  2. Volker
Beiträge von Volker
  • Immer noch kein Ausbildungszwang
    • Volker
    • 4. Juli 2017 um 06:50
    Im Bild oben hält doch die Plane de facto das Linearray. Etwas Wind und das ganz Ding würde mangels Wassertanks einfach nach vorne kippen. Die vermutlich am Bauzaun befestigte Plane sichert die gesamte Konstruktion dagegen... sensationell...
    Dass die Plane nicht gegen Regen hilft, sieht man ja auch dem Bild.
  • Sattler gesucht - Schutzhüllen für braune Boxen
    • Volker
    • 3. Juli 2017 um 07:00
    Moin!
    Für welche denn aktuell?
    Für SB18, SB28 und KS28 wüsste ich jemanden...
    für den o.g. "Kleinkram" gibt's bei uns Cover von Amptown ;)
  • Benefiz-VA - GEMA - Veranstaltungstechnik - Erlös?
    • Volker
    • 26. Juni 2017 um 07:46
    Ist das so eine Band mit wenig Jobs, die endlich mal ein größeres (oder überhaupt ein) Konzert machen will, aber keine Kohle hat für die Anmietung der Technik?
    Es gab da mal vor ein paar Jahren so ein Phase, da ist man mit entsprechenden Anfragen von Bands regelrecht zugeschüttet worden, alles unter dem "Benefiz" Deckmantel damit es möglichst billig wird bzw das Risiko jemand anders trägt. Zum Glück ist das vorbei. Ich habe mich damals echt gefragt ob dieser Vorschlag gerade in irgendeiner Musikerzeitschrift stand.
    Es spricht nichts gegen Benefiz, aber bitte nicht auf Kosten einzelner.
    Der Onkel von Shell wird Dir den Sprit für den Generator oder den LKW genauso wenig umsonst geben wie Herr Osram und Frau Philips die Leuchtmittel. Natürlich kann man auch mal was umsonst machen, wenn es denn unbedingt sein muss, aber ne komplette Produktion mit Personal, Technik und Infrastruktur finde ich doch schon etwas viel. Der Musiker kommt mit der Gitarre unter Arm, der Sänger evtl. mit dem Fahrrad...
  • Bässe für Pyro-Show
    • Volker
    • 26. Juni 2017 um 07:32
    Ein Stück Molton links und rechts vor den Bühnenpodest-Wänden hätte optisch auch nicht ganz scheisse ausgesehen. PA Openair an Gabellift ohne Ballast unten drauf finde ich sportlich.
    Ich denke Ihr hattet ne schöne Feier. Was mir jetzt hier noch fehlt ist die Antwort auf die Frage ob denn nun genug Bass da war für die Feuerschow :-).
  • Erweiterung KIVA
    • Volker
    • 14. Juni 2017 um 07:23
    außerdem kannst du mit dem SB15m auch schicke Stangen-PAs bauen...
  • d&b Neuigkeiten
    • Volker
    • 9. Juni 2017 um 12:21
    Mahlzeit!
    Zufallsfund: https://trademarks.justia.com/owners/d-b-aud…k-gmbh-3456155/
    Hat jemand evtl. mal konkrete Infos zum KSL?
    Beste Grüße,
    Volker
    • Volker
    • 8. Juni 2017 um 07:56
    Sorry für meine Verwechselung von PAT und TW, habt ja Recht. Aber der Rest des Postings gilt genauso.
    In Posting Nr. 30 steht was von einem Gespräch mit dem Örtlichen. Was wird es denn nun im Bass und in welcher Menge?
    Ich denke die Anwohner sind begeistert, wenn man da z.B. 12 (LA) KS28 unter die Bühne packt, damit die Feuershow nachts um 12 so richtig zur Geltung kommt :)
    Viel Erfolg!
    • Volker
    • 7. Juni 2017 um 06:38
    In Anbetracht der von Dir erwarteten Probleme bei den niederen Frequenzen (die diese Tops laut Datenblatt ohnehin nur am Rande bis garnicht bringen) wäre es wichtiger zu wissen, welche Bässe in welcher Menge und Anordnung und mit welchem Amping eingesetzt werden sollen.
    Bei einem Stadtfest ist im Normalfall nicht der Beschaller, sondern das Budget oder die Anwohner das begrenzende Element.
