  2. gberg
Beiträge von gberg
  • max. Besucheranzahl in Versammlungsstätte + Mass Choir
    • gberg
    • 1. März 2010 um 15:09
    Ja, ich meine eher, dass es durch den Bestuhlungsplan ja eine bestimmte Zuschauermenge gibt. Ist das dann auch die Begrenzungsmenge für den Raum? Von den Notausgängen her ist das ganze kein Problem.
    • gberg
    • 1. März 2010 um 12:26
    Hallo Forumsgemeinde,
    ich habe demnächst in einer Versammlungsstätte einen 150 Personen Chor. Reduziert die Anzahl der Chormitglieder nun meine zulässige Besucheranzahl?
  • FoH Dach - fertige Lösungen oder Tips für Konstruktion
    • gberg
    • 13. Februar 2008 um 18:24
    Markus: Welches System von Layer? Allroundsystem? Und ist das ein Layer Entwurf oder eine Eigenkonstruktion?
    • gberg
    • 1. Februar 2008 um 19:26
    ich möchte für kleinere Events von Faltpavillons wegkommen.
    Habt Ihr Tips? Den Entwurf von Bütec kenne ich, er entspricht jedoch nicht meinen Wünschen (Regen/Windfestigkeit). Ansonsten kenne ich nur große Lösungen á la Layher. Und: Ich möchte kein Traversendach bauen, sondern nach Möglichkeit etwas, das (wie bei Bütec) auf Nivtec Podeste "aufgesteckt" werden kann.
    Meine Traumabmessungen hierfür: 3 x 2m und/oder 4x3m.
    Hat jemand Erfahrungen/Tips/Kontakte/Anregungen?
  • Großmann & Grünberg Veranstaltungstechnik
    • gberg
    • 10. Mai 2007 um 12:34
    Hallo Mechwerkandi,
    vielleicht bist Du bei unserer ehemaligen Anschrift in der Elsastraße vorbeigekommen... seit 1,5 Jahren sind wir im Alten Teichweg 35, Hamburg. Aber danke für den Tip - wir sollten vielleicht mal dort das alte Firmenschild abbauen. Gruß Sören
  • Drehstrom: Netzteile und Sicherungen kaputt. Null kurz weg?
    • gberg
    • 13. Mai 2004 um 05:50
    Hallo Matthias M., es gibt da noch einen Weg, sicherzustellen, daß Dir Dein Stromanschluss keine Probleme bereitet:
    Mit einem sog. Schutzmaßnahmen-Prüfgerät gemäß VDE 0100 Teil 410 kannst Du nicht nur den korrekten Zustand des RCD´s prüfen sondern auch den Schleifenwiderstand (Widerstand zwischen Phase und PE) und die Schleifenimpedanz (wird zwischen Phase und N gemessen). Diese
    Messung soll eigentlich zeigen, ob im Fehlerfall ein genügend großer Strom zum Abschalten der Sicherung fließen kann. Angenehmer Nebeneffekt: Du stellst fest, ob die Verbindung des Nullleiters korrekt ist (niedrige Impedanz = gute Verbindung).
    Sobald wir als Techniker unsere Geräte an einem Stromanschluss anschließen, sind wir gemäß VBG SP 25.1/2 Teil 4.2 dazu verpflichtet, den Stromanschluß auf korrekte Belegung zu prüfen. Dies geht am sichersten mit dem oben erwähnten Messgerät. Ich habe in jetzt 8 Jahren Verleihtätigkeit keine Probleme gehabt, dies liegt nicht zuletzt an dieser Messung, die ich einigermaßen regelmäßig durchführe.
  • Abschwächer 20/40 dB, welcher Widerstand wie verlötet?
    • gberg
    • 1. März 2004 um 17:33
    Kann mir das jemand sagen? Vielleicht hat ja jemand eines dieser schönen Teile von Neutrik o.a. und kann mir einen Tip über das Innenleben geben?
  • Sendemast streut in Anlage ein
    • gberg
    • 18. Februar 2004 um 22:25
    Hallo Stranger, handelt es sich um einen älteren Dynacord Amp? Die waren damals nämlich eingangsseitig unsymmetrisch....
  • Boxenmessen Entwickeln etc.
