  2. Volker
Beiträge von Volker
  • 4 Beamer am PC getrennt ansteuern?
    • Volker
    • 21. Januar 2005 um 17:10
    du solltest nicht dein zweites Problem übersehen, nämlich das VGA-Signal vom Rechner hinter der Bühne zu allen Beamern zu transportieren.
    Da der Rechner vermutlich mehr als 10 Metr von jedem Beamer entfernt steht sind hier auch Booster gefragt.
    Alles in allem nicht unaufwenig.
    Ich würde übrigens 4 Laptops an den FOH Stellen. Oder, falls wirklich auch Videos laufen sollen beispielsweise 2 Laptops und 2 DVD-Player.
    Volker
  • Stationärer Dimmerpack oder mit in die Truss?
    • Volker
    • 21. Januar 2005 um 17:04
    nimm satt den t4 bars die von eurolite, die sind etwas stabiler. wenn du genug budget hast nimm welche von I.E.S. .
    Nachteil der aktiven bars ist, dass Du eine Hauptstromverteilung ins Rigg bauen mußt oder sämtliche Zuleitungen runterlegst. Ein Durchschleifen macht bei der Verwendung von PAr64 ( dafür sind die T4 Bars von Botex nicht zugelassen, die Eurolite und IES schon) allerdings nur Sinn, wenn Du absolut darauf achtest nur mit Lauflichtern zu arbeiten.
    Würdest Du beispielsweise 2 Tbars durchschleifen und jeman drückt au dem Lichtmischer die falsche Taste, fliegt Deine Sicherung raus ( weil 4 KW). Das macht keinen Sinn.
    Ein weiterer NAchteil ist, dass Du das ganze bei einem OpenAir natürlich vergessen kannst...
    Ansonsten gibt es diese aktiven BHArs auch als Sixbars.
    Wir haben manchmal MA Dimmer mit im Rigg verbaut. Die sind natürlich wesentlich schwerer als ein Aktivbar, dafür brummt aber auch nie was ;-).
    Mit den aktiven bars kann man Glück haben, muss aber nicht.
    Die aktiven Bars sehen natürlich unprofessionell aus (was sie auch sind) und ausserdem sehr klobig. Naja, ist eben die Frage was Du für Veranstaltungen Du machst.
    Volker
  • Floorspot mit CP62 und Farbfilter?
    • Volker
    • 21. Januar 2005 um 16:55
    also wir haben mit cp87 keine Probleme. Cp62 machen meiner meinung nach nicht wirklich Sinn, weil de Leistung mesitens nicht benötig wird. Probiere mal CP88 aus. Das hat auch Vorteile bei der Verkabelung mehrerer Spots und macht sich positiv bemerkbar, wenn du mal etwas größere Mengen aufbaust.
  • schuko STECKER auf 16 A CEE Kupplung ?
    • Volker
    • 21. Januar 2005 um 16:52
    wir haben einen Schuko auf 32A CEE Adapter.
    Den haben wir mal für ne Gartenparty ohne Starkstrom zusammengebaut und nutzen ihn manchmnal auch im Lager für Tests.
    Man ganze Batterien von Kannen anschließen, wenn man darauf achtet, dass in den Lauflichtern nie mehr als 6 oder 8 (je nach Sicherung) gleichzeig an sind, wie z.B. mit 6 Sixbars und einem 6-Kanal Lauflicht...
    Für Dauerbeleuchtung natürlich nur eingeschränkt nutzbar.
    Volker
  • Frontplatte MA LICO 24/6
    • Volker
    • 18. Januar 2005 um 20:47
    Telefon 05251-1432-20
    *scnr*
    Grüße,
    Volker
  • DMX Merger/Merge
    • Volker
    • 17. Januar 2005 um 22:36
    selbst bauen lohnt sich nicht.
    die Botex-Billigversion liegt uner 100 euro und die amtlichen
    ( z.B. MA,ELC) gehen so bei 650 los... Soundlight dürfte wie immer irgendwo dazwischen liegen.
    viele grüße,
    volker
    p.s. wir haben einen von ELC.
  • DMX Merger/Merge
    • Volker
    viele grüße,
    volker
  • Suche PA Vorschlag für Turnhalle
    • Volker
    • 17. Januar 2005 um 22:30
    pro Seite eine d&b C7 an einen Genie gehängt, auf dem Boden ein paar Bässe (4 x C4Sub oder C7Sub o.ä.) und fertig. Es sei denn Du erwartest auch noch Pegel wie auf einem Konzert. Evtl. je nach Aufenthale des Publikums noch etwas kleines für vorne stellen, beispielsweise E9 oder Maxe oder wqas sonst so zur Hand ist.
    Alternativ gehen natürlich auch alle anderen Hersteller. Wichtig ist eigentlich nur dass die Tops geflogen werden.
    Volker
  • PAR 64 statt Blinder?
    • Volker
    • 17. Januar 2005 um 22:24
    nein.
    Ein Viererblinder mit 4 x Par36 650w DWE Funzel ist ein heller Fluter.
    Ein Par64 wird auch bei Verwendung eines CP62 Leuchtlitteln nicht zum Fluter. Im Ergebnis auf jeden Fall einen Blinder nehmen, wenn es "blinden" soll... ;)
    Volker
    p.s. auf Anschlusswerte am Dimmer achten !
    • Volker
    • 17. Januar 2005 um 22:12
    http://www.lightpower.de
    Volker
  • Suche Beamer!!!!
    • Volker
    • 16. Januar 2005 um 20:11
    Hallo!
    Für Events die über die Jugenddisco im Gemeindesaal hinausgehen wirst Du mit diesem Budget nichts bekommen.
    Für die Beamer, die man wirklich für Veranstaltungen nutzen kann, ist ein einzelnes Wechselobjektiv schon teurer.
    Evtl. hast Du aber auch Glück und kannst bei Ebay ein Modell schiessen.
    Du solltest mal so 2500 Ansilumen aufwärts anpeilen und einen möglichst hohen Kontrast. Wenn es Zukunft haben soll achte auf Wechselobjetive.
    Ganz geschickt bei wenig Budget wäre es einen Beamer günstig bei Ebay zu bekommen, für den Du bei dem Verleiher Deines Vertrauens die passenden Wechselobjektive bei Bedarf zumieten kannst.
    Volker
  • SVHS -> BNC
    • Volker
    • 16. Januar 2005 um 04:03
    Die richtige Antowrt findet sich bereits in den postings zuvor:
    Wenn Dein PC keinen TV-out hat brauchst Du
    a) einen downscaler (wandelt VGA in Video)
    oder (günstiger)
    b) eine Grafikkarte mit TV-Ausgang.
    Sofern es sich um ein Laptop handelt wird es natürlich schon schwieriger.
    Wir haben einen Scaler mit Seamless Switch zum Umschalten zwischen PC/DVD und Livecam, aber diese Alternative ist nicht billig.
    Wenn Du auf die Effkte Deines Videomischers verzichten kann, kann Du Die doch auf für 50 Euro oder was die Teil kosten einen Video auf USB Wandler kaufen und das Kamera Signal in den PC ziehen.
    Vor dem Wechseln der Quelle schaltes Du den Beame auf "Black" und danach wieder zurück. Da er in ERmangelung eines Umschalten keinen Sync-Verlust hat hast Du auch keine Rpboleme oder ungewollte Anzeigen auf der Leinwand.
    Sogar ein neues Laptop mit TV-Ausgang wäre noch deutlich billiger als ein Scaler mit Seamless-Switch oder ein vernünftiger Downscaler...
    Volker
  • Eure Erfahrungen mit dem Martin MX 10 Scanner ???
    • Volker
    • 9. Januar 2005 um 17:28
    wir haben die mal auf einer Veranstaltung im Einsatz gehabt. Nettes Gerät, vergleichsweise hell für die 250w Funzel und im Gegensatz zur Billigabteilung größerer Abstrahlwinkel.
    Wir hatten allerdings Probleme den Scanner in der gwünschten Position zu fixieren. Er ist immer vorne runtergeklappt.
    Ich denke aber dass dieses Problem eigentlich nicht auftreten dürfte. Vielleicht waren die Geräte (von einer anderen Firma) auch nicht in Ordnung. Funktioniert haben Sie aber ansonsten einwandfrei. NAchteil ist der Preis. Wenn Du amtliche Poduktionen machst sollte man vielleicht mal drüber nachdenken (Alternative wäre z.B. der Miniscan HPE, der Miniscan HPE3 oder ein Technobeam) Wenn es nicht amtlich sein muss bekommst Du aber für den gleichen Preis ca. die 6-fach Menge "Arschloch"-Scanner, also statt vier MX denn eben 24 Futurewaste oder so.
