was für Brenner ?
Beiträge von Volker
für die 290 Euro darfst Du dann das Teil aufbauen und betreiben...
WENN ES NACH DEM AUFBAU JEMAND ABGENOMMEN HAT.Für die Abnahme reicht so ein Scheinchen für 290 Euro nicht. Da kommst Du um das Studium nicht herum
wenn Du die Laser auf Deinen Veranstaltungen selbst abnehmen willst, solltest Du nach dem Abi erstmal ein Diplom in Physik machen (Uni). Dann ein paar Zusatzkurse usw...
Alternativ kannst Du auch im Lotto gewinnen, das Geld für den Schadensfall zurücklegen und drauf sch....
Man sollte das Problem in keinem Falle unterschätzen und mit der Einstellung rangehen, dass schon nix passieren wird.
Grüße,
Volker -
interessieren würde es mich auch mal.
Nur bitte nicht wieder in den Karnevalstagen
Ich hätte dann auch mal Zeit zum Grillen zu bleiben
Grüße,
volker -
ein Hotpatch mit Powercon nimmt etwas viel Platz im Case ein.
Ich denke die üblichen Hotpatchkabel sind schon roadtauglichen, wenn man das ganze vernünftig einpackt, Musterbeispiel sind hier mal wieder die MA-Versionen im Aptowncase, vgl. http://www.ligtpower.de !Mit Kaltgerätekabeln ? wie soll das aussehen ?
die 300kg Kette hat schon 6-fache Sicherheit (Industirestandard). Es reicht also ne 600kg Kette... Vielleicht nicht gerade eine aus dem Baumarkt
.Grüße,
Volker -
soso, jetzt scheint es ja raus zu sein.
Gehandelt wurde die Info ja schon hinter vorgehaltener Hand auf der Messe in Frankfurt.
Wo ist dieses Schloß (sorry, bin Kulturbanause!) ?
Welche Company macht den Job ?Grüße,
Volker -
es gibt auch noch die "Major" von Lightpower. Spielen preislich aber eher in der "Thomas"-Liga.
Wenn Du 6er BArs ohne Case oder Dolly transportierst, sind stabile Kannen wichtig. Wenn Du das 3 oder 5 Mal gemacht hast, kaufst Du Dir aber ohnehin ein Case oder einen Dolly weil Dich das einfach ankotzt soundsoviele Bars einzeln zu laden und zu schleppen, folglich zieht das Argument nur bedingt. Wenn Du viel dryahier machen solltest, würde ich auch was amtliches kaufen.
Wenn Du die Funzeln überwiegend selbst nutzt und weist wie du sie hegen und pflegen mußt, tut (zur Not) auch "Stairville" oder als kompromiss vielleicht DTS.
Wir haben einn Packen DTS auf Major-Bars im Dolly und bisher sind eigentlich nur die Bügel der Kannen teilweise verbogen, der eigentlich Tubus hats immer entweder ausgehalten oder man konnte die Beulen wieder rausdrücken
Grüße,
Volker -
GlobalTruss von B&K ist auch von Harasco...
Manche andere auch noch auf dem Markt.
Macht das Zeug auch nicht besser.Es kommt eben immer darauf an, was man mit seinen Traversen machen will und wieviel man bereit ist in seine Firma, aber auch in die Absicherung des eigenen Lebens (falls Schrott mal zusammenbricht wird es teuer) investieren möchte. Das Argument, dass man sich nur dieseTruss leisten kann, sollte man in Anbetracht der hinter der Anwendung von Traversen steckenden Risiken besser nicht für zutreffend erachten.
Mit den Traversen mancher Herstellern kann man Groundsupports bauen, mit Geräten aller Art behängen und darf sich anschließend noch in den Raum trauen, manche eigenen sich immerhin noch als Dekotruss und ein kleiner Teil sollte nur als Briefbeschwerer eingesetzt werden.Mit Harasco würde ich schonmal nicht in die erste Gruppe einordnen... aber alles weitere muß jeder mit sich selbst ausmachen.
Grüße,
Volker -
sinnvoller wäre es wohl die Frage umgekehrt zu formulieren:
Mit welchem Aggregat kann bzw. sollte man Endstufen betreiben.
Ich würde Endstufen z.B. nicht an ein ungeregeltes Baumarkt Bohrmaschinen-Aggregat hängen...
Grüße,
Volker -
C7 und B2 im Normalmodus geht. Allerdings nicht für ne Schulfete die richtig Pfund braucht ;-).
Man sollte Abifeten nicht unterschätzen. Die Standards und Ansprüche sind auch da sehr gestiegen. Mit 2 x 15/3 auf Stativen kann man bestenfalls den DJ glücklich machen (als Monitore). Wir haben mal auf ner Abifete 8 C4 Tops, 2 C7 Tops, 16 C4 Bässe und 4 B2 hingestellt (für 3500 Besucher in einer Tennishalle muß ich ja fairerweise dazusagen).Grüße,
Volker -
Du knnst nix kaputtmachen bei d&b. es gibt ne gelbe und ne rote LED an den Controllern. Gelb bedeutet leichte Übersteuerung und daher leichte Pegelabsenkung, rot stärke Pegelabsenkung. Es ist dann aber schon mächtig laut. Aufgrund der internen Controller gibt d&b die Garantie, dass nix kaputtgeht und wenn doch, haben sie ja 5 Jahre Garantie. Also mache Dir da mal keine Sorgen. Wir hatten auch schon diverse DJs dran und niemand hat es geschafft die Anlage zu schiessen. Wenn Du die Kontrolle haben willst, würde ich einfach ein Mischpult zwischenschalten.