    Es wäre somit etwas unfair hier den Aufbau des Örtlichen ohne Hintergrundinformationen bewerten zu lassen - es sei denn Du bestellst und bezahlst die PA.
    Ich kenne das System nicht, aber ganz allgemein würde ich TW Audio der ambitionierten Mittelklasse zuordnen, so dass das vermutlich irgendwie ganz brauchbar spielt - es sei denn das Budget für die Kühlwagen war wichtiger. Da man das Zeug nicht nachgeworfen bekommt, wirst Du es vermutlich auch nicht mit einer ahnungslosen Bastelbude zu tun haben. Das wird schon.
  • Lautsprecherkabel Empfehlungen
    • Volker
    • 22. Mai 2017 um 06:17
    wir haben seit über 20 Jahren nur noch 4qmm kabel. Dann muss man sich keine Gedanken machen, welche Kabel man zum Job mitnimmt, auch wenn in längeren Strecken mal kurze Brücken dazwischen hängen. Spielt einfach immer und soviel teurer ist das nicht.
  • Saallicht: Lichtschalter inaktiv bei anliegendem DMX?
    • Volker
    • 9. Mai 2017 um 07:14
    evtl. wäre ja auch Philips HUE ne Option.
    Das Ding verhält sich grundsätzlich wie ne normale Lampe, also Strom an = Licht an.
    Kommt dann das Ipad ins Spiel wird es eben dunkler oder bunt oder was auch immer...
    Mittlerweile gibt es auch GU10 Brenner.
    Für ne größere Halle bringt das natürlich nix, aber wenn es sich um einen normalen Raum handelt wäre es vielleicht ne Option.
    Wenn das o.g. Bus-System zu teuer ist, hilft ja auch noch ein gutes altes Hotpatchfeld, hier vielleicht aus Vereinfachungsgründen mit einem einzelnen Harting realisiert da es ja weniger auf Flexibilität ankommt.
    Harting auf Dose 1: Normalbetrieb, Lichtschalter funktionieren.
    Harting auf Dose 2: Strom für Funzeln kommt aus DMX Dimmer
    Fertig.
    Vor einer Veranstaltung muss man dann eben umstecken, aber ich denke ein Harting (Wieland, Ilme, whatever...) ist verschmerzbar.
  • S: GrandMA micro
    • Volker
    • 20. April 2017 um 06:58
    vermutlich bekommst du beim unteren link auch mehr als eine.
    Für 4,4k gibt es bei niclen derzeit auch (anscheinend mehrere) Fullsize (1er)...
    Jetzt fehlt nur noch ein Bastler der die Dot2 Software auf der 1er fullsize zum laufen bringt (mit den Motorfadern und den größeren Bildschirmen... ;-)).
  • Universal Audio und die Umsatzsteuer
    • Volker
    • 19. April 2017 um 07:55
    Das mit der Erstattung der Umsatzsteuer ist schon richtig, allerdings nicht über die Voranmeldung in Deutschland, sondern im Vergütungsverfahren (laut Sachverhalt stand keine deutsche IDNr. drauf).
    Das mit dem Kleinunternehmer verstehe ich nicht. Wende ich als Kleinunternehmer die USt-ID an (sehr beliebt z.B. auch bei Ebay-Provisionen oder für was auch immer), muss ich in Deutschland ne Umsatzsteuervoranmeldung abgeben und den entsprechenden Betrag entrichten. Alles andere würde ja auch keinen Sinn machen...
    Falls hier also irgendein Kleinunternehmer die lustige Idee hat seinen Kram mit ID Nr z.B. (!) beim "B"-Shop in NL anstatt beim T oder M in D zu kaufen, dann sollte er an die USt denken, sonst ist es Steuerhinterziehung und kommt irgendwann raus (vgl. in diesem Zusammenhang auch mal "zusammenfassende Meldung"...).