    • gberg
    • 7. Januar 2004 um 00:39
    Könntest Du denn etwas empfehlen, um EV Floor-Monitore (die saugfähigen mit dem Filz) zu verbessern?
  • Bühnemeisterschule ?!?!?!
    • gberg
    • 2. Januar 2004 um 14:13
    Vermutlich meinte Dein Kollege den fachübergreifenden Teil der Meisterausbildung (dieser dauert 3 Monate - Schulzeit + Projektarbeit + Prüfungen). Mit diesem bist Du zwar noch nicht befähigt, auszubilden, aber Du bist dann "Verantwortlicher für Veranstaltungstechnik" gemäß den Anforderungen der MVStättVo und der BGV.
    • gberg
  • IT-Netz auf Move / Isolationswächter
    • gberg
    • 15. Mai 2003 um 23:20
    Hat jemand schon mal bei einem Move ein IT-Netz auf dem LKW gebaut? Wenn ja, welcher Isolationswächter wurde benutzt und ist empfehlenswert? Wie sind die praktischen Erfahrungen ( gleichmäßige Aufteilung der Phasen, Betriebssicherheit, Ausgleichsströme auf dem Nullleiter?)
    Ansonsten:
    Vorschläge, wie man es sonst machen könnte?
    Vielen Dank.
  • Vorschriften für Safety's...
    • gberg
    • 4. April 2003 um 17:50
    Inzwischen ist die entsprechende Erläuterung zur "Bereitstellung und Benutzung von Sicherungsseilen und -ketten erschienen - leider noch nicht zum Downloaden. Sie heißt: SP 25.1/2-4, vielleicht ja demnächst hier: http://www.vbg.de/publikation/index.jsp?step=10 Auf jeden Fall ist sie aber auf der ebenfalls hier bestellbaren CD enthalten.
  • Neue Vorschriften
    • gberg
    • 26. Februar 2003 um 08:58
    Zitat von "Tobias P."
    Laut einer neuen Vorschrift müssen Geräte, die weniger als 3 Kilo wiegen, nur noch mit einer sog. Polystop - Mutter gesichert werden,
    Kannst Du bitte die Vorschrift nennen?
  • Nexo Geo /Tori Amos in der Philharmonie in MUC
    • gberg
    • 24. Februar 2003 um 22:44
    Zitat von "moser7"
    ein grosser Sub am Boden, über den ich aber nichts im Web gefunden habe, hat aber auch diese Plastik-Trompeten Auslässe wie die 12" Subs besitzt..
    Das war mit Sicherheit der Sub des großen Bruders der S-Serie, nämlich der GEO T-Serie.
  • Sennheiser IEM 300, Akkus, Ladegeräte
    • gberg
    • 3. Februar 2003 um 01:01
    Also ich benutze ebenfalls aus kostengründen Akkus und habe seit Jahren mehrere Conrad-Ladestationen im Einsatz - diese zeigen im Entlademodus auch die verfügbare Kapazität an. Meine 160mAh 9V Blöcke von Emmerich (NiMh) messe ich damit regelmäßig durch- sie haben eine Kapazität von 150 - 165mAh. (160 steht drauf). Bei meinen Sennheiser Funken (habe leider in diesem Punkt keine Erfahrung mit InEars) halten sie dann zwei dreiviertel Stunden.
    Das Conrad Teil heißt 9-V-BLOCK PROFILADER
    Artikel-Nr.: 512010 - 62
    Kostenpunkt 49,95 und lädt/entlädt 4 Stück gleichzeitig. Fischeramp habe ich mir auch überlegt, die Teile sehen sehr gut aus aber leisten nicht so viel und kosten.......
  • Impendanzmessung
    • gberg
    • 2. Februar 2003 um 23:58
    Das könnte Dir helfen:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3004877320&category=3275
  • Fortbildung
    • gberg
    • 1. Februar 2003 um 23:17
    Dann sollte da auch http://www.hhamm.de nicht fehlen und der Vollständigkeit halber http://www.srt.de/
  • Fortbildung
    • gberg
  • TBC´s gesucht
    • gberg
    • 1. Februar 2003 um 20:14
    Ich suche 2 gebrauchte TBC´s, könnt Ihr mir was oder jemanden empfehlen? Worauf muß ich achten?
    Vielen Dank
