  2. 24ZollAndi
Beiträge von 24ZollAndi
  • 250Hz - 1,2 kHz, welcher 12"er kann richtig Mittelton?
    • 24ZollAndi
    • 17. November 2004 um 00:40
    Hörnli
    Arbeite gerade an den Bassreflexöffungen, welche ich noch abändern möchte bzw. einen schönen Dreieck-Kanal legen möchte und wahrscheinlich werd ich den doch lieber noch kürzer machen. Hab das Gefühl, dass das ein zusätzlicher Grund war wieso die Beymas in dem Gehäuse als Tieftonlautsprecher selbst um die 100 - 150 Hz zu wenig "Kick" brachten.
    K.audio
    Ich glaube ich werds mit einem von den zweien versuchen und wenn ich nicht zufrieden bin, werde ich das Volumen nachträglich verkleinern... zumindest werde ichs mal testen :wink: Würdest du bei optimaler Abstimmung generell den MB700 dem MB1000 vorziehen, wenn beide für den gleichen Preis bekommen würdest? Für welchen Frequenzbereich würde der gut gehen? Wahrscheinlich bringt der noch weniger im Übergangsbereich zu den Mitten, also so um die 300 Hz? Auf Frequenzkurven finde ich, ist es noch schwieriger zu gehen :)
    Danke schonmal für alles bis jetzt.
    MasterMatze
    Der 12MB606 würde mir sehr gut gefallen, nur muss ich da wieder einen kleinen Kompromiss eingehen, weil er in den Mitten weniger Wirkungsgrad bringt, dafür aber relativ gut im unteren Bereich ist. Aber habe mich immer noch nicht entschieden und er kommt auch in meine enge Auswahl.
    Weil ich zusätzlich Ringradiatoren verwende habe ich dafür ein eigenes Gehäuse und mit so einem Kurzhorn müsste ich die 12" wahrscheinlich noch höher trennen. Aber den Onlineshop würde ich sonst sehr gut finden, nur leider liefern die nicht nach Österreich :(
    TBF
    Möcht die Löcher jetzt eigentlich lassen und mit 3 10er wäre das Gewicht etwas höher, aber würde sicher präziser klingen, nur weiss ich nicht, ob die in den unteren Mitten auch gut spielen. Allerdings glaube ich, dass noch mehr 12"er verbaut werden, ev. auch preisbedingt
    • 24ZollAndi
    Hörnli
    K.audio
    MasterMatze
    TBF
    • 24ZollAndi
    • 14. November 2004 um 23:53
    Vielen Dank für alle Vorschläge!
    K.audio
    Der 12 MB700 gefällt mir sehr gut, nur dachte ich weil ich vom unteren Frequenzgang keine Probleme habe, dass ich auch den 12 MB1000 nehmen könnte. Nur da wird wohl das Gehäuse zu gross sein? Hab gesehen, dass der für 10 - 50 Liter BR geht, in meinem Fall wärens je um die 55 mit Abzug der LS.
    Sind da grosse Unterschiede bei max. Output, der 12 MB1000 verträgt bei gleichem Wirkungsgrad nochmals einiges mehr an Leistung?
    Irgendwie setze ich noch lieber auf Dauermagnete, weil ich des öfteren gelesen habe, dass die sich entmagnetisieren durch Wärme und da Gewicht ja nicht so eine Rolle spielt bleibe ich eigentlich lieber bei den alten :wink:
    Muss das nochmals abklären... sonst habe ich immer auf JBL gesetzt, aber kann da keine wirkliche Auswahl an Mid-Bass LS finden.
    Hörnli
    Danke wäre ein gute Idee.., daran hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ich weiss nicht recht, weil ich dann keine Bassreflexöffnung mehr habe bzw. die schliessen müsste und wenns geht möcht ich sie auch mal auf 150 Hz runterlassen... ich kann da variieren wie ich will... Aber irgendwie würde mich das nicht so freuen, wenn ich da an den verbrauchten Platz denke.
    • 24ZollAndi
    K.audio
    Hörnli
    • 24ZollAndi
    • 14. November 2004 um 01:06
    Irgendwie brauche ich die Tiefe wegen dem Horn-Top und frage mich, wie ich das machen kann, wenn ich die Mittel-Tieftöner nicht horngeladen fahre. Und so würde es dann ja eher nach einer Gitarrenbox aussehen, weil ich dafür ein eigenes Gehäuse verwende. Da könnte ich die Tops ja nicht mehr gut stapeln und wenn ich die Mittel-Tieftonbox horngeladen machen würde, wäre ich dann wieder zu tief :( Dann bin ich fast gezwungen den Platz durch ein Horn oder Hornaufsatz auszunützen und Tops sowie Mittel-Tieftonboxen zu erneuern :?
