  2. melomania productions
Beiträge von melomania productions
  • 2-Kanal-Multicore
    • melomania productions
    • 11. Juni 2007 um 03:11
    Hallo!
    mach es doch einfach mit EINER XLR Leitung.... da kann man Prima zwei unsymetrische Signale für einen Mitschnitt mit transportieren...
    Vorn und Hinten zwei Spezialadapter und fertig ist der Lack.
    Und das XLR dann noch schick auf ne Kabeltrommel und alles ist toll.
  • Welche Mikrofonkapsel ????
    • 9. Juni 2007 um 14:56
    Hallo!
    Ich würde mal sage das kommt auf den Moderator und das Budget an....
  • Welches Funk-mic?! -kennt jemand "SOH"-
    • 4. Juni 2007 um 12:42
    Also den Sound neu erfinden will ich nicht, will auch niemanden angreifen, das SM58 hat sicher auch seine berechtigung und es gibt auch Situationen wo ich es nicht missen möchte. Trotzdem muss mann sagen das andere Hersteller mitlerweile mit dem SM58 gleich auf sind und diese Mikrofone einfache einen "frischeren" Sound haben. Und das SM58 hat halt ein gewisses Alter und funktioniert so aber seit vielen Jahren....
  • Soundcraft
    • 4. Juni 2007 um 12:01
    das war so nicht geplant.... Bitte schließen
    • 4. Juni 2007 um 11:59
    wenn ich mir im Vergleich zu einem SM58 ein neues Sennheiser oder Audix anschaue bzw. anhöre dann gibt es da schon einen gewaltigen Unterschied.... Bedingt vielleicht auch durch die Jahre die das SM58 schon auf dem Markt ist.
    • 4. Juni 2007 um 11:22
    Also ein SM58 sowie ein Beta58 sollten den Sturz überleben... Wobei das SM58 nicht mehr zeitgemäß ist...
  • Soundcraft
    • 4. Juni 2007 um 11:20
    bitte schließen
  • Lautsprecher in Baum gehängt
    • 31. Mai 2007 um 12:39
    Mein Gesunder Menschenverstand sagt mir das ich keine BOX in einen Baum hänge... Sieht sch... aus und ist unsicher.
    Eine Stelle für ein Stativ findet sich immer!
  • PSSO
    • 31. Mai 2007 um 12:36
    Also die PAS 212 geht wirklich gut.... betreibe sie zwar nicht Orginal(mit nem andern 12") aber welche Monitorbox hat sonst dieses Preis/Leistungsverhältnis?
  • JBL VRX in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt gesucht
    • 31. Mai 2007 um 11:52
    Hallo!
    Bei mir steht die anschaffung eines neuen Systems bevor, doch vorher möchte ich erstmal hören. Also, wer hat bzw. vermietet VRX in meiner Region?
  • billig monitor
    • 30. Mai 2007 um 13:31
    Hallo!
    Also mit 400EUR/Stk kann man schon ein bisschen Spass machen, schau doch mal bei db technologies nach, denen Ihr Aktivzeug ist ganz gut.... Ansonsten Untere Preisklasse Ld systems oder samson.
    mfg
    Daniel Staschinski
  • "Harting Y Stück"
    • 28. Mai 2007 um 11:37
    schau mal ob dein Pult vielleicht nen internen Switch dafür hat das du Pre Insert bist.....
  • Matrix und mono out
    • 25. Mai 2007 um 00:59
    Also Keimzeit macht über die Mono Centerclusterkonfiguratin eigentlich nur die Leadvocals, wenn mann das nicht erwartet schaut man schon erstmal ein wenig komisch daher.... Der Leadvocal steht dann halt mitten im Raum und der Rest dahinter. Das passt aber nunmal nunmal nicht immer. Deswegen ist das "normale Setup" Rechts und Links ohne Center.
    Die Sache mit der Matrix geht wie gesagt auch für Sidefills, ich probier das Am WE mal mit nem IEM Monitor, mal schauen ob das so funktioniert wie ich mir das dachte...
    mfg
    Daniel Staschinski
    • 24. Mai 2007 um 17:36
    da war wohl einer schneller... ;)
    • 24. Mai 2007 um 17:35
    Hallo erstmal hier im Forum!
    Also Mono vervendet man eigengentlich nur bei ner LCR-Beschallung, da gibt es dann zusätzlich zu Rechts und Links in der Mitte noch (geflogene) Lautsprecher. so macht das Keimzeit seit Jahren.
    Und die Anwendung der Matrix würde ich auf eventuell Nearfills und Delays beschränken in der Praxis, halt überall dort wo man nochmal eine vielleicht ein wenig andere Mischung als in der Front haben möchte.
    mfg
    Daniel Staschinski
    melomania Productions
  • Notenpulte
    • 23. Mai 2007 um 22:59
    Hallo!
    Frag doch mal in einem örtlichen Theater nach, die haben mehr (ungenutzt) rumstehen als man denkt......
  • Monitorsplit mit Y-Kabel
    • 23. Mai 2007 um 22:57
    Hallo alle zusammen!
    Ich habe mich heut mal schlau telefoniert.... Hab mal in Heilbron angerufen(wenn es der nicht weiß wer dann? ;-), nochmals Danke Volker für den Tipp!!!)
    Das ganze funktioniert ohne Probleme, das einzige worauf zu achten ist ist das Phantom nur von einem Pult kommt. Mir wurde sogar gesagt das es Monitorpulte von Soundcraft gibt (gab?) bei denen die Ausgäne direkt ohne Trafo verbunden sind, also ein ganz simpler Splitt nur... (kann aber auch sein das ich das falsch verstanden habe, falls das so sein sollte bitte ich um Entschuldigung)
    mfg
    Daniel Staschinski
    • 22. Mai 2007 um 22:24
    so etwas in der art habe ich nämlich auch mal gehört, deswegen hab ich die ganze Sache hier gestartet...
    Was wären denn die besagten "lustigen Effekte"?
    Wenn ich am FOH mehr Gas gebe(Gain) hat der Monitormann dann weniger oder mehr?
    Bzw. sind neue Pulte gegen dieses Phänomen resistent?
    • 22. Mai 2007 um 17:13
    vorher ruf ich aber mal noch drei firmen in der Umgebung an....
    • 22. Mai 2007 um 17:07
    ja stimmt, diese überlegung hatte ich auch alles schon, muss bloß mal schauen ob jemand das hier dieses WE über hat.....
