  2. Heini
Beiträge von Heini
  • Welchen 15"er fürs "Ministack"?
    • Heini
    • 2. Januar 2009 um 04:37
    also... muss vorweg sagen, ich hab ähnlich angefangen wie du und kann dir sagen, auch wenn dus nur hobbymäßig machst und auch wenn du dich langsam steigern willst.. du wirst über kurz oder lang viel geld loswerden.
    von der idee mit dem Hochtonhorn und daraus ein top zu bauen bin ich ehr abgeneigt weil das klangliche ergebniss bestimmt nicht besser wird als das der mc crypt "boxen".
    wieviel geld steht dir denn insgesammt zur verfügung bzw was möchtest du ausgeben. kleine messlatte:
    Endstufe bei ebay die brauchbar ist = 200€
    Topteile die auch etwas klingen = ab 500€
    dazu kommen noch kabel und und und...
    also für ne kleine anfänger anlage bist du dann schon 1000€ los.
    alternative währe das ULB Pro system. vom pegel wird dir das warscheinlich auch nicht viel bringen ist aber im preislichen rahmen.
    ganz erlich das was du vorhattest/hast ist murks. qualität kostet.
    als kleines system solltest du dir mal die LMT-101 und dann später ARLS oder LBB-115 angucken...
    viele grüße
    Jan S
  • Endstufen in der Leistungsklasse 2x 2kw @ 4Ohm
    • Heini
    • 2. Januar 2009 um 02:36
    Da des Öfteren die Frage nach der richtigen Endstufe aufkommt, starte hier einfach mal eine Umfrage. Gebt bitte zu eurer Wahl eine kurze Begründung und evtl. Testberichte und Erfahrungen ab.
    Ich selbst benötige demnächst Endstufen für 8 Subwoofer mit je 800Watt an 8Ohm (RCF L15P200AK) also gute 1KW pro Pappe. Geplant habe ich eine Endstufe für 4 Subs, also benötige ich 2stück. Hat für mich einmal den Vorteil das die Amps nicht aus dem letzten Loch pfeifen müssen (Mag geringe Impedanzen nicht so gerne!) und falls doch mal eine ausfallen sollte, dass es dann immer noch eine Reserve gibt.
    Die Endstufe sollte:
    - Ordentlich klingen, vor allem im Bassbereich
    - Nicht so schwer sein
    - Diverse Schutzschaltungen (denke das ist aber Standard)
    - Halbwegs vernünftigen Service haben falls doch mal was sein sollte
    - und noch länger verfügbar sein falls mal aufgerüstet werden soll
    Getestet habe ich bisher leider nur die Powersoft Digam 7000 und ne Crown Macrotech 5000vz. Klanglich war die 5000vz sehr gut, jedoch ist sie mir auf Dauer zu schwer und zu groß.
    Budget spielt vorerst keine Rolle.
    Viele Grüße
    Jan S.
  • Eure Silvesterparties...
    • Heini
    • 2. Januar 2009 um 01:39
    Zitat von "Matthias Rommel"
    Und jetzt Berichtet jeder über seinen Kater :wink: :grin:
    Mir persönlich hat das JägermeisterFrühstück heute morgen sehr gut
    gemundet...
    Gruß Matthias
    jägermeister + red bull gabs gestern bei mir und glücklicherweise musst ich keine musik machen bzw irgendetwas auf oder abbauen :)
    achja... "schnaps vor bier, das gönn ich mir" :D in dem sinne
    frohes neues :)
  • 3er stack HD15 pro seite brauchbar??