    Die einfachste Lösung wäre, nur die LS zu wechseln, weil sonst wird das ja doch ziemlich viel Arbeit und an so eine grosse Änderung dachte ich noch gar nicht. :roll:
    • 24ZollAndi
    • 24ZollAndi
    • 13. November 2004 um 20:23
    Hallo!
    Ich habe mich gerade entschlossen endlich mal meine Basslautsprecher Beyma 12LX60 auszuwechseln, welche für diesen Bereich leider nicht geeignet sind. Die Stimmen kommen sehr undefiniert und irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich die Tiefen bzw. der Kickbass sich auslöscht. :? Weiters will ich noch Licht dranhängen und habe mal nicht soviel Leistung zur Verfügung, ausserdem klingt das dann immer undefinierter und die Verzerrungen nehmen ja auch zu :)
    Nun suche ich einen Mitteltonlautsprecher, der ab 250 Hz schon voll da ist, also mir diesen Frequenzbereich bis gut 1 kHz mit höchstem Wirkungsgrad bei vertretbarem Klang abdeckt. Dabei setze ich vorallem auf durchsetzungsstarke Stimmenwiedergabe bzw. wenns geht auch etwas Kick im unteren Frequenzbereich.
    Das Trapezgehäuse ist ein BR mit effekt. Volumen von ca. 120 Liter (ohne Abzug von Lautsprechern) und für doppel 12" vorgesehen.
    Habe mich jetzt schon sehr umgeschaut und folgende Lautsprecher habe ich mir schon genauer angesehen und bin doch noch nicht ganz schlüssig:
    18Sound - 12MB1000, 12MB700
    RCF - L12L750, L12P520,
    JBL - 2020H, hat den jemand schon getestet?
    B&C - 12 MH 32
    Beyma - 12MI100
    L12P110K - kann das in keiner Weise funktionieren, den direkt abstahlen zu lassen?
    Mom. denke ich an 18 Sound, weil die bei gleichem Wirkungsgrad etwas mehr Leistung vertragen, mit welchen wäre ich dann am glücklichsten?
    Möchte nicht wieder den gleichen Fehler machen und für mich steht nun fest, dass man einen Lautsprecher zwar hoch hinaufspielen lassen kann, aber wenn nicht ausdrücklich etwas von geeigneter Mitteltonwiedergabe steht klingt das mehr als schlecht mit einer solchen Lösung.
    Danke und nette Grüße,
    Andreas
    PS:
    Falls jemand an 4 Stk. (leicht!) gebrauchten Beyma 12 LX 60 interessiert ist, kann er sich gerne bei mir melden. Denke noch diese Woche daran neue geeignete dafür zu besorgen.
    • 24ZollAndi
    Hallo!
    B&C - 12 MH 32
    Beyma - 12MI100
    Andreas
    PS:
    • 24ZollAndi
    • 10. Oktober 2004 um 21:30
    Zitat von "Inspiron"
    1. Zu bewerten für wie viele Personen es lang,... kann ich. Und es sind einige,... In dem jetztigen Zustand: lockerleicht 135db Dauerpegel.
    Sollte das meiste käufliche übertrumpfen, vor allem der Preis ist unschlagbar.
    Nein kein EAW Nachbau!, wobei die allerdings auch nicht schlecht sind.
    Ich bin nicht so ein Herstellerfuzzy. Das ist schlecht und das ist gut.
    Außnahmen gibt es schon einige wenige, aber das ist dann auch nicht mehr Pa :D .
    Wenn wirklich alle Schwächen und Stärken seiner PA optimal abwägen und wissen will bleibt nur noch die Eigenkonstruktion..
    Da stimme ich dir vollkommen zu, deswegen baue ich nur jenes, wo ich sonst nirgends in der Ausführung zu kaufen bekomme oder mir nicht angeboten wird.
    Verpöhnt: Diese BRs hängen mir zu Hals raus.
    Nicht nur wegen fehlenden Tiefgang und mangeldem Wirkungsgrad.
