  2. usmu
Beiträge von usmu
  • LC2412 von Behringer, wer hat noch Probleme?
    • usmu
    • 11. November 2006 um 14:36
    Zitat von "hell&dunkel"
    ...Zweimal DMX vom FOH zur Bühne gibts nicht.
    Kann man sich auf diese Weise nicht sogar den Terminator sparen ? :D
    • usmu
    • 11. November 2006 um 09:24
    Das Teil ist gestern gekommmen.
    Ob es Probleme mit der Batterie und dem Speicher hat kann ich nicht beurteilen, da ich's schnell wieder eingepackt habe.
    Das Überblenden mit Fader zwischen den programmierten Szenen war ein Glücksspiel. Gelegentlich blendete das Gerät mit der eingestellten Zeit um, manchmal war mehrmaliges Drücken der Flashtaste notwendig. Hin-und wieder wurde dabei sogar im Display die richtige Szenennummer angezeigt.
    Datacode Rückseite Gerät: 08 06, Softwareversion Display: 2001 :shock:
    Dazu kommt eine vollkommen chotischen Bedienung.
    Als einzig professionellem an dem Gerät erscheint die 5pol. XLR Buchse.
    Fazit : Einpacken und zurück mit dem Müll.
  • verstärkerleistung messen
    • usmu
    • 31. August 2006 um 14:24
    Mit Wid. , Oskar, Ampere- u. Voltmeter kommen "Watt" = Wirkleistung raus .
    Voraussetzung Sinussignal und nicht im KHz - Bereich. Billig DVM können nur dieses.
    Angeschlossener LS -> komplexe Last -> R, L u. ggfs. C Anteile.
    Kommt "VA" = Scheinleistung raus.
    Um die Wirkleistung daraus zu errechenen müsste man den Winkel der Phasenverschiebung zwischen U und i messen. P= U * i * cos phi.
    Es gibt auch rechnende Multimeter mit 2 Eingängen (U,I), welche den Echt Effektivwert (RMS= root maen square) durch
    P_rms = SQRT ((Integral 0 bis t (U^2(tau) * i^2(tau)) * d_tau) / t)
    bilden.
  • Belastbarkeit MT in Abhängigkeit von fu
    • usmu
    • 30. August 2006 um 18:51
    Die Anordnung Radiator koaxial vor den MT zu hängen habe ich (erstmal) wg. Problem Phasendreher im Übernahmebereich / Zeitmangel zurückgestellt. Anordnung jetzt : Ring-R. neben/über MT. (Mit Bass/ohne Bass).
    Zur Ausgangsfrage : Angabe d. Herstellers ist Watt.
    P_ges= P_therm. + P_akustisch
    Da:
    P = Integral fu bis fo ( u * i * 1/dt)
    (Weiß leider nicht wie ich das math. darstellen soll.)
    Damit ist P_ges. im Bereich 400-fo kleiner als im Bereich von 120-fo.
    • usmu
    • 30. August 2006 um 17:45
    Monacor SP-12A/300
    • usmu
    • 29. August 2006 um 21:46
    Verwegener Gedanke ?
    Habe kompakte Tops gebaut, welche bzgl. fu umschaltbar sind.
    400 Hz als Übernahmefrequenz mit Bass.
    120 Hz für Einsatz ohne Bass für Sprache etc. (fu des MT= 90 Hz).
    Da die elektrische/akustische Gesamtleistung des MT im Bereich von 400-fo geringer ist als im Bereich von 120-fo wäre es interessant zu wissen, um welchen Faktor Pmax auf Dauer überschritten werden darf. (thermisch/mechanisch).
    Akustisch ist Faktor 4 kein Problem.
    Im HT werkelt ein Ringradiator, dem es keine Mühe macht.
    Danke im Voraus.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
