  2. Sound-Klinik
Beiträge von Sound-Klinik
  • "arls" sub fragen
    • Sound-Klinik
    • 31. Juli 2004 um 18:41
    Zitat von "TOS1981"
    ... Kommt auch Dämmmaterial hinein? Wenn ja wie und wo?
  • "arls" sub fragen
    • Sound-Klinik
  • SS3-Bass Vollwellenhorn?
    • Sound-Klinik
    • 31. Juli 2004 um 15:30
    ... werden Hornentwickler auch heute noch von der schweizer Inquisition verbrannt ? :wink:
    • Sound-Klinik
    • Sound-Klinik
    • 30. Juli 2004 um 18:41
    ... die Trichterlänge ist nicht primär entscheidend* für die Qualität des Horns, sondern ergibt sich aus der Mundfläche, Halsfläche und Trichterkonstante (welche wiederum die untere Grenzfrequenz bei Hörnern bestimmt ...).
    Wenn ich z.B. bei gleicher unterer Grenzfrequenz und Mundöffnung Treiber mit größerem Membrandurchmesser (d.h. größere Halsfläche ...) verwende, wird die Hornlänge entsprechend kürzer.
    * ... es gibt allerdings noch andere Effekte, wo die Trichterlänge Auswirkungen zeigen kann ...
    • Sound-Klinik
  • Coax Horntop Frequenzweiche gesucht
    • Sound-Klinik
    • 30. Juli 2004 um 17:45
    ... zwischen einem 12"er/15"er und einem Horn mit z.B. 1,5" bekommt i.d.R. einen zeitlichen "Angleich" über ein passives Netzwerk recht einfach hin (Präzises Messen und anschließende Simulation der Weiche sind notwendig - "Ausprobieren" ist eher aussichtslos ... :cry: ).
    Mehrere Zentimeter sind - bei den "üblichen" Trennfrequenzen - dabei überhaupt kein Problem.
    Viele Grüsse
    • Sound-Klinik
    Viele Grüsse
  • Frequenzweiche für D.A.S. Horntop
    • Sound-Klinik
    • 29. Juli 2004 um 22:25
    Zitat von "Delicator"
    Kannst du mir zum Beispiel (Sound-Klinik) eine Weiche für die Treiber Entwickeln ???
    ... prinzipiell ja ... allerdings müßte man vorher klären, ob die geplanten Komponenten sowas - sinnvoll - auch zulassen.
    Beispiel (... und zwar ein negatives ...): Wenn das Mittelhochtonhorn bei 8 ... 10 kHz bereits "leiser" als der direktabstrahlende 12"er ist, dann kann man eine passive Weiche "knicken" ...
    Für eine Weichenentwicklung brauche ich die BESTÜCKTE Kiste bei mir zum Ausmessen, damit ich eine vernünftige Simulation machen kann ... eine Prototypweiche (frei verdrahtet ...) aufbauen kann ... den Feinschliff machen kann (Hören - Messen - Hören - Messen ...) ... um schließlich die "finale" Weiche abliefern zu können.
    Auf die "Schnelle" etwas zusammenpfuschen, ist keine gute Idee (... und mache ich grundsätzlich nicht !) ...
    • Sound-Klinik
    • Sound-Klinik
    • 29. Juli 2004 um 20:09
    Hallo Micha,
    auch eine aktive Weiche "will" richtig eingestellt sein ! :roll:
    • Sound-Klinik
    Hallo Micha,
  • Messung und Höreindruck von Bass-Systemen
    • Sound-Klinik
    • 29. Juli 2004 um 20:03
    ... tja ... diese aus mehreren Teilsystemen bestehenden und mechanisch "irgendwie" miteinander gekoppelten Gesamtsysteme sind schon echt "blöd".
    Bei Deinem Beispiel mit dem Doppelpendel sind wir ja bei dem Punkt, "alles" um einen gewissen Betrag zeitlich zu verzögern, um "Vorsorge" tragen zu können (d.h. damit das System "in sich richtig" funktioniert ... :wink:
    Und Deine Ausführungen bestätigen wieder einmal meine "altmodische" Einstellung, daß man schon bei den (elektro-mechanischen ...) LS-Systemen "einen guten Entwicklungs-Job" machen sollte - weil: Controller allein bringen es allein auch nicht wirklich ... :cry:
    Viele Grüsse
    • Sound-Klinik
    • 29. Juli 2004 um 19:57
    ... Im allgemeinen wird nicht gerne Klartext über den Bau von Frequenzweichen gesprochen ist mir schon klar das Entwicklungen Zeit und Geld kosten doch wenn man dem Nachwuchs keinen sinnvollen Tipps gibt können sie sich gleich bei GAE-HK-EAW Boxen kaufen ...
