  2. Volker
Beiträge von Volker
  • Pyro Unfall Düsseldorf
    • Volker
    • 20. Juli 2025 um 11:27
    Stell dir einfach eine Kirmes an einem Fluss vor mit einer Stadt daneben.
    Du machst eine Drohnenshow und ein Feuerwerk, so dass an dem Abend auf der Kirmes selbst und nahezu allen Straßen drum herum, außerdem auf zwei angrenzenden mehrspurigen Brücken (über den Rhein, Größe kannst du Dir evtl. vorstellen) und dem kompletten Ufer gegenüber sich das ca. 500.000(!) externe Besucher ansehen wollen.
    Das Verkehrschaos beginnt etwa ab 16.00 Uhr. Ab ca 19 Uhr sind alle Straßen zu den Brücken (Kilometer vorher) rund um die Kirmes herum voll gesperrt. Man kommt weder hin noch weg. Nicht nur mit einem Schild, sondern mit Absperrungen und Polizei jeweils daneben für Unbelehrbare.
    Alle Wohngebiete drum herum sind mit Pollern und Wachdienst gesperrt. Mit drum herum meine ich nicht in Sichtweite, sondern bis etwa 40 Minuten fussläufiger Entfernung.
    Eine wie auch immer geartete Panik wäre da Mist.
    Den Unfall dürften 99,5 Prozent der Besucher (zunächst) nicht mit bekommen haben. Es gibt abgesperrte(und bewachte) Rettungswege. Also war das „laufen lassen“ eigentlich die beste Option für einen normalen Ablauf. Da wird schon jemand geschaut haben, dass da nicht nochwas passiert.
    Die sind da schon top organisiert. Stellt euch zu dem Thema bitte keine Kirmes vor, sondern eher das Münchener Oktoberfest. Dann habt ihr es.
    Auf dem Oktoberfest waren 6,7 mio Besucher, in Düsseldorf sind es nur 4 mio, aber die haben ne Woche weniger (10 Tage, nicht 16) und die meisten kommen eben an dem besagten Freitag.
    • Volker
    • 20. Juli 2025 um 06:53
    Es war eh viel zu voll auf der Kirmes. Ich war selbst da. Überall wird alles reglementiert, da war es der Wahnsinn, auch vor dem Feuerwerk schon. Das Feuerwerk ging erst gegen 22.30 Uhr los, nach einer Show mit 1000 Drohnen.
    Also wer meint bei Parookaville oder Tommorowland oder Rock am Ring wäre es brechend voll, der war noch nicht auf der Kirmes am Freitag des Feuerwerks. Hier werden sogar zwei große Brücken ein paar Stunden für Autos gesperrt, weil nix mehr geht.
    Ich behaupte jetzt einfach mal, dass da mehr Leute waren an dem Freitag als auf allen drei o.g. Festivals zusammen.
    Hätte es da eine Massenpanik gegeben wäre das der Wahnsinn geworden.
  • A&H dLive
    • Volker
    • 9. Juli 2025 um 20:21
    Zitat von MH 3
    Netzwerkfähigkeit dahingehend überarbeiten, das auch VLANs genutzt werden können
    Mit dem luminex 18t (und vermutlich anderen davon auch) geht das, zumindest über Glas bzw. die sfp-Ports absolut ohne Probleme.
    Auch parallel mit Yamaha/dante, ner leichten oder großen Oma (MANet) und anderen Sachen.
    Wir haben daher inzwischen auch zwei von den Dingern… (falls du mal mit A&H Anpassung testen willst, sag Bescheid).
    Details siehe hier:
    Support For Allen & Heath systems - GigaAce and DX
    Introduction With default settings, it is not possible to have a Allen and Heath system run reliably on GigaCore switches. In a nutshell, it is because GigaAce…
    support.luminex.be
  • Breit abstrahlende Tops mit ein wenig "Bums"
    • Volker
    • 7. Juli 2025 um 09:41
    Wenn Geld keine Rolle spielt und du nicht stacken musst:
    L-Acoustics L2D ;)
    Wobei du dann zwangsweise natürlich auch zwei von den LA7.16 Amps kaufen musst...
