  2. watt xtra
Beiträge von watt xtra
  • TAMP 2400 Probleme
    • watt xtra
    • 13. Februar 2007 um 09:45
    die kann mann bestimmt nicht irgendwo bekommen.
    Aber wenn eninen T-amp tot ist kauft mann doch ne neue??
    Die haben 2 oder 3 jahre garantie, wenn die dass schon schaffen ist es vollig in ordnung, langer mussen die es gar nicht aushalten.. :grin:
  • Lackalternative zu Warnex
    • watt xtra
    • 11. Februar 2007 um 21:49
    TRIMITE
    kann mann mit ne roller und pruher anbringen...
  • Zeigt her eure Mixercases/Dj-Racks
    • watt xtra
    • 10. Februar 2007 um 23:32
    hier einige meine mixercases
    habe mehrere
    http://www.mijnalbum.nl/Foto=ZNUVEXLF
    http://www.mijnalbum.nl/Foto=CLLL8G3D
    http://www.mijnalbum.nl/Foto=6LBREVUZ
    http://www.mijnalbum.nl/Foto=3XYFYMTM
    http://www.mijnalbum.nl/Foto=THIHTJZZ
    http://www.mijnalbum.nl/Foto=WDMCFAJV
    http://www.mijnalbum.nl/Album=JMVHOT6E
    Soundcraft E12, A&H Wizard 1, Studiomaster T166, Lem djmixer, Behringer DX100 und ne omni pro dj mixer
  • Disco Moebel gesucht
    • watt xtra
    • 10. Februar 2007 um 23:11
    hallo
    cases habe ich schon alles hier.
    Wie vielleicht auch schon mal gesehen, ich habe alles in haubencases mit innenracks!!
    Cdspieler sind einzel cd-player. Mixpult hat einen eigenen case.
    Habe mit heute einen angebot machen lassen. Werde nachste woche mal vorbei kommen und ne par probe aufstellungen machen.
    Budget: cirka 600 euro.
    ich habe inshwischen ein par forschlage.
    Ihr hort von mir!
    • watt xtra
    • 8. Februar 2007 um 18:56
    dj Heini genau sowas in der art suche ich!!!
    http://www.flashlight-online.de/discover_pics/04_d_pic.html
    werde mal danach suchen!!
    Wenn mann sowas abdeckt mit weisen tuch und dann ledparren da hinter aufstellt dann wirt dass schon was!!
    danke
    wenn jemand noch sowas in der art hatt, bitte melden!!
    • watt xtra
    • 7. Februar 2007 um 16:42
    hallo
    Da ich wieder viele disco party's beschallen muss brauche ich einen disco moebel.
    Nun habe ich noch nicht einen richtige eindruck wie is dass bauen, zusammen stellen soll.
    Ich habe schon an einen truss moebel gedacht ist mir aber etwas zu teuer.
    Hat jemand vielleicht ideen, fhoto oder sonstige vorschlagen??
    Ich brauche tischplatz von etwa 2,5 meter breit.
    habe alles in einzel cases, Cd speler toploading, mixer, lichtpult.
    frontseite sollte geschlossen sein, werden (vielleicht mit weisen tuch und Ledparren da hinter?)
    gib mal rat bitte :grin:
    danke im vorraus
  • RCF L15S-800 Endstufenfrage
    • watt xtra
    • 7. Februar 2007 um 16:31
    bis 120Hz ist ganz okey.
    Aber denn tops ab 65 hz ist mir ein wenig zu tief abgestemmt. werde die eben bei 110hz 120hz trennen. evt 1oohz aber sicherlich nicht tiefer.
    Da konnte dann auch fase probleme entstanden.
    also vorsicht beim zu tief trennen!!
    Besser wurde wenn Du mit einen eq oder denn eq aus dem drive rack benutzen und irgend wie beim 120-160hz boosten mit ein par db.
    denn kick ist um die 150-220hz.
    • watt xtra
    • 6. Februar 2007 um 14:18
    Zitat von "Eliminator"
    WD40 und Gaffa retten die Welt!
    Gruß,
    Klaus
    Ist aber beide nicht denn beste losung..
    besser werde du wurdest die poti's aufschrauben und sauber machen mit alcohol.
    Aber Studiomaster hat ein feine Klang!! :D
    • watt xtra
    • 5. Februar 2007 um 18:21
    Zitat von "LJbigFISH"
    nen kleines, altes Studiomaster mixing-console 6/2/1 für 70Euro + einige Stunden Zeit.
    So etwa 30 Euro davon sind für Bauelemente (Potis und OPVs) draufgegangen.
    Ist nen sehr feines Mischpult. Wenn auch nur 6 Kanäle und keine Phantomspeisung. :?
    Jetzt weiss ich wenigstens, wie's genau funktioniert. Auch wenns mal nicht macht, was es sollte :)
    und wie sind die faders?? alle noch in ordnung, kein krr krr?? wenn doch: denn Studiomaster fades und poti's kann mann ganz einfach zerlegen und wieder sauber machen damit alles wie neu ist!! Studiomaster ist ne ganz gute marke mit kwalitatmixers!!
    • watt xtra
    • 5. Februar 2007 um 17:53
    RCF steht bekannt dass denn chassis viel leistung brauchen damit auch was rauskommt.
    denn s800 konnte ohne probleme 1200 watt ertragen.
    3 stuck Esw1018 werden bei einem firma hier um die ecke mit ne Labgruppen 6400 betrieben.
