versuchs mal mit Helium und Schwefelhexafluorid
nein scherz es gibt so viel auf dem sektor.
Neues Benutzerkonto erstellenversuchs mal mit Helium und Schwefelhexafluorid
das is natürlich die einfachste methode.
du hast im manuellen menü zwei einstellungsparameter.
0-99 einer ist für nebel und einer für gebläse. Lass einfach den Hazer einfach je nach locationgröße laufen
also ich karr eigentlich immer alles einzeln herum. Einzelne Geräte im eigenen Case.
Aber natürlich ein wenig abgestimmt zum beispiel zu soundcraft xl-7 kommt immer ein case mit 6 dbx Eq's mit. einzelne Eq's schleppen ist irre. nur mal als beispiel
zum bsp was mach ich in einer kirche mit einer solosängering mit TransDesigner nur weil ich ein Stimmeffekt "kasterl" brauch.
Ich stellt mir die packliste von job zu job zusammen
ist vielleicht nicht die professionelste lösung aber ich bin bis jetzt gut damit ausgekommen
Also der Nebel der heutzutage aus den nebelmaschinen kommt ist unbedenklich.
Pass bloß auf das du das stroh nicht abfackelst ![]()
also wie gesagt du kannst ihn mit jeder billigsteuerung welche über mindestens zwei dmx kanäle verfügt betreiben.
und wegen des Fluids von meiner Seite ein dickes JA. Ich benutzte immer das orginalfluid. wird dir eigentlich von jedem hersteller empfohlen.
Also der hat doch e dmx.
Also schleif ihn doch einfach in die normale DMX leitung ein und bedien ihn durch ein ganz normales Lichtpult.
Ich hab auch einen Unique hazer --> zwei kanäle einen für den ausstoß zweiter für die Nebelproduktion.
Hab ihn bei meiner Licon immer auf zwei aux hängen ist am gemütlichsten wenn man einfach an zwei reglern drehen kann.
Also wenn du einfach ein bisschen bühnen licht hast bedien ihn einfach über das lichtpult. Ist am einfachsten
Falls ich mich irren sollte so bitte ich um korrektur
ja ja ichs sags immer wieder
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=54658
Ich versteh was du meinst!
Im Grunde genommen hast du mit deinem Beitrag genau das geschrieben was ich mir nach der VA gedacht hab. Aber du hast recht noch einmal mach ich's nicht mehr
Also hab ich doch was gelernt ![]()
is e flock druck das heißt du kannst runterkratzen ![]()
also ich hab mir gedacht ich muss euch das erzählen.
Hab vor kurzen eine nette veranstaltung betreut. Also es war die erröfnung eines Windparks. Das heißt rund um das Festzelt lauter Windräder. irgendwelche Politischen Größen 2500 besucher.
Ich bau meine AKG WMS 40 auf mach einen Soundcheck alles perfekt.
Die Show beginnt der erste Redner beginnt zu Sprechen 5 sec perfekt --> aus micro tot. War mir in dem moment egal weil ich immer ein ersatz mikro und empfänger hab. Also hab ich einfach das andere micro aufgemacht und alles war gut. circa 10 s lang. Zweites micro weg.
Im Endeffekt leg ich wie ein absolut irrer eine xlr leitung durch 2500 leute und drück dem herrn politiker ein 58er in die hand.
Klingt eigentlich nicht so komisch.
Der Grund für diese Misere:
Die Windräder, beim Soundcheck war es windstill jedoch bei der Show zog ein kleines lüftchen und mir wurde später erklärt das die windräder fürchterliche störungen im UHF bereich verursachen.
Ein Traum sag ich euch
Also das ist mal ein orginelles Ding
http://www.spreadshirt.net/shop.php?article_id=517433&view=41
Habs mir schon bestellt ![]()
also ich bin eigentlich noch relativ jung. Bin jetzt 18 und mache Matura. Will dann so schnell wie möglich den kompletten Zivildienst hinter mich bringen.