    Micht stört die nicht realisierbar gute Impulswiedergabe, vor allem wenns in den Bereich von 18"er geht. Einfach nur schrecklich.
    Und genau deswegen Hornkonstrukte, auch im MT Bereich.
    Zum Thema MT. Moving Head ist mir schon ein Begriff,...
    und des weiteren hab ich mich binnen 10 sek unten ausgebessert.
    Ich glaube da gibts schon soviele Treads ob nun Horn ober BR :wink:
    Für mich eben BR, weil ich nicht den Platz dazu habe und wenns vom Wirkungsgrad mehr sein sollte mal lieber mit mehr Leistung fahre und ich nicht zuviele Eigenresonanzen möchte. Mit BR kommst du 100%ig tiefer bei kleinerer Gehäuseabmessung, von wegen weniger Tiefgang... stimmt also sicher nicht :!: Das einzige ist der Wirkungsgrad, was ich aber nicht wegen den grossen Gehäuseabmessungen eingehe und ausserdem sollte man da schon fast eine Wand hinstellen, damit die gut gehen.
    Muss sagen habe nur ein Horn mit Doppel 18" gebaut (auch nur bei einer Veranstaltung einsetzt und dann wieder zu einem Haufen Holz verarbeitet :D ), aber wenn ich da 12" genommen hätte, müsste ich ja schon fast Abmessungen von einem KF 940 machen, damit ich den Tiefgang erreiche. Noch nebenbei gesagt ich nehme und brauche mom. nur zwei.
    Habe oben aber schon relativ viel dazu stehen....
    Gruß,
    24ZollAndi
    • 24ZollAndi
    • 10. Oktober 2004 um 20:58
    Zitat von "Henne"
    BTW: Wieso eigentlich 24" ?? Reichen nicht 19" für dein Equipment? Oder bist du ein Hardcore-Tiefbass-Fetischist, dass du 18" für Mitteltöner hältst?
    ...oder bin ich ein Fall für den Sucht-Thread :oops:
    Grüße, hendrik
    Damit meine ich schon 24" Subs und wenn die ordentlich angetrieben werden merk ich da gar nicht so einen grossen Unterschied wegen dem Impulsverhalten zu den 18" bzw. würde es mich nicht so stören, weil ich die obenhin schon bei 60 Hz trenne.. und darüber arbeiten dann 15" Kickbässe. Hörner werden da viel mehr in Resonanz gefahren, sodass da eher noch ein undefinierter Sinus entsteht. Der Vorteil ist das die nochmals tiefer gehen und ich deswegen nicht mehrere 18" oder 15" türmen muss, weils mir ja nur um den Wirkungsgrad im unteren Frequenzbereich geht. Und Hörner werden dann oftmals noch grösser und unhandlicher...selbst wenn ich 24" verbaue.
    Ich sag mal 12" für Mid, 15" für Low-Mid, 18" Bass, 21" und 24" Subbass
    Gruß,
    24ZollAndi
    • 24ZollAndi
    • 10. Oktober 2004 um 15:31
    Das mag jetzt für einige von euch hart klingen, aber ich finde eine gute Tonanlage wesentlich wichtiger als Licht.
    Wenns dann nicht anders geht ist mir die Tonanlage auch wichtiger, aber dann habe ich lieber eine basslastige Anlage und passe das Licht aufs Publikum (Personen) an und werd mich dann langsam auch hier vergrössern.
    Man merkt dass ich in der Lichabteilung bin.
    Da kennt jemand keine Labs, genauso lächerlich wie wenn ich frage was die Abkürzung MH bedeutet.
    LAB ist ein Basshorn mit einer unteren Grenzfrequenz von ca 35 Hz.
    2x12"er mit extrem viel Hub, 800W. Wirkungsgrad größer 105db.
    Na dann rechnet mal brav. Bilder von meinem Lab Konstrukt gibts aufm FTP unter Inspiron.
    Horntop ist erst in Bau,... 2x12"er (vorraussichtlich 18 Sound ND 830) die bis zu 100Hz runter reichen. Wirkungsgrad detto.
    Darüber spielt ein BMS Coax 4590er, der bei 800 Hz getrennt wird.
    Für mich so ziemlich das non plus ultra.
    Das Licht um einiges teurer ist fällt mir auch allmählig auf .
    500 Leute sind wohl gemerkt nicht auf einmal im Bereich des Geschehens, hier rechne ich etwa mit der Hälfte.
    Fürs Amping halten 2 TA 3200 und eine 2400er her.