    Und ne processor brauchen denn e.. sonst kommt da nur brr brr raus!! :grin:
    38 hz, 48db/ok butter bis zu 110hz 24db/ok link..
    vielleicht 3db boosten bei 60-67 hz
  • neue anlage
    • watt xtra
    • 1. Februar 2007 um 21:58
    und habe mir dazu 4 JBL2241 18" bassen gekauft..
    werde nachste wochen neue topteilen und BR kisten bauen..
    insgesamt 12 stuck br 118 bestuckt mit JBL 2241 hpl.
    4 stuck 15/2" JBL 2226 15" topteile
    4 stuck einzel 15" JBL 2226 zum unterstutzung von kleine 12" topteile oder zum erweitern zum Mitten.. dann eben 4 stuck doppel 15"/2".
    wenn ich anfange zum bauen werde ich ja photo's hier reinstellen.
    • watt xtra
    • 28. Januar 2007 um 13:57
    100 meter kanteprofil, 28 meter schliessprofil, 100 kugel ecke, 100 butterfly schlosse, 96 Blue wheels, 5000 blindklink nagel 10m2 hardschaum. und 100 klappgriffe.
    Dabei nach belgien gefahren und habe mir noch 4 stuck 2241HPL JBL 18" abgeholt.
    Jetzt habe ich denn nachste woche wieder was zu tun, muss mir nochmal
    6 flightcases bauen fur amp und side rack, 2 flightcases fur denn Futurelight scanners, und ein par kleinere fur strobe, Hazer, 2 kabelcases und einen fur denn neuen Studiomaster 166 mixpult.
    werde foto's rein setzen von denn Bau
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • watt xtra
    • 24. Januar 2007 um 14:17
    und einen amp rack ist dass auch nicht, ist nur zum photo machen gemacht, denn amps sind nicht verschraubt, ist keinen controller drinn unz unz.
    Aber trotzdem lustig zum angucken.
    100kg sind doch kein problem, da sind ja rollen drunter, also nix mit heben.
  • JBL 2241hpl sub kiste
    • watt xtra
    • 23. Januar 2007 um 16:31
    wenn ich mir dass alles angucke dann sollte denn kiste schon wieder ganz gross sein.
    Nun habe ich bei jbl pro mal umgesehen und dann sehe ich dass denn 2241 in viele basskisten reingeschraubt worden ist.
    In denn ganz kleine kisten aber auch in denn ganz grosse Cinema systemen.
    Ich werde mal einen lautsprecher bauer fragen da ich es jetzt so auch nicht sehen kann. Ich werde erst sehen wie breit meine topteile werden und danach sehen dass ich 2 stuck topteile auf einen basskiste bekomme.
    • watt xtra
    • 21. Januar 2007 um 12:58
    nein habe ich leider nicht,
    dabei kommt, wenn ich denn Soundpower subwoofer von JBL angucke dann hatt der ne ganz grossere kiste fur 2* 2241.
    deswegen mochte ich nun gerne wissen welche kiste sehr gut fur solche chassis sind.
    Dabei denn doppel 18" mochte ich auch nicht mehr haben stattdessen 4 einzel 18" BR.
    Jetzt sind die chassis in ne HA218 von Hitec verbaut aber ich glaube denn kiste ist zu klein.
  • LD-Systems EMINENCE LDE-122
    • watt xtra
    • 21. Januar 2007 um 12:54
    die tops sind definitiv nicht geeignet fur live und sprache.
    Die tops haben keine guten mitten und in hoch fehlt auch was.
    Die subs machen alle BOOM BOEM aber dass war es dann auch. laut sind die schon aber von prezise und zu weiter zu reden.. Nee sind die nicht.
    • watt xtra
    • 21. Januar 2007 um 12:03
    hallo ich habe mir 8 stuck 2241HPL von jbl gekauft, 4 stuck sind schon in einen gehause aber die andere 4 noch nicht. (2 doppel 18")
    Nun mochte ich eigentlich 8 einzele kisten haben damit ich flexibel bin.
    es sollte so gebaut worden dass ich mit 1-2-3 oder 4 kisten pro seite spielen konnte.
    denn topteile sind dann, 4 stuck einzel 15" jbl mid. (2226) und 4 stuck 15" jbl mit ne grosse 2" 2447J jbl horn.
    Konnte jemand mir sachen wo ich solche kisten berechnen lassen konnte oder hat jemand schon einen idee?
    • watt xtra
    • 19. Januar 2007 um 21:15
    Zitat von "audigy"
    MC-Crypt = steinigke
    die sachen sind identlisch zu eurolite/omnitronic ;)
    auuww
    Bisschen vorsicht mit solche aussprachen. Da es uberhaupt nicht stimmt.
    MC crypt wird uberhaupt nicht durch steinigke vertreten und verkauft!!
    dass da vielleicht ein par sachen dass gleiche sind von innen konnte stimmen aber dass haben noch mehrere marken.
    antari und eurolite haben auch gleiche produkte..
    uns so sind noch mehrere sachen zu vergleichen
    • watt xtra
    • 19. Januar 2007 um 20:55
    rucken schmerzen..
    die ganze tag dachpfanne gelegt..
    unseres haus
    http://www.mijnalbum.nl/Foto=TIUQ4Z7T
    http://www.mijnalbum.nl/Foto=CVSESIXK
    uber 11 meter hoch.
    bilder von der nachbar..
    http://www.mijnalbum.nl/Foto=IIPAS7FL
    da bringt es nichts mehr mit wellplastik :?
  • Selbstbau-Galerie
    • watt xtra
    • 16. Januar 2007 um 21:04
    http://img92.imageshack.us/my.php?image=dsc00008wg2.jpg
    profi aber warum denn Lüsterklemme benutzen??
    halte ich fur gefahrlich.
    sonst schade dass Du sperrholz benutzt denn eben MDF, ist viel stabieler und klanglich schon ganz anderes.. und soviel mehr kostet das auch wieder nicht..