    Ist eben alles Geschmackssache.
    Volker
  • Manuelles Zu und Abschalten des Beamers
    • Volker
    • 6. Januar 2005 um 22:33
    die edelste Lösung:
    einen Scaler mit Seamless Switch und eine qulle anwählen, an der nichts anliegt.
    Zum Thema Shutter:
    Es gibt einzelne DMX-Shutter zu kaufen. Zwar nicht für Videobeamer, sondern für andere Geräte aber das ist doch egal.
    eine für Beamer optimierte Lösung gibt es bei http://www.publitec.tv .
    Ich denke sie werden Dir auch den Shutter ohne Beamover verkaufen.
  • Satellitenuplink
    • Volker
    • 30. Dezember 2004 um 20:53
    wenn es nicht oberamtliche qualität sein soll tuts auch ein Handy mit umts und dann das format vom realplayer.
    viele Grüße,
    Volker
  • Branchenkennzahlen / Statistiken für Umsatzvorschau
    • Volker
    • 28. Dezember 2004 um 21:30
    ich will Dir nicht Deine Illusionen nehmen, aber wenn Deine Homepage auch nur entfernt Stand der Dinge ist solltest Du über einen Vollerwerbsbetrieb nicht wirklich nachdenken.
    Ich glaube nicht, dass eine Ich-AG mit Hobbycharakter gefördert wird, aber wünsche Dir viel Erfolg.
    Die Zahlen überregional zu erfragen macht wenig Sinn, vor allem weil ernsthafte Betriebe sicher in ganz anderen Dimensionen spielen (müssen), als Du als Startup mit Bedarf an staatlicher Förderung auch nur annähernd erreichen kannst.
    Volker
  • Versicherung, VA, Diebstahl, Beschädigung DRINGEND
    • Volker
    • 28. Dezember 2004 um 21:19
    es gibt ganz normale Elektronik-Versicherungen bei der Axa.
    Wir haben da unser komplettes Material einschließlich zugemietetem Material (das aber nur im Wert von 50.000 Euro) versichert.
    Man kann diese Versicherungen auch nur für einen Tag abschliessen.
    Volker
  • Analyzer im Raum Viersen mieten - Wo? Wer?
    • Volker
    • 23. Dezember 2004 um 22:24
    ich habe auch noch irgendwo ein angestaubtes Ultracurve mit Messmikro.
    Volker
  • Profi-DVD-Player
    • Volker
    • 1. Dezember 2004 um 20:18
    wie ich bereits in meinem text geschrieben habe könnte das so sein. nur hat leider niemand genaue infos bzw. ne bedienungsanleitung. das könnte daran liegen dass das teil noch nicht erhältlich ist. es war für Jahresmitte angekündigt, dann september, inzwischen nächste woche, aber ich glaube irgendwie nicht dran.
    aus den bildern ist zumindest kein jog-dial ersichtlich.
    Viele grüße,
    Volker
  • Eure Meinungen zu DiscoMischer
    • Volker
    • 1. Dezember 2004 um 20:02
    nur mal am Rande:
    Wir haben unser Dynacord M1 jetzt seit 1995 (noch aus der ersten Serie)!
    Gut, die Beschriftung an den Fadern kann man nicht mehr lesen, aber es funktioniert nach wie vor super (wir haben allerdings auch vor zig Jahren bereits einen Lüfter ins Case gebaut).
    Wenn Du was kleines willst und umschalten vielleicht doch in Frage kommt und der Sound nicht ganz so wichtig ist schau Dir mal das Pioneer DJM 3000 an. Wir setzen es seit ein paar Wochen auf diversen Veranstaltungen ein und (zumindest) die DJs sind begeistert.
    "Mainhall-Pult" bleibt bei uns das M1. Mit dem 3000er lassen sich aber in Kombination beispielsweise mit einem 4000er Denon schöne kompakte DJ-Plätze bauen, wie wir sie insbeosndere auf Nebenareas benötigen und auch einsetzen. bisher alle DJs sehr zufrieden. Die Höhe im kleinen L-Rack zwischen zwei Vibrationsgedämpften Technics-Turntables stimmt auch...
    Volker
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