    Na gut, dann will ich euch nicht mehr allzusehr belästigen, bevor ich mich nicht in das Thema eingelesen habe. Damit ich wenigstens etwas mitreden kann. Außerdem wird erstmal am Horntop geschraubt.
    Herzlichen Dank mal für eure Auskünfte..
    Baupläne gibts da aber viele und da interessiert sich nicht jeder so für einen bestimmten Selbstbau-Plan. Ausserdem kann ich ja mit den Konstruktionen nichts anfangen, weil gefragt wurde ja um welchen Hersteller es sich handelt und so ist das ganze dann schon wesentlich schwieriger eine PA zu bewerten ob sie nun für jene Anzahl von Publikum auch ausreichen würde.
    Ich hab das mal gelesen, wenn ich mich nicht täusche ist das auch ein EAW-Nachbau, aber habe mal mit Basshörnern was den unteren Frequenzbereich betrifft schlechte Erfahrungen gemacht und hab für mich festgestellt, dass ich in Sachen Grösse, Gewicht und der unteren Grenzfrequenz immernoch am besten mit BR fahre.
    MH ist schon ein allgemeiner Überbegriff und beschreibt grob gesagt nur eine Art von Lichteffekt, was ich schon einen grossen Unterschied finde. Die wirst du auch in fast jeder Veranstaltung sehen, von daher müsstest du schon standig darauf aufmerksam geworden sein.
    Gruß,
    24ZollAndi
    • 24ZollAndi
    • 10. Oktober 2004 um 13:42
    Zu deiner Info: 2Labs und 2 Bicoax Horntops.
    Leider nur ein Kompromiss,... richtig gut würde das mit 4 Labs und 4 Tops hinhauen (wegen der erforderlichen Abstrahlfläche).
    Bei Dap und Co. war ich mal vor 2 Jahren, in den Anfängen meiner PA Interessen.
    Beim Licht is halt leider nix mit Selbstbau. Wenn ich vergleiche was mir meine Pa dann fertig gekostet hätte. Stöhn
    Um welche PA es sich handelt sehe ich hier noch nicht, dann müsste deine PA ja alles Selbsbau sein? Dann wärs vielleicht interessant zu wissen, von welcher Firma deine verbauten Treiber stammen? Naja genau gehts nur mit der Bezeichnung, aber vielleicht kann man sich schon so ein Bild davon machen.
    Nur so nebenbei... eine gute Lichtanlage kostet mehr wie eine gute PA! Also Licht ist was ganz neues, wo du mindestens gleich viel oder mehr ausgeben musst! Weil ich das Geld nicht auf der Seite hatte habe ich auch zuerst mit der PA angefangen und mich langsam im Licht verbessert.
    Was ist das?
    MHs - Moving Heads, sind kopfbewegte Scheinwerfer. Noch teuerer wie Scanner, weil die vorallem wegen platzmangelns einen wesentlich komplizierteren Aufbau haben und der bewegte Teil ja auch kein zu grosses Eigengewicht haben sollte.
    Die einzelnen Schritte find ich halbwegs gut.
    Wie viel würdet ihr für Schritt 1 & 2 kalkulieren?
    Scanner sind momentan für die ersten Partys out of range :oops: .
    Für 500 Leute habe ich noch nie eine gute Lichtanlage gesehen, die ohne Scanner oder Moving Heads auskommt. Dafür bekommst ja nichtmal ausreichend viele Pars. Kann ja sein, dass sich auch nicht alle auf der Tanzfläche befinden oder ist das ein Saal bzw. Halle?
    Habs anfangs als Witz aufgefasst und meinte zuerst du meinst du willst nicht mehr wie 1000 Euro je Gerät ausgeben :wink:
    Gruß,
    24ZollAndi
  • Lichtsteuergerät für bis zu 10 Geräte und mind. 16 Kanälen?
