  2. watt xtra
Beiträge von watt xtra
  • Baupläne für Gehäuse mit JBL 2241 G ?
    • watt xtra
    • 23. April 2013 um 00:26
    Zitat von "valentinabt"
    Schaum hinter Gitter => alles gut :D
    Leider nicht... die werden dort zu dreckig... und werden mindenstens einmal pro jahr neu mit warnex gerollt.... :wink: da sauber machen kein sinn mehr hatt!
    • watt xtra
    • 17. April 2013 um 21:17
    Zitat von "Mark Halbedel"
    Die Frontwandversteifung ist wirklich pornographisch wertvoll. :D:D:D
    das ist nun gemacht worden, weil dass gitter sonst nicht gut bevestigd worden konnte.. Jetzt ist es trittfest.. Es ist nur bei 4 stuck so gemacht worden... die liegen oft an der tanzflache..und brauchen regelmassig neues frontschaum :D
    • watt xtra
    • 16. April 2013 um 22:13
    • watt xtra
    • 11. Februar 2013 um 21:25
    Zitat von "Xone*"
    sehr sehr cool ! 8)
    sieht sehr gut aus... welche lasers sind da gebraucht worden?
    • watt xtra
    • 23. Januar 2013 um 19:37
    ich habe die 2241H im reflex gehause
    gehause sind 58*58*75 cm aussermasse.
    gebaut met 15mm Berken... links/ rechts reflex offnung uber die ganze lange des gehause..
    Und sorgen fur genug versteifung des gehause
    funktionieren sehr gut :D
  • JBL, BMS, B&C Horntopteile und Beyma Coaxial monitore
    • watt xtra
    • 3. Januar 2013 um 13:15
    and UP
    • watt xtra
    • 13. Dezember 2012 um 11:25
    Dass lager wirt geraumt fur neue sagen.
    -4 stuck KS audio Horntopteile, bestuckt mit JBL
    doppel 10" JBL 2123H midhorn speaker je kast mit JBL 2445J 2" hochdriver!
    Sehr potente Horntop mit grosse output, einsatzbereit ab 85hz.. 50 grad horizontal/ 40 grad vertical
    2weg an zu steuern... Anschlussfeld hatt 2 mal 4polig speakon und einmal 8p speakon.
    Mit 2 stuck je seite und potente Basse drunter sind es kein problem zeltfeste mit 1500 zuhorer zu beschallen. Disco, live musik.
    4 stuck 2600 euro... dazu kommen dann 4 stuck 10" JBL gratis dazu
    -2 stuck Waveguide Horntop!
    sehr hohe output topteil..uber 140 db, je topteil hatt 4 stuck B&C 8" im horn mit dazu 4 stuck BMS 4510ND waveguide.
    Dass topteil ist sehr Kompact, 50*50 cm und etwa 35 kg leight.. Bringt aber Viel! 800 watt RMS fur denn 8" und 600 watt fur denn BMS waveguides. Ich hatte da immer einen Lab Q10.000 drann!
    Denn abstrahlung dess topteil ist etwa 100 grad Horizontal..und 20 grad vertical, deswegen eine sehr egale abstralung..
    fur beide mochte ich gerne 2000 euro haben.. (die einzel lautsprecher kossten schon das doppelte)
    Ich habe auch noch 4 stuck BMS 4510nd extra und 4 stuck BMS 815 ND (als pakket 800 euro)
    -8 stuck Max 12 Beyma Coaxial monitor.
    Max 12 idea.. compact coaxial monitor mit sehr potente Beyma KX 12" mit 2" CP600ti hoch driver!
    Sehr compacte monitore mit grossem output.. im seht gute zustand.. je 2 st. im pro. flightcase
    Auch zu kaufen mit 4 kanal ampflier.. Tsa 4700..
    preis je 2 st. im flightcase 1100 euro
    preis 4 st. im 2 flightcases und TSA 4700 ampflier.. 2500 euro
  • Shure SLX mit Beta 58 kopfe 3 sets
    • watt xtra
    • 13. November 2012 um 19:14
    bis zum 3 stuck Shure dradlose microfon systems.
    Shure SLX mit Beta 58 kopfe!
    Gute zustand.
    alles dabei, etui fur hand microfon, empfanger mit 19" ohren, antenne!
    pro satz... 325 euro
    alle 3 stuck 900 euro zusammen
  • JBL srx712m speaker, Microfon satz EV, AED 15/2 Topteile!
    • watt xtra
    • 2. November 2012 um 17:15
    foto's hinzu!
    • watt xtra
    • 23. Oktober 2012 um 12:40
    und Hoch
  • Phantom 250 MSD movingheads
    • watt xtra
    • 18. Oktober 2012 um 09:21
    wegen umstellung zum verkaufen.
    4 stuck Showtec phantom 250 msd movingheads V2 version.
    je 2 stuck im flightcase, haben cirka 500 stunde hinter sich.
    allen im gutem zustand.. Flightcases sind von Dap, nichts besonderes, die schutzen halt denn movingheads.
    4 stuck 1600 euro! incl 2 flightcases.
  • Synq Audio DIGIT
    • watt xtra
    • 17. Oktober 2012 um 00:27
    Zitat von "f8274"
    Hab da grad mal ne Frage zur 3K6: Kann ich mit eine solchen auch 3 18er Subs je Kanal (also 6 Subs je 3K6 mit beiden Kanälen) betreiben? Ich glaube, unter 4 Ohm soll sie nicht, oder? Soll für 6x Audio Zenit NDW 18 sein. Hätte zwar zwei 3K6 hier, muss dann aber noch eine neue Stufe für die Tops kaufen.
    wenn die basse 8ohm haben, nihm eine seite 3 basse, andere seite einen topteil, mit denn 2te endstufe genau dass gleiche!
