  2. Daniel Nyffenegger
Beiträge von Daniel Nyffenegger
  • Basslautsprecher Kennt jemand das Model ?
    • Daniel Nyffenegger
    • 6. September 2010 um 21:38
    Hallo
    Keine Ahnung was es ist oder wahr,Wurde jetzt Repariert,hatt eine Neue Spule Bekommen und macht jetzt wieder was er soll.
    gruss Daniel
  • Suche Mischpult LEM DM 82
    • 5. September 2010 um 21:00
    Gruss Daniel
    • 25. Juli 2010 um 22:13
    Habs Rausgefunden:
    Ist ein B+C 12PLB76
  • Suche Sparc oder KMT Endstufen
    • 25. Juli 2010 um 14:36
    Ist immer noch Aktuell
    suche Sparc oder KMT Endstufen
    Gruss Daniel
    • 25. Juli 2010 um 14:29
    http://www.bilder-speicher.de/10072514346100…sting-page.html
    http://www.bilder-speicher.de/10072514502016…sting-page.html
    http://www.bilder-speicher.de/10072514404677…sting-page.html
    http://www.bilder-speicher.de/10072514807984…sting-page.html
    Gruss Daniel
    • 19. Juli 2010 um 21:36
    Suche Sparc Endstufen
    Alles anbieten AUCH DEFEKT!
    Gruss Daniel
  • Marke KMT
    • 10. Juli 2010 um 13:02
    Hallo
    Dachte an die SGL 1000
    Gruss Daniel
  • Marke KMT
    • 9. Juli 2010 um 22:03
    Hallo
    Was ist von der Marke KMT Audio zu Halten ?
    Vergleich mit Anderen Marken ? Qualität ?
    Gruss Daniel
  • SUCHE AMP Sparc SA B 1201
    • 5. Juli 2010 um 21:37
    Hallo
  • Div Ton Artikel
    • 9. Mai 2010 um 12:35
    edit.
  • Div Ton Artikel
    • 19. April 2010 um 17:02
    Zu Verkaufen
    1 x Pioneer CDJ-100S Funktioniert 1 A 110.- sFr ( RESERVIERT bis Ende April
    2 x Behringer Bassfex Stk 50.- sFr
    1 x Behringer Feedback Destroyer DSP1124P 50.- sFr
  • SUCHE AMP SPARC SA 2001 oder SA B 1201 oder SA 1201
    • 4. April 2010 um 22:39
    Hallo
    Suche Endstufe
    Sparc SA 2001 oder SA B 1201 SA 1201
    Gruss Daniel
  • Defekte Endstufe STA 1100
    • 28. März 2010 um 19:20
    Original Wahren 2SC4468 ( Leider nach Forum zu schwach,Die Aswo Typen haben 140VCE max. Die Endstufe aber eine Railspannung von +/-80V. Deswegen gibts beim Aufdrehen matsch.
    Die 200V Typen (dafür weniger Strom) die reinmüssen waren eine "Sonderedition" von Sanken. Hatte ich damals extra bei Sanken angefragt
    Habe jetzt 2SC3263 Eingebaut + Kopliment.
    Gruss Daniel
    • 28. März 2010 um 19:12
    Hallo Jürgen
    Diese Typen Haben mir einige in einem Forum angegeben,Sollen gehen.
    Bild siet fast so aus (Rechteckübertragungsverhalten
    Gruss Daniel
    • 28. März 2010 um 18:50
    Hallo Jürgen
    Gemessen am Eingang T101 Signal sauber Rechteck und/oder Sinus
    über Widerstand 8Ohm am Endstufenausgang Ist der Sinus Verzaggt und der Rechteck hatt oben und unten Fransen,Beide Kanäle Gleich.
    EndstufenTransistoren und Treibe waren Defekt,Wurden Ersetzt Durch Stärkere Typen.
    Dioden,und Trasistoren ausgemessen,Alles IO
    Gruss Daniel
    • 28. März 2010 um 18:15
    Hallo
    So einfach ist es nicht,Die eine ist Sta 1100 und die andere Sta 800 ,Schaltung ist fast gleich nur Die Trans und widerstände sind anders,sicher auch der Ruhestrom.
    Gruss Daniel
    • 28. März 2010 um 15:10
    Hallo
    Sinus schon probiert,Kurven sehen zerzaggt aus,Rechteck haben fransen( Mit baugleicher Endstufe die Läuft sehen sie sauber aus.
    Habe das Probiert das ich im netzt gefunden habe,da ich Keine Daten und Punkte zur Ruhestrom Einstellung gefunden habe.
    (Diese Erklärung für die Ruhestromeinstellung kann für alle AB-Endstufen angewandt werden:
    Sinus mit ca. 15-20kHz einspeisen, am LS-Ausgang mit Last (Widerstand ca. 5Ohm) Oszi anschließen, gerade soviel aussteuern, dass am Oszi nur ca. 2-3Vss angezeigt werden, Ruhestrompoti so einstellen, dass der Sinus gerade nicht mehr verzerrt ist. Das ganze bei warmgelaufenem Gerät nochmal wiederholen.
    Warum?
    20kHz weil eine Verzerrung bei dieser Frequenz auf dem Oszi besser zu sehen ist.
    und nur max. 3Vss am Ausgang weil 1,4V Übernahmespannung (durch Gegentakt sind das 2 mal 0,7V) ebenfalls besser am Oszi zu erkennen sind. Was nützts wenn am Ausgang 50Vss rauskommen und ich den 1,4V-Sprung somit nicht mehr ablesen kann.
    Der Ruhestrom ist, egal bei welcher Aussteuerung, immer gleich.
    Alle Angaben in mA sind nur grobe Vorgaben des Herstellers und können (z.B. durch Endstufen-Ersatz) total andere Werte einnehmen.
    Die og. Beschreibung ist die einzige Möglichkeit um den Ruhestrom exakt einzustellen und man kann sich sicher sein, dass auch bei leisen Piano-Passagen kein Knarzen zu hören ist
    • 28. März 2010 um 11:30
    Besten Dank,Werde das mal Kontrollieren
    Gruss Daniel
    • 27. März 2010 um 19:54
    Hallo
    Weiteres Problem
    Endstufen Transistoren ersetzt,mit Rechtecksignal ist es am Ko Verzerrt ( ausgerissen )? auf Beiden Kanälen Signal bis zum T101 sauber .Ruhestrom ( über Emiter Widerstände Keine Spannung gemessen,Auch nicht bei einer Intakten Baugleichen Endstufe.
    Poti VR 103 ? ist oben in der Schaltung ( Offset ?)
    Gruss Daniel
    • 28. Februar 2010 um 13:03
    Hallo
    Danke, Habe Die Transistoren von ASWO, Treiber vortreiber alle ersetzt,Habe die Widerstände gemessen,keine Defkte gefunden.
    Was ist mit dem Potentiometer neben dem Vr104 ? Die hatt Div Potentiomere auf dem Print
    Woher bekomme ich die daten vom Ruhestrom ? und wo messe ich den ?
    Kann es den Defekt auslösen wenn der Ruhestrom nicht stimmt ?
    Gruss Daniel
pro-silentium.de
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
