mmmhh genau , will ja niemend auf den schlips Treten.
nach dem motto ,
"Ey, ich mach das seit xyz Jahren , du musst dass aber so und so einstellen!"
Und was ist mit möglichkeit c? :lol:
Neues Benutzerkonto erstellenmmmhh genau , will ja niemend auf den schlips Treten.
nach dem motto ,
Hallo , ich habe da ein problem mit dem ich mich das ganze WE schon herumtrage:
Samstag als Gast auf ner Scheunen (privat)-Party gewesen.
Anlage vom örtlichen verleiher ( habe selber auch schon 5mal mit gearbeitet) Holz iss OK.
Zuerst nur hintergrund musik ohne befund.
DJ hat dann Lauter gemacht, Sound bei einem Lied relativ OK, beim zweiten fehlten dann immer Bässe und Höhen was er Dursch lauttärke versuchte auszugleichen....
Ergebniss : Ohrenschmerzen und Leute draussen..
Habe mir dann das ganze mal aus der nähe betrachtet.
Am Master EQ alles ok, aber am DJ Pult war ein kanal "etwas" merkwürdig eingestellt: Mid +10db , High und Bass -10 db :o
das war genau der kanal des zweiten CD Players...
Was macht ihr in einem solchem fall?
a) stumm erdulden ?
b) "kleinen" Tip geben?
c) DJ verhauen und selber weitermachen :lol: ?
Ich habe mich für möglichkeit a entschieden....
gruss Thorsten
hab leider nicht mit summen EQ gearbeitet (schäm) :oops:
Kannich alsonicht genau sagen, tippe aber auf die oberen mitten....
musst du mal ausprobieren, teil mir bitte das ergebnis mit
Gruss Thorsten
Moin, also die PA 300 PII sind jetzt da.
Nun zum test:
Also leider konnte ich se noch nicht unter reellen bedingungen testen :cry: ( nur im zimmer und leise im garten)
Sound:
- bei kleineren pegeln ganz angenehm, wenns lauter wird sehr
dominante Höhen. (also EQ ein muß)
- bei längerem hören ca 1h konnte ich keine "nervigkeit" feststellen.
-bässe sind ziemlich schlapp, also mit subwoofer.
Fazit: Für nebenbeschallung brauchbar, evtl auch fullrange für kleinere sachen mit guter eq einstellung.
Ich für meinen teil werde se behalten, und die frequenzweiche mal n bischen bearbeiten (frequenzabhängige Höhenabsenkung)
Den "powertest" werde ich evtl nächste woche nachreichen, da kann ich sie mal im Garten "von der Leine" lassen.
Achso: Die geschilderten Höreindrücke sind natürlich rein subjektiv, und ich habe auch keine mega-Pa zum vergleich! :oops: Also nich gleich hauen ![]()
Also irgend was war da mit den Anlaufströmen....grübel, nur was?
einer der beiden Typen ist für geräte mit sehr hohen Anlauufströmen besser geeignet als der andere (z.B. Winkelschleifer und so)
zählen Endstufen und kalte lampen auch zu dieser kategorie???
Gruss Thorsten
Naja, hast recht.
:oops: Bin wohl dem Irrglauben verfallen das Selenium besonders Günstig sei :oops: .
Wollte auch mal meinungen über selenium hören, da man im Forum darüber so gut wie gar nichts schreibt.
( muss die Hitze sein...)
Werde mir mal jetzt alternativen suchen, und ein konkretes projekt in angriff nehmen.
Trotzdem vielen dank an alle!!
Naja, hast recht.
Naja recht hat er ja..
Sind wirklich nicht gerade preiswert. Gibts denn noch ne andere bezugsquelle ausser den Strassacker?
Danke an alle!
Aber bringt ruhig noch mehr input
Danke an alle!
Hallo Leute
Kurze Frage: Sind die Chassis von Selenium brauchbar, oder nicht?