    Also eine kleine Wohnung (je nach Ort) und die meisten o.g. Tops sind zusammen billiger :)
    • Volker
    • 6. Juli 2025 um 17:08
    Die guten alten Kling und Freitag Access T9 Trümmer konnten immerhin 90 Grad und laut und dabei noch brauchbar.
    Bei 120 plus x wäre ich auch eher bei der Schnitzelsammlung…
  • Aufbau von Traversen, Layher, etc
    • Volker
    • 27. Juni 2025 um 10:10
    Aber gut zusammengefasst steht eigentlich jetzt alles in den o.g. Posts drin.
    Also eigentlich darfst du alles, für das du keinen Meister brauchst, sofern du dein Gewerk mit Sinn und Verstand ausführst. Ob das so war, sagt dir am Ende im Zweifel der Richter.
    Raus seid ihr dann z.B. bei Events über 5000(?) Personen oder dieser Vatiante mit Bühnen über x qm, sofern kein anderer Meister die Leitung hat (z.B. von der Halle oder als neutrale Person vom
    Veranstalter gebucht).
    Auch beim Meister kann im Zweifel die Kette eines Motors reißen, obwohl nur 250 statt 1000kg (angegebene Traglast) dran hängen. Das ist dann genauso ein Unfall wie bei dir ohne Meistertitel, zumindest, wenn du die Wartung nachweisen kannst.
    Am Ende gilt immer: wenn nix passiert, alles gut. Wenn was passiert, wird geschaut ob alles getan wurde, damit nix passiert. Am Ende wird ein Richter es vermutlich (!) nicht am fehlenden Titel scheitern lassen, wenn das Gewerk vernünftig ausgeführt wurde.
    Wenn du natürlich rummurkst und es passiert was, dann war es das. Dann war es das aber auch als Meister.
    Am sinnvollsten ist es immer, wenn du das machst, was du kannst - und den Rest besser nicht. Wenn du die Sachlage mangels Ausbildung oder alternativ auch Beratungsresistenz oder einem ungesunden Maß an Selbstüberschätzung völlig falsch einschätzt, wird der Richter dir das mit allen Konsequenzen erklären.
    Ich denke als Vollerwerbsbetrieb (und das scheint es bei Euch zu sein) wäre es nicht verkehrt die Externenprüfung als FfVt abzulegen (ich hoffe, dass es das überhaupt noch gibt) oder ggfs. sogar den Meister zu machen. Schon deshalb um dem Kunden ggfs. sagen zu können, dass ihr die auf dem Papier in D teils geforderte Quali natürlich (in der Firma) habt. Das könnte bei Neukunden ein Thema sein.
    Dass ein gestandener Vtler ohne (formelle) Ausbildung im Zweifel alles viel besser drauf hat als ein unerfahrener Meister, ist auch jedem schonmal auf diversen Baustellen bewusst geworden.
    Auch der Richter stellt im Zweifel fest, dass es hier nicht an der Fachkenntnis gescheitert ist.
    Umgekehrt ist FfVT oder Meister kein Freibrief für Bullshit. Der Richter wird auch denen erklären, dass ein Titel nicht vor Strafe schützt.
    Viel Erfolg mit der Firma!!
  • Pflicht zur E-Rechnung ab 2025
    • Volker
    • 14. Juni 2025 um 19:20
    Wenn das ne Coverband ist, wird das schwierig mit Freiberufler… aber der Tipp mit dem Steuerberater geht in die richtige Richtung ;-).
    Zu qualifizierten Signatur oben:
    Am besten auch mal den Steuerberater befragen….
  • SGM meldet Insolvenz an
    • Volker
    • 3. Juni 2025 um 07:41
    Oder Niclen bzw. https://tecaid.tv/
  • Verkabelung
    • Volker
    • 1. Juni 2025 um 15:16
    Wo sitzt du denn, vielleicht kommt auch jemand auf ein Kaltgetränk kurz rum.
