  2. hasi
Beiträge von hasi
  • LevelCheck 2008
    • hasi
    • 2. April 2008 um 10:51
    Die Software kann ich wirklich nur loben.
    Frage zum Thema Hardware: Welches Pegelmessgerät sollte/kann man nutzen für Kalibrierung/Messung und wo bekommt man ein solches Gerät?
  • Beamer Anschluss per FBAS an PC (Wie am besten zu lösen?)
    • hasi
    • 25. Mai 2007 um 12:45
    Ja richtig, hab auch grad schon nach nem Scanco geschaut.
    Bei Extron gibts einen der das Problem bewältigt. (Extron VSC-500 )
    Werd ich mir dann nächste Woche mal zulegen.
    Besten Dank für die Infos
    • hasi
    • 25. Mai 2007 um 11:58
    Ah oke danke! Ich komm vonner Lichtfraktion! :)
    Der Splitter ist aktiv (Extron MDA 5V)
    Ich verwende ganz normale RG59 Kabel, das doch in Ordnung, oder?
    Weil wie gesagt, wenn ich nen DVD Player an die Leitung hänte läufts ohne probleme
    • hasi
    • 25. Mai 2007 um 11:15
    Ähm, für mich is Scanco ein Lichtpult! :)
    Ich hab ja nen Booster dazwischen, von daher muss es an der Grafikkartenleistung liegen... weil ein DVD Player schaffts ja
    • hasi
    • 25. Mai 2007 um 10:03
    Weil ich die FBAS Kabel bereits in ausreichender Länge und Stückzahl habe. Ausserdem hab ich bereits nen Extron FBAS-Splitt-Verstärker.
    Habe leider häuftig das Problem, dass der Videoplatz mehr als 50m vonner Bühne weg ist. VGA Kabel in der Länge kosten ja auch wieder ihr Geld bzw so lang sollten die ja auch nich sein
    • hasi
    • 25. Mai 2007 um 08:56
    Das RGBHV das richtige wäre steht ausser Frage.
    Aber wieso klappt es über FBAS mit einem normalen DVD-Player ohne Probleme? Dann müsste es doch mit einem PC auch irgendwie machbar sein, oder nicht?
    • hasi
    • 25. Mai 2007 um 08:34
    Da magst du vielleicht recht haben, aber kauf mal n paar hundert meter fbas und kauf mal n paar hundert meter rgbhv kabel.
    Mir ist schon klar, dass rgbhv westentlich besser ist, wollt nur gern wissen, ob es mit fbas überhaupt möglich ist!?
    Ob es vielleicht für den PC Bereich irgendwelche speziellen Grafikkarten oder sonstige Schnittstellen karten auf fbas gibt. Oder ob es die Einzige möglichkeit ist, den Composite Ausgang einer Graka zu nutzen und auf Cinch zu adaptieren und mit der Bildqualität leben muss
    • hasi
    • 25. Mai 2007 um 08:21
    Guten Morgen zusammen,
    folgendes hab ich vor:
    Einsatz einer VJ-Software und Projektion des Bildes auf 2 Beamer.
    Das ganze wird über eine FBAS-Leitung übertragen und mit einem FBAS-Splitter an die beiden Beamer verteilt.
    Ich adaptiere sowohl an der Beamer als auch an der PC-Seite von BNC auf Cinch.
    Mein PC hat einen Cinch (Composite) Ausgang über den ich das Signal rausschicke. Allerdings ist das die Schärfe des Bildes eher mäßig und es flackert ab und an.
    (Auch der S-Video-Ausgang wirft die selbe schlechte Qualität aus)
    Wie händelt man dieses Problem am besten und professionellsten?
    Die Kabel und Adapter sind alle in Ordnung, denn wenn man einen normalen DVD-Player dran hängt läuft alles wunderbar.
    Schonmal vielen Dank für eure Hilfe!
    Ich bin in Sachen Videotechnik leider nicht so informiert.
  • Was nehme ich mit für wie viele Leute???
