  2. Heini
Beiträge von Heini
  • Zusammenstellung einer PA-Anlage für einen Jugendgruppenraum
    • Heini
    • 13. Februar 2013 um 21:25
    Funkmikro würde ich ein Shure PG24E/PG58 T10 nehmen... Das ding klingt gut und ist recht Rückkopplungssicher, sodass man nicht viel mit Parametrischen EQ´s arbeiten muss.
    Als PA würde ich ein Aktiv System nehmen, da Limiter und Frequenztrennung somit kein problem werden.
    2x the box CL 108 + CL115 wäre eine möglichkeit.
    2x the box pro Achat 110 M + 2x CL115
    Alternativ: 2x Gebrauchte Yamaha C112V + 18Zoll Subwoofer an TSA4700 Endstufe (Nur ein Bass mit 8Ohm bitte)
    Die Yamahas gehen recht gut, klingen zwar sehr Direkt, sind aber auch nicht kaputt zu bekommen.
    mehr ist für 1000€ leider nicht zu holen...
    Edit: Pult musst du gucken was du benötigst, Yamaha MG irgendwas.. Da würde ich auch den Limiter für die Nachbarn mit einbinden (GAFFA AM MASTER FADER :twisted: )
  • ? Wunder ? DMX Gerät in einer Kette reagiert nur sporadisch
    • Heini
    • 23. Januar 2013 um 17:18
    Manche Geräte brauchen ein etwas stärkeres DMX signal... wenn du z.b. 100Meter DMX zuleitung + je Gerät 5 -10M kabel hast, dann ist das Signal evtl zu schwach am ende. Dann sollte man mal einen DMX Endwiederstand ausprobieren, das hilft oft auch.
    Es gibt auch DMX Booster, die nochmal das Signal verstärken.
  • Hochwertiger CD-Player und Amp gesucht
    • Heini
    • 9. Januar 2013 um 17:22
    schonmal eine Gehwegplatte auf 4 kleinen Gummifüßen unterm CD Player probiert?
    Hilft zumindest bei vielen Plattenspielern auf Veranstaltungen bei den DJ´s.
  • Crown Amcron Macro-Tech 5000VZ/5002VZ
    • Heini
    • 2. Januar 2013 um 02:06
    Ganz normaler Schuko ran und fertig. 16A sind 16A, ob CEE Blau oder Schuko... CEE Blau macht für mich nur sinn wenns um nen höheren IP Schutzfaktor geht, aber im Amprack sollte es im regelfall nicht nass werden, und wenn dann ist der Stecker das kleinste Problem :wink:
    Frage von mir:
    Hat noch wer Ersatzteile für die 5000VZ/5002VZ, bräuchte noch 2x Potis sowie 2x Potikappen.
    Müssen keine Neuteile sein, ansonsten würd ich mal bei Audio Pro nachfragen, falls keiner was passendes hat.
    Und ein PiP-Modul "FX" also das einfache "flat" 2x XLR Female eingangs Modul.
  • Belastung Traverse
    • Heini
    • 13. Dezember 2012 um 19:35
    genau, aber bei der Last biegt es sich auch schon 16cm!!!
    • Heini
    • 13. Dezember 2012 um 19:02
    14Meter ist schon viel... wenns geht, würde ich die lifte je seite 2 meter nach innen stellen, sodass die strecke zwischen den liften 10meter ist, und an den seiten 2 meter übersteht.
    was hast du denn für eine traverse? FD34?
  • HK Audio und Super X-Pro CX2310
    • Heini
    • 11. Dezember 2012 um 21:43
    Die Omnitronic P-Serie ist noch brauchbar, reicht auf jeden fall für die HK Anlage.
    Beachte, das du an die P3000 nur je Kanal einen Bass anschließen kannst, da die dann schon an 4Ohm Impedanz läuft.
    • Heini
    • 11. Dezember 2012 um 18:48
    Könntest den Hersteller und das Modell auch noch nenne, das machts einfacher.
    • Heini
    • 10. Dezember 2012 um 18:02
    Zitat von "Thorsten Erpel"
    Hallo? Seit wann braucht man denn Endstufen für aktive Lautsprecher?
    Gibs auch Passiv :roll:
    HK Audio Premium PR:O Set 12A/18A oder HK Audio Premium PR:O Set 12/18
    • Heini
    • 10. Dezember 2012 um 17:39
    Dazu kommt noch, dass auf der Rückseite der Weiche nur die Beschriftung unter den Buchsen interessant ist (2Way Stereo).
    Lowcut geht nicht bei der Weiche.
    Den Mono Sub Ausgang brauchst du erstmal nicht.
    Hast du schon Endstufen?
  • Movingheads - leicht, hell, breiter Beam und bezahlbar...!?
