  2. tom zehn
Beiträge von tom zehn
  • KappaLite 3015 LF mit T-amp Proline 3000/ LBT 1121 Dap???
    • tom zehn
    • 16. Februar 2009 um 10:29
    Also ich habe den KappaLite 3015LF verbaut!
    Er wird mit dem Verstärker T-amp Proline 3000 betreiben
    es soll kein anderer gekauft werden denn der T-amp ist schon bei mir zu hause!
    Frage ist nur wie weit kann man die Endstufe aufdrehen!
    Habe noch davor die Freuenzweiche JBSystem Ec102.
    Bei welcher Freuenz sollte ich trennen, und wo sollte ich den Eingangs Gain hin stellen
    und wo den Ausgangs Gain!!
    Als Top habe ich 2 LBT 1121 Boxen
    dafür habe ich zwei Verstärker auch bei zu hause!
    1 DAP 900
    2 DAP 2000
    Welchen sollt ich nehmen und wie sieht es da aus wegen dem Aufdrehen
    an der Endstufe!
    • tom zehn
    • 13. Februar 2009 um 20:26
    Hmmm
    leider habe ich die schon und ich möchte jetzt nicht noch eine neue kaufen!
    Habe nur das Mischpult und die Frquenzweiche da zwischen!
    • tom zehn
    • 13. Februar 2009 um 19:48
    Hey
    ich habe mir jetzt die Boxen gebaut (LMB-115) mit den KappaLite 3015LF
    jetzt meine frage kann ich die mit dem Verstärker T-amp Proline 3000 betreiben
    oder hat der zu viel Leistung?
    Wenn ja wie weit kann man die Aufdrehen ohne angst zu haben das die Lautsprecher
    kaputt gehen!
    edit:
    Ich habe noch zwei LBT 1121 Boxen
    welchen Verstärker soll ich denn dafür besser nutzen?
    1 DAP 900
    2 DAP 2000
    die zwei hätte ich zur verfügung!!
    MFG
    Thomas
  • Aktive Frequenzweiche
    • tom zehn
    • 12. Februar 2009 um 22:19
    Hey
    also das ist genau so angeschlossen
    signal --> mischpult --> frequenzweiche --> DAP 2000 --> boxen LBT 1121
    --> t-amp proline 3000 --> boxen LMB 115
    hoffe es ist zuerkennen das ich meine!
    Hmm
    also ich gehe mit dem Kabel aus dem Mischpult in die Frequenzweiche in INPUT rechts und links, dann habe ich 2 mal den HIGH ausgang und 2 mal den LOW ausgang!
    Die kommen werden dann in die Verstärker geführt die 2 HIGH in die DAP 2000 und die 2 LOW in die t-amp.
    Dann habe ich hinten noch MODE (stereo mono) und LF SUM ( Normal Summed)!
    Vorne kann ich dann einmal
    den GAIN Lautstärke eingangssignal
    den LOW/HIGH Freuenz wo die Weiche trennt
    den LOW Output Lautstärke Low
    den HIGH Output Lautstärke High
    einstellen
    Kann man da irgendwas falsch einstellen?
    Vielleicht kann einer mal schreiben wie sie eingestellt werden könnts/sollte!!
    Vielen Dank
    • tom zehn
    • 6. Februar 2009 um 16:29
    Hey
    also ich habe da folgendes Problem!
    Ich habe:
    JBSystem EC102 als Weiche
    Boxen die LBT 1121, LMB 115
    Verstärker DAP 2000 für die LBT 1121
    Verstärker t-amp proline 3000 für die LMB 115
    wenn ich die Boxen über die Frequenzweiche laufen lasse sind sie viel leiser als wenn sie direkt an dem Verstärker sind!
    Warum?
    Kann ich de Verstärker einfach weiter aufdrehen, weil meine Weiche nicht die Volle leistung durch lässt?
    Bitte um hilfe
