  2. BlauerTeufel
Beiträge von BlauerTeufel
  • Kappa 15LF bei 150Hz trennen?
    • BlauerTeufel
    • 23. Januar 2003 um 15:32
    Habe da mal ne Frage, der Verkäufer wo ich meine Kappa 15 lf gekauft habe hat mir eine aktive weiche mit 150Hz dafür empohlen, ist das nicht zu hoch für einen 15"??
    Könnt ihr mir Tipps zur Verbesserung geben? Ich spiele die kappa in 130 lt. BR.
    Danke euch für Ratschläge und verbesserungen!
    • BlauerTeufel
  • Frage an die Frequenzweichenprofis
    • BlauerTeufel
    • 22. Januar 2003 um 11:58
    bis wieviel Hz kann man denn eigentlich den kappa 15 lf von eminence spielen lassen? ist eine aktive trennung bei 150Hz ok?
    • BlauerTeufel
  • KAPPA 15 LF ABSTIMMUNG
    • BlauerTeufel
    • 17. Januar 2003 um 11:18
    Hallöchen, brauche mal nen Profi Tip.
    Bin gerade dabei mir eine ordentliche kiste für den kappa 15 lf zu bauen. Da ich aber wenig erfahrungen mit BR- Gehäusen und Simulatione habe, wäre ich dankbar über Eure Hilfe, auch wenn meine Fragen vielleicht etwas unter dem Niveau dieses Forums liegen.
    Kann mir mal jemand sagen was ich bei der simulation in WinISD beachten muss, hat es einen Sinn die Abstimmfrequenz zu ändern? Wie wirkt sich zum Beispiel eine Anhebung auf 50Hz aus, in der simu habe ich dann einen peak bei ca 65 Hz?
    wie siehts aus mit der Anzahl von BR kanälen etc...?
    Danke euch schon mal
    • BlauerTeufel
  • Frequenzweiche für Kappa 15 LF
    • BlauerTeufel
    • 15. Januar 2003 um 09:42
    Halloooo erstmaaal!
    8)
    Könnte mir vielleicht jemand eine günstige Frequenzweiche Für den kappa 15 lf empfehlen?
    Was ist von so einer Spule zu halten? (Link)
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3304062841
    • BlauerTeufel
    Halloooo erstmaaal!
    8)
  • WinISD, wie siehts aus mit Dämmung
    • BlauerTeufel
    • 14. Januar 2003 um 11:06
    Berücksichtigt diese software auch das dämm-material das man in das gehäuse gibt?
    was sollte man bei der berechnung noch beachten?
    für einen kappa 15 lf liefert mir dieses programm 131,2 liter mit 2 BR Rohren von glaub ich ~ 16 cm länge! sollte ich das volumen jetzt kleiner wählen wenn ich das gehäuse bedämpfe??
    • BlauerTeufel
  • Hornbass, was ist davon zu halten?
    • BlauerTeufel
    • 14. Januar 2003 um 10:02
    Danke, habe hier gelesen dass 110 bzw. 140 lt. pro gehäuse zu empfehlen ist, ist das so ok?
    also finger weg von Hörnern mit diesen subs?
    noch eine frage zur verständlichkeit dieses horns, ist dieses "V-förmige" Innenteil geschlossen, wenn ja, was für einen zweck erfüllt dann der mantel rundherum?
    aja, und was ich damit vorhabe ist einfach: Bass,Druck :)
    • BlauerTeufel
    • BlauerTeufel
    • 14. Januar 2003 um 09:48
    also vielleicht könnte mir einer seine meinung zu diesem gehäuse preisgeben!
    http://www.lautsprechershop.de/pa/emh_152.htm
    habe nämlich 2 kappa 15 lf die ich gerne in einem möglichst gut passendem Gehäuse verbauen möchte.
    • BlauerTeufel
  • Wie kann man Clipping verhindern
    • BlauerTeufel
    • 14. Januar 2003 um 09:02
    "wie kann ich denn eigentlich dann so ein clipping" verhindern?
  • Baupläne für 2 Eminence Kappa 15 (Dankbar für jede Hilfe!!!)
    • BlauerTeufel
    • 13. Januar 2003 um 15:13
    was heist das im klartext? soll ich die kappa 15 doch gegen die lf eintauschen wenn ich deftig bass möchte?
    • BlauerTeufel
  • eminence kappa
    • BlauerTeufel
    • 13. Januar 2003 um 15:02
    und was haltet ihr dann eigentlich von den kappa 15 (nicht lf)?
  • eminence kappa
    • BlauerTeufel
    • BlauerTeufel
    • 13. Januar 2003 um 13:40
    ok, vielen dank erstmal. sind eigentlich die kappa 15 soviel schlechter als die kappa 15 lf, ode ist das nur eine frage des einsatzbereiches?
