  2. disco5051
Beiträge von disco5051
  • direktstrahler Bässe mit Basshörner kombinieren
    • disco5051
    • 20. Januar 2012 um 15:25
    Naja da kann man drüber streiten, iss aber völlig off topic...
    • disco5051
    • 20. Januar 2012 um 11:28
    den sub out vom Mixer lass mal sein, da haste schon ein Signal was Hochtonbefreit ist
    Y iss der bessere Weg.
    Ansonsten hat Treibsand schon alles geschrieben und richtig zusammengefasst. Punkt
    • disco5051
    • 20. Januar 2012 um 11:14
    Jaaa, doppel 15 und 2" iss besser... aber haste das mal bei einem Familientanz sinnvollaufgestellt?
    • disco5051
    • 20. Januar 2012 um 11:06
    Ich will´s mal vorsichtig formulieren, in deinem anderen Thema hat gerade jemand solch ein Y vorgeschlagen, man macht es eben... bei symetrischer Signalübertragung via XLR funktioniert es immer. Man kann auch aktive DI Splitter kaufen. Du könntest aber auch aus einem ungenutzten Ausgang aus deinem Pult rausgehen.
    • disco5051
    • 20. Januar 2012 um 10:31
    Welche Leistung soll da verloren gehen?
    Wenn du was richtiges machen willst, dann solltest du alles was du jetzt an Technik hast als Jugendsünde in der Bucht verticken, paar Scheine drauflegen und eine sinnvolle gebrauchte Anlage mit 4 x gleichen 18ern und zwei 15/1" Topteilen zulegen. Dann kannst du alle Veranstaltungen in Deinem Bereich abdecken. Von 20 Mann (nur die Topteile) bis rauf auf 250 Mann.
    Früher oder später kommt diese Einsicht, wie viel Geld Omnitronic, Berhringer und wie die Einsteigermarken (Die auch ihre Daseinsberechtigung haben) alle heißen, bis dahin an Dir verdient haben hast Du in der Hand...
  • Verstärker stacken / koppeln / durchschleifen
    • disco5051
    • 20. Januar 2012 um 10:21
    Vielleicht hat Dir ja auch dein ebay Verkäufer ,von dem du den Amp hast, bei deiner Endstufe einen winzigen Mangel vorenthalten...Aber wie schon vom Kollege Klingel gepostet - Keine Sicherung fliegt ohne Grund. Noch merkwürdiger ist das die 30 A Sicherung im -Trafo primär - Weg kommt bevor deine Haussicherung fliegt...
    • disco5051
    • 19. Januar 2012 um 16:35
    Naja, dann könntest du nach dem EQ das Signal splitten und in beide Weichen rein... dann 1 x alles wie gehabt Phase auf 0
    (die mit dem Direktstrahler) und bei der 2. kommt dann das Horn ran und du musst an dem Phasenregler drehen bis es passt...
    • disco5051
    • 19. Januar 2012 um 16:31
    Transistordefekt, Kondenswasser, Kondensator abgeschossen , Einschaltstrombegrenzer abgeraucht da gibt es eine lange Liste...
    • disco5051
    • 19. Januar 2012 um 16:26
    Was´n für ne 2.Weiche? (Fabrikat?)
    • disco5051
    • 19. Januar 2012 um 16:21
    Die defekte Sicherung hat mit Sicherheit nix mit dem Signalweg zu tun. Lad Dir doch Spasseshalber mal ein paar
    Endstufenschaltpläne aus dem Netz und kuck Sie Dir an...
    • disco5051
    • 19. Januar 2012 um 16:18
    Ich erkläre es dir auch gerne nochmal bei einem Bier...
    Technisch müsste man die Bässe zueinander verrücken bis die Wellenlaufzeiten gleich sind...
    oder eben elektronisch mit einem zusätzlichem Verstärker und einem entsprechendem Delay...
