  2. ba;m
Beiträge von ba;m
  • Bitte um Ratschläge: Ausrichtung der neuen Anlage
    • ba;m
    • 18. Juli 2013 um 23:17
    Danke für die Antworten. Es wird die W Variante werden. die 18er werden dementsprechend auch den weg in die elektronische bucht gehen :)
    vorerst 4 lmb 212
    sollte es nicht reichen stocke ich auf 8 auf. :)
    • ba;m
    • 16. Juli 2013 um 20:41
    Kleines Update.
    Ich baue mir nun 4x Jobstig JM-SUB 212 mit den Thomännern.
    Die 15er kisten fliegen alle raus.
    Solton 18" geht auch
    Tops bleiben :)
    Habe noch 2 RCF 18 rcf p300. Sollte ich die unter den 212ern laufen lassen ?
    Ist eine gewagte Idee, könnte aber funktionieren...
  • Suche Linearray bis ca 20.000,- Kaufberatung
    • ba;m
    • 21. Juni 2013 um 12:27
    ganz geile suche :)
    • ba;m
    • 20. Juni 2013 um 11:20
    Vielen Dank für die Antworten.
    Habe einen günstigen Schreiner gefunden, der mir die Gehäuse anfertigen könnte.
    Meine Idee 8x LMB 115 mit Kappa 15 LF.
    Das Passt ganz gut zu meinen TA 2400.
    Jetzt wäre die Frage: Halten 2 Omnitronic PAS 212 den 8 LMBs stand oder muss ich mir was neues einfallen lassen?
    Evtl auch ein Cluster mit 4 PAS 212 ist mir in den Sinn gekommen. Die Tops von der TSA 4-700 be(ge-)ampt.
    Oder alle Tops rauswerfen und auf LMT 110 gehen
    • ba;m
    • 16. Juni 2013 um 18:51
    @ waldschrat
    Vielen Dank für das Aufschlauen.
    Richtig ist, ich habe kein breites Aufgabengebiet abgedeckt. Die Ausrichtung zielt darauf auch nicht ab.
    Ab und an was kleines und evt.l auch was größeres ist das Ziel. Mehr nicht. Das vorhandene Equipment soll dabei bestmöglich genutzt werden.
    Zu welchem gebrauchten Equipemt würdest du mir raten?
    • ba;m
    • 16. Juni 2013 um 14:45
    Danke für die erste Einschätzung. Was mir noch eingefallen ist:
    Es sind die PAB-115/SW
    und zusätzlich hab ich noch
    2x DB tech Basic 100 für kleine Sprachbeschallungen.
    • ba;m
    • 16. Juni 2013 um 14:10
    Hallo Party PA Gemeinde.
    Ich ersuche um Rat, da ich so langsam zu viele Anlagen besitze und ich vereinheitlichen möchte.
    Was möchte ich mit der Anlage machen. Zum Teile Hochzeiten und kleine Veranstaltungen auf dem Gebiet der elektronischen Musik.
    Kurzer Überblück über mein Equipment:
    AMPS
    1xTSA 4-700
    2xTAMP 2400
    1xTAMP 1400
    3xDAP 1600
    und 3 oder 4 kleine Endstufen die nicht der Rede Wert sind....
    SUBS
    4x LBB115
    2x Solton 15"
    2x Solton 18"
    TOPS
    2x Omnitronix PAS 212 12"
    2x Nova Visio 12"
    2x IMG PAB 15"
    Was merkt man:
    Viele kleine "Anlagen", die in Summe ganz okay sind, aber nicht wirklich was bewirken...
    Ich möchte vereinheitlichen. Was sollte man behalten und was sollte ich rausschmeißen? Ich hab schlichtweg zu viel :)
    Meine Idee:
    Als Subs 4x JL-sub215N (8x Kappa 15 LF) von Jobsti
    Als Tops 2x JL-sat15n von Jobsti
    Das ganze von den 3 TAMPs (2400/1400) befeuert. Der Rest fliegt raus.
    Anregungen nehme ich gerne entgegen :)
    DANKE EUCH!
  • Solton PS 18S
    • ba;m
    • 12. Mai 2012 um 18:52
    Grundsätzlich folgendes. Ich bin immer auf der Suche nach günstigen Komponenten.
    Wie ich diese dann verwende ist was anderes.
    Aber grundsätzlich sollte Solton doch einigermaßen gute Ware herstellen / hergestellt haben. Korrekt?
  • Solton PS 18S
    • ba;m
    • 11. Mai 2012 um 20:44
    Hi Leute.
    Habe eben 2 Solton Subwoofer gekauft. Bezeichnung: Solton PS 18S.
    Kann man mit den Teilen was anfangen. Finde im Netz leider nichts dazu.
