  2. Tyler
Beiträge von Tyler
  • Wieviel Strom kommt an ???
    • Tyler
    • 30. Juli 2004 um 18:25
    Öh,
    ich glaube das war ein gewisser Herr Ohm. ;)
    Ich habe meiner Aussage die Formeln P= U*I und I= U/R zugrundegelegt.
    Von Schaltnetzteilen war ja nicht die Rede, oder hab ich da was übersehen?
    • Tyler
    • 30. Juli 2004 um 18:02
    Zitat von "tom noise"
    Diese müssten dann eigentlich mehr ziehen, denn
    P=U*I
    und das heißt ja dann so viel wie, desto weniger Spannung, desto mehr Stromstärke
    kleiner Rechenfehler. :)
    Halbiert sich zum Beispiel die anliegende Spannung an einem Gerät, so fliesst auch nur der halbe Strom. Die Leistung des Geräts reduziert sich dann auf ein Viertel.
    Die auf dem Gerät angegebene Leistung bezieht sich auf seine Nennspannung und ist kein konstanter Wert.
  • Ultra Low Budget Blinder
    • Tyler
    • 15. Juli 2004 um 22:36
    Zitat von "ERICH"
    Der Verkäufer meinte aber, kühlen sei Pflicht.
    Da wird wohl ein CPU Lüfter aus den Restposten herhalten müssen.
    Da hat dein Verkäufer schon Recht. Aber ein Lüfter bringt dir da ohne montierte Kühlkörper auch nicht viel. Montier die Teile auf ein Stück stabiles Alublech ( 5-6mm) und schmier Wärmeleitpaste zwischen die Relais und das Blech, das ist als Kühlung wohl ausreichend.
    • Tyler
  • Welches Leuchtmittel für 64er Raylight!?!?
    • Tyler
    • 13. November 2003 um 19:59
    A1 bedeutet:
    Studiolampe General Electric A1/244,
    Sockel GY 9,5,
    Spannung 240V,
    Leistung 500W,
    Lebensdauer 75h
    Ganz klar Raylight.
  • Dimmerbelastbarkeit?
    • Tyler
    • 23. September 2003 um 22:19
    naja, theoretisch ist es möglich einen 2,6kW Blinder an einen entsprechenden Dimmerkanal zu hängen, aber wahrscheinlich wird bei kalten Leuchtmitteln durch den erhöhten Einschaltstrom die Sicherung fliegen.
    Ich verwende zur Sicherungssicherheit auch immer 2 Kanäle. :)
  • 32 A
    • Tyler
    • 15. April 2003 um 17:16
    Wohlgemerkt ich spreche nicht von irgendwelchen Eigenkonstruktionen oder von irgendwelchen Hobby-Produkten.
    Ist schon klar, aber es war ein handelsübliches Netzüberwachungsrelais.
    Hersteller: NIFE, Thomas&Betts
  • 32 A
    • Tyler
    • 15. April 2003 um 11:19
    Zitat von "LMS-Daniel"
    wie wärs denn mit mit einem Phasenüberwachungsrelais.
    Die gibt es für 3-pahsige Systeme, mit Überwachung der Spannung gegen Neutralleiter, bei vielen sind die Schwellwerte einzeln einstellbar.
    Den Versuch habe ich auch schon einmal gemacht, jetzt habe ich ein Relais weniger. :(
    Zumindest mein Relais war mit dem probeweisen vertauschen von einer Phase und dem Null gar nicht einverstanden und hat dies mit Rauchzeichen signalisiert. Andererseits könnte man sagen es hat seinen Zweck dann ja erfüllt, aber ob das die Lösung ist?
    Es mag ja möglicherweise auch Relais geben die das abkönnen, aber wer weiss.
  • Strobe 1,5kw kapott, bloß wo
    • Tyler
    • 15. April 2003 um 01:36
    Zitat von "aw-audio"
    thx.
    wo bekomm ich son mini poti her? ums neu einzulöten.
    P.s kann ich das Poti evt. durch kabel auch extern führen, ums bequem nebst lichtpult dimmen zu können? oder anders formuliert. anstadt des mini potis, (Das man mim schraubenzier dreht) kann man auch ein fader poti nehmen? wiviel ohm ca. muss das haben
    Potis in jeder Größe, Farbe und Leistung bekommst du z.B. bei Conrad.
    Ich denke schon, dass du das Poti auch verlängern kannst, z.B. mit einem normalen XLR Kabel, passenden Buchsen und einem kleinen Gehäuse sollte der Selbstbau einer solchen FB kein Problem sein.
    Den Widerstandswert musst du auf deinem vorhandenen Poti ablesen. Da kann keine pauschale Aussagen getroffen werden.
  • 32 A
    • Tyler
    • 13. April 2003 um 23:06
    Zitat von "Arieba"
    Jaja, also das Drehstromprinzip habe ich kapiert, aber ohne nullleiter fliesst kein Strom, egal wie sehr jeder einzelne belastet ist. Das maximal 16A auf dem Nullleiter fliessen ist auch klar. Das hat aber was mit der Phasenverscheibung zu tun. Aber ohne Nullleiter kann kein Strom fliessen.