    Wenn du die richtigen Kabel hast, dauert das ja keine 5 Minuten vor Ort (inkl. Kaltgetränk) ;-).
  • Suche Handhubwagen mit 2100 mm Gabellänge
    • Volker
    • 27. Mai 2025 um 10:15
    Man muss aber nicht allen Akteuren immer maximale Blödheit unterstellen…
    Manche wissen genau, was sie wie machen und was besser nicht. Und man glaubt es kaum, man kann auch trailerweise Podeste in professionelle Eventlocations fahren und auch auf dem dortigen Industriebeton noch von links nach rechts. Es muss nicht immer ein Acker sein.
    Da die Gabellänge in einer Eventhalle egal wäre, gehe ich mal davon aus, dass es in erster Linie hier um Tätigkeit im Lager oder im Trailer selber geht.
    Aber wie auch immer, Frank hat das Thema geschlossen und ich denke das macht dann wohl auch Sinn…
    • Volker
    • 22. Mai 2025 um 09:04
    henry salayne
    Üblicherweise 15cm Beine (Variante mit Gummifuss) ans unterste Podest…
    • Volker
    • 22. Mai 2025 um 07:03
    Schon lustig: da fragt jemand nach besonderen Hubwagen und bekommt als Antwort, dass man die Podeste umbauen oder anders laden soll.
    Ein Teil der antwortenden Personen hat vermutlich keine Ahnung, dass es hierbei nicht um 12 Podeste geht, sondern um Events mit mehreren Trailern(!) Material (nicht nur Podeste).
    Wie auch immer, meines Erachtens gibt es nur folgende Lösungen:
    A) das gefundene Modell von Jungheinrich kaufen, auch wenn es teurer ist. Es erspart viel Zeit bei der Suche.
    B) irgendwo einen gebrauchten auftreiben
    C) irgendeinen kaufen und den alten damit reparieren.
    D) ein 2,5m Modell kaufen und vom Schlosser des Vertrauens kürzen lassen
    E) mal bei irgendeinem Hersteller anfragen, ob die so ein Teil bauen, gerne auch in 2,05m ;)
    Viel Erfolg!
    Google meint zu dem ganzen Thema:
    Hubwagen Sonderbau - Sonderanfertigung von Gabelhubwagen
    Hubwagen.de ist Spezialist für den Hubwagen Sonderbau - ob Sonderlänge, Sonderbreite, besonders hohe Tragkraft oder individuelle Sonderanfertigungen - wir f
    www.hubwagen.de
    Fragen könnte man da ja mal…
    • Volker
    • 20. Mai 2025 um 13:26
    https://www.allen-heath.com/hardware/qu/
    Als ich das gestern gesehen habe, dachte ich als erstes: weshalb baut a&h denn jetzt ein m32/x32….
    Die Pulte scheinen ja ganz ok, vor allem mit Dante. Aber wieso kein 12“ oder 15“ monitor? Das wäre es doch für keine Nummern.
    Auf so einem Handydisplay macht das alles keinen Spaß.
  • A&H dLive Update ist erhältlich
    • Volker
    • 10. Mai 2025 um 13:29
    Naja, aber besser ein kaltgeräte vorne (dafür gibt es winkelstecker) als 12 xlr.
  • Global Truss f34pl Sonderbauteile oder Corner Blöcke
    • Volker
    • 9. Mai 2025 um 19:38
    Welche Farbe denn?
    Akzeptierst du auch das Original? Also Prolyte?
    Welche Verbinder?
    • Volker
    • 9. Mai 2025 um 13:23
    Also ich hatte noch keine DX12 in der Hand, aber vom Bild her sieht es doch so aus als könnte man die "Ohren" einfach an die andere Seite schrauben (Wechsel natürlich über Kreuz wegen Gewindepositionen)...
