  2. Tyler
Beiträge von Tyler
  • Was macht man mit dem FadeTime-Fader?
    • Tyler
    • 16. Oktober 2005 um 12:49
    vielleicht wäre es mal interessant zu wissen um welches Pult es sich handelt.
    Es gibt da schon Unterschiede ob es sich z.B. um ein PAR Pult oder eine Steuerung für bewegtes Licht dreht.
  • Roadie bei Silbermond-durch e-bay
    • Tyler
    • 8. August 2005 um 19:46
    Zitat von "hell&dunkel"
    @ DasDu :D :
    http://www.paforum.de/phpBB/profile.php?mode=viewprofile&u=927
    http://www.bassline-disco.de/
    So werden die Zähler von noch nicht fertigen Onlineauftritten getunt. :D
  • Nebelmaschinenfernbedienung
    • Tyler
    • 6. August 2005 um 15:25
    Zitat von "lenor66"
    Wenn du Bilder machen könntest wäre prima
    Gruss Michael
    kann aber noch dauern, die Maschinen sind gerade unterwegs.
    • Tyler
    • 3. August 2005 um 19:12
    Zitat von "lenor66"
    darf ich mal fragen, wo du das her hast ?
    Gehäuse auf, Bleistift raus und los. :wink:
    Ich habe die Schaltung für einen Nachbau gebraucht.
    • Tyler
    • 3. August 2005 um 18:22
    versuch es mal hiermit.
  • Powercon True1 - TOP / Powercon vs. Power Twist
    • Tyler
    • 16. Juli 2005 um 20:05
    als Groundsupport könnte ich mir auch eine Eisenplatte mit einem Schwanenhals vorstellen.
  • Was für´ne Truss is das?
    • Tyler
    • 12. Juli 2005 um 15:26
    evtl war es Minilite 4 von Litestructures.
    Gibt es in allen RAL Farben
    http://www.litestructures.de
  • 2* schucko stecker an einem kabel?
    • Tyler
    • 17. Juni 2005 um 08:46
    Zitat von "Jeremy"
    Warum ziehen die da nicht einfach an der passenden Stelle den Stecker aus dem Ring und stecken den in die Dose?
    Jeremy
    Weil es dann eben keine Ringleitung mehr ist. :roll:
    Eine weitere Anwendungsmöglichkeit habe ich mal bei einem Bekannten gesehen.
    Temporäre Zuleitung von einem Wohnhaus zu einem im Garten stehenden Hundezwinger zwecks Beheizung des Selben im Winter.
    Begründung des Bekannten: 'Es gibt ja keine Anbausteckdosen wo die Pins raugucken' ( Anbaustecker Schuko) :shock: :?
  • Professioneller Transport von Glühbirnen?
    • Tyler
    • 17. Juni 2005 um 08:11
    Wir verwenden dafür auch normale Baumarktkoffer und stellen,
    ja schlagt mich ,
    die Glühlampen in den Originalschachteln hinein. Lediglich die Deckel der Schachteln werden entfernt. Bisher gab es keinerlei Probleme mit Bruch.
    Mit einer Abtrennung passt auch die Licherkette noch hinein. (Alles 10m Ketten)
  • Solid State Relays
    • Tyler
    • 23. Mai 2005 um 21:18
    die Teile verwende ich ebenfalls in allem meinen Switchpacks, allerdings in der 25A Ausführung, hab damit in 15 Jahren noch keinen Ausfall gehabt. Auch angesprochene 16A Automaten lassen die Relays kalt.
    • Tyler
  • Speakhorn???
    • Tyler
    • 4. Januar 2005 um 11:22
    in dem unteren Anschlussterminal wurde, wie es aussieht eine XLR Buchse gegen eine Speakonbuchse ausgetauscht. Links neben den beiden Buchsen befindet sich eine Skizze über die Verschaltung der beiden Buchsen.
    Also zumindest is hier nix mit Speakon In & out, eher Speakon in or out. ;)
  • Speakhorn???
    • Tyler
    • 2. Januar 2005 um 22:16
    Hat der Herr neue Stecker erfunden wovon bisher niemand etwas wusste?
    Wenn schon jemand neue Steckverbindungen erfunden hat, dann doch bestimmt der Hersteller der Boxen. :)
    Wohl dem, der keine Fehler macht.
  • pianoverstaerker abnehmen?
    • Tyler
    • 24. Dezember 2004 um 18:52
    der Hersteller ist Sennheiser, der Typ MD 421
  • Rechenfrage
    • Tyler
    • 6. Oktober 2004 um 22:29
    Moin, da die Sicherung den auf ihr angegeben Strom noch halten soll,
    löst sie erst bei etwas höherem Strom aus.
    So löst z.B. ein B, oder C Automat bei einem Prüfstrom von 1,13 x Nennstrom erst nach 1 Stunde aus.
  • Werbewände aufstellen für VA
    • Tyler
    • 6. Oktober 2004 um 22:08
    wie wäre es denn mit Baustellenzaunelementen.
    Gibt es bei fast jedem Bauunternehmen.
  • Wiesn 2004 (Oktoberfest in München)
    • Tyler
    • 25. September 2004 um 20:29
    Zitat von "Wolfpack"
    Mahlzeit zusammen!
    Wie hängt man schnell noch ne 4er-Bar über der Festzeltkapelle auf?! Richtig, mit Blumendraht:
    Hallo, wo ist da Problem?
    Ein regulärer Aufhängeblumenbindedraht in der Mitte und 2 Saftieblumenbindedrähte an den Seiten.
    Alles vollkommen Regelkonform, sagt meine Floristin. :)
  • Steckverbinder für Messe/Zeltbau gesucht
    • Tyler
    • 2. September 2004 um 22:16
    Die Stecker werden auch von der Firma Wieland hergestellt.
    Typ GST 18
  • Beschriftung Rack-Stromverteiler...
    • Tyler
    • 5. August 2004 um 16:53
    Zitat von "FG-com"
    Halten die Abreibebuchstaben auch auf Warnex oder anderweitg lackierten Metall? Weil irgendwie muss ich die Panels noch schwarz kriegen...
    Vernünftige Bezugsquelle? Krieg man das schön gerade hin? Net dass da Wörter bergauf-bergab stehen...
    Bernd
    An und für sich gibt es da keine Probleme. Hab die Teile sowohl auf glattem lackierten Blech, als auch auf Panels mit leicht rauher Lackierung verwendet. Wobei es bei einer glatten Lachierung etwas besser aussieht.
    Als Bezugsquelle kann ich den Büro und Zeichenbedarfhändler deines Vertrauens empfehlen.
    Mit einer Bleistifthilfslinie klappt das exakte Ausrichten ganz gut, an den Rändern der Buchstabenbögen sind kleine Bezugslinien.
    Verwendet habe ich übrigens Buchstaben von Edding.
    • Tyler
    • 5. August 2004 um 16:24
    wie wäre es denn mit Abreibebuchstaben und anschließend Klarlack.
    Ist zwar mehr für extreme Kleinserien, aber ich habe damit ganz gute Erfahrungen gemacht.