    Wasser entspricht ganz gut dem physikalischen Modell von Strom, oder? wenn auf einem Schlauch auf einer Seite der "Stopfen" drauf ist (sehr grosser Widerstand...), kannst du auf der anderen Seite saugen und drücken wie du willst, da bewegt sich nix. Die Phasen "sehen" sich eigentlich nie, selbst nicht bei angeschlossenem Nullleiter. Sie löschen sich lediglich gegenseitig aus aufgrund ihrer Phasenverschiebung.
    ODER?
    Also hier hinkt dein Wassermodell etwas. Die verbundenen Schläuche haben ja keinen Stopfen am freien Ende, sondern sie sind an drei Wasserquellen angeschlossen, die nacheinander für Druck sorgen. Fällt in einem Schlauch der Druck ab, strömt Wasser aus dem gerade unter Druck stehenden Schlauch hinein. Soviel dazu.
    Das für den Betrieb eines Gerätes an Drehstrom nicht unbedingt der Nullleiter vonnöten ist, zeigt dir jeder Drehstrommotor, denn der besitzt ja nur 3 Wichlungsanschlüsse, im Normalfall natürlich, Motoren mit besonderen Schaltungen ausgenommen. Daraus resultiert ja der sogenannte Bauernstrom, dort wird der Drehstrom ausschliesslich zum Betrieb von Elektromotoren genutzt.
  • Eurolite TS 150 Scanner für den Verleih?
    • Tyler
    • 5. April 2003 um 12:45
    1. Die Schreibweise.
    2. ...na da sollte man doch besser den Geistlichen deines Vertrauens befragen. :) In Himmelsangelegenheiten kenn ich mich nicht aus.
    Da hab ich wieder was angezettelt.
    • Tyler
    • 5. April 2003 um 12:39
    Hallo Kinners,
    wenn ihr schon so eine exklusive HP kommentiert, dann richtig.
    Es geht bei Riders Himmelsstrahlern eindeutig um SkyFLUTER, nicht um SkyBEAMER.
    Das ist ein himmelweiter Unterschied. :D
  • Gibt es hier einen Kurzschluss ???
    • Tyler
    • 1. April 2003 um 20:14
    Zitat von "JohannesP"
    Nochmals eine Warnung: Mit 32A kann ganzschön viel passieren, wenn was schief geht. Bedenke das für einen menschlichen Körper bereits Ströme ab 40 mA tödlich sind! Es ist für deine Karriere sicherlich besser wenn du die Finger davon lässt.
    MfG Johannes Pradler
    Also was den gefährlichen Strom für den menschlichen Körper angeht, damit hat doch die Belastbarkeit der Steckdose nichts zu tun.
    Meine Autobatterie liefert 680A und ich kann die Pole gefahrlos berühren. Interessant ist doch die anliegende Spannung.
    Und bei Netzspannung ist schon ein Fehler an einem per Schukosteckdose betriebenen Gerät lebensgefährlich.
    • Tyler
    • 1. April 2003 um 13:41
    Wie Danke,
    ist das Thema schon durch?
    Und das nach 2 Seiten, das kann nicht sein.
    Da ist ja der relativ unwichtige Vorlagen Fred länger.
    Nix da, es wird weitergemacht.  :)
  • bilder???
    • Tyler
    • 1. April 2003 um 00:11
    Um Bilder im Web abzulegen brauchst du keine echte Homepage, sondern lediglich Webspace.
    Jedes Bild, das du in diesen Speicherplatz packst, hat eine Adresse, die als Link zu dem Bild dient.
    • Tyler
    • 30. März 2003 um 23:38
    Was da ursprünglich für Adapter gemeint waren blicke ich mittlerweile auch nicht mehr, aber es ging meiner Ansicht nach darum wieviel Leistung aus einer 16A Steckdose zu holen ist, egal ob nun Schuko oder CEE.
    • Tyler
    • 29. März 2003 um 19:24
    Egal wieviele Adapter oder ähnliches du auch immer besitzt.
    Eine 16A Schukosteckdose kannst du mit 3680W belasten.
    Das entspricht 12 PAR 56 Scheinwerfern a 300W.
    Hast du eine 16A Drehstromsteckdose zur Verfügung,
    kannst du 36 300w Leuchtmittel betreiben.
    Halt pro vorhandene Phase 12.
  • Starkstromadapter
    • Tyler
    • 26. Februar 2003 um 16:49
    Hallo Daniel,
    ich war der Ansicht es ginge um den Anschluß der Dimmer.
    Sorry, wer lesen kann ist klar im Vorteil. :)
    Aber wo liegt das technische Problem, die Eingänge eines Fi zu brücken?
    Der Gesamtstrom der über die 3 Phasenanschlüsse hinein fließt entspricht doch in beiden Fällen dem Strom, der über den Nullkontakt wieder zurückfließt, ausser im Fehlerfall natürlich.
  • Starkstromadapter
    • Tyler
    • 25. Februar 2003 um 23:58
    Also mir ist da kein Punkt bekannt, der dagegen sprechen sollte.
  • Kaufempfehlung/-beratung
    • Tyler
    • 25. Februar 2003 um 18:58
    Focus Showtechnik
    und
    Focus Lesetechnik
    waren nicht mehr kompatibel, deshalb die Namensänderung. :)
pro-silentium.de
