  2. watt xtra
Beiträge von watt xtra
  • neue anlage
    • watt xtra
    • 21. September 2006 um 21:05
    hallo
    ich versuch es auf mein bestes Deutsch zu formulieren.
    Ich bin auf der suche nach eine neue anlage.
    muss damit beschallen konnen:
    disco bis 600 leute, indoor auch zelte!! (evt basse zu miete)
    aber halt auch disco fur 100-200 leute.
    leicht auf zu bauen sein, (modular) und zu erweitern.
    ABER!!
    mochte damit auch gerne band Pa machen (20 mal im jahr)
    also live, rock und roll musik.
    der sprache und dass gesang sollte auf jedem fall ganz gut nach vorne kommen.
    Im moment habe ich:
    4 stuck BR118 bestuck mit B&C pzb46.
    2 stuck eigenbau top 15" G400 beyma/ 2" cp650i beyma
    4 stuck Pas 212
    amping: 3 stuck Studiomaster D1600 2*800 watt rms
    speaker proccesor!!
    Und bin damit nicht ganz zufrieden
    600 leute schaffe ich schon aber fur band Pa ist es noch nicht dass was ich suche. (beim 600 leute sind dazu noch 2 oder 4 stuck CV basse)
    gerne habe ich mal ein paar vorschlage von ganze PA systems.
    budget is so um die 7000 euro, bei verkauf die ganze anlage vielleicht noch ne bisschen mehr.
    konnte auch gut second hand sein habe ich kein problem mit, selbstbau ist auch ne moglichkeit aber dann musste mir die anlage schon ganz gut gefallen, sprich anhoren!!
    vielen dank im vorraus.
    Die basse (Br118) gafallen mir eigentlich ganz gut nur mann kann keine weitere speaker bekommen.
    aber vorschlage fur nur Topkasten sind auch willkommen.
    Wenn mann ne vorschlag macht, gerne auch dazu schreiben warum und wieso!! erfahrungen.
    • watt xtra
    • 21. September 2006 um 20:49
    gekauft 40 guitel rollen, 100 meter klett haftband, 200 xlr stecker (neue serie, die alte gibts nirgendwo mehr) und wenn alles lauft wie es laufen soll morgen ein neues A&H wizard 3 bestellen.
    verkauft: 4 stuck Cerwin-Vega L36 pe
    werde bald noch kaufen ganz neues PA system aber siehe neue frage beim boxen und lautsprecher.
  • Fame Pro System
    • watt xtra
    • 19. September 2006 um 11:38
    hallo
    habe mir die tops mal angehort, sind gar nicht so schlecht. Die verarbeitung schon ganz in ordnung.
    Aber die amps sind total scheisse, bringen keine leistung, sind viel zu schwer und dass amprack so ist erst gar nicht zu tragen.
    Du konntest mit diese anlage problemlos 100 leute beschallen, nun bekommen die speaker nicht die volle leistung und bringt die ganze anlage auch nicht ihr maximale.
    Ich werde vorschlagen.
    Kauf Dir etwas vernumtiches.
    zum beispiel: 2 mal EV zx 4 mit ne vernumftiche endstufe kannst du spater immer noch ne basskiste dazu hohlen.
    anderes beispiel:2 stuck RCF art 322, sind halt 12" aber zusammen mit denn 2" hoch gehen die richtig fett!!
    oder was auch gepasst ist? 4 stuck DAP K115 mit 2 endstufe und ne controller!! wenn man die gut uber die controller laufen last hast Du auch eine KNALL anlage. fur locker 100 pax.
  • Blinder-Movinghead?
    • watt xtra
    • 16. September 2006 um 15:11
    hier aus holland haben die auch wieder was gebaut.
    kenne es selber aber noch nicht
    http://www.highlite.nl/index.php/high…_stageblinder_4
    ist showtec
  • Problem mit Hornbässen
    • watt xtra
    • 16. September 2006 um 14:26
    ok kracky ist auch so dass da schon bass ist nun mann hort es nicht wirklich.
    Problem bleibt aber beim TS.
    am besten benutzt er die sl zusammen mit BR 18 oder 15". mit der proccesor mal spielen, solange dass alles stimmt.
    Ich bleibe der meinung dass mann keine CV in kleine raume benutzt, Kracky Du hast schon erzahlt warum nicht, da 4 dinger hin zu stellen ist ja auch ubertrieben.
    probiere mal mit denn proccesor etwas zu boosten, bei 80-100hz.
    • watt xtra
    • 15. September 2006 um 12:47
    Zitat von "Kracky"
    Bitte verbreitet diesen Blödsinn doch nicht weiter, Die Hornladung ist doch eigentlich nur dafür da den Sensitivity des Lautsprechers zu steiger, deine Aussage wäre nur zutreffend wenn es evtl. bündeln würde was bei diesen Wellenlängen ausgeschlossen ist.
