Es dürfte deutlich billiger sein sich noch ein paar Meter dieser Global-Billotruss zu kaufen, als einen Adapter zu bauen oder erst (richtig ernsthaft von Herrn Lück) bauen zu lassen...
Volker
Volker
Location gib es knapp 120 km weiter beim Treffen in Viersen Anfang August. Leider kann ich an dem Termin nicht...
Volker
zum Posting weiter oben:
wie genau und mit welcher Software mixt du die Musikvideos ??
auch vom Licht her in jedem Falle Party-PA
Grüße,
Volker
p.s. will Dir ja nicht die WM versauen, aber Botexbars und Truss auf Windups ist nunmal Partykeller.
jedes Info-Channel Programm.
NAchteil:
nicht billig !
Grüße,
Volker
übrigens braucht man für das 5m Hohe Groundsupport (indoor) kein Baubuch, da es sich nicht um einen fliegenden Bau handelt.
Es kann aber sein, dass der Hallenmeister nach einem Standischerheitsnachweis fragt (sofern diese Firma überhaupt in richige Hallen kommt)
Die o.g. Firma hat unglaublich viele Rechtschreibfehler im Angebot, die sicher nix mehr mit Tippfehlern zu tuen haben. Am collsten finde ich die "Denon"-Abwandlung...
Volker
Hallo!
ob ich selber dabei sein kann weiss ich noch nicht, da wir am Vortag bis tief in die Nacht eine Discoveranstaltung betreuen, beisteuern kann ich bei Interesse aber unabhängig davon einen oder mehrere
Martin Mac 550
und/oder eine
Licon 1 X (mit Touchscreen usw... ).
Unser anderes Lichtgedöns dürfte für einen Test uninteressant sein.
Evtl. hätte ich auch mal wieder was für die Low-Budget Spaßecke ( Freeware-Movinglightsteuerung mit 35 Euro Selbstbau-DMX Interface).
Ich gebe aber zu bedenken, dass die Halle von dem Holzhandel nur mit großem Aufwand abzudunkeln wäre.Inwieweit eine Lichtgeschichte da Sinn macht weiss ich nicht.
Was das Grillen angeht, so könnte ich einen Schwenkgrill beisteuern, aber nur wenn ich den Blitzblank zurück bekomme ![]()
Volker
um jetzt mal konkret zu werden:
2 x Sanyo Xp 57 neu !
Neu deshalb, damit sie exakt gleiche Lampenstunden und Verschmutzungsdrage, also identische Bilder aufweisen.
zu beziehen z.B. bei Publitec oder jedem anderen Sanyo-Anbieter.
Volker
das Rohr dürfte über 40 kg überwiegend senkrechter belastung nur grinsen. Das Problem ist in der Tat der Bass und die Befestigung des Rohres...
kommt das Zeug nicht aus Spanien ( = Europa ) ???
In Deutschland bekommt man sie z.B. bei Ultralite Haerle Lichttechnik.
Volker
JB 1612 ? Aua!
Wenn mal nen ScanCo oder vielleicht sogar was besseres gewohnt ist ist das Teil eine Katastrophe...
Alternativvorschlag:
Laptopsteuerung mit Wireless Lan, da kann man (vernünftiges LAptop vorausgesetzt) auch noch zwischendurch die Emails abrufen ![]()
Ansonsten in der Liga zwischen 1500 und 2000 Euro auf jeden Fall mein Tip: gebrauchter Scancommander !
Volker
am besten legst Du ein paar Euro drauf und kaufst dir einen gebrauchten ScanCo !
Grüße,
Volker
beim Umschalten wird sich der beamer neu synchronisieren...
Volker
ich würde evtl. eines zum fairen Preis abgeben ( siehe andere Post... ).
Volker
Hallo!
Lustige Diskussion, allerdings scheint der ein oder andere ( z.B. Hasenpfötchen) das (bzw. zumindest mein) Problem nicht zu erkennen oder noch nie einen verantwortungsbewußten DJ getroffen zu haben, der kein Kindermädchen braucht.
Den DJs wird häufig vorgeworfen, dass sie "brettern" was das Zeug hält. Mag ja sein, aber wenn dann mal einer kommt, der eine für Publikum faire Lautstärke fahren will und kann dies aber mangels geeigenter Anzeigen nicht, finde ich das auch unbefriedigend.
Ich erkläre daher die Diskussion vorübergehend mal als beendet.
