  2. brücke
Beiträge von brücke
  • PreSonus 16.0.2.
    • brücke
    • 3. Februar 2012 um 09:21
    Ich besitze das 16.4.2 Pult und hatte auch nie Probleme wegen Rauschen oder sonstigen. Außer ganz am Anfang hat mein Netzteil angefangen mit Surren, habs dann an den Vertrieb geschickt und die haben das sofort ausgetauscht. Das Pult läuft jetzt schon fast 2 Jahre ohne Probleme. Momentan mit Firmware 1.52.
    Gruß,
    Dennis
  • PreSonus 16.0.2.
    • brücke
    • 13. Januar 2012 um 16:13
    Hatte das selbe Problem:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=25&t=81000&start=0
    Auf der zweiten Seite habe ich auch eine Lösung die man testen kann falls es nicht gleich funktioniert. Allerdings habe ich nicht die Lindy die ich dort verlinkt habe, sondern eine günstigere, mit der es jetzt unter Windows 7 einwandfrei funktioniert.
    Habe auch schon bei drei verschiedenen Lenovo Thinkpads die interne Firewire Anbindung getestet. Läuft einwandfrei!
    Gruß,
    Dennis
  • Suche Case (100x40x40) und 2x EV ZX1
    • brücke
    • 15. November 2011 um 20:30
    Ich suche ein Case mit den Innenmaßen 100x40x40cm. 2 Butterflyverschlüsse und mindestens 4 Klappgriffe. Mit oder ohne Rollen. Darf auch sehr gebraucht sein, bis maximal 100€.
    Weiterhin suche ich noch zwei gebrauchte EV ZX1 Boxen mit oder ohne Schutzhüllen. Bis ca. 180€ pro Stück.
    Freue mich auf Angebote.
    Gruß,
    Dennis
  • Empfehlung für kleines Mischpult
    • brücke
    • 20. Juli 2011 um 16:59
    Ich hätte noch einen Vorschlag, was aber preislich glaub ein bisschen höher liegt (1300€).
    Und zwar das neue 16.0.2 von Presonus. Hat Kompressor, Gate, LowCut, 3-Band Equalizer, außerdem 4 Auxwege und 2 Effektwege. Es hat 12 Mikroeingänge, wovon vier Stück als Stereoeingang benutzt werden können.
  • Schwierigkeiten mit Firewire bei Presonus 24.4.2 + Aufnahmen
    • brücke
    • 16. Mai 2011 um 08:36
    Habe das Presonus Studiolive 16:4:2.
    Mit einem Lenovo Thinkpad X60 funktionieren die Aufnahmen über die eingebaute Firewire Buchse einwandfrei. Bei meinem Netbook habe ich eine Firewire Expresskarte (welche weiß ich grad nicht mehr). Am Anfang lief auch nichts, musste dann den Treiber auf eine alte Version umstellen und es lief dann einwandfrei. Wobei ich glaub noch keine Aufnahme damit gemacht habe, werde ich mal ausprobieren. Bei meinem Desktop PC habe ich eine Firewire Karte reingekauft, lief sofort einwandfrei, auch die Aufnahme mit Capture oder StudioOne.
    Gruß,
    Dennis
  • Presonus Studiolive 16.4.2 - welche Firewire Expresscard?
    • brücke
    • 18. Januar 2011 um 08:50
    Danke nochmals für die ganze Hilfe.
    Ich habe durch Zufall doch einen Weg gefunden, wie ich Windows 7 mit einer Expressfirewirecard benutzen kann.
    http://forums.presonus.com/posts/list/3535.page -> vierter Beitrag
    Und zwar:
    -Gerätemanager öffnen
    -Rechtsklick auf IEEE 1394 ->AktualisiereTreiber
    -Nicht Windows Update für Treiberaktualisierung benutzen
    -von einer Liste wählen
    -Haken vom Radiobutton "Kompatible Hardware zeigen" entfernen
    -den "alten" Treiber wählen
    -PC neustarten
    -fertig
    Zumindest läuft es bei mir so.
    Gruß,
    Dennis
  • Seeburg B1801, T-Amp 4-700/ T-Amp 2200
    • brücke
    • 19. Dezember 2010 um 13:08
    Suche immer noch zwei Seeburg B1801 gebraucht, Preisvorstellung ist ca. 450,00€ brutto.
    Und eine Endstufe T.Amp TSA4-700 oder T.Amp TSA 2200.
    • brücke
    • 7. Dezember 2010 um 10:50
    Könntest du mir vielleicht per PM zukommen lassen, was die Bässe ungefähr kosten würden?
    Danke und Gruß,
    Dennis
    • brücke
    • 7. Dezember 2010 um 10:49
    Habe nun nochmals XP ausprobiert auf meinem Netbook und mit meiner ersten Firewirekarte funktionierts nun, mit der letzten (Texas Instruments Chipsatz) immer noch nicht.
    • brücke
    • 30. November 2010 um 10:33
    Suche zum neuen Jahr noch zwei gebrauchte Stück Seeburg B1801 Bässe, optischer Zustand ist nicht so wichtig, technisch sollten sie allerdings noch einwandfrei sein.
    Außerdem suche ich noch eine gebrauchte T-Amp 4-700, optisch egal, technisch einwandfrei.
    Einfach mal alles anbieten.
    Gruß,
    Dennis
    • brücke
    • 13. Oktober 2010 um 20:29
    Wenn ich Cubase starte, geht das ohne Probleme, sobald ich da aber den Presonus Asio Treiber auswähle, wird es sehr sehr träge.
    • brücke
    • 13. Oktober 2010 um 20:17
    Also, Aero ist deaktiviert -> keine Besserung
    Bei der Grafikkarte steht unter Eigenschaften: Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family...