    Ich tippe auf Resonanzfrequenz des Gehäuses. Ist bei horngeladenen Bässen nicht unüblich, wo diese allerdings liegt ist schwer zu sagen, einfach mal am EQ die einzelnen Tieftonbänder um 6db absenken und schauen ob es verschwindet.
    Doch haben die Cerwin Vega subs dass "problem" die fangen erst an nach wenige metern.. und drucken dann sehr weit.
    Wenn mann solche subs benutzt in zu kleine raume, sprich <80m2 dann bringen die einfach zu wenig.
    Die SL ist gebaut worden weit zu drucken L= Long und funktioniert erst dann wenn mehrere speakers gestackt sind. Sind ja fur grossere sachen und outdoor!
    einzeln kann mann die nur gebrauchen als reine sub, also nicht weiter laufen lassen dann 80hz-100hz!! anfangen konnen die schon bei 35 hz. Wenn mann trotzdem ein bisschen "kick" mochte dann boosten bei 80hz. wirt auch mit denn Boosting system van CV gemacht.
    aber besser ist es die SL zu kombinieren mit doppel 15" BR oder 18" BR. delay musste mann dann eben probieren, dass gleiche beim fase problem, dachte so um 90 grad.
    Habe hier die L36 PE sind fast die gleiche.
    oja sonst die kiste fest verschrauben, da resonanz von die kiste deutlich zu horen sein konnte.
  • Ersatzdiaphragmen für PAS-210 und PAS-212 hochtontreiber
    • watt xtra
    • 14. September 2006 um 14:23
    und schon bekommen? Passt es?
  • cerwin vega B36-A Basshorn
    • watt xtra
    • 7. September 2006 um 22:26
    B36 hat "nur" ne 188E chassis drin. ist nicht ne ganz grosse moter.
    omega geht rein aber ist nicht die beste losung. Wenn jetzt orginale speakers drin sind, dann las die rein, spielst Du nicht gleich kaputt.
    Und wenn mal eine andere chassis drin muss, schau Dir die PD an!! Sind wirklich Monster! aber auch nicht gerade billig.
    • watt xtra
    • 7. September 2006 um 17:07
    passende chassis
    PD 186
    PD 1850 for extrem high SPL
    RCF L18 P300
    Eminence Omega Pro 18
    • watt xtra
    • 5. September 2006 um 18:51
    hallo habe auch mal die B36 gehabt. sind ganz in ordnung, konnen ne richtige druck machen nun aber besser mit 2 oder 3 stuck pro seite.
    hier die daten:
    40-350 hz
    leistung 800 watt/8ohm
    schalldruck 103 db/1w/1m
    masse 910*610*610 mm
    55,5 kg.
    chassis ist orginal eine 188 speaker.
    ist der kleinste chassis aus hause Cerwin-Vega.
    bisschen Boosten bei 80-120 HZ ist zu empfehlen.
    oja spater ist der B36 erzetzt durch der PS-18B
    die neue CV serie haben alle ganz andere chassis drin, sind aber auch ganz in ordnung.
  • Zeigt mir eure ganzen PA Anlagen, wenn möglich !!!
    • watt xtra
    • 3. September 2006 um 12:28
    Zitat von &quot;Stainless&quot;
    ich verspühre großen Neid auf dich!;)
    sorry aber das verstehe ich nicht was Du damit meinst?? Ich habe zwar Deutsch in der Schule gehabt aber diese sinn verstehe ich nicht?
    Bin ich jetzt blod?? :?
    Du kannst mir auch per mail erklaren?
    • watt xtra
    • 3. September 2006 um 11:57
    hier ein teil meiner anlage.
    beschallung fur sport event
    http://www.mijnalbum.nl/Foto=X4BQTPHG
    musste auf drei sportplatze nach einander sein also alles rein im anhanger.
    2 mal 15"/2" Beyma
    4 mal Pas212
    4 mal B&C Pzb46 118
    mit ne Band in einen Zelt
    http://www.mijnalbum.nl/Foto=B7FR3OLS
    http://www.mijnalbum.nl/Foto=IEFQG7CW
    2 mal 15"/2" Beyma
    2 mal doppel 12/1,5" Beyma
    2 mal Pas212 infill
    4 mal B&C Pzb 46 118
    2 mal Cerwin Vega L36pe
    Gala
    http://www.mijnalbum.nl/Foto=LDSYFQD8
    http://www.mijnalbum.nl/Foto=QIZ3RLLS
    2 mal 15"/2" Beyma
    ne Disko (Apres-Ski)
    http://www.mijnalbum.nl/Foto=SNIHMYC7
    http://www.mijnalbum.nl/Foto=GCJY8ULO
    4 mal doppel 12/2" hornloaded Beyma
    4 mal doppel 15" bandpass Beyma
    alle amps Studiomaster D1600 mit proccesor
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • watt xtra
    • 3. September 2006 um 11:33
    habe jetzt erst gesehen wo mann foto's von ganze Pa anlage posten kann.
    also melde mich wieder ins "Zeigt mir eure ganzen PA Anlagen, wenn möglich !!!""
