  2. thoweiss
Beiträge von thoweiss
  • Adapter
    • thoweiss
    • 8. Mai 2003 um 12:21
    @Mathias... Da ich ja dargestellt habe das das vorhaben verboten ist,
    habe ich dir keine pm geschrieben in der ich erkläre wies
    evtl. theoretisch gehen würde. (dann würd ich mir ja selber
    untreu :) )
    Nimms also nicht zu schwer..
    aber wie buzz schon ausführte,kann man bei einer festinstallation eine paraellelverlgung anwenden.
    dabei ist aber nicht nur auf das drehfeld zu achten, sondern auch darauf dass wirklich auch nur L1>L1 L2>L2 usw. zusammengeschaltet werden.
    Gerade das ist bei ner CEE dose nicht gewährleistet, da man auch bei 2mal rechtsdrehfeld damit rechnen muss, das bei der einen dose L1 auf L1 der dose ligt, aber bei der anderen L3 auf L1 der dose.
    schaltet man das zusammen: PENG :lol:
    hoffe zur klärung beigetragen zu haben
    gruss Thorsten
  • Adapter
    • thoweiss
    • 7. Mai 2003 um 06:20
    Moin...
    Also bei dem was hier so geschrieben steht rollen sich mir als angehender staatl.gepr. Elektrotechniker die Zehennägel nach innen auf!!!
    Leute!!!
    Anstatt zu philosophieren was Theoretich geht, sollte man im lieber vernünftig begründen warum das VERBOTEN ist, und welche gefahren vonn seinem Vorhaben ausgehen. (ok ist ja schon mehrfach geschehen.)
    Aber wenn man sagt, mmmhh ist zwar verboten aber....theoretisch ...
    mustt du das so und so machen, könnte es nicht doch passieren das
    er aufs verbot sch*****t und trozdem was bastelt?
    Es gibt ja so unbelehrbare (DJ Nestle z.B. :) )
    Ich will niemanden auf die Füsse treten , aber das musste ich mal loswerden.
    Gruss Thorsten
  • Halogen dampf lampen wieder einschalt verzögerer.
    • thoweiss
    • 28. April 2003 um 15:13
    nö bruchst nur einen!
    Mitm stromstosschalter und einem taster.
    1. Drücken = Ein
    2. Drücken = Aus
    bei jeder bestromung wechelt der Stromstossschalter die kontakte.
    Gruss thorsten
    PS: eibau am besten in die Verteilung vor dem Lampenschütz, oder schalten die die Funzeln direkt mitm schalter ein und aus??
    grusel.... :(
    • thoweiss
    • 28. April 2003 um 10:59
    Moin, muss dem Admin beipflichten.
    Du nimmst einen Stromstosschalter ( ELTAKO) mit 1S,1Ö und ein Zeitrelais ( abfallverzögert).
    Wenn die Beleuchtung ausgetastet wird, mit dem öffner vom Eltako das zeitrelais ansteuern,und mit dessen öffner die spannung von den tasterm nehmen.
    Damit kann man zwar sofort EIN und Ausschalten , aber nach dem Ausschalten erst nach eineiger Zeit (einstellbar) wieder einschalten.
    Hoffe das Geht
    Gruss Thorsten.
  • DAP Advantage A12 Bericht!!!
    • thoweiss
    • 17. April 2003 um 16:17
    Daanke!
    Musste zwar genau hinschauen um die Antworten zu finden, aber danke.
    Hmm, komisch dass die thomann kisten so schlecht abschneiden, so rein vom gefühl her hätte ich denen mehr zugetraut!
    Naja war wol etwas voreingenommen von der "Qualität :-? " der DAP MC serie.
    Dann ist die entscheidung gefallen , werde di DAP A12 mal antestetn...
    Grüsse Thorsten.
    • thoweiss
    • 17. April 2003 um 08:51
    Moin, Moin...
    Habe wider mal fragen:
    1. Wie klinken denn nun die Tops ?
    2. Was ist der unterschied zwischen A12 und A12S?
    3. Wie ist die A212 im vergleich zur A12
    4. Wer hat John F. Kennedy getötet? :)
    Ich weiss fragen über fragen, wäre aber nett wenn ihr antworten würdet,
    da ich überlege mir die kisten zuzulegen.
    Achso, kann jemand einen vergleich zu den Thomann plastekisten anstellen (PA300II)?
    Grüsse Thorsten.
    • thoweiss
    • 15. April 2003 um 07:14
    Moin, eigentlich war das ne ernste Frage :wink:
    Habe vielleicht zu tief in die ironiekiste gegriffen, sorry falls das falsch rüber kam.
    Also, haste schon reigeschaut?
    Gruss Thorsten
  • wozu ist der Midieingang an DMX Controllern gut?
    • thoweiss
    • 14. April 2003 um 22:07
    Also man kann das dann theoretisch über den PC Steuern...
    aber ob das sinn macht weiss ich nicht, da du je nach lichtpult teilweise nur sehr eingeschränkte möglichkeitén der MIDI Steuerung hast.
    Wenn du licht mit´m PC Steuern willst , würde ich auf fertige lösingen wie
    Martin Lightjockey, E-cue nano, usw zurückgreifen.
    achso , wenn du Programmieren kannst , sei dir http://www.soundlight.de nahegelegt,da gibts nen basic kurs mit VB um deren DMX Karten zu steuern..