    Oder anders:
    Entweder buchst Du den Betrag für dieses Plugin komplett als Aufwand, oder gehst ins Vergütungsverfahren oder forderst von denen mal ne echte b2b Rechnung unter Erstattung der USt an. Der Hinweis auf "MOSS" oben ist dem Grunde nach schon korrekt, vereinfacht aber nur die Abwicklung beim Lieferanten im Zusammenhang mit Privatpersonen und führt bei Dir nicht zum Vorsteuerabzug! Die 19% stehen da, weil der Lieferort (an Privatpersonen) im Inland ist und durch das vereinfachte Verfahren keine Registrierung des ausländischen (EG-)Lieferanten hier nötig. Würden die sich registrieren und ne deutsche ID-Nummer verwenden, wäre es für alle entspannt, vgl. zB Applestore...
    Steuerliche Themen sind grenzwertig in einem Beschallerforum ;-).
  • PLS 2017 Neuheiten
    • Volker
    • 15. April 2017 um 18:28
    Was mir gerade beim wegsortieren noch wieder eingefallen ist:
    Ein movinghead mit makita Akku... fand ich sensationell.
  • Hat jemand den Denon DND 4500 MK II im Einsatz ?
    • Volker
    • 11. April 2017 um 07:01
    ich komme mal auf die Frage zurück.
    Ich habe einen Denon 4500 Mk2 im Lager. Was willst Du konkret wissen?
    2000er Nexus 2 habe ich auch, kommt eben immer auf die Anwendung an.
    Grund für die Anschaffung des Denon war der Tod eines 6000er Doppelplayers. Ich finde die Dinger nach wie vor gut, bin allerdings auch Nutzer der ersten Stunde, also auch ein " 2500F "war mal im Rack ( mit 50% pitch...).
    Nutzung des 4500er:
    Zuspieler auf Karnevalsveranstaltungen. Notfallplayer bei DJ-Veranstaltungen (nicht im Elektrobereich).
    Die Zeiten, in denen DJs damit aufgelegt haben sind lange vorbei. Gleichwohl spielt so ein Gerät extrem zuverlässig.
  • Erfahrungen mit db / HK o.ä. Hilfe bei der Entscheidung.
    • Volker
    • 11. April 2017 um 06:44
    Moin!
    HK ist doch auch ein deutscher Hersteller, ich bin verwirrt. Außerdem fehlen in der o.g. Liste komplett die deutschen Premium Brands wie d&b Audiotechnik oder ne Stufe drunter aber je nach Serie auch nicht verkehrt z.B. (!) KS Beschallungstechnik oder Kling& Freitag.
    Ist natürlich alles ne andere Preisliga als db Technologies oder HK.
    Die wichtigste Frage ist aber: wofür brauchst Du Lautsprecher? Geht es um DJ-Tätigkeiten auf Hochzeiten oder soll ne Jazzband in einer kleinen Location betreut werden oder geht es an die größeren Baustellen? Wenn letzteres dürfte Dein Budget mit etwas Glück für die Cases reichen.
    In der Einsteigerliga würde ich mir kaufen, was gefällt und gut zu handeln ist und evtl. mit regionalen Kollegen mal erweitert werden kann, falls doch mal der etwas größere Job um die Ecke kommt. Was ich aber eigentlich nicht machen würde ist mich mit 20 in der Branche als Technikvermieter selbständig zu machen ohne Kapital und ganz viele Connections.
    Beste Grüße!
  • Neues aus Frankreich
    • Volker
    • 10. April 2017 um 07:10
    und leckere essbare "Steine"...:)
    Die Syva-Präsentation habe ich mir nicht gegeben, das System kommt für uns nicht in Betracht. Die P1-Vorführung hätte mich interessiert (Kurzfassung: Einmess-System), Vorträge waren aber alle schon voll.
  • "Biete" bei Kleinanzeigenmarkt wäre Super
    • Volker
    • 10. April 2017 um 06:45
    im Party-PA gab es immer "Biete"... daher hier im Hobbyforum auch... Das andere "Biete"-Brett gibt es doch nach wie vor nicht...