    • Heini
    • 30. Dezember 2008 um 01:59
    http://www.speakerplans.com/FORUM/forum_posts.asp?TID=2617&PN=2
  • Hilfe bei Live beschallung, Bandabend + Disco
    • Heini
    • 22. Dezember 2008 um 12:49
    moin, ja das pult währe ganz gut gewesen wenns nicht schon so extrem durchgescheuerte fader gehabt hätte... 3kanäle waren durch. ansonsten lief es ganz gut... anlage war auch groß genug bzw schon fast zu groß.
    gitarren und bässe hab ich trocken spielen lassen nur drums und vocals hab ich abgenommen... 2x SM58 hab ich nachhher noch in die basedrum gelegt weil das Mic aus dem drum mic set nicht so gut war.
    probleme gabs zuerst mit rückkopplungen zwischen den gesangs micros und die monitore wollten zuerst nicht laufen weil eine der steckdosen nur eine 10A absicherung hatte... -> sicherung ständig rausgeflogen
    nachher hab ich dann noch nen schuko aus der küche geholt und dann lief es auch :)
    lichtanlage war auch passend... vorallem die nebelmaschiene auch dem jugendzentrum war geil, ne D.T.S. 2001 mit 1800 watt :)
    für den sommer sind jetzt noch einige VA´s geplant.
    gruß
    Jan
    • Heini
    • 16. Dezember 2008 um 22:26
    der termien wurde verschoben auf den 19.12, also diesen freitag.
    ich hab eben bei google ein bild von dem Pult gefunden welches ich verweden werde.
    http://teletech.ca/ttmain/9001.html
    Soundtracs 16-4-2
    aufbau wird in windeseile sein müssen... insgesamt hab ich 4 stunden + 1 stunde soundchack + 1stunde falls was schief geht^^
    in den 4 stunden muss ich 2x 4meter truss bestücken, bühne aufbauen, komplette tontechnik (front pa + backline) und noch die dj sachen aufbauen...
    ansonsten sehe ich da aber keine all zu großen probleme... eine der bands bringt auch noch ihren eigenen techniker mit, wo ich denn mal kurz pause machen kann und dem mal über die schulter gucken werde.
    16/4 multicore ist auch schon angekommen und 8 di boxen konnt ich auch noch auftreiben.
    licht techik haben wir:
    -2x 4er bars, 2x 4er Dimmerbars, 2x 6er Bars... überall 64er 500Watt kannen drauf.
    -2x 1,5kw strobo + 1x 750w strobo (alles analog :oops: )
    -2x MH´s Eurolite TM irgendwas aus meiner schule...
    - DTS Nebelmaschiene und sonstigen spielkram unteranderem auch noch scanner, moonflower und noch nen paar centereffekte... dazu um die 100 saftys :D
  • Getränke auf Privatpartys verkaufen?
    • Heini
    • 16. Dezember 2008 um 18:08
    ich zahle doch in einem geschäft oder einer kneipe auch kein eintritt...
    ansonsten brauchst du für alkoholausschank eine konzession die du beim ordnungsamt beantragen musst... BEARBEITUNGSKOSTEN in der regel so um die 60€!!!
    soviel dazu... ansonsten mach buddelparty, dann biste das problem los^^ viel geld lässt dich mit den eigenen freunden nicht verdienen :D
  • Woran merkt ihr das ihr PA süchtig seid.....
    • Heini
    • 15. Dezember 2008 um 22:10
    Zitat von "Sunshine Sound"
    Wenn man dem Party PA "Party Plätzchen" backt:
    :grin:
    nice... ich glaub ich back RCF kekse :lol:
  • Schönes Bild ;)
    • Heini
    • 13. Dezember 2008 um 22:52
    ANTONELLA
    Dein Freund kommt spät nach Hause und lügt dich an. Wie reagierst du?
    Ich habe keinen Freund.
    :grin: 8) :grin:
    die dürfte auch gerne mal mein amprack schieben und mein KABEL schruppen :twisted: :wink:
    • Heini
    • 10. Dezember 2008 um 18:03
    so die plakate sind gedruckt...
    die VA findet nun in Jugendzentrum bei uns in der "Stadt" statt.