    • hasi
    • 27. Januar 2007 um 19:13
    Also nichts für ungut, aber ich glaube das Licht ist besser im PartyPA Forum aufgehoben.
  • Futurelight PHS 200
    • hasi
    • 23. Januar 2007 um 00:17
    Ich kann (leider) aus Erfahrung was dazu sagen:
    - Ruckelige Fahrt (kein 16bit)
    - Kein Dimmer
    - Kein Prisma/Iris/Zoom etv.
    - Kein Focus per DMX
    - Farben entsprechen keinerlei Filter (Rosco / Lee)
    Einziges Plus ist, dass die Lampen für 250w recht hell sind, aber kein Wunder, ist ja auch kaum was an Optik oder der gleichen drin, was im Weg ist! :)
  • Midi Probleme mit Lightcommander-Wer hat Erfahrungen?
    • hasi
    • 26. Dezember 2006 um 10:03
    Also wenn du von Bankumschaltung sprichst, hast du sicher vor, die Einzelkanäle zu fahren, oder?
    Soweit ich mal die Erfahrung bei nem LC 48 gemacht habe, kann man per Midi lediglich die programmierten Memorys bzw. die Chaser steuern, nicht aber die einzelnen Kanalzüge.
  • Was ist das für ein Wackler? (Bild inside)
    • hasi
    • 5. Dezember 2006 um 22:50
    Hmmmm... ich würde auf nen HighEnd X-Spot tippen
  • Welches Leuchtmittel für Floorspot
    • hasi
    • 18. Oktober 2006 um 17:33
    Naja aushalten tun die FF das mehr oder weniger, wenn du Glück hast brennen die nicht durch. Aber leider muss man davon ausgehn, dass die sich mit sicherheit verformen. Dass sich wirklich Löcher in alle deine Filter brennen, ist nicht unbedingt gesagt.
    Es besteht auch die möglichkeit, den Brennpunkt zu versetzen indem du versuchst das Leuchtmittel bzw. den Reflektor nach vorne oder hinten zu bekommen (mit u-scheiben oä.). Ist zwar alles möglich, aber viel fuckelarbeit.
  • spez. farbfilter
    • hasi
    • 16. Oktober 2006 um 19:19
    Naja Frost-Filter sind halt Frost-Filter...
    Manche Leute benutzen das z.B. zur weissausleuchtung wenn man nur Parkannen inner Front hat... es verwäscht halt deinen Beam der PAR64.
    Du könntest es aber auch z.B. hinter nen normalen Farbfilter packen und das ganze dann zur Beleuchtung von Wänden nehmen... es gibt da schon n paar anwendungsbereiche für die Streufilter.
    • hasi
    • 16. Oktober 2006 um 09:42
    Das is ja auch immer so n Problem bei den Florspots, weil die Wärme steigt ja bekanntlich nach oben. Und so n Floorspot steht ja nu auch meistens mit der Nase nach oben, da is das mit den Farbfolien und der Wärme leider manchmal so ne Sache...
  • DMX über Multicore?
    • hasi
    • 16. Oktober 2006 um 09:40
    Ich würd es jetzt nicht als die sauberste Lösung bezeichnen, aber prinzipiell funktioniert das, habs zumindest auch schonmal so nutzen müssen.
  • Space Cannon
    • hasi
    • 15. Oktober 2006 um 19:03
    Carm -> Du gelesen? :)
    bei einem verschneiten Event ende der Woche an der Autobahn zwischen Hamburg und Hannover soll als Landmarke eine Space Cannon 4kw zum Einsatz kommen.
    • hasi
    • 13. Oktober 2006 um 15:42
    Ich würde auch eher die CP80er reihe bevorzugen, weil wie schon gesagt, 500W sind halt oftmals leichter in großer Zahl unterzubringen als 1000W Lampen.
    Aber ich würde dann doch eher zu CP 87 oder 88 tendieren, denn die 86er Leuchtmittel sind mir dann zu sehr Spotartig