    Hier ein Bild
    http://www.abload.de/img/sdasd7czeq.jpg
    Grüße & Danke für eure Kommentare
  • Suche 2 Gitter für Subwoofer und Frontschaum / Griffe
    • ba;m
    • 8. Mai 2012 um 09:26
    Hatte mir für meine LBBs damals Gitter zurechtgeschnitten (Stahl und Alu).
    Woher kommst du?
    An was hast du preislich gedacht?
  • Suche kappa 15 lf
    • ba;m
    • 7. Mai 2012 um 17:35
    wieviele brauchst du?
    hätte 4 stück hier...
    grüße
  • Amping für 2x RCF 18" RCF
    • ba;m
    • 1. Mai 2012 um 12:04
    Hallo Leute,
    ich habe güntig 2 RCf 18" bekommen und bin mir nicht im klaren wie ich die guten Stücker anfahren soll :)
    Chassis Daten:
    L18P300-ND:
    1000W RMS
    8 Ohm
    35 Hz - 1000 Hz
    97 dB
    Gewicht 6,5 kg
    Folgende Amps besitze ich.
    3x DAP Palladium 1600 (Mono an 8Ohm 1600W(?) )
    2x TAMP TA 2400 (2x650W an 8Ohm / 1x2000W an 8Ohm)
    Habe schon an eine Proline 2700 oder 3000 gedacht.
    Was sollte ich eurer Meinung nach machen. Von den DAPs wollte ich mich eigentlich trennen.
  • Ersatzspeaker für Yamaha YS-315E ( Celestion K6L-MR )
    • ba;m
    • 26. Oktober 2011 um 19:35
    Hi!
    Ich habe ein Problem. Ein Mitteltöner eines Yamaha Lautsprechers ist defekt. (YS-315E)
    Der Mitteltöner (Celestion K6L-MR) gibt keinen Ton mehr von sich.
    Leider gibt es diesen Lautsprecher aber nicht mehr.
    Gibt es ähnliche 6" Lautsprecher welche das Klangbild erhalten und möglicherweise passen??
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    ba;m
  • bitte löschen
    • ba;m
    • 5. Juni 2011 um 02:08
    Hab Interesse an der t Amp. Wie alt ist das gute stück und wie oft hast du sie dir zur Brust genommen?? :) preislich noch was drin ?
  • Einschätzung : Sirus PS 1522 MK II wirklich wichtig !!!
    • ba;m
    • 14. Februar 2011 um 09:26
    gut also selbstbau :)
    • ba;m
    • 14. Februar 2011 um 09:00
    aha. also chinakracher :)
    hab grade ein angebot über 300€ für 2 stück.
    sollte man da zuschlagen?
    • ba;m
    • 13. Februar 2011 um 22:35
    Hi Leute. Was ist von diesen "Lautsprechern" zu halten? Brauchbar oder Schrott?
    Vorweg: Ich weiss, dass es in der Suche bereits einen weiteren Thread gibt, jeodch dort einen mit anderem Datenblatt. :)
    Hier das Datenblatt:
    Fullrangelautsprecher mit 2 x 15" Tieftöner und 1 x 1" Hochtöner mit Hochtonschutzschaltung
    Technische Daten:
    * Leistung (RMS) 800W
    * Max. Belastbarkeit 1600W
    * Frequenzbereich 65-18000 Hz
    * Impedanz (Ohm) 4
    * Crossover Frequenzbereich 2000
    * Tieftöner 2 x TC-15/400A
    * Hochtöner SR-D100
    * Schall Druck (1W/1m) 104dB
    * Übertragungsrate (HxV) 120"x 90"
    * Lautsprecher Oberfläche Lackiert
    * Maße: (L x B x T): 516 x 1081 x 530 cm
    * Gewicht: 50,2 kg
    http://www.sirus-audio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=118:sirus-ps-1522-mk-ii&catid=10:lautsprecher&Itemid=38
    ba;m
  • PA-Lautsprecher QTX 1100
    • ba;m
    • 22. Januar 2011 um 19:50
    Hi Leute.
    Ich hab mal eine Frage. Was könnte man mit diesen Lautsprechern anfangen?
    PA-Lautsprecher QTX 30cm Aktiv-Box 1100W ABS
    Habe sie geschenkt bekommen.
    Vermieten für einen günstigen Kurs ODER verkaufen?
    Über die Qualtität brauchen wir uns nicht zu unterhalten. :)
    Eure Meinung würde mich interessieren...
    Grüße ba;m
  • LBT-1121
    • ba;m
    • 20. Januar 2011 um 19:56
    Wie der Titel schon sagt. Ich suche 2 LBT-1121.
    Fall ihr welche abgeben möchtet bitte Preisvorstellung und Fabre/Zustand.
    Grüße ba;m
  • biete pa/dj anlage
    • ba;m
    • 14. September 2008 um 17:13
    dazu wäre ich im zweifelsfall bereit. aber ich denke michaela bothe wird darauf nicht eingehen. und ja ICH HABE AUCH ZEUGEN!!!
    mal sehen was noch von MB kommt.
