  2. Tyler
Beiträge von Tyler
  • Warnung vor Holger Scholz
    • Tyler
    • 7. Februar 2006 um 17:40
    Die Person hat bei mir vor einiger Zeit Ware gekauft
    und bisher nicht gezahlt.
    Auf Mahnungen kam keine Reaktion, die Telefonnummer
    unter der ich mehrmals mit ihm bezüglich der Bestellung telefoniert habe, existiert nicht mehr.
    Seine Adresse lautet:
    Holger Scholz
    Hoher Weg 125
    59073 Hamm
    Thilo Lübeck
    Moselweg 1
    37284 Waldkappel
    Edit: Blauer Text
  • Beschallung mit 4 Top's
    • Tyler
    • 10. Januar 2006 um 17:54
    Stereoeffekt, egal wie man steht.
  • Suche Lichttechnik Für Partyraum
    • Tyler
    • 5. Januar 2006 um 21:47
    Zitat von "Meisterlampe"
    Na wenn der Raum noch gebaut werden soll dann denk an möglichst große Raumhöhe dafür. Bei Normaler Deckenhöhe von ~2,5m hängt die Technik schon recht tief.
    Na dann hätte sich aber dieses Problem in jedem Fall erledigt.
    Zitat von "sofam"
    Und wo soll er dann die Fangseile hinmachen? :roll:
    Merke,
    wenn die Technik tief genug hängt, kann sich niemand mehr darunter aufhalten. :)
  • Problem beim patchen von Scannern
    • Tyler
    • 30. Dezember 2005 um 18:45
    Zitat von "sofam"
    Gib halt beiden Scannern einfach die gleiche Startadresse :wink:
    Also beide Scanner zb. auf 1 Stellen.
    Ansonsten noch Pan oder Tilt an einem Scanner invertieren.
  • Blinder und ihre Leistungen
    • Tyler
    • 30. Dezember 2005 um 18:41
    du könntest die Blinderkanäle über den Preheat vorglühen, so entfällt schon mal der hohe Einschaltstrom.
    Ob dein Dimmer die Überlastung von 300W /Kanal über "längere" Zeit mitmacht, lässt sich so pauschal nicht sagen. Für kurze Flashes sollte die 10A Sicherung mitspielen, da sie ja nicht sofort bei einer Überbelastung von ca. 20% auslöst, sondern je nach Charakteristik Überströme für "längere" Zeit zulässt.
    Längere Zeit heisst hier z.B. bei einem B Automat, dass er den 1,5 fachen Nennstrom schon mal 1min verträgt ehe er auslöst.
    Edit: falscher Wert korrigiert.
  • Scanner reinigen
    • Tyler
    • 27. Dezember 2005 um 14:41
    für Gobos und andere enge und schlecht zugängliche Teile verwende ich Wattestäbchen.
  • DC-versorgung für Tretminen
    • Tyler
    • 14. Dezember 2005 um 13:57
    Zitat von "cyberlight"
    Muss mich gerade entscheiden zwischen Bremer Viva24, Schaerer Coffee Art und Thermoplan CTM. Könnt ihr mir da weiterhelfen?
    Ich hab nur Erfahrung mit der Bremer Viva. Funktioniert einwandfrei, aber nach 200.000 Brühvorgängen ist doch mal eine gründliche Wartung nötig. :)
    Falls möglich würd ich bei den Bodengeräten auch die Stecker wechseln, z.B. auf XLR oder DIN mit Verschraubung und stabilere Zuleitungen verwenden.
  • Bodeneinbautank
    • Tyler
    • 10. Dezember 2005 um 10:17
    Ein weit verbreiteter Anbieter von Unterflurinstallationssystemen
    wäre die Firma Ackermann.
    http://www.ackermann.com/wps/portal/ackermann.de/
  • frage bezüglich Stromverteiler
    • Tyler
    • 9. Dezember 2005 um 16:57
    recherisch kannst du jede der Schukodosen mit 3680W belasten.
    (230V *16)
    Da ja wahrscheinlich 2 Schukodosen auf einem Aussenleiter liegen, wäre das die Maximalbelastung die sich aus den Daten der Anschlußleitung ergibt.
    Ob aber die 32A Steckdose die die Spannungsversorgung für deinen Verteiler hergibt auch so hoch belastet werden darf, hängt von ihrer Absicherung ab.
    Evtl ist die 32A Steckdose ja nur mit 25A abgesichert, dann bleiben dir nur 2875W pro Schukosteckdose.
  • Lichtstarke Scanner mit Halogen für DJ-Verleih
    • Tyler
    • 4. Dezember 2005 um 17:51
    alles wie gewünscht, ausser günstig:
    HES Trackspot :D
  • Fächereffekt, der es mit dem TS 255 aufnehmen kann
    • Tyler
    • 25. November 2005 um 14:34
    Zitat von "aleister"
    das schon-aber mit 120v........ :shock:
    nach leichtem Umbau auch mit 230V!
