  2. Sound-Klinik
Beiträge von Sound-Klinik
  • Was haltet ihr hiervon ?! Und , viele Fragen :-P
    • Sound-Klinik
    • 16. Juli 2004 um 18:39
    ... ein massengefertigter Amp dürfte immer günstiger sein als ein selbstgebauter ... außerdem sind da auch noch einige gesetzliche Bestimmungen einzuhalten, wenn damit auf öffentliche Veranstaltungen losgegangen wird (VDE, elektromagnetische Verträglichkeit ...).
  • Controller auf PA abstimmen
    • Sound-Klinik
    • 16. Juli 2004 um 18:31
    Zitat von "test"
    ... weichencharakteristik nach gehör und eq auch.
    ... ist das wirklich Dein Ernst ... nach Gehör ??? :?
  • fragen zu Belastbarkeit von Fullrangeboxen
    • Sound-Klinik
    • 16. Juli 2004 um 16:09
    ... man kann auf dem Magneten einen Temperaturfühler kleben (ist allerdings eine "träge" Sache ...) - alternativ messe ich einige Sachen - sofern eine "freie Sicht" besteht - mit einem Infrarotthermometer.
    Es gibt auch die Möglichkeit, die Schwingspulentemperatur direkt (und schnell !) zu messen:
    1. Man bestimmt den Gleichstromwiderstand der Schwingspule.
    2. Man mißt das Z bei einer bestimmten Frequenz und bei Umgebungstemperatur.
    3. Man gibt Leistung auf das Chassis und mißt die angelegte Spannung und den Strom (mit Echteffektiv-Geräten ...)
    4. Aus dem Anstieg von Z läßt sich (durch Herausrechnen des induktiven Anteils) der Anstieg vom Gleichstromwiderstand bestimmen.
    5. Mit Kenntnis des Spulenmaterials (Materialkoeffizienten, z.B. von Kupfer oder Aluminium ...) kann man den Temperaturanstieg bestimmen/ausrechnen.
    Wenn man nun gleiche Eingangsleistungen draufgibt und die übrigen Bedingungen ändert, kann man deren Einflüsse bewerten.
    Viele Grüsse
  • EMH152-Sub
    • Sound-Klinik
    • 16. Juli 2004 um 15:57
    ... bei einem "klassischem" Horn mit geschlossener Rückkammer wird mit dem Rückkammervolumen eine Resonanzfrequenz eingestellt (und zwar ohne Trichter betrachtet ...), die etwa im unteren Drittel (ganz grob ...) vom Übertragungsbereich des Horns liegt.
    Schiebt man die Resonanzfrequenz zu tief bzw. unterhalb des Übertragungsbereichs, dann fällt der Wirkungsgrad des Horns (unten herum ...) ab.
    Die Druckkammer macht eine Schnelletransformation (durch die Querschnittsverjüngung) - wirkt wie ein akustischer Transformator, an dem dann der Trichter angeschraubt wird. Das Volumen der Druckkammer hat ein Tiefpassverhalten ... ein großes Volumen führt zu einem früheren Abfall (zu hohen Frequenzen hin ...) im Übertragungsbereich.
    Letzteres ist bei Basshörnern weniger das Problem - aber die Rückkammer muß zum jeweils eingesetzten Chassis passen ...
    Viele Grüsse
  • EMH152-Sub
    • Sound-Klinik
    Viele Grüsse
  • An alle Profies da draußen!!!
    • Sound-Klinik
    • 16. Juli 2004 um 13:07
    ... ich hatte mich ja schon mal angeboten, eine Absolut-SPL-Messung zu machen.
    Und da ich immer wenigstens 2 meiner Hybridbässe zum Vorführen hier habe, könnte man ja auch mal "aus Spaß" eine Vergleichsmessung (in einem einzigen Diagramm ...) machen.
    Aber wahrscheinlich hat ja wohl niemand so ein Teil in meiner Region ...
    • Sound-Klinik
    • Sound-Klinik
    • 16. Juli 2004 um 13:02
    ... hast Du mit einem Temperaturfühler gemessen ?
    • Sound-Klinik
    • 16. Juli 2004 um 10:53
    ... auch wenn ich wahrscheinlich wieder mal keine klare Antwort bekomme (neuer Versuch :| :( welchen Pegel bekommt man - bezogen auf 1W/1m - aus dem ARLS heraus ?
    Oder: Wieviel Pegel macht die Bassbox z.B. bei 100 Hz ???
    Begrifffe wie "anständiger Output" sind nicht gerade sehr konkret ...
    Auf der Homepage hab ich zwar eine Messung (einen F-Verlauf) gefunden ... allerdings ohne verbindliche Pegelangaben ... :?
    • Sound-Klinik
    • Sound-Klinik
    • 16. Juli 2004 um 10:44
    Jack
    ... was schätzt Du denn so "über den Daumen", wieviel ein Vent in der Praxis an Wärmeabfuhr bringt ?
    • Sound-Klinik
    • 16. Juli 2004 um 09:59
    Jack
    ... z.B. bei einem 12"-Horn (Limmer & Co.) muß die hintere Kammer geschlossen sein, damit das System optimal arbeiten kann.