    Wegen dem Treiber vom Studiolive hab ich jetzt mal im Geräte Manager nachgeschaut, da steht bei Eigenschaften, dass der Treiberanbieter Presonus ist, von dem her müsste das schon stimmen oder?
    • brücke
    • 13. Oktober 2010 um 19:28
    Betriebssystem ist Windows 7 Home Premium 32bit.
    Ich habe jetzt nochmal alles deinstalliert und nochmals die neueste Version der Universal Control draufgespielt. Niedrigste Buffer Size von 128 eingestellt. Andere Soundkartentreiber (Lexícon Omega, Alpha) deinstalliert.
    Das Problem besteht weiterhin.
    Kann es sonst auch an der Firewirekarte liegen? Im Internet hab ich zu der keine Treiber gefunden, Windows hat den selbst installiert.
    Danke für eure Hilfe!
    • brücke
    • 11. Oktober 2010 um 21:18
    Die Lindy Firewire Expresscard ist endlich gekommen.
    Sie funktioniert soweit auch.
    Nur auf meinem Netbook (Lenovo S10e) ist alles ein wenig sehr langsam. Sogar nur das Virtual Studiolive hat eine Verzögerung von ein paar Sekunden. Von Capture ganz zu schweigen.
    Kennt jemand diese Probleme?
    • brücke
    • 29. September 2010 um 16:13
    Habe jetzt hier eine gefunden die passen müsste:
    http://www.amazon.de/ExpressCard-FireWire-1394a-Karte-Port/dp/B000T5RNZQ/ref=sr_1_11?ie=UTF8&s=computers&qid=1285769124&sr=8-11
    http://www.amazon.co.uk/LINDY-FireWire…d/dp/B000T5RNZQ
    auf der englischen Seite steht explizit Texas Instruments.
    Müsste die dann laufen?
    • brücke
    • 28. September 2010 um 15:57
    Bin im Besitz eines Presonus Studiolive und wollte das dann per Firewire mit meinem Netbook (Lenovo Ideapad S10e) verbinden, z.B. für Livemitschnitte. Das Netbook hat einen Slot für Expresscard 34. Nun habe ich schon zwei verschiedene Firewire Expresscards ausprobiert, aber keine davon wollte mit dem Studiolive laufen.
    Benutzt von euch auch jemand eine Firewire Expresscard mit einem Studiolive? Und wenn ja mit welcher?
    Vielen Dank,
    Gruß,
    Dennis
  • Suche Digitales Tonpult (01v96, Presonus Studiolive, ...)
    • brücke
    • 14. August 2010 um 15:10
    Das Pult bräuchte ich eben für Live Beschallung, mindestens 16 Kanäle.
    Das liebste wär mir natürlich ein 16er Presonus Studiolive.
    • brücke
    • 10. August 2010 um 14:40
    Suche ein gebrauchtes Digipult bis max. ca. 1800€ mit oder ohne Case.
    Richtung ist ein Yamaha 01v96, das Presonus Studiolive 16.4.2 (oder auch die 24er Version...), oder auch etwas anderes.
    Gruß,
    Dennis
  • Mikros, Frequenzweiche, komplettes Siderack
    • brücke
    • 9. August 2010 um 15:03
    Biete hier für eine Band:
    Siderackequipment (Lexicon, Alesis, DBX)
    -1x SAMSON POWERBRITE PB10 PRO
    digital Volt-Multimeter
    2 ausziehbare, dimmbare LED Lampen zum ausziehen
    8 rückseitige IEC Ausgänge, 1 vorne
    rückseitige Rackbeleuchtung über USB LED Schwanenhalslampe
    Neupreis 139,00€
    http://www.thomann.de/de/samson_powerbrite_pb10_pro.htm
    -2x DBX 166XL
    2Kanal Kompressor/ Limiter/ Gate
    Stereo- oder Mono-Betrieb möglich
    OverEasy und Hard Knee Compression Modi
    regelbare Attack und Release Zeiten
    Neupreis 299,00€
    http://www.thomann.de/de/dbx_166xl.htm
    -2x LEXICON ALEX
    Stereo Effektgerät
    http://www.lexiconpro.com/product_downl ... e_rev1.pdf
    http://www.lexiconpro.com/product_downl ... ochure.pdf
    -1x ALESIS DEQ 830
    Riesiges LED Feld zeigt Kanalpegel und EQ Kurven an
    Symmetrische analoge In/Outs
    8 unabhängige grafische digitale 1/3 Octave EQs
    24Bit Audioqualität
    ADAT Optical In/Out
    Neupreis 399,00€
    http://www.musikhaus-korn.de/__sca2694.aspx?pid=2
    -1x PRO SNAKE 83840-3 MULTICORE
    16-fach Klinke stereo Multicore von CAE
    Alcatel Stecker
    Länge 3m
    2 Kanäle sind auf der Rackseite mit Neutrik Cinchbuchsen für einen CD Player umgebaut
    Effektgeräte und Equalizerkanäle sind damit verkabelt
    Neupreis 85,00€
    http://www.thomann.de/de/cae_838243_aud ... 16fach.htm
    Gebrauchtpreis:
    Samson Powerbrite 70,00€
    dbx 166XL 150,00€
    dbx 166XL 150,00€
    Lexicon Alex 50,00€
    Lexicon Alex 50,00€
    Alesis DEQ830 300,00€
    Kabel 50,00€
    zzgl. Versand
    Über die Preise lässt sich reden!
    Verkauf von Privat, daher keine Garantie, bis vor kurzem ist aber alles noch einwandfrei gelaufen. Wurde immer nur von mir bedient und sieht daher noch einwandfrei aus.
    • brücke
    • 7. August 2010 um 13:44
    Gruß,
    Dennis
pro-silentium.de
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
