  2. Volker
Beiträge von Volker
  • Stromverteiler für arme 32A auf 3x32A
    • Volker
    • 6. September 2003 um 17:08
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-141909.html
    aber mehr Strom als 32 A kannst Du damit auch nicht aus einer ordnungsgemäßen 32A Zuleitung ziehen ;)
    Grüße,
    Volker
  • SMS to Beamer
    • Volker
    • 3. September 2003 um 21:53
    die musterlöung wäre ein Program nur für die Datenübernahme, bei dem man dann anklicken kann, welche message auf die Leinwand gebeamt wird.
    Grüße nach Bottrop,
    Volker
  • SMS to Beamer
    • Volker
    • 3. September 2003 um 13:05
    http://www.eticker.de
    zwar nicht ganz umsonst, aber ohne Werbung SMS auf die Homepage.
  • Versicherung Equipment
    • Volker
    • 26. August 2003 um 17:10
    das fiel auch bei der AXA bis vor kurzem unter Baugewerbe (zumindest für die Betriebshaftpflicht). So abwegig scheint das nicht zu sein.
    Grüße,
    Volker
  • Brauche Praktikumsbörse
    • Volker
    • 25. August 2003 um 17:26
    mal abgesehen von den diversen Rechtschreibfehlern ist es auch sachlich falsch.
    "Meinen PC benutze ich für viele schulpflichtige Dinge"
    Was will uns der Verfasser wohl damit sagen.
    Wie auch immer, ich rege an sämtliche größeren EDV-Betriebe in Hamburg einfach mal anzumailen und dieses Forum mit dem Quark nicht weiter zu belästigen.
    Viel Erfolg!
    Grüße,
    Volker
  • 2x 2kW @ 2Ohm STABIL!!
    • Volker
    • 14. August 2003 um 17:59
    Crown Macrotech 5000/5002 VZ
    Hatten wir 6 Jahre ohne Ausfall im Einsatz!
    2 x 2,5kw an 2 Ohm.
    Grüße,
    Volker
  • Frage zu Stromverteilern
    • Volker
    • 13. August 2003 um 20:16
    Powercons an einer Stromverteilung ? Macht das Sinn ?
    Ansonsten lustiges Plänchen malen, zu INDU (Neuss) faxen und die bauen Dir Dei nen Wunschverteiler. Nicht ganz billig aber oberamtlich.
    Grüße,
    Volker
    • Volker
    • 8. August 2003 um 20:14
    allerdings nicht in Kevelaer sondern eher in der Umgebung von Kempen oder im Ruhrgbiet und du müßtest ja auch dort hinkommen und wieder weg...
    • Volker
    • 8. August 2003 um 19:58
    wenn Dich größere Discoveranstaltungen interessieren, könntest Du Dich auch mal bei uns melden.
    Wir sitzen in Kempen, das ist ja auch nicht so weit von Kevelaer entfernt.
    Du solltest allerdings über 18 sein (die Jobs dauern bis morgens) und einen PKW zur Verfügung haben.
    Grüße,
    Volker
    http://www.mediatec-kempen.de
    (homepage veraltet)
  • B und K Trussstative
    • Volker
    • 8. August 2003 um 19:33
    im Katalog steht nix über BGV C1.
    Ohne macht es für Dich keinen Sinn die Dinger zu kaufen denn Du müßtest sie nach hochfahren der Traverse für die Veranstaltung wieder abbauen. Oder so weit vom Publikum wegstellen, das im niemand zu schaden kommen kann wenn die Truss runterkommt.
    Grüße,
    Volker
  • Steckdosenfarbe bei Bühnenlastverteilern
    • Volker
    • 8. August 2003 um 19:30
    interessant wird es je nach Hersteller dann bei Nr. 4 wenn man einen 2x3 Verteiler hat ;)
    übrigens haben wir die Teile von INDU und sind sehr zufrieden.
    Grüße,
    Volker
  • Outdoorstrahler
    • Volker
    • 8. August 2003 um 19:27
    >Welcher Outdoorstrahler ist im unteren Preissegment zu empfehlen
    Suchst Du einen Outdoorstrahler oder eine Skybeamer ?
    Möchtest Du Baum/Haus/Katze anleuchten oder auf Deine Veranstaltung aufmerksam machen ?
    Grüße,
    Volker
  • T-Bar an Dreipunkttraverse befestigen?
    • Volker
    • 8. August 2003 um 19:24
    mit dem an so einem Botex-Bar serienmäßigen TP-Zapfen sollte man so eine Doughty Barrel socket Clamp oder ähnliche Modelle nicht verwenden, da der TV-Zapfen nicht lang genug für den Sicherungsbolzen ist !
    Grüße,
    Volker
  • Problem: GoldenScan 3+ Martin lightjockey
    • Volker
    • 8. August 2003 um 19:23
    ich würde mal die Plung des Ausganges der Martin-Steuerung prüfen.
    Die haben bi den älteren Produkten für DMX gerne mal ein paar Pinne vertauscht.
    Grüße,
    Volker
  • 70quadrat kabel maximal belastbar bis wieviel Ampere?
    • Volker
    • 8. August 2003 um 19:19
    50qmm ist zu wenig für 195 A, vgl. im Detail korrekten Eintrag oben.