    Die Federwirkung der geschlossenen Rückkammer ist eine feste "Größe" der gesamten Hornabstimmung.
    Auch solltest Du die Wirkung einer BR-Öffnung nicht überschätzen - zumal die Luft im Vent eher periodisch "rein und raus" schwingt und daher praktisch kein (Ab-) Transport von erwärmter Luft nach außen stattfindet. Die Luftbewegung in der näheren Umgebung des LS-Chassis sieht daher nicht viel anders aus als bei einer geschlossenen Box.
    Sicher erfolgt im Bereich des Vents eine Abkühlung der Luft durch den Kontakt mit der "Außenluft" - aber Luft ist andererseits auch kein so guter Wärmeleiter ...
  • taugliche (billig-) Multifunktionsboxen
    • Sound-Klinik
    • 16. Juli 2004 um 09:49
    Zitat von "Mechwerkandi"
    ... ich halte genauso die verbreitete Ansicht, ein Basslautsprecher mit Blechkorb sie per se minderwertig, für zumindest fragwürdig.
    ... eine bessere Bezeichnung wäre auch Stahlkörbe. Wenn ein solcher Stahlkorb vernünftig gefertigt wurde, "verbiegt" sich auch bei häufigem Transport nichts.
    Ich kenne LD-Systeme, die mit Stahlkörben auch nach mehr als 20 Jahren mit einwandfreier Zentrierung arbeiten (... und man denke mal an die vielen Gitarrenverstärker von Marschall, Fender, ...).
    Viele Grüsse
    • Sound-Klinik
    • 16. Juli 2004 um 09:43
    Zitat von "Jack"
    Das darf man ja auch nicht.
    ... wie meinste das denn ?
    Würdest Du bei einem horngeladenem Top grundsätzlich BR-Öffnungen 'reinritzen ?
  • EMH152-Sub
    • Sound-Klinik
    • 16. Juli 2004 um 08:44
    ... da - in der Praxis noch transportable - Hörner eigentlich immer zu kurz sind, treten außer den Trichtereigenschaften noch andere Effekte (u.a. einseitig offenes Rohr ...) auf.
    Einige dieser Effekte minimieren sich zwar etwas, wenn man mehrere Kisten "im Rudel" betreibt - aber es treten dann ggf. andere Probleme auf ...
  • EMH152-Sub
    • Sound-Klinik
    • Sound-Klinik
    • 16. Juli 2004 um 08:32
    ... noch eine - themenbezogene - Anmerkung:
    Wenn es thermische Probleme geben würde, dann dürfte man ja keine Tops mit geschlossenem Gehäusevolumen bauen ...
    • Sound-Klinik
    • 15. Juli 2004 um 19:56
    ... zur "kühlenden Bewegung":
    Der Bass bekommt - im Vergleich zu einer Fullrangetätigkeit - bei einer aktiven Trennung insgesamt auch weniger Leistung von der Endstufe zugeführt.
    Wenn die tonale Balance der gesamten Anlage insgesamt ausgewogen ist, wird das Top im "grünem Bereich" arbeiten.
    Viele Grüsse
    • Sound-Klinik
    • 15. Juli 2004 um 19:36
    ... was ich wirklich "unschön" finde ist, daß einige Industrieanbieter durch eine (... nenne ich es mal ...) "geschickte" Wahl der Worte einen größeren Nutzen vorgauckeln, als hinterher von den Kisten gehalten werden kann.
    Einige Anbieter schreiben auch gar nicht erst die Sensitivity hin, sondern werfen mit Maximalschallpegel, gewagten Frequenzverläufen und phantasievollen - nicht immer nachvollziehbaren - Leistungsangaben um sich.
    Etwas mehr Seriösität (oder soll ich Professionalität sagen ... :) ) würde ich mir hier schon wünschen - und es wäre sicher fairer gegenüber Einsteigern, denen die Problematik noch nicht so geläufig ist.
    Und wenn ein seriöser Anbieter dann auch mal etwas "Preiswerteres" anbietet und dabei die Einsatzmöglichkeiten klar eingrenzt, dann ist eine solche Informationspolitik auch eine Form von Professionalität ... auch wenn der Anbieter mit einer "werbewirksameren" (irreführenden ...) Produktinfo vielleicht mehr verkaufen würde ...
    Viele Grüsse
  • ... keine Bässe ...
    • Sound-Klinik
    • 15. Juli 2004 um 16:03
    ... ein Alleinunterhalter rief mich an und sagte mir, daß aus seinen Bässen (die er bei mir gekauft hatte ...) "fast nichts" raus käme ... und ob ich "eine Idee" hätte.
    Ich fragte ihn, ob er alles richtig angeschlossen hätte.
    Antwort: "Alles wie immer !"
    Außerdem käme auch "irgendwas" aus den Bässen 'raus.
    Dann wollte er nochmal suchen ...
    Nach einigen Minuten rief er an, daß es jetzt funktionieren würde.
    Ich fragte ihn, was er denn gemacht hätte.
    Antwort: "Ich hab jetzt die Transportschutzdeckel von den Bässen abgenommen ..."
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