Sobald ich das Problem gelöst habe, werde ich mich melden.
Momentan tendiere ich (in der Reihenfolge) zu
a) Umbau des Pultes (werde ich diese Woche mal prüfen lassen).
b) Kauf eines EQ mit Anzeige ( z.B. dem Modell von Q4 Audio, ein Omnidrive wäre wohl etwas übertrieben und ein Driverack soundmäßig nicht unbedingt vorne)
c) Kauf eines zwischenzuschaltenden Pultes
d) Verkauf des A&H und wieder zurück zum guten alten M1, das wir 11 Jahre ohne Problem hatten oder was von Dateq. Mal sehen.
Viele Grüße und schönen Abend noch,
Volker
am Rande noch der Hinweis, dass der Deutschlandvertrieb seit über einer Woche nicht auf meine Anfrage in irgendeiner Form reagiert hat. Soetwas habe ich bisher auch noch nicht erlebt.
Zinnwell Pro V+, allerdings justiert sich der Beamer (sofern Du das nicht ausschalten kannst) nach dem Umschalten von PC auf irgendein Videoformat kurz neu.
Die Lösungen von KRamer, Extron usw... (z.B. Kramer 719 DS ) sind jedoch deutlich besser un komfortabler. Vorschau würde ich jeweils über die zweiten Ausgänge der Gerät, bzw. bei PC über Laptop regeln.
Volker
...die Idee mit dem Umschalter für die Anzeige gefällt mir.
Und ja, es gibt durchaus DJs, die auf den Pegel achten, den Sie ihrem Publikum zumuten. Zugegeben sicher nicht alle, aber es gibt sie. Wenn solche DJs dann just öfter nach der Funktion fragen geht genau das Problem los, das ich hier habe...
An d&b Systemamps ist übrigens keine Pegelanzeige in Form einer LED-Kette. Auch hat nicht jeder EQ eine LED-PEgelanzeige eingebaut.
Wie auch immer, ich sehe in der Tat nur vier Möglichkeiten:
a) Pult verkaufen
b) EQ mit Pegelanzeige anschaffen
c) Pult dazwischen
d) Pult umbauen
Wobei
c) scheidet defintiv aus. Das Ding will ja transportiert und angeschlossen werden. Ausserdem geht es ja nicht um die Mayday (aber eben auch nicht um die 1000 Personen Abifete, es gibt ja auch noch Parties dazwischen)...
b) wäre mal zu überdenken, begeistert mich aber auch nicht wirklich.
d) interessant, aber wer und wie ?
und eben a)....
Volker
... diese Vorgehensweise setzt aber voraus, dass der DJ die Kanalregler nicht bis oben schieben will oder nur sehr gering auspegelt.
Übliche Praxis ist ja (leider) Kanalregler bis zum Anschlag, gain anständig gereglt und output über Master.
Bei einer Privatparty im Keller wäre das ja noch alles nicht so schlimm, aber ab einer gewissen Größenordnung von Veranstaltung und DJ-Entfernung zur PA (also deutlich hinter den Systemen, die alle Horngeladen nach vorne abstrahlen oder irgendwo im Rigg hängen) wäre es schon in vielen Situationen wichtig, den wirklichen Pegel am Ausgang in etwa einschätzen zu können.
hmm. Was nun ?
Hat jemand einen Vorschlag ?
Möchte jemand zum fairen PReis ein drei wochen altes Xone 92 erstehen ?
(Angebote bitte per PN).
Volker
Hallo!
Nein, das ist es leider nicht.
Dem Grunde nach habt Ihr zwar recht und es steht auch so in der Anleitung und es es ist auch ein Unterschied ob man PFL drückt oder nicht, nur alle auf der Master-LED-Kette erscheinenden Anzeigen sind völlig unabhängig vom Masterregler.
Mich wundert, dass das Problem bisher kaum jemandem aufgefallen ist. Mich machte der geringe Ausgangspegel trotz Vollausschlag stutzig.
An die Xone92 Eigentümer: bitte dreht doch mal den Mix 1 ganz auf 0, am besten den Mix 2 gleich mit. Dann alle PFL raus und einen Kanalregler hochschieben... und schon geht die Kirmes oben rechts los, obwohl kein Ausschlag vorhanden sein dürfte...
Volker
einen ScanCo hättest Du auch von mir haben können *scnr* ...
