  2. watt xtra
Beiträge von watt xtra
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • watt xtra
    • 31. August 2006 um 17:33
    Omnitronic ist eine marke die kopiert, sie haben sachen fur dass kleine geldbeutel aber auch ziemlich hochwertige sachen, nimm zum beispiel dass PSSO. Ist auch hergestellt worden fur Omnitronic.
    ist aber weiterhin auch egal.. meine amps funktionieren ganz korrekt wofur ich die brauche, monitor.
    und sonst habe ich Studiomaster amps. siehe foto.
    http://www.mijnalbum.nl/Foto=NTCZACVK
    • watt xtra
    • 30. August 2006 um 18:06
    Zitat von "Thomas Koch"
    Es ist allgemein bekannt, das Omnitronic nicht das beste ist.
    wie kann mann algemein sagen dass omnitronic nicht dass beste ist??
    swischen nicht dass beste und dass uber teuere marke X ist ja eine welt der unterscheid!!
    also wieder einen spruch ohne bedeutung.
    Klar bin ich mir bewusst dass es nicht erstklasse komponenten sind aber es kommt auch drauf wofur mann irgend was benutzt.
    Und ich binn sicher eine P amp Omnitronic ist dass gleiche wie ne P serie DAP, beide OEM modelle amps
    aber da sind noch 1000 andere marke amps die dass gleiche sind alles wirt kopiert.
    aber bitte wenn mann irgend ne meinung hat gerne aber sag dass auch WIESO oder WARUM.. und nicht nur melden und tschuss!!
  • Ht schutzt
    • watt xtra
    • 30. August 2006 um 13:39
    hallo die Pas215II hat schon ne HT schutz ins frequenz weiche eingebaut.
    Ich wurde trotzdem eine digital proccesor empfahle, kannst Du die limiter gebrauchen, wenn gut eingestellt keine probleme und super klang.
    • watt xtra
    • 30. August 2006 um 13:16
    Zitat von "DJheini"
    (Muß ich dir vollkommen recht geben.)
    Hallo, schöne Grüße nach Holland, herzlich willkommen hier im Forum. :D
    danke!!
    mal sehen ob ich hier auch etwas lernen kann!! dabei gerne meine erfahrungen teilen mit andere forum mitglieden??
  • Ersatzdiaphragmen für PAS-210 und PAS-212 hochtontreiber
    • watt xtra
    • 30. August 2006 um 13:14
    mir ist bekannt dass Pass Mit P-audio bestuckt ist!!
    • watt xtra
    • 30. August 2006 um 13:10
    Ich meinte das Omnitronicgeraffel.
    wieso??
    werden benutzt mit ne 12"/1" monitor fur buhne monitor.
    habe bis jetzt noch keine probleme bekommen.
    wenn Du etwas sagst dann gerne auch sagen warum oder wieso!!
    nicht nur im freien rufen.
    • watt xtra
    • 29. August 2006 um 22:20
    Das zweite ist ja sogesehen Selbstmord, so wie mit meiner Thomannblende
    meinst Du mir??
    wieso dann?
    sind alle einzel kisten die zusammen in eine stolpkiste kommen.
  • 2 x PAS212 II nebeneinander?
    • watt xtra
    • 29. August 2006 um 13:37
    aber aufgepast. wenn zwei stuck auf einander gestellt werden Gut festmachen. Ich habe mir klammern dafur gemacht, an die seite der speaker sind schon M10 locher da kann mann die klammern festschrauben, dazu eine spanngurte.
    • watt xtra
    • 29. August 2006 um 13:24
    hier einige meine ampracks,
    bin gerade dabei alles auf stolp um zu bauen.
    http://www.mijnalbum.nl/Foto=6NH8BD3T
    http://www.mijnalbum.nl/Foto=YVMFMDR3
    http://www.mijnalbum.nl/Foto=MEWT74TN
    • watt xtra
    • 29. August 2006 um 13:14
    hallo
    ich habe selbst auch einige Pas 212 speakers und stacken tu ich auch.
    was kann:
    am besten wenn Du weit kommen wilst, 2 stuck auf einander met dem zweite teil andersrom auf die erste also mit denn horn nach unten. Dann koppelt es am besten, und kommt es auch weiter.
    wenn mann 2 stuck neben einander stelt wirt nicht wirklich gekoppelt nun die spreidung wirt mehr sein und mann kan so die sound besser richten. Dass gleiche wie beim infill.
    Wenn man die Pas fliegt kommt mann noch weiter und braucht mann nicht so laut zu spielen, richten kann mann dan auch bestens.
    Habe schon mit 2 stuck Pas mit 3 BR118 B&C pzb46 pro seite 25 meter beschallt. Live und sprache ohne probleme.