    • watt xtra
    • 2. September 2006 um 19:44
    Zitat von &quot;Thomas Koch&quot;
    Ja, ich habe Behringer und Collins, und das ist besser als Omnitronic. Musik Produktiv labelt einfach nur gute Geräte um.
    :D
    hier meine mixpulte
    A&H wizard :!:
    http://www.mijnalbum.nl/Foto=ZNUVEXLF
    http://www.mijnalbum.nl/Foto=E7NZNSPW
    http://www.mijnalbum.nl/Foto=XIVSGOVN
    Soundtracs
    http://www.mijnalbum.nl/Foto=VEK6CPDP
    http://www.mijnalbum.nl/MiniFoto=7ZSAYDIP
    nun die Soundtracs hat ne flightcase sonst alles in rackcases.
    edit: sorry ist glaube ich nur fur ampracks??
    • watt xtra
    • 2. September 2006 um 13:39
    ja klar,... bei zwei amps dass Du nicht rennen musst, aber ich rede auch von uber 10 amps., Mixer, eq, effectrack undzuweiter.
    Wenn Du nicht meher hast bringt es auch nichts, aber ich mache sowas fast jedes wochenende, bis zelten von etwas 1500 leute.
    Kann dir aber sagen ich brache nur einmal zu laufen und habe dann amp, mixer, gate, effekt, cdspeler und anschlussblende dabei. Da muss ich noch gar nicht tragen.
    Ist aber egal, bitte tu nicht ob Du soviel hast und kritiziere dabei nicht andern..
    Du hast ja behringer und "Collins"??
    • watt xtra
    • 2. September 2006 um 00:22
    und wie oft laufst Du denn hin und her??
    Hast Du vielleicht bilder von Deine kisten?
    • watt xtra
    • 2. September 2006 um 00:13
    aber ende Mai aber noch benutzt!!
    nun mal zu schwere kisten??
    meine rackeinsatze sind gebaut worden aus 15mm Fins Berken, also ganz leicht, die flightcases sind road tauglich und werden auch jedes wochenende benutzt.
    gebaut aus 9mm Fins berken mit HPL oberflache, eine leere kiste ist mal gerade 30kg! (HTB 80*59*59) 8 griffe, guitel lenkrollen.
    Ich habe mich hierfur endschieden wegen die vielseitichkeit dieses system. Ich kann jetzt nun dass mitnehmen was ich brauche und muss nicht ne ganze amprack mitschleppen!! einfach die racks einpacken und rein ins Haubencase.
    Im moment habe ich mehr als 20 rackeinsatzt und 6 haubencases, meine flightcases fur kabeln sind die gleiche nun keine haubencases. alle meine cases haben die maximale breite von 62 cm damit 3 stuck neben einander passen in einen LKW, standart masse.
    • watt xtra
    • 1. September 2006 um 19:39
    Zitat von &quot;Manuela&quot;
    wenn ich eine kiste habe und die ist bullshit dann darf ich das auch schreiben. punkt.
    haha :D:D
    shreibt er aber nicht.. ist aber so.
    aber was halt mann von meine neue kiste?
    • watt xtra
    • 1. September 2006 um 16:38
    Thomas Koch, Du benutzt selbst aber die DX1022 von Omnitronic, ist dass meist preiswert was mann kaufen kann!!
    tut mir leid dass zu schreiben aber bitte urhteile nicht wenn Du selbst gar nichts besser hast.
    Ich habe schon geschrieben wofur ich wass benutze, aber Du kommt mir vor als ob Du mehr sein willst wie Du eigentlich bist.
    BoT: hab damit angefangen noch mehr cases zu bauen.
    http://www.mijnalbum.nl/Foto=R66NIYKW
    http://www.mijnalbum.nl/Foto=RIXMJRZL
    http://www.mijnalbum.nl/Foto=IMHOWT4T
    http://www.mijnalbum.nl/Foto=L77VJS73
    http://www.mijnalbum.nl/Foto=ZYWHBKMH
    http://www.mijnalbum.nl/Foto=QV6E84RM
    • watt xtra
    • 31. August 2006 um 23:15
    ich habe aber D1600 amps von Studiomaster.
    sind bis 2 ohm stabiel.
    Leider bekommt mann keine Studiomaster mehr in Europa, sollte mann dann importieren aus Engeland.