  • Umfrage: Wie oft verlegt Ihr zusätzlich zur FOH Kupfer/LWL Verbindung ein weiteres Cat-Kabel als 4-er Analogcore für Shoutbox/Intercom oder AES3/Redundanz…
    • Volker
    • 9. Mai 2025 um 13:12
    Glas und 1x Kupfer Ethercon für "man weiss ja nie". Notfalls geht darüber auch ne Dlive mit getunneltem Artnet, Video bleibt dann eben dunkel. Je nach Produktion auch mal alles doppelt für "man weiss ja nie, baer will es auch auf keinen Fall rausfinden"... ;)
  • Akkulautsprecher als Delay im langen schmalen Zelt oder im Saal
    • Volker
    • 9. Mai 2025 um 13:03
    Also Funksignale und Akkus wären mir viel zu unsicher. Die Akkus werden älter, müssen dann die Partys schneller gehen? Wenn der Aufbau mittags um 13 Uhr ist, müssen die Dinger ggfs auch mehr als 12h durchhalten. Schwierig.
    Ich würde die o.g. und schon länger beworbenen Dinger nehmen ( Showgear TC Klemme | Highlite.com ) und dann jeweils ein Speakon von oben herunter zur Seite legen. Da reicht vermutlich einer in der Mitte. Quick&dirty wäre das Kabel einfach über die Sperrstange zu fummeln, aber das dauert...
    Unten kommt dann eine Splitbox hin mit Spliss. Soll heissen man hat 4-pol in und out und kann wahlweise (für den Weg nach oben) 1+/1- abgreifen oder eben 2+/2-, aber eben so, dass sie als 1+/1- aus der Splitbox ausgeworfen werden.
    Man hat dann quasi pro Seite ein 4 poliges Speakonkabel und kann damit 2 Delaylines betreiben.
    Wenn da mehr gebraucht wird, muss man evtl längere Kabel von vorne nehmen, oder 8-Polige.
    Bei 4-poligen Amps und mehr Delay-Lines und pervers langen Kabel könnte man auch einen Amp in die Mitte hängen (vgl. z.B. L-CASE - L-Acoustics ).
    Befestigung der "Versorgungs"-Kabel mit kurzen Spanngurten (z.B. https://www.amazon.de/Spanngurte-Kur…n/dp/B0B6V1L5NX ) an den Sperrstangen, wenn man die Kabel nicht draussen "in die Kotze" legen will. Alternativ eben Kabelbinder. Klebeband dauert viel zu lange beim Abbau.
    Bei einem Zeltevent, bei dem ans Zelt "gekotzt und gepisst" wird, scheitert es vermutlich ohnehin schon an den Hängenpunkten für die Lautsprecher im Baubuch...
  • L-Acoustics Keynote am 08.05.25
    • Volker
    • 9. Mai 2025 um 12:17
    Ich habe mir das dann wirklich mal angeschaut.
    Meine Meinung dazu in Kurzforms:
    nerdig aber cool (neues Soundvision)
    wer's braucht (neuer Amp)
    aha (L-ISA & Co)
    echt jetzt? (L-Acoustics DJ).
    Also ich verkenne ganz sicher nicht die Leistung, die hinter den neuen Produkten steckt. Aber ich fand das persönlich als "normaler" Anwender brauner Boxen eher unspannend.
    Gehofft hatte ich irgendwie auf ein L-Acoustics KSL und/oder GSL, ein L1 oder L3 oder von mir aus auch z.B. ein 7.16T(our) mit entsprechenden analogen (und AES) Eingängen via XLR in sinnvoller Anzahl und Speakon/Cacom(8P) Ausgängen zur Aufweichung des Zwangs zu neuen Kabeln.
    Aber nungut, wir sind hier nicht bei "wünsch-dir-was"... ;)
  • Swissonic Router
    • Volker
    • 8. Mai 2025 um 07:12
    Das wichtigste bei einem wlan-Accesspoint für Events ist, dass du einen Aufenthalt in den USA simulieren kannst…
  7. Suche Lichteffekt