    • 24ZollAndi
    • 2. Oktober 2004 um 21:07
    aber wie gesagt, ich bin froh, dass ihr mir auch solche empfohlen habt...so weiss ich nun wirklich was ich möchte.
    ich werd mir ziemlich sicher den Jb-Systems Licon1 CX kaufen, wenn ich keine preisliche Alternative mehr finde. Muss mir den irgendwo günstiger besorgen :mrgreen:
    Gruß,
    24ZollAndi
    • 24ZollAndi
    • 2. Oktober 2004 um 21:01
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Der JB Scan Control 1612 wäre wirklich sehr gut.... hat mir sehr gefallen, nur sind 14 Kanäle mit Pan und Tilt eindeutig zu wenig. Schade hätte sonst alle meine Wünsche erfüllt, auch preislich :wink:
    Den Jb-Systems Licon1 CX würde genau passen und den werde ich mir wahrscheinlich auch kaufen... nur da muss ich noch ein bißchen sparen, was jetzt nur am Preis liegt. Aber der erfüllt klar meine Vorstellungen. Bis jetzt ist er für mein Einsatzgebiet ein klarer Favorit!
    Zero88 Frogserie sowie ScanCo von MA ist mir dann doch zu aufwendig bzw. zu teuer. Ich werd nie mehr wie 15 Effektgeräte und 10 Pars dranhängen... ist schon eher ein Pult für sehr grosse Lichtshows, eben prima für den grösseren Einsatzbereich :) Würden mir ja eigentlich alle gefallen, nur möchte das Geld dann schon gezielt einsetzen.. bzw. mehr in Benutzerfreundlichkeit z.B. :wink:
    Gruß,
    24ZollAndi
    • 24ZollAndi
    • 29. September 2004 um 21:56
    Hallo!
    Ich bin auf der Suche nach einem Allround-Controller mit sehr einfacher Bedienung für bis zu 10 Geräte (Scanner und Movingheads) und mindestens mit je 16 Kanälen. Wenn er Kreiseffekte erstellen könnte, wäre das von Vorteil, weil ich bis auf wenige Geräte vermute, dass die nicht mehr bezahlbar sind :wink:
    Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit PAR-Lampen damit zu steuern, damit ich für alles nur einen Controller brauche?
    Tja und die Schmerzgrenze liegt mom. bei 2000 Euro.. also mehr sollte es nicht kosten, was ich aber hauptsächlich für eine übersichtliche Bedienung (mit erkennbarem Display) ausgeben will.
    Aber bitte teuere auch angeben, wenn nichts daran vorbeiführt :)
    Was ist eigentlich von den neuen Robe-Controllern zu halten? Irgendwie scheint mir bei Controllern die Auswahl generell sehr gering.
    Gruß,
    24ZollAndi
  • meine JBL Tops
    • 24ZollAndi
    • 24. September 2004 um 20:28
    Zitat von "MasterMatze"
    Wenns ähnlich aber günstiger sein soll der Beyma 12 LX 60 is ne sehr gute alternative
    genau das ist mein Problem... ich habe die Beyma 12 LX 60 für die Mitten verbaut, welche also mom. bis 1,2 KHz spielen sollten und damit bin ich gar nicht so zufrieden. Die Mitten klingen sehr unkontrolliert und der Wirkungsgrad passt gar nicht zu den Tops. Sicher auch nicht optimal abgestimmt, aber bestimmt auch falsche Treiberwahl. Die Dynacord Alpha Serie mag ja wohl nicht so schön klingen.. aber in den Low-Mids wäre ich so schon richtig zufrieden.. ich möchte nur, dass auch die deutlich rauszuhören sind.
    RCF muss wirklich gut sein.. mir wurde auch der RCF 12P520 empfohlen... nur muss ich das mal umsetzen wenn mir wieder genügend Zeit bleibt :wink:
    Gruß,
    24ZollAndi
  • meine JBL Tops
    • 24ZollAndi
    Gruß,
    24ZollAndi
  • Scooter und 30.000.000 W
    • 24ZollAndi
    • 17. September 2004 um 17:02
    Achso und dann soll das ganze noch in der Halle Platz haben... gibts da überhaupt noch eine Bühne :mrgreen:
    Bei dem ganzen Holz was man auch dazu benötigen würde keine unberechtigte Frage.
    So 100 bis 200 KW RMS würde ich gerade noch als realistische Grenze ansehen.
    Gruß,
    24ZollAndi
    • 24ZollAndi
    Gruß,
    24ZollAndi
  • Aufbau P-3000 Bilder
    • 24ZollAndi
    • 17. September 2004 um 15:59
    dachte schon an die P-3000 von EV oder die Dynacord L 2400... da würde mich so ein Foto von innen oder Details zum Aufbau schon auch interessieren. :)
    Gruß,
    24ZollAndi