  • versicherung fuer party
    • Volker
    • 8. August 2003 um 19:13
    Ja.
    Bei der AXA gibt es Versicherungen gegen schlechtes Wetter bei Openairs.
    Eine Versicherung die Dir das Veranstalterrisiko einer normalen Veranstaltung abnimmt wird wohl schwer zu finden sein. Das macht auch irgendwie wenig Sinn (für die Versicherung).
    Grüße,
    Volker
  • D&B Kombination
    • Volker
    • 8. August 2003 um 19:09
    >Ist es möglich und sinnvoll, ein d&b C7-Top mit einem B2 Bass zu >kombinieren?
    Ist möglich und je nach Programmaterial auch sinnvoll.
    In jedem Falle solltest Du die B2 im Normalmodus betreiben. Ob du bei der C7 einen Cut reinmachst oder nicht würde ich ausprobieren. Wir machen es manchmal, auch wenn d&b den Cut vorschlägt.
    >und kann ich den B2 mit an den 1200A Amp für das C7 Top hängen, >oder welche Amp-Kombination würdet ihr da verwenden?
    Das geht nicht.
    Die B2 braucht einen eigenen Amp ( A1) und einen speziellen Controller.
    Folglich brauchst Du für Dein Setup mindestens 1 x P1200A und 2 x A1 !
    Einfacher wäre natürlich je einen 1200er pro Seite zu nehmen.
    >Das ganze soll ein Indoor-Rockkonzert mit ca. 300 Gästen beschallen.
    >Die Halle ist dummerweise lang und flach, aber das läßt sich wohl kaum >ändern
    was heißt flach ?
    evtl. wäre dann der Einsatz von C4-Systemen sinnvoll, schon wegen der Reichweite und der Deckenreflexionen.
    Grüße,
    Volker
    _________________
  • such d&b 402er serie datenblätter!!!
    • Volker
    • 8. August 2003 um 18:57
    z.B.
    für die älteren Systeme
    http://www.dbaudio.de/de/doc/archive/speakers/
    und noch im aktuellen Bereich der B1:
    http://www.dbaudio.de/de/prod/f_series/b1/
    Wer suchet der findet !
    Grüße,
    Volker
  • Praxistag bei AD-SYSTEMS (Mittwoch 10. September)
    • Volker
    • 8. August 2003 um 18:53
    ich hätte schon Interesse, müßte aber mal wissen, ob das Ganze
    a) vormittags
    b) nachmittags
    c) vor- und nachmittags stattfindet.
    ne genaue Uhrzeit wäre auch nicht verkehrt.
    Viele Grüße aus Kempen,
    Volker
  • Gewerbe
    • Volker
    • 3. August 2003 um 22:26
    DJ-R(16):Ich muss/ darf dann Rechnungen schreiben, darauf muss ich dann auch immer schreiben inklusive 16 % MwSt. oder ?
    -> Du mußt Rechnungen schreiben, aber nicht "inklusive 16% USt". Das berechtigt Deinen Kunden nur zum Vorsteuerabzug im Falle einer Kleinbetragsrechnung, vgl. dazu auch die UStR und die UStDV ! Ansonsten bitte NEtto-BMG und USt getrennt ausweisen. Wenn Du die USt falsch zu hoch berechnest, mußt Du diese auch abführen !
    DJ-R(16):Wenn ich etwas für mein Gewerbe kaufe: Angenommen einen Flower für 116 €, dann bekomme ich die 16 % wieder am Jahresende vom Finanzamt zurück, oder?
    -> ja, sofern du nicht von der kleinunternehmerregelung Gebrauch machst und zum Regelbesteuerungsverfahren optierst. Das solltest Du aber nur machen, wenn Dein Verkaufanteil höher als Dein Dienstleistungsanteil ist oder Du sowieso absehen kannst, dass Du die Grenzen spregnst. Ansonsten wäre Kleinunternhmer zum Einstieg einfacher.
    DJ-R(16): 2. Also ich darf 7000 € im Jahr verdienen, damit ich keine Steuernzahlen muss, oder ? Zählen damit dann auch Jobs wie Zeitungen austragen, Ferienjobs usw. dazu ?
    -> es zählt alles zusammen ! Vom Gewerbe allerdings nur der Gewinn und bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit kannst Du noch Werbungskosten abziehen. Ausserdem noch die Vorsorgeaufwendungen (Versciherungen etc...). Für die Ermittlung des zu versteuernden Einkommens solltest Du rein interessehalber mal die ersten 22 §§ des EStG lesen.
    3. Bei der Werbung muss doch immer der Inhaber dabei stehen, oder ? Weil es könnte ja eine Firma geben, die den Namen rechtlich geschützt hat, und mich dann verklagen könnte, oder?
    -> DJ Rider e.K. geht auch (sofern es DJ Rider noch nicht gibt).
    Fazit:
    Es ist nicht alles so einfach wie es scheint.
    Ohne Betriebshaftpflicht würde ich schonmal garnicht anfangen.
    Einen Steuerberater solltest Du auch haben oder zumindest mal ein paar VHS Kurse über Buchführung besuchen um den Unterschied zwischen GWG, AfA usw... zu kennen.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
