einfach mit ne lappe und warmes wasser mit ne bisschen seife.
und wie ich jetzt meine freundin wasche?? naja dass las ich lieder so....
Neues Benutzerkonto erstelleneinfach mit ne lappe und warmes wasser mit ne bisschen seife.
eh in Deutschland sind also auch schone madels!!
bin selbst 23 also wurde mal sagen dass ich auch gucken darf!!
:lol: werde mal ne photo machen wenn meine freundin mit hilft, sie putzt immer die kabel!! Bis zu uber 1 km am wochenende.
http://www.mijnalbum.nl/Album=KHDMEBET
hier ungefahr 300-400 meter.
Edit DJheini: Das "URL" kannst du weglassen, der Link funktioniert auch so. :wink:
wenn Du richtige sub brauchst aber deine amps behalten willst??
nimm ne parr Cerwin Vega L36pe subs, sind zwar hornsubs aber machen in 4er stack richtig druck!! Und brauchen nicht leistung ohne ende.
800 leute musste gehen. Paar direct strahler (doppel 15) drauf und horntops.
wenn doch ne infra, da brauchst Du schon viel mehr an amping!!
und wenigstens auch 2 oder 4 stuck
da fallt mir grad was ein, gibt hier einen angebot von 2 lautsprecher einen hollandische hersteller, sind Beyma drivers drin!!
werden Dir auf jedem fall gut gefallen.
bin nur die name vergessen.
aber das ist jetzt auch meinem letzten beitrag hier...
jetzt erst slebst mal proberhoren und rausfinden was Du mochtest!!!
melde dich dann mal wieder
und schuss ![]()
dann wie schon gesagt mal ne Klotz anlage anschauen!!
konnen tierich Laut und ist schon ganz gut.
2de hand schon relativ gunstig zu bekommen.
Zitat von "soundfreak77"kann man die sirus für sprachbeschallung einsetzen oder für kleinere konzerte, zwei stück pro seite mit je einem cerwin vega B36 A Hornsub?
werde nicht nur ne CV einsetzen zum bass unterstutzung!!
dass teil ist ne horn und du wirst da bestimmt fase probleme bekommen, musstest Du schon mit ne delay arbeiten, aber denn richtige "Kick" bekommt mann nicht mit nur 1 stuck pro seite.
dann arbeitet ne einfache BR gehause besser.
CV sollte mann mit 2 oder mehr pro seite benutzen!!
axys ist schon ne gute marke hat vieles brauchbares dabei.
dass sourcy system ist relativ gut, neu schon ganz teuer aber bestimmt nicht wirklich fur disco.
Es klinkt sehr HIFI, ein wenig bass ist schon da, also fur disco nicht wirklich brauchbar.
Vielen bands arbeiten damit, ist sehr kompact und die stimme, sprache kommen wirklich sehr gut raus!!
sind leider mit ne zu kleine amp bestuckt.
wenn mann ne kombi macht mit einen infra pro seite konnte mann schon relativ grosse sachen damit machen.
kenne schon bands die mit 2 tops, 2 basse und ne infra pro seite 1000 leute in einen zelt machen!! Top100 band.
Jetzt sind die systeme also 2 bass 1top pro seite fur 3500 euro zu haben.
aber fur disco werde ich die abraten. zu wenig druck im bassbereich
beyma muss genug zu finden sein!!
EV ist ne Oem variante, konnte schwerig sein da die vonEV hergestellt worden ist aber nicht fur EV.
eine 12" pro seite wirt nie wirken fur 500 leute.
x2 by omnitronic.
VT wirt nicht mehr hergestellt also nur noch second hand zu bekommen.
Ich glaube da sind schon einige brauchbare tops vorgestellt, schlage Dir vor mal einige tops zu probe horen.!!
Hast du schon ne amp??
ist schon wichtig welche leistung die bringt, da manche tops schon viel leistung brauche.
gladiator ist nur fur Disko gebaut worden und hort sich auch ein wenig komisch an wenn mann da ne band druben misst.
Die JBL anlage hat zu wenig leistung von der amps her. sollte schon 2 stuck 602 sein aber auch dass ist relativ wenig.
MS anlage definitiv nicht fur live anwendungen benutzen, sind piezo drin verbaut worden..
die andere kenne ich nicht
ne kneipe bis 150 leute wurde gehen mit 2 stuck RCF art 322 A und ne bass unterstutzung!!
was auch gehen wurde sind 4 stuck Pas 212 mit genug amp leistung(400 watt pro speaker) mit ne bass unterstutzung, doppel 15" oder sowas.
mit ne controller konnte mann die Pas tops schon richtig gut klingen lassen!!
die alte Klotz nano serie sind auch richtig gut fur band in ne kneipe und kleinere veranstaltungen.
sind meistens EV, JBL und RH drin verbaut worden.
seconshand relativ preiswert zu bekommen. nur ne bisschen schwer und auch hier braucht mann viel amp leistung
wenn Du bis zu 900 euro pro top hast kannst Du nach relativ gute marke gucken..
second hand ist schon vieles zu bekommen.
-EV deltamax, nun auch wieder mit controller
-Jbl hat da einiges
-HK vt serie
-X2 ist im budget
-RCF art 322A sogar active
was mann auch machen kann sind nicht nur 2 aber 4 stuck tops/ fullrange kaufen damit mann vielseitiger ist.
naja da sind nun ganz wenig topteilen die fullrange spielen und dann auch noch bis zu 500 leute mit nur 2 tops und bassunterstutzung..
wenn schon ein top pro seite dann oder horntop oder doppel 12"- doppel 15" mit ne richtige treiber! Aber die spielen meistens nicht fullrange.
