=43075
    reicht für 5x Aufführung und evtl. Proben.
    mfg
    KuBaMan
    Ich glaub dein Link is falsch.
  • 19'' DJ Case - Wo kaufen??
    • Tyler
    • 8. Februar 2006 um 18:29
    Zitat von "joe7"
    :oops:
    Wie poste ich falsch...
    Ich sitz seit 3 stunden vorm PC und such solche scheiß Case und ... Na ja, lassen wir das!
    Danke DJHeini...
    nicht nach Case suchen, sondern nach Rack.
    Das Case kommt in diesem Fall aussenrum. :wink:
