  2. Sound-Klinik
Beiträge von Sound-Klinik
  • ...anlage aufem wagen!!!
    • Sound-Klinik
    • 5. Februar 2004 um 22:31
    ... was für ein Aggregat hast Du denn da dran gehabt - 150 Volt ist schon etwas heavy ...
  • Tops mit 3x10" oder 6x8" ?
    • Sound-Klinik
    • 5. Februar 2004 um 22:26
    Zitat von "SRAM"
    ´cause "He´s the ultimate warlord"
    ... the perfect actor for the c-movie "MuFu-Wars - the revenge of the robots" ...
    • Sound-Klinik
  • Warum diskutiert kaum ein Hersteller Entwickler hier mit
    • Sound-Klinik
    • 5. Februar 2004 um 17:15
    ... diese Frage solllte man vielleicht mal denjenigen "Verleihfirmen" stellen, die mit Preisdumping und Billigschrott den Firmen, die wirklich vom Verleihgeschäft leben (mit Angestellten, angemieteter Lagerfläche, professionellem Material und ggf. Fuhrpark ...) die Arbeit wegnehmen - und den Ruf der Branche nicht gerade besser machen.
    Im Entwicklungsbereich gibt es Firmen, die sehr "marketingorientiert" arbeiten - und Firmen, denen ihre Produkte am wichtigsten sind.
    Wirtschaftlich erfolgreicher werden dabei wohl die zuerst genannten sein - ob deren Material den verlangten Kaufpreis dann wirklich immer wert sind, mögen die professionell arbeitenden Anwender entscheiden (... und zwar - wenn vorhanden - am besten mit den eigenen Ohren ...).
    Viele Grüsse sendet
    • Sound-Klinik
    Viele Grüsse sendet
  • Korrekturfaktor für BR-Ports
    • Sound-Klinik
    • 5. Februar 2004 um 16:58
    ... egal, welche Vorschläge jetzt kommen werden - Du wirst nie eine allgemeingültige Lösung finden.
    Wenn die Verluste in der Kiste (Strömung ...) unterschiedlich sind, wenn die Aufstellung (Boden, Wände) verändert wird u.v.m. - wird der optimale Wert immer ein anderer sein.
    Ich korrigiere - sofern nötig - die Abstimmung einer (fast) fertigen Kiste. Auch passive Weichen und zu dünne LS-Leitungen (wg. höherem Qes) können eine leicht veränderte Abstimmung erfordern.
    Ich hab mir natürlich Erfahrungswerte erarbeitet und hier und da auch dokumentiert, wende sie an ... und gelegentlich mache ich dann nach einer Messung unter praxisgerechten Bedingungen doch eine Korrektur.
    Es gibt nicht DIE EINE Wahrheit bei der Auslegung von Resonator- bzw. BR-Kisten - und wenn Du eine Bassbox für einen Röhrenamp machst, sieht die Welt wieder ganz anders aus (Dämpfungsfaktor ...).
    Man sollte einen (für sich ...) optimalen Kompromiss zwischen Tiefgang und Zeitverhalten finden - wobei ich wohl tendenziell mehr Wert auf Zeitverhalten lege als z.B. Tthorsten ... die Geschmäcker sind eben verschieden.
    Viele Grüsse sendet
    • Sound-Klinik
    Viele Grüsse sendet
  • optimaler sub
    • Sound-Klinik
    • 5. Februar 2004 um 16:43
    Zitat von "lextrax"
    ... kann man irgendwo eine grenze finden, mit der sowohl tt´s als auch tbf zufrieden sind?
    die sowohl infra-grummel als auch live-kick kann?
    und das ganze vielleicht auch noch skalierbar von 2-20 böxlis pro seite?
    ... ganz trocken:
    "richtige" Hörner - oder (teuer, m.E. etwas übertrieben ...) viele, viele Direktstrahler - mit oder ohne speziellen Entzerrungen ...
    ... optimaler Mittelweg:
    Hybridlösungen (= meine in vielen Jahren gewachsene Meinung !) - wobei ich Kisten mit außenliegenden (d.h. direkt in den Raum strahlenden ...) Vents als weniger optimal ansehe ...
    ... ganz matschig:
    Mehr oder minder "reine" Resonatorlösungen wie dröhnende Bandpässe, unterbedämpfte (... oder falsch berechnete bzw. mit weniger geeigneten Speakern bestückte) Bassreflex-Lösungen
    Ich geh davon aus, daß einige nicht meiner Meinung sein werden und ihre Philosophie jetzt solange ausbreiten werden, bis entweder alle überzeugt wurden (... Zweifel ...) oder irgendwann keiner mehr antwortet.
    Wir werden sehen ...
  • optimaler sub
    • Sound-Klinik
    • 5. Februar 2004 um 16:32
    ... meine Bemerkung hatte eher sprachliche Motive ...
  • optimaler sub
    • Sound-Klinik
    • 5. Februar 2004 um 15:48
    ... reflüx ? :) ...
  • Production Partner und Behringer
    • Sound-Klinik
    • 5. Februar 2004 um 14:43
    ... auch ich habe einige Geräte von Behringer... und Erfahrungen:
    1. Ich benutze für mein Mini-Analogstudio einen 4-kanaligen Kopfhörerverstärker.
    Als ich das Gerät das erste Mal auspackte, stellte ich fest, daß ein Eingang (ich glaub es war Links ...) nicht funktionierte. Eingangsignale auf der Front wurden dagegen verarbeitet.
    Ich konnte es mir nicht verkneifen, hineinzuschauen ... Ergebnis: auf der Platine fehlten Bauteile ... (trotz "tested by ...")
    ... eingepackt und reklamiert ... nach wenigen Tagen erhielt ich dann ein voll funktionsfähiges (bestücktes ... :D ) Gerät, was noch heute funktioniert.
    2. Dann hab ich noch (z.B. für gelegentliche Sportverein-Sprachübertragung ...) einen kleinen 6-Kanalmixer - Fazit: ist soweit i.O., für den Preis auch vernünftige Performance (verzerrungsarm genug, wenig Rauschen, Phantomspeisung normgerecht, die einzelnen Kanäle sind relativ "gleich" ...).
    3. Ultramizer - war eine Enttäuschung wegen der völlig indiskutablen Verzögerungen (für Live-Mucke nicht einsetzbar). Die Klangqualität ist - gerade bei tiefen Frequenzen - nicht so "prall" (Signalverzerrungen). Der Brickwall-Limiter und die anderen Funktionen arbeiten sonst einwandfrei. Klanglich mehrere Klassen schlechter als der Triple-C von TC ...
    4. Vierfach-Gate (war allerdings nicht meines, sondern gehörte einem Schlagzeuger, wo ich mal Aushilfe machte ...): Gate "flatterte bzw. knackte - man mußte sehr "großzügig" einstellen, damit es nicht nervte - m.E. unbrauchbar.
    5. "uraltes" Expander-Gate (noch in braun-grau): gut verarbeitet, klanglich - gemessen am Alter - ein ordentliches Gerät. Das Gate bietet viele Einstellmöglichkeiten, um im Studiobetrieb "hinterher" störende Sachen gut "herauszufischen". Ich hab es immer noch ...
    6. Shark: Für Sprachübertragungen (mit Compressor) - und bei sehr penibler Einstellung (wenig Headroom) - halbwegs zu gebrauchen. Von der Feedback-Suppressor-Funktion bin ich nicht begeistert, die Verzögerungen (Delay) arbeiten recht gut, die Klangqualität ist für professionelle Ansprüche m.E. nicht ausreichend.
    Viele Grüsse sendet
    • Sound-Klinik
    • 5. Februar 2004 um 13:17
    Zitat von "wg"
    um was geht es: Bass und Krach sonst nichts.
    wg
    ... eben, eben ... und wer braucht (... außer mir und einigen - nur noch wenigen - anderen "Gestrigen" ...) schon Topteile, die auch den restlichen Frequenzbereich ab 150 Hz wiedergeben.
    Hauptsache, es kommen genug Bässe :lol: .
    Noch'n Vorschlag für ein Video-Game:
    Zwei feindliche Armeen stehen sich kampfbereit und haßerfüllt gegenüber und metzeln sich mit gigantischen Batterien von "MuFu"-Bässen nieder ...
    ... und wenn das Game ein Erfolg wird: Kinofilm hinterherschieben (in der Hauptrolle: kampferprobte PA-Leute im Kampfanzug - startklar an den Vernichtungsfadern zum Hochziehen ... :wink: ).
    Viele Grüsse sendet
    • Sound-Klinik
    wg
    Viele Grüsse sendet
  • Mikrofon Kalibrator
    • Sound-Klinik
    • 5. Februar 2004 um 12:37
    MK
    ... Schwingungskalibratoren sind wohl mehr für Beschleunigungssensoren geeignet - und der auf der gleichen Seite angebotene Mic-Kalibrator ist Klasse 2.
    ... zu MLSSA: die Mess-Systeme gibts bei Harmonic Design zu kaufen - die Firma ist der deutsche Distributeuer von DRA (Hersteller) aus den USA.
    Gebrauchte MLSSAs hab ich bisher auch noch nicht gesehen ... kann ich mir auch schwer vorstellen, weil das System einfach alles, was man für Akustikentwicklung und Raumakustikmessungen braucht, kann.
    Gerade für Raumakustik (auch große Kirchen !) ist das System sehr flexibel (Nachhall, STI usw.).
    Zusammen mit einem vernünftigem Mic-Preamp und Mess-Mikrofon ist man damit recht gut ausgestattet - und die erzielbare Genauigkeit bzw. Auflösung ist für LS-Entwicklung völlig überdimensioniert (... wann braucht man schon eine 64k-FFT ...).
    Und: Controllereinmessungen mit MLSSA sind immer "erste Sahne" und holen aus dem Equipment dann alles raus, was herauszuholen ist.
    Ich arbeite damit jetzt über 10 Jahre und bin bisher nicht an Grenzen gestossen - im Gegenteil: einige Funktionen hab ich bisher noch gar nicht gebraucht (nur mal ausprobiert, ob's auch funktioniert ... :wink: ).
    Viele Grüsse sendet
    • Sound-Klinik
    • 5. Februar 2004 um 09:58
    ... ich finde Vergleiche mit militärischen Begriffen nicht so passend - im Prinzip ist es mir auch egal, wie Dinge ausgemalt werden - nur:
    Es entsteht für Außenstehende dann schon der Eindruck, daß es "einigen" Sound-Leuten "nur" um Lautstärke, Endstufen-Power etc. geht (....was ja nun, wie wir alle wissen, ÜBERHAUPT nicht stimmt ... :D ).
    Wenn ich heute irgendwo meine PA aufbaue und noch keinen Pieps von mir gegeben habe, kommen die ersten vom Verein etc. angetrammpelt und nerven: "macht aber nicht so laut" - ich finde sowas ekelhaft, daß jeder, der eine PA aufbaute, heute fix in die Rubrik "Krachmacher" gesteckt wird.
    Im Bereich CarHiFi ist das ja z.T. sogar noch schlimmer. Das Bild vom "typischen" CarHiFi-Fan ist verstärkt von diesen Ober-Spinnern mit fetten Bässen in der Heckablage (... stehen mit "praller Hose" und offenen Türen auf dem Parkplatz ... oder vor der Disco) geprägt.
    Ich wünsche mir, daß im PA-Sektor es nicht so weit kommt.
    Viele Grüsse sendet
    • Sound-Klinik
    Viele Grüsse sendet
    • Sound-Klinik
    • 5. Februar 2004 um 08:36
    ... mal eine Frage (liegt mir schon länger "auf der Zunge"):
    Wieso bezeichnen einige (z.B. Tthorsten :lol: ) Lautsprecher und Lautsprecherkombinationen eigentlich immer mal wieder als "Waffe" (manchmal auch mit dem Zusatz "ultimativ" ...) ???
    Gehts dabei eigentlich noch um die Übertragung von Musik ... oder sollen die Zuhörer "plattgemacht" und andere Tonleute bzw. Beschallungsfirmen "vernichtend geschlagen" oder "besiegt" werden ?
    Ich könnte mir vorstellen, daß auch (aber nicht nur ...) Psychologen mitlesen und das PA-Forum als Modellspielwiese missbrauchen, um die Beweggründe vermeintlich lautstärkegeiler junger Erwachsener zu erforschen (... und die Ergebnisse dann auch mal an solche Kommissionen weiterleiten, die sich mit künftigen staatlichen Reglementierungen zum Thema "Veranstaltungslärm" befassen).
    Viele Grüsse sendet
    • Sound-Klinik
    Viele Grüsse sendet
    • Sound-Klinik
    • 4. Februar 2004 um 18:59
    ... also mit Eingeben der Mic-Empfindlichkeit und einer Referenzmessung (Endstufenausgang) geht es bei Eurem Programm demnach nicht ?
  • welcher 9V-Akku für Funke
    • Sound-Klinik
    • 4. Februar 2004 um 18:56
    ... der FRIWO "Speedy" schafft die Ladung in 1,5 ... 2 Stunden (davon hab ich ein paar) ...
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