Volker -
soweit ich weiss hat b&k Harasco. Die geisterten vor Jahren mal durch die Fachpresse wegen Murks an den verbindern. Ich würde das MAterial nicht nutzen. Wir haben ein paar Veranstaltungen gemacht, bei denen ein anderer Verleiher mit diesem Material ankam. Die Tower sind für meine Begriffe sehr abenteuerlich, die Travesen halten nicht richtig viel, also hängen sie bereits bei mäßiger belastung durch. da Prolyte für eine gleich aussehende Truss die Preise auf der MEsse um 20 oder 25 Prozent geseknt ha, solltest Du Dir vielleicht mal die angucken. Eurotruss FD34 ist ähnlich zur Proylyte X30V bzw. zu B&K Truss. Ich würde eigentlich von dem ganzen KRam garnix nehmen, denn sobald man etwas mehr reinhängt sieht es optisch nicht mehr ansprechend aus. Wir haben uns daher für die PRolyte H30V entschieden, also die Version mit den 3mm-Wänden, sowas gibt es glaub ich von Litec auch, frag mich aber nicht nach der Typenbezeichnung.
Wir sind mit dem MAterial sehr zufrieden und auch wenn man mal ein paar mac 500 auf 12m Strecke hängt hat man nicht gleich einen Flitzebogen bei dem man nur drauf wartet, dass die Macs an die Decke geschossen werden
Bei geringen lasten (ein paar Sixbars oder so) tut es sicher auch die B&K, aonsonten würde ich mich mit Eurotruss oder Prolyte besser fühlen. Wenn der Wohlstand ausgebrochen ist, kannst Du Dir ja mal Slick oder Camco anschauen. Da hast Du dann gar kein Problem mehr, allerdings sind die Modelle nicht nur tuer sondern auch schwerer (ist ja klar, haben dann 4mm Wände). Du mußt eben immer überlegen, was Du eigentlich damit jetzt und vielleicht noch später machen willst.
Danach würde ich mal sehen was die Verleieher der Umgebung so haben, falls man mal zumieten muß.Wenn Du vorschnell ne Blligtruss kaufst, zahlst Du nachher drauf, denn wenn Du merkst dass das eigentlich Müll ist, kauft, wirst Du feststellen, dass Du sie auf dem Gebrauchtmarkt schwerlich los wirst. Eine Billigtruss neu zu kaufen geht ja vielleicht noch, ein Billigtruss auch noch gebraucht zu kaufen würde ich besser lassen.
Viel Spaß bei der Entscheidung.
Grüße,
Volker -
war klar, d&b baut (noch) keine einzelnen aktiven Frequenzweichen...
Hallo!
Ich kenne Eure Räume, wir haben die Party vor Jahren mal gemacht, als wir noch Dynacord hatten und die Schule noch die Veranstaltungen vollständig extern vergeben hat.
Es reichen 2 C4-Bässe und 1 x B2 pro Seite, allerdings nicht über C4-out, sondern über Input-Link (sonst solltest Du 4 C4-Bässe nehmen) und ein geflogenes (zur not auch hoch gestacktes) C7 Top pro Seite. C4-Tops machen für den Miniraum keinen sinn. Perverse Pegel braucht Ihr eigentlich auch nicht.
d&b könnt Ihr zum fairen Kurs von uns mieten, je nach Termin haben wir auch noch Material frei.
Die 2. Hale kenne ich allerdings nicht. Ist damit dieser Eingangsbereich gemeint ? Da sollte der Sound doch etwas leider sein, ich würde vorschlagen 1 x E9 (auf Stativ)und 2 x C4 pro Seite.Wenn Ihr im Hauptraum die 2xC7 gegen 4 x E9 in den Ecken ersetzt, hat das auch was. Da würden sehr viele Discos neidisch
Wenn ich mich recht erinnere geht das aber nicht, da in zwei Ecken Türen sind... naja, ist wie gesagt ein paar Jahre her. Wir hatten damals noch Dynacord Forumline und haben da etwas übertrieben, so das die Schüler und Veranstalter richtig Spass hatten, die Lehrer aber ne Krise bekommen haben und für die nächsten Partys eingeschritten sind...Viele Grüße aus Kempen,
Volker -
Hallo Olli !
wenn der Anspruch nicht zu hoch ist, hätte ich hier noch ein Ultracurve mit Delay rumstehen... verstaubt so vor sich hin...
Grüße,
Volker -
falsch! Die Genies haben jetzt auch BGV C1. Natürlich nicht die 10 Jahre alten Modelle!
Folglich kann man auch ne Truss drauf stehen lassen.
Volker -
hat der 918 nicht die gleiche Optik usw.. drin wie ein Mac 500 ?
Ich habe zwar noch keinen 918 von Innen gesehn, aber meine sowas mal gehört zu haben. Output müßte daher eigentlich gleich sein... -
und die 075..
ich meinte aber weniger das gewicht als das drehmoment, welches von diesen Dingern auf die truss ausgeübt wird. ich habe aich Riggs auf der Messe in Frankfurt mit diesen "Lichtschleudern" ordentlich wackeln sehen.
naja, ist ja eigentlich auch egal. Fiel mir nur so auf.
Grüße,
Volker