  • mac 250 / 500 - wo Stunden zurückstellen nach Lampenwechsel?
    • Tyler
    • 18. November 2005 um 18:59
    während das Display die Stunden anzeigt,
    die "Pfeil aufwärts "Taste länger als 5 sec. drücken.
  • Kleines Multimeter
    • Tyler
    • 15. November 2005 um 18:33
    na da werf ich doch mal ein fröhliches
    BEHA Unitest Hexagon 335
    in die Runde
    http://www.beha.de/files_d/Multimeter/93551.pdf
    Gut, ist etwas zu gross, aber der Gummischutz lässt sich ja entfernen. :)
  • Case-Selbstbau
    • Tyler
    • 14. November 2005 um 11:12
    Zitat von "Meckus"
    Ich hätte da allerdings mal eine Frage zu den Case-Maker-Profilen. Wie verbaue ich die? Wenn ich das Richtig verstanden habe, dann säge ich das Holz auf Gärung und presse es dann in in die Profile, anschließend festnieten. Ist das schon alles oder muss ich zusätzlich Winkel zum verschrauben nehmen? Kann mir nicht vorstellen, dass die Profile alleine reichen.
    Markus
    bei den Casemaker Profilen braucht das Holz nicht auf Gehrung geschnitten werden. Einfach die gewünschten Innenmaße des Case zusägen und alles zusammenstecken.
    Nieten ist vollkommen ausreichend.
    Holz: OK
    Schließprofil: Ich bevorzuge Hybridprofil. Du brauchst nur 1 Profil was lagertechnisch und vor allem " Restetechnisch" von Vorteil ist.
    Verschlüsse & Ecken: Die mittleren sind da voll ausreichend.
    Griffe: Die 34082 Serie ist schon brauchbar.
  • 32A auf schuko
    • Tyler
    • 7. November 2005 um 18:09
    Zitat von "dezibel"
    ich frage mich aber wie das geht denn hinten auf den steckdosen sind doch auf je 2 stück nur eine phase oder?das wären dann nur 3 phasen von 6?
    na dann zeig mir mal einen Drehstromanschluß mit 6 Aussenleitern. :)
    Es sind 6 Steckdosen vorhanden. Für jede Steckdose ist ein Automat vorhanden. Diese 6 Automaten verteilen sich gleichmäßig auf die 3 Aussenleiter. Also hängen je 2 Steckdosen an einem Aussenleiter.
  • Sockelfrage
    • Tyler
    • 30. Oktober 2005 um 17:30
    ich denke es handelt sich um einen P-40-s Sockel.
    Ist mir im real life allerdings noch nicht untergekommen.
    Leuchtmittel solltest du bei den üblichen Verdächtigen bekommen.
  • DMX Ausfall bei Robe Moving Heads
    • Tyler
    • 26. Oktober 2005 um 16:47
    Zitat von "SimonFB"
    Macht das wirklich Sinn?
    Nun ja, bei einer Veranstaltung bei der ständige Lichtwechsel von Nöten sind natürlich nicht.
    Aber es gibt ja auch Fälle bei denen die Scheinwerfer ein Objekt beleuchten sollen für für eine längere Zeit, beispielsweise ein Abend.
    Dann ist die Steuerung nach dem Einrichten frei für andere Aufgaben, es brauchen nicht mehrere Controller mitgeschleift werden.
    Das erachte ich doch als sinnvoll.
    • Tyler
    • 25. Oktober 2005 um 21:53
    es würde mich mal ineressieren wie sich die Robe Moving Heads, hier insbesondere die 250er Klasse, verhalten wenn das DMX Signal wegfällt. Bleibt der Scheinwerfer dann in seiner Position mit allen Parametern, oder "fällt " er zusammen?
    Bei den Martin bleiben ja nach abschalten des DMX alle Funktionen erhalten, was ganz praktisch ist, um die Spots nach einmaligem Einrichten ohne Steuerung zu betreiben.
  • Showtec Derby Rep./Teile
    • Tyler
    • 23. Oktober 2005 um 16:28
    Zitat von "aeroy"
    Zum Thema: Sind das nicht normale GY Sockel? Die bekommste doch im Baumarkt oder nicht?
    Die Sockel aus dem Baumarkt sind höchstens G-4 oder GX 5,3.
    Andere Größen haben die Standard Leuchtmittel nicht und was nicht Standard ist, gibbet im Baumarkt nicht. :)
  • Die beste Lichtshow die ihr je gesehen habt.
    • Tyler
    • 16. Oktober 2005 um 13:41
    ein Rudel Soundlight- und Arena Dimmer und als Lichtpult ein Böttiger Masterboard 24.
    Das war jetzt sehr subjektiv, gell? :grin:
    Armin
    Und wahrscheinlich arbeitet das Geraffel heute noch genausogut wie damals. :)
    Aber zurück zum Thema:
    Ich werfe mal
    Pink Floyd-Pulse
    Genesis- Invisible Touch
    Peter Gabriel- Perfect World
    in die Runde.