    ... ich hab Dir recht genau gesagt, wie man bei einer Weichenentwicklung "herangeht" ... :|
    ... Es hätte mir auch schon weiter geholfen, wenn mir jemand aus seinen Erfahrungen erzählen kann, wo für eine optimale Sprachwiedergabe ein 2“ Treiber angetrennt werden sollte -Horn (unterste Frequenz 500 Hz).
    ... das Problem dabei ist nur, daß es nicht nur um die Trennung zwischen den einzelnen Chassis "geht", sondern auch um Pegelanpassung, Phasenkorrektur (... deshalb Bestimmung der akustischen Zentren !) und um "etwas" Equalizing mit passiven Filtern ...
    Viele Grüsse
    • Sound-Klinik
    Viele Grüsse
    • Sound-Klinik
    • 29. Juli 2004 um 17:06
    Zitat von "bassking67"
    ...klar, alles richtig, und jetzt???...
    ... worauf ich ursprünglich hinauswollte, war ja, daß man auch mit einem Digital-Controller ein besch... System nicht "vergolden" kann ...
    ... und: daß sich in "üblichen" Messungen nicht immer der gehörte Klangeindruck widerspiegelt. :)
    ... nochmal zu Phase:
    Wenn ein System bei bestimmten Frequenzen "träger" ist (wg. Einschwingvorgang), dann würde eine Phasenkorrektur (also mit digitalem Verarbeitungsgedöns ...) ggf. dafür sorgen, daß er LS dadurch schneller wird (d.h. er bekommt das Signal entsprechend "früher").
    Nur: was passiert mit dem verzögertem Ausschwingen - im Vergleich zu einem mechanisch sehr schnellem System ?
  • braucht jemand Dämmmaterial?
    • Sound-Klinik
    • 29. Juli 2004 um 16:32
    ... das liegt daran, daß auf Tüten aus dem Baumarkt "Dämm-Material" steht ... weil hier WÄRMEDÄMMUNG gemeint ist.
    Akustisch gesehen ist es aber eine Dämpfung ... :wink:
    • Sound-Klinik
    • Sound-Klinik
    • 29. Juli 2004 um 16:28
    ... wenn das LS-System ein Minimalphasensystem ist, dann ergibt die gemessene Phase "minus" der Minimalphase eine Gerade (d.h. ohne Knicke oder Steps etc.) ... andernfalls nicht.
    Gruppenlaufzeit und Phase hängen ja auch "zusammen" - Unterschied: einmal gerechnet in Zeit (meistens ms ...) und einmal in Phasenwinkel (wo die gleiche Zeit dann mit zunehmender Frequenz einen entsprechend größeren Winkel durch die kürzere Wellenlängen ergibt) ...
    Aus der Impulsantwort kann man alle Informationen bekommen, die das System betrifft - NUR aus dem Amplitudenverlauf und NUR aus der Phase dagegen NICHT (... es gibt ja auch noch Zerfallspektren, die den Frequenzbereich "mit der Zeit" zeigen ...). Amplitude und Phase ist ja vielleicht nicht ALLES ? :lol:
    • Sound-Klinik
    • 29. Juli 2004 um 12:22
    => genau das ist der springende Punkt ; beim Zusammenhang zwischen Zeitverhalten und Phasen/Amplitudengang ist nämlich die "absolute Phase" entscheidend (das ist dann genau das Thema mit der Information, die durch die zyklische Darstellung der Phase verlorengeht [siehe TomyN])
    Wenn auf einer Wiese eine PA steht, wo innerhalb eines gewissen zu beschallenden Areals Leute stehen und sich die Mucke anhören, dann hat jeder Zuhörer eine völlig andere "Absolutphase" (unterschiedliche Hörabstände ...) - der Klangeindruck ist aber weitgehend einheitlich.
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
