  2. Heini
Beiträge von Heini
  • Laser
    • Heini
    • 17. Juli 2008 um 23:57
    ich noch als schüler, der nich soooo viel ahnung hat, stellt sich die frage: "wie bekommt man strom zu einer 50kw lampe, so das sie voll ausgelastet ist?"
    meine Rechnung: normale steckdose hat 16A - also ~3500watt bei 16A
    cee sind das dann ja schon 3500x 3 also gesammt ~10500watt...
    64A * 230V = 14,7kW x3 = 44,1kW gesammt ?!?!? oder gibts noch mehr als 3 Phasen?
    Hat jedes haus einen 64A anschluss im keller? :twisted: oder nur 16A?
    bin jetzt etwas verwirrt :?: :oops:
  • Maxidrive 3.4 - Bass wabbelt ohne das ein Signal anliegt
    • Heini
    • 17. Juli 2008 um 23:34
    ah ok, dann ist das eigentlich ausgeschlossen
    edit antwortet: genau :wink:
    • Heini
    • 17. Juli 2008 um 23:31
    wie schnell bewegt der bass sich denn^^ schätz mal die Hz, unter 10 also langsames rein und raus bewegen oder schon ca.50, obwohl dann müsste ja auch ein hörbarer ton entstehen...
    edit sagt noch was:
    meine idee ist, das der wechselstrom aus der steckdose sich in das tonsignal leise mit einschleicht und dann durch das Pushen im Eq nochmal verstärkt wird... dann durch die aufgerissenen Amps im Ls sichtbar wird...
  • Suche amtliche Endstufe!
    • Heini
    • 15. Juli 2008 um 21:04
    http://www.thomann.de/de/dynacord_lx_3000.htm :D:D
  • Großes Problem mit T-Amp 3200
    • Heini
    • 15. Juli 2008 um 20:56
    sicherung überbrückt ist tötlich!!!!
    ich vermute mal das jemand die endstufe überlastet hat und ein transiston sowie das relais durchgebrannt sind. wenn ein transistor durchbrennt, dann geht meißtens die sicherung für den endstufen block mit drauf.
    warscheinlich waren die 10cent für dich sicherung nicht mehr drinne :roll: :roll: :roll:
    tausche aufjeden fall mal die sicherung aus und guck was passiert. evtl ist das relais auch nicht richtig.
  • Frontgitter/-schaum
    • Heini
    • 14. Juli 2008 um 23:15
    bekommt man das gitter auch wieder ab, ohne es zu verbiegen... gibts da evtl nen trick? :)
  • Bass Verstärkung für HK A.C.T.O.R (Bauplan)
    • Heini
    • 14. Juli 2008 um 23:05
    hast du nen beispiel für eine leite pappe und viel hub? finde das thema auch interessant :P
    • Heini
    • 14. Juli 2008 um 20:33
    zu der neodym version...
    http://www.supermagnete.de/magnets.php?group=countersunk
    hat das so schon jemand nachgebaut:P
    • Heini
    • 14. Juli 2008 um 20:28
    er hat ja noch bauplan drüber geschrieben... :P also hat er sich vermutlich schon auf was neues eingestellt^^
    ich würde an deiner stelle 8 doppel 18" hörner bauen bzw kaufen.
    die dann zu einem breitem stack aufbauen und das sollte dann auch schon eine art richtwirkung aufbauen... ansonsten br kisten in "zahnlücke" aufstellen
  • t.amp ta 2400 gebrückt an 4 ohm?
    • Heini
    • 14. Juli 2008 um 20:16
    wenn eine zu geringe impedanz an der endstufe hängt, müsste sie doch in protect gehen oder nich?
    grüßer von einem Nicht Tamp user :P
  • Vermietung rund um PA
    • Heini
    • 14. Juli 2008 um 00:45
    so ich überlege zurzeit auch kleingewerbe anzumelden, aber weiß nicht was es für vor und nachteile hat.
    dazu einige fragen von mir, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen:
    1.Wenn ich es anmelde, was kostet das? kommen monatliche kosten auf mich zu...