    • Heini
    • 26. November 2012 um 17:15
    Zitat von "blade11"
    Kennt jem. die Phantom 50W LED Heads? Sind ja quasi die Nachfolger der Phantom 250???
    jop, hab jetzt 2 veransaltungen mit den dingern gemacht... sind echt sehr klein und leicht. von der helligkeit im vergleich zu nem ältem Mac 250 ist die lampe in helligkeit und vorallem geschwindigkeit klar im vorteil!
    Persönlich find ich die Farben gut, sogar mit Split-Color und einigen guten Gobos.
    Nicht gefallen tut mir das Gehäusematerial, das ist so richtiges Glänzendes China Plastik und leider löst sich der service deckel sehr leicht. Für den Preis jedoch auf jeden fall ne geile Lampe!
    hier nochmal nen video wo wir 12 von den Phantom 50 Spot LED da hatten...
    http://www.youtube.com/watch?v=lIjHPwMSIPI&list=UUK9hbv7vifJtEUwYofqzqFg&index=1&feature=plcp
    • Heini
    • 15. November 2012 um 09:52
    Diesmal nur ein Video von mir...
    http://www.youtube.com/watch?v=lIjHPwMSIPI&feature=youtu.be
    Paar meter Truss, 26LED Bars, 12 MHs, 2 Atomics, GrandMA Ultra Light + 2PN Pro und nen bischen PA mit 6 BR115Ex und 2 MT-212. 800Pax
    Videoqualli ist leider nicht so gut, Kamera kommt mit dem Nebel und schnellen Bewegungen nicht klar.
  • BR 118 EX und andere
    • Heini
    • 25. Oktober 2012 um 18:50
    mich interessiert nur, ob ich meine BR115EX (alle mit 15NLW9500 bestückt) denn nun auch nach dem richtigen plan gebaut habe...
    • Heini
    • 24. Oktober 2012 um 20:17
    Ja und die bekommt bald noch etwas Gesellschaft.
    Bisher wurde mir gesagt, dass es absolut keine Unterschiede zwischen den Amps gibt.
    Kann ich mir aber nicht so richtig vorstellen.
    • Heini
    • 22. Oktober 2012 um 23:03
    Moin Jungs und Mädels,
    ich hab mal ne frage zu der Geschichte der Amps und den Vor-und Nachteilen der Modelle.
    Es gibt drei mir bekannte Versionen:
    - Amcron Macro-Tech 5000VZ
    - Crown Macro-Tech 5000VZ
    - Crown Macro-Tech 5002VZ
    Was genau unterscheidet die Amps? (Transistoren, Schaltungen, spezielle Seriennummern auf die man achten muss.... alles wichtige halt)
    Ich selbst habe bereits eine Crown 5002VZ und ein Angebot für weitere 5x Crown Macro-Tech 5000VZ und 2x Amcron Macro-Tech 5000VZ.
    Einige Amps aus dem Angebot haben kleine Macken wie z.B. defekte Potis, fehlende Potiknöpfe... Im Kurztest liefen alle Amps soweit, langzeit Test (evtl. Temperaturprobleme, defekte Lüfter usw.) konnte ich leider noch nicht machen.
    Wäre sehr dankbar für eure Hilfe.
    Beste Grüße
    • Heini
    • 28. August 2012 um 18:26
    http://www.ebay.com/itm/Vidsonix-V…x-/350429633168
    :D hat das ding schonmal wer genutzt?
    • Heini
    • 19. Juni 2012 um 22:25
    so die letzten beiden XT1464 müssen weg ;)
    • Heini
    • 28. April 2012 um 22:10
    hoch!
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • Heini
    • 17. April 2012 um 16:23
    der Dante RJ45 gefällt mir.
    Zitat von "Mike J."
    Wieso schreibt man dann gutes Material nicht mindestens auf die Homepage?
    Wie gesagt, ist leider noch nicht alles fertig. das System soll aus 18x Single 15" Bässen (18S 15NLW9500) + 6x Jobsti MT212 + 2x MT101 bestehen. Davon sind bisher aber nur 8 Bässe und 2 MT212 fertig bestückt, der rest steht noch als Leergehäuse rum. Daher ist das Amprack mit 1x Ram S6000 + Yamaha CP2000 noch ausreichend. Wenns soweit ist, gibs natürlich Bilder :wink:
    • Heini
    • 16. April 2012 um 21:16
    Zitat von "PALexus"
    Ich nehme auch mal stark an, dass deine Verstärkerracks nicht aus nur einem Typ Verstärker bestehn oder? :wink:
    Meine Systemracks (werden nur 2 stück) mit je 3x Ram Audio S6000 und einem Dynacord DSP 600 bestückt, allerdings ist das System noch nicht so weit fertig gebaut. Fehlt die Zeit und zurzeit gehts irgendwie auch so (auch die geschäftsgrüde :grin: )
    Mich würde eure Anschlussblende noch interessieren.
    Soweit siehts aber Geil aus, war ja nur meckern auf hohem Niveau :wink:
