  2. www.dj-anlage.de
Beiträge von www.dj-anlage.de
  • 2x HK Lucas reicht für wieviele Personen ?
    • www.dj-anlage.de
    • 19. September 2006 um 17:26
    Wie jetzt ? :roll:
    Gehört die HK "Lucas" nicht zum PA Forum ?
    Wo fängt das PA Forum an bzw. fängt das Party Forum an ?? :?:
    • www.dj-anlage.de
    • 19. September 2006 um 17:02
    Ich habe eine HK "Lucas" bisher für ca. 80 bis 120 Personen benötigt .
    Jetzt ist eine weitere dazu gekommen .
    Wenn man jetzt beide benutzt.......wieviele Personen kann man ca. damit Beschallen ?
    Jemand Erfahrung ?
  • Wieviel Equipment an einer Steckdose ?
    • www.dj-anlage.de
    • 11. September 2006 um 05:39
    Zitat von "Hawkeye"
    Hehe. Den Spruch hat uns mein Oderstudienrat vor 17 Jahren auch vorgehalten....und seitdem klapps mit dem Birnenessen.
    Danke für euere Fachlichen Antworten.....die letzten 2 :cry:
    Habe letztes mal 3 Botex T-4 bar´s mit 300 Watt Leuchtmitteln Betrieben und dazu einen Botex Strobe mit 1500 Watt .
    Habe alles an einer Steckdose gehabt .
    Full On gemacht und..........nichts ist Rausgesprugen :D
    Glück gehabt oder alles im grünen Bereich ?
    Naja . lief auf jedenfall und der Abend war auch ein Erfolg .
    Werde aber auch demnächst "nicht" mehr an einer Steckdose Anschliessen .
    Man muss sein Glück ja nicht herausfordern :roll:
    • www.dj-anlage.de
    • 26. August 2006 um 12:46
    Zitat von "SimonFB"
    Ja, bei den meisten Steckdoesen gehen ~3600W (=16A), einige ältere sind auch nur mit 10A (~2300W) abgesichert.
    Dein Ton zieht beim Abspielen von Musik nicht den Strom der als RMS-Wert angegeben ist, Suchwort hierzu ist "Crestfaktor".
    Bei deinem Licht hast du ja auch nicht alle Pars gleichzeitig an, von daher ging das bisher ohne Probleme. Wenn du beim Stagefluter alle Kammern hochziehen würdest und dazu die Pars anmachst, fliegt die Sicherung mit großer Wahrscheinlichkeit (kommt auch auf die Dauer an).
    1.) Ja
    2.) Wohl eher nicht. Du solltest das Licht auf zwei Steckdosen verteilen, der Ton ist eher zu vernachlässigen. Wenn du dann Probleme mit Brummen bekommst, kannst du dich ja hier wieder melden :P
    Danke für deine schnelle und Prezise Antwort .
    Das dürfte mich weiterhelfen ;-=
    • www.dj-anlage.de
    • 26. August 2006 um 12:06
    Hallo .
    Ersteinmal.......ich bin NEU .
    Habe unter der "Suchen" funktion Leider nichts gefunden . Suche seit 2 Tagen :)
    Ich Verleihe für "kleine" Partys Licht und Ton Equipment .
    Hatte bisher folgendes Verliehen .
    1x DJ Rack mit Doppel CD Player
    1x Lichtmischpult
    1x Funkmikrofon
    1x Boxen System HK Lucas
    1x Stage Fluter (2000 Watt)
    2x Botex T4-bar´s (300 Watt Birnen = 2.400 Watt)
    1x Double Derby (600 Watt)
    Das kam alles an einer Steckdose.....und die Sicherung ist NIE Rausgeflogen .
    Frage 1.)
    War das bisher O.K. von der Steckdosenleistung ?
    Jetzt habe ich 2 weitere Botex T4-bar´s dazugekauft .
    Werde diese dann Mitvermieten bzw. benutzen .
    (wenn ich selber Party mache)
    Frage 2.)
    Kann ich oben stehendes Equipment mit 4x T4-bar´s (300 Watt Birnen = 4.800 Watt) an einer Steckdose laufen lassen ohne , das die Sicherung Durchfliegt ?
    Gehen nicht nur 3.600 Watt an einer Steckdose ???
    Oder soll ich Licht und Ton auf mehrere Steckdosen Verteilen ?