    Ich arbeite gerade selber an meinem suupermeegaspitzenklasse Lichtsteuerprogramm :lol:
    Grüsse thorsten.
    • thoweiss
    • 14. April 2003 um 12:16
    KlangTerrorist,
    Na haste die kiste schon zersägt? :)
    Wie siehtse denn nu aus, von innen
    (brennendes interesse)
    Gruss Thorsten
  • Was hält ihr vom Scanopertor 12 PT ?
    • thoweiss
    • 14. April 2003 um 11:13
    DJ Rider.
    Also ich habe mal im " Lexikon für Veranstaltungstechniker " nachgeschlagen , und folgende Definition für den Blackout gefunden (nach
    VBG 08/15)
    BLACKOUT: Ereigniss welches ausgelöst wird, wenn de freie Fall eines
    Scanners oder MH´s durch den Kopf eines DJ´s oder LJ´s unvermittelt gestoppt wird.
    Höhe*Gewicht/Fallweg= Faktor für die Beulengrösse.
    WHITEON : Unzulässige Verbindung eines DJ´s ;LJ´s mit min. zwei
    Phasen des Drehstromnetzes... :D:D:D
    Achso, Warum haste noch nicht gefragt ob jemand dir n paar vorlagen für Chaser geben kann??? :D:D
  • 1000 Dinge die ein PA Verleiher braucht
    • thoweiss
    • 12. April 2003 um 12:17
    Mehr Geld und mehr Urlaub!! :)
  • auslenkung nachrechnen (spezialfrage)
    • thoweiss
    • 11. April 2003 um 09:14
    Schankedöhn für eure antworten.
    Ok ich fasse nun zusammen:
    Auslenkung über X-max = schröddeliger Klang (Spule aus linearem Magnetfeld)
    Auslenkeung über X-damage = klong klong, spule an polplatte = Krumm
    speaker tonne...
    Patrick :
    welche WinIsd version nutzt due denn, bei meiner ( pro alpha) kann ich zwar die Masseinheit mm, m ,ft usw einstellen aber peak bleibt immer :(
    So nochmal vielen dank, aber wenn einer noch mehr zusagen hat...
    nur zu , binn meistens ziemlich lernfähig!
    So dann schönes WE, gruss thorsten
    PS: Wenn meine basteleien mal was gebracht haben , stelle ich sie zur allgemeinen beurteilung ins forum. (erwartet keine Wunder, denn ich spiele inner etwas kleineren liga..)
    • thoweiss
    speaker tonne...
    Patrick :
    • thoweiss
    • 10. April 2003 um 09:14
    @ Sram : Danke für Prompte antwort
    @ all: Also wenn mein x-max überschritten wird = Speaker Fratze..
    Aber wie komme ich dann auf die nennbelastbarkeit, wenn der Speaker mir schon bei 1/2 Power den linearen bereich verlässt?
    Anderes Gehäuse, entzerrung oder alles lowcutten ?
    Und wie war das mit der angabe X-max bei winISP wenn ich nen speaker habe der X-Max +/- 5mm macht , muss ich dann 10mm eintragen oder 5..
    grübel... :roll:
    Sorry ,bin heute etwas schwer von begriff... Die Techniker schule schlaucht ziemlich :o
    • thoweiss
    grübel... :roll:
    • thoweiss
    • 9. April 2003 um 12:21
    Moin erstmal...
    Also ich habe auch nenfrage zu der Auslenkungsberechnung.
    Wenn ich ein chassis mit Xmax von 5mm habe, und ich gebe lt simu von
    WinISD 1W Darauf bleibt meine auslenkung immer im grünen bereich...
    wenn ich nun die Leistung auf nennleistung erhöhe, sind die Auslekkungswerte bei z.B. 50 Hz bei zum beispiel 25mm.
    Heist dass sofort Speaker schrott?? :cry: oder macht das erstmal nix :o
    oder wie oder was???
    Achso, wenn ich bei WinISD Xmax angebe, was ist das fürn wert ?
    Weil einige Hersteller Geben ja z.B. Xmax: +/- 5mm an.
    Heisst das jetzt für WinISD Xmax = 10mm?
    Habe inner anleitung nix gefunden...
    Grüsse und Dank Thorsten (der mit dem Wetter ausm münsterland)
    • thoweiss
    Moin erstmal...
  • Gibt es hier einen Kurzschluss ???
    • thoweiss
    • 1. April 2003 um 22:07
    da musste ja katzengleiche reflexe haben! :lol:
    Aber mal im ernst:
    Wer den unterschied zwischen EIN und AUSGANG nicht kennt , sollte von spannungen über 42V (oder sinds mittlerweile 50? :roll: ) die finger lassen.
    Sonst bleibt evtl nur Trinkschokolade oder nen klasse tortenguss :lol:
    Spart satte 1,50 (wenn mans neu kauft!! :D )
    Grüsse Thorsten (aus dem mittlerweile wieder nasskaltem Münsterland)
    • thoweiss
    • 1. April 2003 um 15:17
    OK Hast mich überzeugt :lol: :lol:
    Aber man hört ja nix mehr vom TWIX?!
    Schaadeee...
  • erfahrungsbericht thoman box pa300IIa
    • thoweiss
    • 1. April 2003 um 09:10
    Moins , hat denn schon mal einer die passiv version gehört?
    Müsste klanglich doch vergleichbar sein, wenn die weiche was taugt, oder?
    Grüsse Thorsten ( aus dem jetzt sonnigen münsterland)