Meine Frage wie soll ich mich verhalten in der Zeit jetzt. Ich arbeite bereits bei 2 Firmen als Lichtdesigner und Live-Tontech. meine Frage wie mach ich das einigermaßen legal mit dem Finanzamt und so. Mein Problem Komplett selbständig machen kann ich mich noch nicht da ich eben noch meine Pflichtdienste abdienen muss.
Vieleicht kann mir da jemand helfen wie das in Österreich aussieht.
Übrigens falls ihr eine Veranstaltung habt im Raum Wien. Einfach Message an mich ![]()
Arctos 10 Watt kann ich bestätigen
Aber von einem 20 Watt show laser hab ich eigentlich noch nix gehört.
Naja vieleicht. Aber ich hab einen 8 Watt laser von Arctos in Action gesehen und glaube mir die möglichkeiten für kleinere Event (unter einem technik budget von 15000) steigen ungemein da man die dinger in jedes Truss schnallen kann.
ich muss zugeben bezüglich led pars
ich hab die Dinger erst einmal benutzt bei Disco . haben jetzt zwar 18 davon im lager Liegen aber ich muss sagen diese dinger sind mir zu perfekt.
keine Stromabnahme --> keine Wärmeentwicklung-->alle farben --> eigene Effect-engine
Werd mir überlegen ob ich nicht noch ein paar Leds reinhäng.
also ich benutze auch diese haken und ich hab eigentlich noch nie das problem gehabt das mir das truss verbeult. Kleine kratzer aber das kann passieren
versuchs für die bar mal mit einem Doppelhaken
Danke also ich hab mir gedacht vieleicht ein paar p30 oben in des Viereck rein aber alle in die selbe richtung schauen. Kann man ganz witzige Lauflichter erzeugen.
Zitat von "Big_Daddi"Hi,
Nachteil ist, haben viel leistung müssen mit fließend Wasser gekühlt werden und sind extrem teuer.
Also da bist mit der Technik wohl ein bisschen hinterher
Arctos hat einen 10watt (!!) Laser entwickelt OHNE 32A Strom OHNE 10k liter Wasserbecken daneben.
Dieser Laser wird mit 220 Schuko betrieben und läuft mit luftkühlung
Gibts natürlich auch mit weniger ich hab von ihnen einen 6 Watt Weißlicht laser gehabt show gefahren ist er mit ungefähr 3 watt und das war mehr als genial.
Allerdings teuer
Rechne bei einer Echt geilen Show die Echt was hermacht nicht mit weniger als 2500bis3000
Wasserleinwand ist immer Toll.
Wegen Laserschutzbeautragter, ich bin mir nicht sicher ob er die Show steuern muss oder ob er nur eine Abnahme machen muss. Aber das weißt du sicher besser
ähm also ich hab mit der Actor nicht nur die Tops sondern die Komplette gemeint. zweitens: Habe ich nicht gesagt das er die Actor abgelehnt hat sondern das er sie verlangt hat weil ihm mein dynacord zu leise war
also mit "tauben" dj's hab auch schon mal meine Erfahrungen gemacht.
Hab mein eine Komplette HK-Actor links und recht neben den Dj gestellt.
Der typ war irre.
Aber sonst bevorzuge ich eigentlich den dynacord AM 12
spielt eigentlich recht gut
da hast du recht
Ist zwar in diesem fall nicht von relevanz weil ich mehr oder weniger direkt an der hochspannungsleitung häng aber das ist richtig disco nur mit ACL und Strobs is fad.
Also ich werd noch 12 PARs dazu nehmen.
mein Problem ist ich bin pfuscher geschädigt. Ich hab jetzt 10 monate bei einer firma gearbeitet bei der war es sch*** egal was man macht die haben eine 2000 leute veranstaltung nur mit eurolite blinke blinke zeug gemacht.
Ich hatte bedenken das ich mir mit den Par's den effekt zusammenhau.
aber reinhängen werd ich sie mal