    Damit wirt denn verstarker nicht zum grenze gefahren und sollte eigentlich problemlos gehen. Dass netzteil wirt dann nicht zum grenzen gefahren als wenn mann beide seite der endstufe bis zum 2.7ohm belastet!
    Ich habe jahrelang so viele systeme laufen lassen...
    3 stuck JBL 2241 und TSA doppel 12" horntop am synq 3K6
    • watt xtra
    • 12. Oktober 2012 um 15:51
    Einmal hoch..
    JBL stehen noch da, 3050 euro fur alle 4!
    AED topteile sind noch da....
    EV mikrofonsatz auch noch da!
    Muss alles weg!
    • watt xtra
    • 18. September 2012 um 13:18
    wegen system umstellung.
    bis zum 4 st. JBL 712m zu verkaufen.
    muss wenig dazu sagen, hammer topteil oder monitor, sehr laut, kann viel leistung haben und sehr handsam!
    preis pro 2st. 1650 eur0
    4 st. 3200 euro
    Mikrofon satz.
    ElectroVoice C04 instrument mic, 4 stuck
    ElectroVoice C07 gesang mic, 2 stuck
    ElectroVoice C09 gesang mic, 4 stuck
    alle mics im gutem zustand, geliefert incl etui und klemme
    div. sennheiser imitation tom mics, 2-3 stuck
    AKG d3500 kick mic, fur bassdrum 1 stuck
    div. DI's oa behringer, und noname, actif und passif DI
    http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-CAAQKBHT.jpg
    ganze mic satz incl. DI's 400 euro!
    AED AK audio topteile
    15" beyma midspeaker
    2" Beyma CP650ti highdriver
    passif filter!
    Sounds like a Nexo ps!
    sehr laut, im gutem zustand, 2 stuck incl. abgerocktes aber brauchbares flightcase, 650 euro!
    http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-VSAKDBMB.jpg
    http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-N3M8P7W3.jpg
    • watt xtra
    • 4. September 2012 um 22:22
    10 stuck Prolyte H30V 2 meter
    jetzt 4 stuck JBL srx 712m... Hammerteile incl flugbugel... nachtste woche kommen dan noch 4 stuck!
    Q 10.000 amping!
    neue meatracken fur lichter.. 2-bars LED und 4-bars par 56 spot
    http://www.mijnalbum.nl/Foto-QUJYEDCY.jpg
    http://www.mijnalbum.nl/Foto-U6DBEQGU.jpg
  • LED Movinghead Test, Showtec, Briteq, Futurelight
    • watt xtra
    • 26. August 2012 um 15:33
    TIP;
    zum vergleich mit expression 5000--- ADJ inno beam.. RGB und white leds! und ein wenig mehr abstrahlung..
    Dazu, denn expresion sind sogar laut.... denn Inno beam hort mann fast nicht!
  • Synq Audio DIGIT
    • watt xtra
    • 2. August 2012 um 10:07
    Zitat von "Sabbelbacke"
    Genau solche Tipps sind gefährlich. Wie mein Vorposter schon schreibt: Wenn die Diagnose nicht stimmt, noch was anderes kaputt ist, Folgefehler, usw.... verbrätst Du im günstigsten Fall einfach nur Geld....
    Ich kann Dir nur raten das Gerät jemanden zu geben, der was davon versteht.
    Ich meine auch nicht mann soll solche sachen selbst tun! Die endstufe heim schicken und abwarten, aber die synq haben nun eben "slechte" netzteile und die konnen nun einmal nicht immer gut gegen eine aggegrat.
    Das mit neuse netzteil rein und funktioniert wieder, wirt gemeint; es sollte nicht einige 100 euros kosten mussen!
  • Meinungen zu mobilen aktiv PA-Systemen (Bereich 6-10k Euro)
    • watt xtra
    • 30. Juli 2012 um 19:51
    Zitat von "Thomas"
    Ist Niemandem aufgefallen, dass die DVX Module Oberwellen erzeugen?
    Je nach Musikmaterial klingt das wie eine grausig schlecht gemachte MP3.
    Gutes Testalbum: Toten Hosen - Unsterblich
    Man hört deutliche Artefakte.
    Fängt beim Gesang an und geht bei den Instrumenten weiter.
    Ich hatte die DVX D15 gekauft und nach genau einer VA ...
    Für mich inakzeptabel.
    Klar die meisten Gäste hören das nicht, aber mir ging es ziemlich auf den Sender.
    Das macht ein TT Modul nicht.
    Lag es nicht irgendwo anders an?
    Ich habe es noch nie gehort... denn jungs die fur mich arbeiten haben es auch noch nie gehort!
  • Synq Audio DIGIT
    • watt xtra
    • 29. Juli 2012 um 17:18
    Netzteil ist defekt!
    Neues rein... und wirt dann wahrscheinlich wieder problemlos laufen!
    • watt xtra
    • 29. Juli 2012 um 17:15
    Ich habe seit 3 jahre DVX d12 im verleih.
    Noch nie probleme damit gehabt, immer wieder uberrast was da alles draus kommen kann!
    Die teilen bringen echt geld. Mit flugbugel sehr gebrauch freundlich, uberall sehr gut weg zu setzen, hangen!
    Ich habe damals auch denn vergleich gemacht mit tt von RCF, mir was es aber auf kein fall wert soviel mehr geld aus zu geben.
    Ich benutze denn D12 fur sprache, disco, konserve, Live gigs uzw.. Immer zusammen mit JBL 18" BR. Aber denn s10 ist auch ne sehr feine! BASS!
    Indoor, outdoor, immer wieder gefallt es mir, combikabel dahin und losgehen! Auch 2 stuck je seite gut zu clustern.