Die Ps15 von Nexo muss mann mit lerne zu arbeiten, ist ne ganz schwerige top und braucht genug leistung. Ne labgruppen 6400 soll es schon sein incl. controller.
aber kann wirklich ganz gut klingen!!
500 leute disco musik geht mit ne Ps15, P15 plus LS1200 incl controller und genug amp leistung. pro seite
aber was ganz anderes
andere vorschlag ist ne X2 von Omnitronic, ist ne relativ schwere top aber wenn Du da ne richtige endstufe dran hangt dann magt der auch schon richtig druck.
ich werde mal die TT340 anhoren, spec. sehen schon ganz gut aus.
diese woche hore ich mir die Nexo PS anlage an
eine EV deltamax mit 12/2" tops
ne Roadperformance stack doppel 15/3" plus doppel 18"
und aus England productions service mit Das komponenten
tops haben 2*15" midbass 2*10" mid und ne 2" horn alles in 50*50*70 cm gehause
subs haben 18sound w1300 2*18" auch in ne 50*70*70 gehause
werde mal melden wie und was
500 leute mit 2 tops??
dann schon ne PS15 von Nexo!!
aber auch hier brauchst Du basskisten dazu.
pzb46 leider sehr schwierig zu bekommen.
Aber ist ne Ps15 von Nexo zu kombinieren mit diese BR118 kiste??
Ich weiss mitlerweile dass Nexo L1200 auch ne Pzb46 drin hat!! Ist aber ne bandpass gehause.
Die PZB100 ist leider nicht ganz dasselbe und passt nicht in der BR118 gehause. braucht weniger platz.
aber danke im vorraus
ist es nicht so dass ne doppel 12/2" nicht gleich ganz gross ist wenn mann mal ne kneipe mit musik beschallen muss?
budget schon geschreiben, max 7000 euro.
was ist mit Nexo PS serie?
habe schon viele treads gelesen uber dass system aber nicht ganz gefunden was ich suche.
Mochte die anlage gebrauchen fur rock und roll bands. in ne Kneipe aber auch mal in ienen zelt. max. 600 pax.
niemanden die etwas dazu schreiben kann??
siehe gerade dass einen Hitec anlage verkauft wirt, doppel 15/2" jbl und doppel 18" jbl. kennt jemand diese anlage??
Die oberton konnen nicht mithalten mit denn B&C!!
hallo
erstens allen vielen dank schon.
Die B&C sind schon relativ gut, mochte evt noch wenn es geht 4 stuck dazu bauen.
Zu denn tops, ich habe mir auch schon uberlegt fur ein oder 2 doppel 12" zu gehen pro seite. Nun habe ich ein par speaker von Coda audio gesehen, sie spec. horen schon ganz gut an.
mal ergendwo probieren ne probe hortest zu machen.
sind da noch mehrere doppel 12" tops zu empfehlen? HK??, jbl?
und was ist mit NEXO ps serie??
aber dann vielleicht besser in denn Pa forum uber Nexo weiter diskutieren.
danke
hallo ich habe nun die pas 212 aber betreibe die auch ohne probleme mit 800watt rms. ich sehe jetzt auch das die erste serie keine shutz hat.
aber sind schon uberdemonsioniert, also wenn Du ne richtige endstufe benutzt kannst du ruhig bis zum limit oder clip des endstufe gehen. aber nicht mehr.
andere moglichkeit ist ne softfit lampe, aber wenn mal zu viel leistung drauf ist dann musst halt ne neue lapme drin.
hallo
ich versuch es auf mein bestes Deutsch zu formulieren.
Ich bin auf der suche nach eine neue anlage.
muss damit beschallen konnen:
disco bis 600 leute, indoor auch zelte!! (evt basse zu miete)
aber halt auch disco fur 100-200 leute.
leicht auf zu bauen sein, (modular) und zu erweitern.
ABER!!
mochte damit auch gerne band Pa machen (20 mal im jahr)
also live, rock und roll musik.
der sprache und dass gesang sollte auf jedem fall ganz gut nach vorne kommen.
Im moment habe ich:
4 stuck BR118 bestuck mit B&C pzb46.
2 stuck eigenbau top 15" G400 beyma/ 2" cp650i beyma
4 stuck Pas 212
amping: 3 stuck Studiomaster D1600 2*800 watt rms
speaker proccesor!!
Und bin damit nicht ganz zufrieden
600 leute schaffe ich schon aber fur band Pa ist es noch nicht dass was ich suche. (beim 600 leute sind dazu noch 2 oder 4 stuck CV basse)
gerne habe ich mal ein paar vorschlage von ganze PA systems.
budget is so um die 7000 euro, bei verkauf die ganze anlage vielleicht noch ne bisschen mehr.
konnte auch gut second hand sein habe ich kein problem mit, selbstbau ist auch ne moglichkeit aber dann musste mir die anlage schon ganz gut gefallen, sprich anhoren!!
vielen dank im vorraus.
Die basse (Br118) gafallen mir eigentlich ganz gut nur mann kann keine weitere speaker bekommen.
aber vorschlage fur nur Topkasten sind auch willkommen.
Wenn mann ne vorschlag macht, gerne auch dazu schreiben warum und wieso!! erfahrungen.