Wo liegen die qualitativ :Über Eminence oder drunter?
Welche sin besonders gut (wenns welche gibt)?
(okay war doch ne längere frage :wink: )
Habe vor mir n Top damit zu bauen.
Achso: Ja ich habe die suchfunktion benutzt, aber nicht viel Brauchbares gefunden...
Schonmal danke im vorraus,
gruss Thorsten
Hallo Leute
gruss Thorsten
Also ich bin mit DB ganz gut zufrieden.....
Grüsse Thorsten
Hallo , habe mir die PA300PII Montag bestellt, sind aber noch im rückstand
wenn se da sind werde ich mal nen "testbericht" hier reinsetzen.
Vielleicht mit messung...
gruss thorsten
Also Moin erst mal ...
Vielleicht solltet ihr euch erstmal mit dem DMX 1x1 beschäftigen.
Auf http://www.soundlight.de gibt es die DMX-Fibel zum herunterladen
und sonst auch noch interessante infos z.B. über Lastmulticores usw.
Aber wenn ihr absolut keine Ahnung habt wie man nen Dimmer anschließt
solltet ihr die Finger davon lassen, da mit Strom überhaupt nicht zu spaßen ist ( und mit Drehstrom noch weniger )
jaja ich weiss, der erhobene Zeigefinger...
Besorgt euch alternativ ne T4-Bar da könnt ihr eigentlich nix falsch machen iss sozusagen plugnplay :lol:
gruss Thorsten
Also ist Eminence nicht nur teufelswerk, wenn man weiss was man tut und für welchen zweck die cahssis taugen?
(Also nix kappa in horn :lol: )
Es gibt also auchn paar brauchbare sachen im programm, oder?
Gruss Thorsten
Gruss Thorsten
Also soweit ich weiss gibt es keine DIN oder VDE-Vorschrift die besagt,
dass zw gnge/bu L1 zu liegen hat.
Es hat sich wohl im laufe der zeit in der praxis als allgemein gebräuchlich durgesetzt.( bitte korrigiert mich wenn ich daneben liege)
Vielleicht wird es ja für die neuen Farben vorgeschrieben...
( würde ja sinn machen)
Normalerweise sollte der Motorschutzschalter des Kälteaggregats bei unsymmetrischer last auslösen, wenn der vorhanden bzw korreckt eingestellt ist.
!!!!!!!!ACHTUNG NOTLÖSUNG!!!!!
Aber wenn du automaten in deiner verteilung hast, steck doch nen dicken
draht 1x2,5 oder so durch die Hebel der Automaten so dass wenn einer auslöst alle heruntergedrückt werden.
!!!!!!!! NOTLÖSUNG ENDE!!!!!!!!!!!
Aber bitte nur wenn die nötige kompetenz vorhanden ist! (soll kein infragestellen sein)
gruss thorsten
Oder schöner :wink:
Alu-Platte, bolzen drauf, Filz drunter, Kantenschutz drum.
Also da ich im zweiten leben sowas wie ein Kältetechniker bin
nun folgende antwort:
Ich kenne eigentlich nur Kühlwagen MIT Drehstrom ( groß und kalt )
es gibt aber auch kleine Kühlanhänger mit CEE Blau.
Wenn das Kälteaggregat nen Kolbenverdichter hat, isses eigentlich egal
wie rum sich dass dreht.
Es wird auch nicht warm :wink: (dass ist nämlich nicht umkehrbar, ein kühlwagen ist ja keine Auto-Kühlbox mit Peltierelementen.
Wenn im aggregat ein Scroll-Kompressor drin ist, isses nicht egal weil sonst der kompressor hops geht...
Meistens haben die aber ne drehfeldüberwachnug.
Mein tip ist: Nachfragen was benötigt ist CEEblau oder CEErot,
kupplung auf Rechtdrehfeld Kontrollieren, und dann unauffällig versiegeln.
Dann ist es nicht dein prob wenn das aggregat hochgeht .
