  2. Heini
Beiträge von Heini
  • Aufstellung v. Hornsubwoofern / -subwoofern allg.
    • Heini
    • 16. April 2007 um 14:18
    es brauch so seine zeit bis man die richtige einstellung hat aber
    danach hat man eigentlich keine probleme mehr!
    • Heini
    • 14. April 2007 um 01:49
    moin
    wenn die subs dann in der "mitte" stehen kann man die doch auch mono betreiben, oder?
    hab nemlich ne aktive mono sub weiche im mischpult ( Behringer VMX 1000 )
  • DJX 700 spielt verückt
    • Heini
    • 7. April 2007 um 02:19
    bei der ganzen technik die in dem ding ist denk mal an einen Chip fehler.
    MfG Jan
  • Kappa 15LF im Achenbach design ?!
    • Heini
    • 3. Januar 2007 um 20:10
    Wenn es nur ein dB wäre :cry:
    • Heini
    • 3. Januar 2007 um 20:06
    Hallo!
    Mein Kumpel und ich haben schon seit Jahren so einen kleinen Wettbewerb am laufen. Wer hat die bessere PA!
    Er hat:
    Mischpult : Mc Crypt "4*1 kanal + 4*2 Kanal"
    Endatufe : Fidek FPA-10 A
    Boxen : 4* Omnitronic DZ 2222
    Ich habe:
    Mischpult : Behringer VMX 1000
    Endstufe : Dynacord Paa 560
    Boxen : Tops: 8"/1"
    : Sub : 12"
    Mein Problem ist nun, dass er etwas lauter ist. :?
    Ich wollte mir jetzt eine zweite Endstufe kaufen und 2* 15"Subwoofer bauen.
    Am besten mit dem kappa 15 LF. ARLS sind mir etwas zu groß, deswegenn dachte ich an normale BR im Achenbach design.
    Meine jetzigen Suwoofer würden ein Hochtöner bekommen und als tops arbeiten.
    Würde das langen um die Alage meines Kumpels zu "übertönen"?
    Gruß Jan
  • Leistung Messen
    • Heini
    • 16. Dezember 2006 um 21:32
    Das Problem ist das ich auf die schnelle kein Oszi bekommen kann.
    Kann man da nichts mit einem normalem multimeter anfangen?
    Die Messeung muss ja nur den ungefairen Wert angeben.
  • Leistung Messen
    • Heini
    • 15. Dezember 2006 um 13:45
    Also ich hab mal mit einem 50 Hz signal gemessen da das voltmeter nur für normalen haushalt gedacht ist. Also ich habe 37,8 volt gemessen.
  • Leistung Messen
    • Heini
    • 14. Dezember 2006 um 22:39
    Hallo leutz.
    Ich suche eine Formel fur die berrechnung der Leistung von PA Endstufen.
    Gemessen soll an einer laut Katerlog 1200 watt Amp die sich mein Kumpel gekauft hat. Da ich nicht glaube das eine Amp für 200 € 1200 Watt schaft wolte ich das mal nachmessen.
    Soweit ich weiß brauch man dafür nur ein normles Multimeter und große wiederstände als ersatz fur den Treiber. Gemessen soll bei 50 Hz wegen dem Multimeter :?
    Meine frage ist nun wie die Formel dafür lautet um aus dem ~Volt Wert einen Watt Wert zu errechnen?
    Biddddeee helft mir :)
  • Transmissionline Sub
    • Heini
    • 16. November 2006 um 19:50
    hallöle
    joa TML hab ich auch!
    Aber du solltest sie sehr wenig knicken da an jeder ecke resonanzen entstehen. Wie lag soll denn der tunnel werden?
    MfG
    Jan
  • arls probleme
    • Heini
    • 21. Oktober 2006 um 18:40
    mich auch :wink:
  • arls probleme
    • Heini
    • 21. Oktober 2006 um 18:31
    wäre sehr nett Danke ^^
  • arls probleme
    • Heini
    • 21. Oktober 2006 um 17:59
    wenn ich mit 2 ARLS mehr leute beschallen kann habe ich auch nichts dagegen :grin: :grin: :grin:
  • arls probleme
    • Heini
    • 21. Oktober 2006 um 17:47
    also so ca. 50 leute mit einem gehobenem dB pegel. jut
    hat wer eine Bauteil stück liste für die ARLS?
  • arls probleme
    • Heini
    • 21. Oktober 2006 um 16:50
    Wie viel pax kann ich den open air mit 2 ARLS beschallen? bei normaler party-sauf lautstärke :wink:
  • arls probleme
    • Heini
    • 21. Oktober 2006 um 13:17
    also ist ARLS etwas besser für Techno.
    Hat jemand von euch eine Stückliste fürn "normalen" ARLS?
  • arls probleme
    • Heini
    • 21. Oktober 2006 um 12:43
    Zitat von "Jobsti84"
    Kommt auf deine Richtung an, ich denke ARLS is bissel besser bei Rock, Metal, schnellerem Techno und solche Sachen.
    Der MTL geht gut bei HipHop, Drum'n Bass, und das meißte an PopCharts Gelumpe.
    MfG
    Techno ,Trance und hauptsächlich Hardstyle und manchmal auch onkelz :wink: würden damit gespielt werden.
  • arls probleme
    • Heini
    • 21. Oktober 2006 um 01:37
    Was würdet ihr denn enpfehlen zu bauen? 2*ARLS oder 2*MTL
    Ich stehe nämlich gerade vor der Wahl und habe noch garnichts von beidem gehört :oops: :?:
  • Suche ein Buch und ein Zeichen Programm
    • Heini
    • 17. Oktober 2006 um 17:20
    Zitat von "Ravemaster"
    Autocad. kostet ein paar tausend €.
    Die wir ja alle über haben :wink: :grin:
    Gibt es noch eine alternative zu autocad?
    • Heini
    • 17. Oktober 2006 um 14:07
    Und wie sieht es mit Zeichen programmen aus?
    was giebt es da so?
    was benutzt ihr für eure planung von lautsprechern?
    • Heini
    • 17. Oktober 2006 um 00:34
    Hallo!
    Ich suche ein gutes Buch in dem steht, wie man richtig Horngehäuse berechnet.
    Es sollte leicht zu verstehen sein und alle nötigen Formeln zur Berechnung von Horngehäusen enthalten.
    Bauforschläge im Buch wären auch nicht schlecht.
    Zum Buch suche ich noch ein Programm mit dem ich das :D hoffentlich :D Gelernte gleich umsetzen kann und brauchbare Baupläne von Subwoofern und PA-Boxen zeichnen kann.
    Hoffe ihr könnt mir da etwas empfehlen?
    MfG
    Jan