    • Volker
    • 6. April 2017 um 08:07
    So, wieder von der Messe zurück. Hier mal ein paar subjektive Erkenntnisse ohne Anspruch auf Vollständigkeit (habe mir nicht alles angeschaut, sondern bin nur durch die Hallen geschlendert und habe mal hier und da geschaut):
    a) bei JB-Lighting kein Hinweis mehr auf eine Licon 2x. Ich habe auch nicht nachgefragt. Ein Pseudo-Grab in einer Ecke des doch recht leeren aber großen Standes wäre zumindest ein würdiger Abschluss der Posse gewesen
    b) ein 750kg D8 plus Motor mit Gewicht und Größe eines 500er D8 Plus Motors. Im Doppelstrang dann sogar 1500kg d8Plus. Meines Erachtens ein Highlight, wenn man Motoren kaufen will. Zufällig entdeckt.
    c) ein Linearraytower für Stadtfeste. 300kg, Windstärke 8, 50(!)kg Ballast (= Bassbox) vorne auf der Gabel. Fertig. Leider nur 4,99m hoch, aber das sollte ja für nen 6er Hang Brot und Butter PA reichen. Deutscher(!) Standsicherheitsnachweis inklusive.
    d) RCF HDL30 draussen ok, mir persönlich fehlte aber irgendwas, was ich aber nicht beschreiben kann. Ich fand auch dass das ohne Bässe besser klang. Vielleicht war die Ankopplung nicht optimal oder ich stand ungünstig, kann auch sein. Rest draussen habe ich mir erspart außer der F1 PA die immer beim vorbeilaufen irgendwie lief. Geschmackssache aber fetter Bass aus fetten Kisten.
    e) die Tendenz bei den Lichteffekten ist irgend gefühlt ein wenig "zurück zur Kirmes". Es gibt doch viele Effekte wo man sich nicht als erstes fragt was das wohl kostet, sondern "was soll das..."
    f) Nachdem nun jeder ein Linearray hat, muss nun anscheinend jedem ne LED Wand verkauft werden.
    g) so ein paar der üblichen Verdächtigen fehlten dann aber doch (oder ich habe sie übersehen): Publitec, EVI/Dynacord, Shure, Sennheiser...
    h) den Messetermin im April finde ich eigentlich doof, gestern waren aber Ferien in Hessen und das hat die Anreise so entspannt, dass wir noch früher da waren und uns wieder über den 10 Uhr Beginn geärgert haben. Die Eingangshalle war rappelvoll. Wenn schon nicht 9 Uhr, dann wäre vielleicht 9.30 Uhr ne Option.
    • Volker
    • 4. April 2017 um 22:53
    So, Tag 1 ist vorbei und das war es mit den relevanten Neuheiten? Achduscheisse...
    Dann fahre ich wohl morgen echt nur wegen dem la p1 und ner Marktforschung zum Thema motorzüge und Beamer hin.
    Nunja...
    Immerhin ist geklärt dass es nach wie vor keine Licon 2x gibt... ;)
  • Ausstellerverzeichnis PLS 2017
    • Volker
    • 4. April 2017 um 08:41
    ...und nächste Woche vermutlich ob es überhaupt noch Sinn macht nach Frankfurt zu fahren (frage ich mich schon seit drei Jahren...).
    Das Konzept ist eigentlich ok, aber mit Eintritt frei wie in Amsterdam und nem Außengelände auf dem man auch mal richtig laut machen darf wäre die Messe schon weiter vorne...
    Und so richtig richtig spannende Sachen gab es meines Erachtens in den letzten Jahren nicht.
    Ich bin mal gespannt was gleich alles so entdeckt wird.
    Echte (persönliche) Highlights wie ne Grandma3, ein L-Acoustics K3 oder ein Behridas XM33 wird es defintiv nicht geben. Vielleicht gibt's ja wenigstens spannende Randprodukte wie nen Linearraytower mit wenig Grundfläche aber trotzdem bis Windstärke 8 bei 7.5m Höhe. Wer weiss. Ich bin erst morgen da. Bitte spannende Entdeckungen heute Abend noch irgendwo posten :-).
    Ganz doof finde ich auch den nach hinten geschobenen Beginn. Reist man wie wir 300km an ist die 10 Uhr Zeit k... . Hätte lieber 9 Uhr bleiben sollen, los muss man eh um 5 da man sonst in Ballungsräumen auf dem Weg dorthin im Stau steht. Jetzt sitzen wir ne Stunde länger bei Mäckes Rödelheim (genau eine Ausfahrt vor den Messeparkhäusern aus dem Ruhrgebiet kommend). Wenn man natürlich aus dem Hotel um die Ecke kommt ist 10 Uhr entspannter...