    Ich hab dort auch ein 16ch pult mir parametrischen mitten und höhen :P
    vor ort werden 3x Shure SM58 für gesang sein, als reserve hab ich dann noch 3x sennheiser e835 mit. Multicore ist auch vorhanden.
    die gitarren verstärker werde ich mit dem pult verbinden, aber evtl ganicht abmischen, da ich denke das die marshalls laut genug sein werden...
    der bass wird aber abgenommen, weil der kleine bassverstärker nicht genug leistung hat. hab den ashdown 8x 8" nicht bekommen weil der schon auf ner anderen VA ist^^^
    bilder folgen vom VA ort demnächst auch noch.
  • Hobby-Anfänger-Party-PA bei RTL
    • Heini
    • 9. Dezember 2008 um 19:06
    das der Pioneer nachbau von Behringer DJX700 wenn ich das richtig sehe...
    die boxen werden warscheinlich i-welche mcCrypt dinger vom c sein^^
    vorallem ne gitarre und den gesang über nen dj pult abzunehmen...
    • Heini
    • 9. Dezember 2008 um 00:14
    boa sind die cool 8)
    lol^^
  • wieso uppen alle bei imagehost?
    • Heini
    • 8. Dezember 2008 um 20:51
    ich nutze neuerdings auch nur noch abload.de
    qpic.ws ist auch noch schnell^^
  • Schatz, was denkst´n grad? *Spam* :)
    • Heini
    • 7. Dezember 2008 um 19:51
    lol, fernbeziehung... ich habs grad mal 300-400 meter :P
    • Heini
    • 7. Dezember 2008 um 19:39
    gestern theatervorstellung licht fahren und danach zur freundin ;) heute das gleiche :P :D
    • Heini
    • 7. Dezember 2008 um 18:40
    OMG, aber das ist noch nicht genug!!!
  • Preisdumping bei Party-PA
    • Heini
    • 5. Dezember 2008 um 13:47
    wenn ich dran denk, dann mach ich heute abend nen foto davon.. stehen schon im "lager"...
    hab außerdem noch 2 alte hk logos gefunden und die McRumms sozusagen gefaket :D
    • Heini
    • 5. Dezember 2008 um 13:45
    ne eistee :lol:
    • Heini
    • 5. Dezember 2008 um 00:13
    ich habe vor einigen tagen eine kirchenbeschallung zu nem weihnachtskonzert gemacht, bei der ich zum preis nix gesagt hatte.
    der verein lebt von spenden und für mich war eigentlich nur die "ansage" am ende der VA wichtig, werbung halt.
    hab dann am ende trotzdem nen geschänk bekommen mit legga pralinen und nem fuffi nebens ner netten postkarte.
    desweiteren habe ich mir jetzt 2 boxen in der kategorie " mc Rumms " gebaut :D:D:D zwar ohne filz dafür mit warnex und ringradiator, aber immernoch so "billig" das ich sie auch problemlos alleine rausschicken kann...
    ich rechne meine preise nicht nach material, sondern nach größe der VA (personen) und unterteile das in ARBEITSAUFWAND, TON, LICHT... so erschließt sich nen meißt recht guter preis. Die preise sind auch vergleichbar mit den größeren Verleihen in meiner umgebung. mitdenen arbeite auch neuerdings gut zusammen, heißt kleiner va´s bekomm ich und größere gebe ich weiter an die profies.
    wer nicht zahlen will, für den hab ich noch ne adresse vom omnimann^^
    gruß Jan
    • Heini
    • 4. Dezember 2008 um 22:44
    tja der alte galileo auf prosieben thread... :D
    ja geschlafen haben wir schon, allerdings haben wir soviel geschrieben das nach maximal 3-4 minuten eine seite voll war... sobalt man selbst nen beitrag geschieben hatte (auch wenns nur nen satz war) war der nächste schon auf der seite.... vorallem die themen vielfalt.. von freundin über eistee zu sonstigen sachen :D