    Von der Optik mal ganz zu schweigen... :wink:
  • Suche Hitec Audio alte Serie
    • disco5051
    • 27. Oktober 2010 um 18:31
    Ich suche noch immer HA 118, Ha 115
  • Harmonic Design USP 3
    • disco5051
    • 8. Juli 2010 um 08:27
    Auweia!
    jetzt hab ich da was tief mit dem Spaten ausgegraben...
    Aaaber ich suche auch genau dieses Manual für diesen Controller.
    Es wäre nett wenn mir geholfen werden könnte.
    Dankeschön
    • disco5051
    • 18. März 2010 um 14:32
    Hi! Suche Hitec Audio HA 115 und 118 bitte alles (auch defekt und lehr) anbieten.
    Dankeschön
  • Video-DJ - Ein Zukunftstrend?
    • disco5051
    • 6. März 2008 um 10:30
    Interessante Diskusion !
    Ich beschäftige mich auch schon eine ganze Weile mit dem VJ / VDJ -
    Thema und hab so langsam mal nebenher angefangen DVD´s zu kaufen -
    mit aktueller Mugge drauf. Da gibt es im Internet eine Menge Händler (z.B. Mixmash - da kann man auch die entsprechenden GEMA Links nachlesen) und man kann legal, Videoclips auf Veranstaltungen abspielen.
    Ich bin Dj und mache dies aus Spass an der Sache.
    Praktisch VJ Gratis nebenher. Wenn der Titel passt, gibt´s das Video , wenn nicht kommt halt ein Blackscreen oder Annimationen. (Shadow Dancers). Ich denke nur so entwickelt sich das Ganze. Niemand steht früh auf und denkt ab sofort mach ich VJ...
    Und wenn dann der Tag gekommen ist an dem man sein billiges Equitment anfängt zu hassen weil man mehr will, dann kommt man denke ich an den Pioneergeschichten nicht vorbei. Gilt für VJ und DJ!
    Momentan hab ich einen Panasonic WJ AVE 7 - geht recht nett und hat eine Menge Spielereien dran und als Zuspieler 3 x 7" Portable DVD Player. - Nicht die Endlösung aber nur zum Spass nebenher...
  • Hitec HA215 / HA218 Trennfrequenzen
    • disco5051
    • 29. Januar 2008 um 10:31
    Um nochmal auf die geschichte mit den Trennfrequenzen zu kommen...
    Hier ist mal ein Blockschaltbild vom dazugehörigem Mark 1 Controller.
    Da sind die Trennfrequenzen recht gut zu erkennen. Blöd ist halt nur das der Controller unter Vollast die Trennfrequenzen nach oben verschiebt.
    also ist man mit der höchst angegebenen Tf auf der sicheren Seite...
    http://www.wikizic.org/Hitec-Audio-Mark-1/gallery-1.htm#
    Die letzten 2 Pics zusammenbasteln... :wink:
    • disco5051
    • 28. Januar 2008 um 14:24
    Hier gibt es viel wissenswertes über Hitec Audio :
    http://de.wikizic.org/Hitec-Audio/
  • Futurelight PHS-260 zündet nicht
    • disco5051
    • 15. November 2007 um 11:03
    Hi!
    Schaltet das Relais für den Lampenfernstart? Die Lüftergeschwindigkeiten
    kann man m.E. nach beliebig im Menü einstellen,bei Discogeräten macht eigentlich der Modus in dem Lüfter full Speed laufen richtig Sinn. aher würde ich dem keine Beachtung schenken. Kommen denn irgendwelche Fehlermeldungen?
  • Wer interessiert sich für Patendlight 1200 HMI von GLP?
    • disco5051
    • 23. Oktober 2007 um 08:08
    Ich hätte Interesse!
  • Problem mit MAC 250+
    • disco5051
    • 23. Oktober 2007 um 07:17
    Es kann der Motortreiber sein, oder ein Knick in einer der 4 Zuleitungen die zum Motor gehen. wahrscheinlicher ist Motortreiber. Sind IC´s ...
    kosten so um die 10 Eus... Musste mal googeln da findest du welche...