    2.was hat es mit den 400€ auf sich? ist es richtig wenn ich unter 400€ bleibe, das ich keine steuern zahlen muss?
    3.wie sieht es mit der Versicherung aus? bin ich versichert über meine Private haftpflicht?
    4.gibt es noch ein kleineres gewerbe als das Kleingewerbe? z.B. Hobbygewerbe?
    5.was passiert wenn ich noch einen nebenjob auf 400€ basis habe? hat das was mit den gewerbe zu tun oder sind das zwei paar schuhe?
    6.lohnt es sich überhaupt für mich gewerbe anzumelden, oder ist das sinnlos? wie hoch ist die einnahme grenze für private personen?
    über mich: zur zeit baue ich eine PA auf und möchte diese gerne an privat personen aber evtl später auch an vereine oder firmen vermieten.
    monatlich komme ich nicht über 400€. ich bin 16 jahre alt und bekomme noch kindergeld. weitere einnahmequellen außer taschengeld habe ich nicht.
  • Party-PA für 2500 EUR - Empfehlungen?
    • Heini
    • 7. Juli 2008 um 23:21
    bei thomann gibts 30tage money back ;)
    hk lucas impact kaufen, testen und behalten oder bei nichtgefallen zurückschicken...
    ausfürlichen testbericht fürs forum bitte nicht vergessen ;)
  • super-pa-reiswarmhalteplatte oder Amtlicher AMP?
    • Heini
    • 7. Juli 2008 um 23:09
    das war eigentlich auch ehr als schertz gemeint :D das es sowas nicht wirklich geben kann ist klar!
    • Heini
    • 6. Juli 2008 um 22:53
    allerdings finde ich, man sollte man sich nich zu sehr auf den technischen schnick schnack fixieren, sondern eher auf leistung und die verarbeitung.
    obwohl eine mischung aus allem natürlich auch nicht schlecht währe *träum an* ( 4x2000 Watt @ 8ohm rms, 1He, nur 4-5 kg, stabile sowie saubere verarbeitung, dazu rs45 in/out für den eingebauten controller, preis = 200€ ) *träum aus*
  • Selbstbau - Partykeller, eine Art Wand/Decken"verkleidu
    • Heini
    • 3. Juli 2008 um 22:27
    gips + fliegengitter :wink:
    • Heini
    • 3. Juli 2008 um 00:19
    hehe.. jaja die dynacord und ihr gewicht :) ich hab 2 stück im case und ich hab beim schleppen zu 2 trotz handschuhen immer das gefühl das einem die finger absterben :D aber die sind hammer geil die endstufen. da lohnt der aufwand beim schleppen :)
  • Pa Neuling - Selbstbau
    • Heini
    • 3. Juli 2008 um 00:05
    ich würd auch die LMT-101 bauen, dazu dann später 2 15" subwoofer und bsp ne Fidek FPA-10 vom großen C für 290€,
    weil die schon ne interne Weiche hat... hab das teil getestet und ist aufjeden fall zu gebrauchen im dem bereich :)
    mischpult brauch ja nix dolles sein, weil ich vermute mal das du nen pc oder laptop mitnimmst und davon deine musik machst^^
  • LMT-151 soweit fertig
    • Heini
    • 30. Juni 2008 um 23:44
    du hast wieder einmal top arbeit geleistet...
    ist sehr schön geworden :)
    freu mich schon die dinger in aktion zu hören mit meinen Subs zusammen :P 8)
    edit: mein prototyp sieht auf den bildern sch*** aus :D
    • Heini
    • 30. Juni 2008 um 16:12
    vorallem er/sie/es schreibt das 2 tops und 2 subwoofer zum verkauf stehen... ??? und warum sind bei den "subwoofern" hochtöner drinn???
  • LBT-1121 & LBH-112 - Fertig zum nachbauen
    • Heini
    • 29. Juni 2008 um 19:19
    Zitat von "DJheini"
    Wer benutzt den heutzutage noch Hartpapier-Platinen? :shock:
    omnitronic, raveland, mc crypt und wie sie nich alle heißen :D
    sorry für diesen unqualifiezierten beitrag aber das musste sein
