dann zerlegts mir die woofer
gebrückt hab ich 800 watt zuviel ![]()
pralell 50watt je kanal zuviel was meiner meinung weniger schädlich sein kann
Neues Benutzerkonto erstellendann zerlegts mir die woofer
ok dann eine endstufe paralell schalten und die top endstufe kann ich ja stereo schalten. hab ja 2x high out
und für welche methode entscheiden wir uns jetzt? ![]()
hab doch nen mono sub ausgang... naja hätte es so gemacht wie bei jobsti aufn bild und bei 120hz getrennt
Zitat von "DJheini"Gibt es (glaube ich) auch nur in Deutsch.
ohne worte *g*
gibts nur in englisch hab schon beim großen T mal angerufen.
welche endstufe würdest du mir für PAS 212 empfehlen. nochmal ne 2400 oder eher ne 1400?
weißt du ob der limiter nur in oder auch out überwacht?
hat sich erledigt sind balanced stecker kann doch noch bisschen english ![]()
okay also nehm ich immer die bal anschlüsse ![]()
okay dann bestell ich mal noch 2 klinkekabel... ich nehm dann jeweils die bal ausgänge falls ich das jetzt richtig verstanden habe.
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_spp2015.htm das sind die richtigen kabel oda?
och ne oda :cry:
ich scann mal die betriebsanleitung...
hey ich wasche meine hände in unschuld jobsti hat mir die weiche empfohlen...
http://www.thomann.de/de/tamp_xo223_xover.htm
rechts oben auf 3d ansicht da kann man dann alles schön sehn
betrieb 2weg stero oder 3 weg mono weiche
also ich habe.
Kanal 2:
High Out Bal
High Out Unbal
Mid/Low Out Bal
Mid/Low Out Unball
In-Kanal 2
Kanal 1:
High Out Bal
High Out Unbal
Low Out Bal
Low Out Unbal
In-Kanal 1
Und EINEN Mono Subwoofer Ausgang.
@ Fisoduck
wenn ich se auf paralell stell hab ich dann trotzdem die volle leistung auf 2 kanälen oder teil der nur die leistung von einem?
also logischerweise muss ich die low bal und low unbal benutzen bzw high bal und high unbal
oda seh ich da was falsch? *g*
aber was ist der unterschied zwischen bal und unbal ?
also ![]()
2 Endstufen
2 Subs
2 Tops
1 Aktivweiche
ich geh mit einem kanal in die endstufe rein will aber mit zweien wieder rausgehn. geht das? oder muss ich kanal 1 > sub 1 , sub 1 > sub 2
Möglichkeit A:
Möglichkeit B:
so meine frage: kann ich mit EINEM IN-Kanal ZWEI OUT-Kanäle Versorgen oder EIN Kanal IN und 1 Kanal OUT
hoffe es verständlich gemailt zu haben wie ich das meine
alternativ zu meinen pas 212 evtl als kleine backgrounds wenn ich malwieder zu kohle gekommen bin ![]()
1 gehäuse wo ein noch unbekannter speaker drin sitzt.
hat jemand lust mir so ne 1he blende für vorne zu baun
dann könnt ich mein rack hinten zu machen...
130€ + versand will der typ haben.
